Poutrelles sans/avec étais
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 103 fois
Env. 300 message Moselle
Pour mon nouveau chantier, j'ai prévu d'utiliser des poutrelles sans étais pour ma dalle sur vide sanitaire car beaucoup plus pratique.
Et en toute logique, je pensais utiliser ces mêmes poutrelles pour la dalle sur rez-de-chaussée pour ne pas charger la première dalle lors du coulage.
Patatras, c'est interdit. Il faut étayer !!!! et donc charger la première dalle, qui n'est pas étayée. C'est Shadock !!
Quelle est la solution ?
Merci de vos réponses
Dept : Moselle
Env. 20000 message Eure
Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Pose la question au fabricant de plancher.
Ton plancher haut de vide sanitaire n'aura pas à supporter la totalité des charges pour lesquelles il a été prévu lors de l'étayage du plancher haut du rez de chaussée.
A ce stade, ton plancher haut VS n'aura pas :
- les sols et chapes du rez
- les cloisons du rez
- une surcharge de logement (mais une surcharge de chantier)
De même, la charge des étais n'auras pas à supporter la totalité des charges.
L'un dans l'autre, il n'est pas impossible que ça marche avec des étais.
MAIS... il faut te le faire confirmer par le fabricant.
Dept : Eure
