Je suis en train de construire.
Je sollicite votre aide et experience pour mon installation alarme surtout au niveau extérieur.
Par prévention et afin d'éviter toute effraction je souhaiterai prévoir quelques éléments de dissuasion en extérieur : détecteur de mouvement, éclairage, camera. (Evidemment pour l'intérieur j'ai prévu qq DO sur mes ouvertures)
Voici le plan de masse de la maison.
Ce que je pense mettre en place en extérieur (géré par IPX, mais peu importe le système d'alarme finalement, je réfléchie d'abord sur le schéma de principe)
- Détecteur Mouvement coté Est (au dessus de la porte de garage) couplé à éclairage.
- Détecteur Mouvement porte Entrée couplé à éclairage.
- 1 camera sur chaque face de la tour (centre de la maison), camera muni de DM, il me semble que ça existe, histoire de ne filmer que lorsque cela est necessaire. Je ne sais pas encore si je couple ça à un éclairage ou pas.
Je pense au moins coupler la camera Sud avec les 2 eclairages extérieure de la terrasse coté Sud.
Sachant qu'en plus le risque d'effraction est principalement coté Sud (nombreuses baies vitrées) et garage (le plan n'est pas a jour) car nous avons un portail de 5m mais une porte fenetre juste a coté du portail garage).
Qu'en pensez vous ?
Construction
Permis obtenu 3/2016
Terrain 1500 m² - Maison 145 m² - SSSol-RDC-Etage
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
je me permet de vous contacté je suis tintin13 le conseiller des produits Meiantech sur le forum "alarme meian" sur ce Forum depuis 5 ans , j'apporte mon aide au personnes qui désire installer son alarme personnel , donc aide toutes personnes sans prêt juger.
je vous félicite de cette jolie bastide surement provençale et je vous conseils touts d'abord , le système d'alarme proprement dit l'essentielle a la protection Classique , puis rajouté indépendamment les options comme caméra ou éclairage robotise DM , et de ce protéger de l’extérieur bien avant l’intérieur .
En outre , les détecteurs a utilisé pour l’extérieur pour leur efficacité sont les barrière infrarouge actif pulsé a plusieurs rayon , ne pas utilisé les infrarouge passif , qui est basé sur l'infrarouge dégager par le corps Humain ou animal vivant , le souci c'est détecteur ne détecte pas les personnes qui se couvre pour ne pas explique plus, même la double technologie qu'il fonctionne avec infrarouge et mico-onde et en mode logique ET qui veux dire détection d'abord par l'infrarouge puis confirmation du micro-Onde a condition que l'infrarouge détecte le corps vivant sans cosmonaute ,et chute...
Vous devez réalisé l'installation en Filaire en extérieur , pas en radio , vous pouvez réalisé le reste en interieur en radio si vous désirez les moyen classique, sur les partie baie vitré si vous avez plusieurs de même coté un conseil , utilisation de barrière infrarouge actif a plusieurs rayon comme le ABX-2010
a 10 faisceaux de longueur de 176cm pour ce modèle bien câbler avec une protection d'entré analogique avec une résistance de mémorisation en fin de boucle , le seul personne qui sera la combinaison c'est vous , sur votre faisceaux de câblage de vos détecteurs extérieur avec 2 à 3 paires suffi pour raccordé l’alimentation et l'anti sabotage et la zone concerné .
Les barrières ABX-2010 sont des produit de Meiantech produit rare en France , il est vrais qu'on France ils n'aiment pas le câblage soit même en failaire , ou réalisé par un installateur de mise sous terrain des fourreau , ou même passer par le sanitaire ou les combles .
mais attention l'efficacité n'est pas la même que la radio ou les détecteur passif , le rayonnement actif et basé sur lumière invisible infrarouge quoi qu'il arrivé un changement de position ou casse ou sabotage ou rupteur du rayon a travers les barrière est un sujet d'alarme , vous allez donner un casse tête a ce lui qu'il va tenté de mettre hors usage cette installation , impossible sauf si vous communiquer les information de câblage et raccordement , vous devez réalisé un câblage que vous allez codé comme les câble de la même couleur pour brouiller les pistes , plus la résistance en fin de boucle elle sera positionner ou vous voulez sans la communiquer , voilà la protection efficace d'alarme filaire la radio reste une installation a risque et simple pour l’intérieur avec quelques détecteur filaire a conseiller .
Pour les caméra il existe plusieurs modèle IP CTP orientable ou pas avec visualisation sur APP ou iOS vous pouvez avoir pour les plus simple 4 image , mais ne jamais associer la visualisation avec le système d'alarme les deux seront indépendamment .
les produits Meiantech réalise se que vous attendez , a la fois radio 32 zones d'alarme toutes paramétrable par zones , avec 8 à 16 appareils domotique pour la simulation et éclairage avec la fonction sur les interrupteur et a distance par TEL ou APP SMS , Vous avez 8 zonez prévu pour les protection extérieur ou intérieur , les méthode filaire sont a câbler en séries , donc possibilité de raccorder plusieurs détecteur filaire sur la même zone .
les centrale sont étudier pour câblage 100ms mais aussi 10ms pour les éventuel détecteur Piezzo comme détecteur de shok , vous avez une inspection de vos détecteurs dans un temps bien déterminé par vous même de 3 a 99h pour savoir les présence de vos détecteurs et savoir également si vous avez une porte ou fenêtre laisser ouverte un oubli a votre départ , ce procédé peu être dé-paramétré facilement .
Vous pouvez adapté des batterie de sauvegarde plus importante 8800mA , 15000mA type Li-on 11.1V que celle de la centrale de 1000mAh conseiller pour le câblage , c'est batterie ce concrétise davantage et pas cher , voir sur le site Alibaba
Avec le menu totalement paramétrable avec la voix vocale pour vous guidez dans votre programmation menu intuitive avec des sous menu , plusieurs millier de centrale en était vendu en France sans souci particulier , simplement des souci de compréhension a la programmation pour les personne qu'il maîtrise pas les connaissance , si vous savez programmer un mobile alors c'est plus simple encore sur les alarme Meiantech.
voilà , j'ai fait pour le mieux pour vous donner une explication efficace et pour pas cher surtout , les produits sont compatible l'une a l'autre si vous désirez un jours changer du modèle de la marque .
si vous désirez plus des renseignements vous pouvez renouveler vos questions, et si les question parait trop discrète alors contactez moi en privé .
salutations
Bonjour , bon je sais que le poste ne traite pas spécialement du choix du système mais je tenais à dire qu'il est très important d'opter pour un matériel de qualité , l'idéal c'est que le matériel soit certifié NFA2P ceux qui garantit un niveau élevé de qualité , avec du matériel testé en labo , en marque je peux vous recommander en sans-fil à installer soit même diagral (que l'on retrouve soit en magasin de bricolage soit sur divers site web) sinon risco , daitem , visionic mais plutôt à faire poser par un pro et sinon une bonne alarme filaire mais également plutôt à faire poser par un pro , aritech , septam , risco sont top. Les alarmes bas de gammes sans-fils ainsi que les box domotiques sont à bannir car en cas de brouillage et/ou de coupure de liaison adsl (pour les box domotiques surtout) elles deviennent presque inutiles .
Bonjour pizzariv,
Demande des conseils pour ton installation, mais ne mets pas les plans en ligne sur le net avec la position des détecteurs et autres détails qui doivent rester confidentiels .
Ils y a des petits malins ! et crois moi ils sont malins, on ne s'imagine pas de ce qu'ils sont capables de faire !
La dernière en date ( ma sœur a été cambriolée ) ; ils surveillent avec des jumelles ultra puissantes depuis des hauteurs ( montagnes environnantes , oui, oui , info police ) nos habitudes et ils interviennent pendant ton absence. Et s'il n'y a pas d'alarme , c'est que du bonheur !
Mais si tu leur mets un plan de ton alarme en ligne c'est bien aussi
Vous dites que le risque d'effraction est au sud a cause des baie vitrée. Soit. Mais le type de porte ou de fenêtre n'est pas vraiment le premier critère pour le choix du point d'entrée.
Le point d'entrée privilégié est celui qui est le plus à l'abris des regards. Cela peut même être la porte d'entrée donnant sur la façade avant pour peux que vous ayez une haute haie qui cache la vu.
Quand vous êtes a l'abris des regard, ce n'est pas un problème de si vous mettez 30 minutes à ouvrir la porte.
Après pour la gestion d'une alarme par IPX...C'est un choix que je trouve hautement hasardeux niveau sécurité et pas forcément économique. Je pense que pour à peine plus cher qu'un IPX 800, vous pouvez avoir une centrale d'alarme de base bien plus sure.
Oui je suis d'accord avec toi. Je disais ça dans l'absolu, dans le cas ou tous les cotés sont visibles de la meme façon depuis l'exterieur.
Pour le plan de maison, j'ai du mal a voir comment qq pourrait retrouver l'endroit... mais bon dans le doute, je vais essayer d'enlever l'image. (mais je galère un peu, pas possible je crois)
Quand au système d'alarme via IPX, c'est un choix, je trouve ca interessant. j'aime bien la bidouille informatique et gérer concrètement les choses, il y a aussi l'aspect budget.
Peut-etre que dans quelques années, avec du recul, je passerai à une alarme filaire 'classique'. Les détecteurs seront en place.
Construction
C'est sur que la pour le coté bidouille et bricolage c'est adapté. Pour le budget je ne suis pas convaincu. Mais c'est intéressant en effet et je suis très curieux.
Pourra tu nous faire un schéma de principe de ta réalisation ?
