Abattre une demi cloison en brique (au dessus de l'évier) Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 388 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour!
Pardon si ce sujet a déjà été traité, je n'ai pas trouvé ma réponse..
Ma question est très simple et je pense que c'est facile à faire, mais je suis une bricoleuse débutante 😁.
Comment je peux procéder pour casser une demi cloison en brique qui se trouve au dessus des plaques de gaz et de l'évier de la cuisine?
La maison est ancienne, et ça se faisait à l'époque. .(les gens étaient petits jadis, mais moi je suis grande et ça me casse le dos!)
Une masse suffit-elle ?
J'ai pour projet de refaire la cuisine par la suite mais pas dans l'immédiat, alors si il n'y a pas de "jolies" finitions ce n'est pas bien grave..
Merci beaucoup pour vos retours!! 😊💪👍
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Allez sur la page devis cloison de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plaquistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Il faut commencer par découper à la disqueuse
par contre, faut faire gaffe, dès fois il y a des "montants/raidisseurs" verticaux en bois noyés dans ces cloisons
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réactivité !
D'accord, donc y aller doucement c'est ça? Mellow
Dept : Tarn
C'est ça !
éviter d'y aller au premier cour avec une grosse masse
De : Bordeaux (33)
Ça y est c'est fait. Finalement on a percé par bloc en "pointillé" puis on a cassé au burin au fur et à mesure. C'était avec les moyens du bord et ne sachant pas ce qu'il y avait,c'était plus prudent.
Une barre métallique soutenait la cloison,ainsi qu'une tige métallique suspendait le tout au milieu.
C'est beaucoup mieux comme ça!
Maintenant place à la cloison entre la cuisine et la salle à manger....
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 03 avril 2024 à 08h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
