Detail de vos consommations en energie
Ce sujet comporte 914 messages et a été affiché 298.928 fois
150
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Je vous propose pour ceux qui on le recul necessaire de mettre ici le detail de vos consommations en energie selon l'exemple ci dessous.
si vous avez des questions a poser a l'un des posteurs, merci de la faire en mp ou sur un autre post.
periode de reference:
region:
altitude:
surface habitable:
type de construction (plein pied, etage, sous sol...):
Materiaux et isolants:
exposition facade principale:
nombre d'habitants reguliers:
type d'installation de chauffage:
appareillage divers elec:
Temperature moyenne:
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP)
Conso Gaz: (unité + prix)
Conso Bois: (unité + prix)
Conso autres (precisez): (unité + prix)
Total consommation energie:
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Ouest Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Afin de lancer le comparatif, je poste les informations recueillies sur un vieux topic...
Citation: CAS 1 (mes parents) :
- Mode de chauffage principal : chaudière gaz classique « Chauffage Français »
- Surface du plancher chauffant : 0 (radiateurs au RDC)
- Mode de chauffage / chambres : radiateurs
- Appoint de chauffage (insert…) : /
- Température quotidienne : 21,5 °
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : gaz
- Energie utilisée en cuisine : gaz
- Surface habitable de l’habitation : 140 m2
- Isolation des murs : mur composite : Brique 11 cms / polyuréthane 8 cms / porotherm 15 cms / plâtre tradi.
- Isolation des combles : laine de verre 20 cms
- Nombre de personnes au foyer : 2
- Facture EDF totale annuelle : 309 € soit 25 € / mois
- Facture GDF annuelle : 880 € soit 73 € / mois
- TOTAL - EDF + GDF : 98 € / mois
Citation: CAS 2 (Forum - Expérience PAC) :
- Mode de chauffage principal : PAC Daikin
- Surface du plancher chauffant : 165 m2
- Mode de chauffage / chambres : plancher chauffant
- Température quotidienne : 20,2 °
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : EDF
- Energie utilisée en cuisine : EDF (induction)
- Surface habitable de l’habitation : 165 m2
- Isolation des murs : ??
- Isolation des combles : ??
- Nombre de personnes au foyer : ??
- Facture EDF totale annuelle : 324 € (PAC) + 499 € (reste)
- Facture GDF annuelle : /
- TOTAL - EDF + GDF : 823 € / an, soit 68 € / mois
Citation: CAS 3 (Reybo) :
- Mode de chauffage principal : chaudière gaz à condensation
- Surface du plancher chauffant : /
- Mode de chauffage / chambres : /
- Température quotidienne : ??
- Surface habitable de l’habitation : 135 m2 (maison de 1975 sur sous-sol)
- Isolation des murs : 5 cm dans les murs en parpaings
- Isolation des combles : 15 cm de laine verre au plafond
- Facture EDF totale annuelle : 38 € / mois
- Facture GDF annuelle : 68 € / mois
- TOTAL - EDF + GDF : 106 € / mois
Citation: CAS 4 (Marie-Claire)
- Mode de chauffage principal : géothermie
- Surface du plancher chauffant : 143m²
- Appoint de chauffage (insert…) : ??
- Température quotidienne : 21 °
- Energie utilisée en cuisine : ??
- Surface habitable de l’habitation : 143 m2 ( ?)
- Facture EDF totale annuelle : 66 € / mois + 14 € / mois (pour l’ECS)
- TOTAL - EDF + GDF : 80 € / mois
Citation: CAS 5 (Patalf1971)
- Surface du plancher chauffant : 80m2
- Mode de chauffage / chambres : convecteurs (EDF)
- Appoint de chauffage (insert…) : cheminée foyer fermé pour agrément
- Température quotidienne : 21°
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : EDF (ballon 300 litres)
- Energie utilisée en cuisine : EDF (Vitrocéramique)
- Localisation : Vosges (88) à 650m d'altitude (maison ossature bois)
- Surface habitable de l’habitation : 134 m²
- Isolation des murs : laine de verre 15 cm
- Facture EDF totale annuelle : abonnement de 9kW et 45A
SAISON 2005-2006 (hiver particulièrement froid) :
- Facture GDF annuelle : 0
- Facture EDF annuelle : 1039 € (abo. compris)
(décomposé comme suit : 290€ de géothermie, 90€ de convecteur et sèche serviette)
- Bois : 37€ pour un stère de bois brulé.
Soit TOTAL : 1039+37 = 1076 € / an, soit 90 € TTC / mois
SAISON 2006-2007 (hiver assez doux, mais printemps et été assez moche donc un peu de chauffage)
- Facture EDF annuelle : 968 € (abo. compris)
(décomposé comme suit : 230 € de géothermie, pas de conso convecteurs (fermés cet hiver), pas d'estimation pour le sèche serviette)
- Bois : 68€ pour 2 stères de bois brulés.
Soit TOTAL : 968 + 68 = 1036 € / an, soit 86 € TTC / mois
Citation: CAS 6 (Chris)
- Mode de chauffage principal : chaudière classique ELM Leblanc (rendement 93%)
- Surface du plancher chauffant : 50 m²
- Mode de chauffage / chambres : ??
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : ??
- Surface habitable de l’habitation : 105m²
- Nombre de personnes au foyer : 4 personnes
- Facture EDF totale annuelle : 346 € (abonnement 6 Kwh)
- Facture GDF annuelle : 357 € (abonnement B1)
- TOTAL - EDF + GDF : 703 € (soit 58 € / mois)
Citation: CAS 7 (Flyman)
- Surface du plancher chauffant : 152 m2
- Température quotidienne : 20°
- Facture EDF totale annuelle : 265 € / an, soit 22 € / mois
- Facture GDF annuelle : 11.2006 à 11.2007 : abonnement 120 € + consommation 530 € = 650 € (54 € / mois)
- TOTAL - EDF + GDF : 265 + 650 = 915 € / an, soit 76 € / mois
Citation: CAS 8 (Magvince)
- Mode de chauffage principal : géothermie (PAC avec capteurs horizontaux)
- Surface du plancher chauffant : 97 m2
- Température quotidienne : 21° dans les pièces à vivre / 19° dans les chambres
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : géothermie
- Surface habitable de l’habitation : ??
- Nombre de personnes au foyer : 3 personnes
- Facture EDF totale annuelle : ??
Consommation pour la PAC : 290 € (abonnement ? consommation ?)
Citation: CAS 9 (Brazucca)
- Mode de chauffage principal : chaudière gaz classique (à ventouse)
- Surface du plancher chauffant : ??
- Appoint de chauffage (insert…) : insert bois
- Température quotidienne : 22° dans le séjour/salon
- Surface habitable de l’habitation : 170m² hors garage sur 2 étages
- Isolation des murs : briques & 8 cm polystyrène (sur plaine assez venteuse)
- Facture EDF totale annuelle : 400 € soit 33 € / mois
- Facture GDF annuelle : 550 € soit 46 € / mois
- Facture bois annuelle : 300 € soit 25 € / mois
- TOTAL - EDF + GDF + Bois : 104 € / mois
const101 a écrit:CAS 10 (Const101)
- Mode de chauffage / chambres : radiateur en haut et en bas
- Température quotidienne : 21° pendant 16 h. / 19,5° pendant 8 h.
- Surface habitable de l’habitation : 100m² sur 2 niveaux
- Isolation des murs : brique 20 + 10cm polystyrene
- Isolation des combles : laine de verre sur comble perdus.
- Facture GDF annuelle : 550 € (pour le chauffage et ECS)
- TOTAL - EDF + GDF : ??
Citation: CAS 11 (Maverick26, envoyé en MP)
- Mode de chauffage principal : PAC Eau Glycolée / Eau
- Surface du plancher chauffant : 150 m2
- Mode de chauffage / chambres : Plancher chauffant (chape anhydrite)
- Température quotidienne : 21.5°
- Mode de production de l'Eau Chaude Sanitaire : Electrique / Ballon 300L
- Energie utilisée en cuisine : Gaz
- Surface habitable de l’habitation : 150 m²
- Isolation des murs : Placostyl 100mm
- Isolation des combles : 200 mm laine déroulée
- Facture EDF PAC :
Conso Hiver 05 (Nov 05 => Mars 06):: 3700 KW
Facture EDF HC/HP : 302 € TTC
Conso Hiver 06 (Oct 05 => Mars 06):: 2450 KW
Facture EDF HC/HP : 199 € TTC
- Facture EDF totale annuelle Abo 9KW HC HP: ? ~ 950 €
- Facture GDF annuelle : -
- TOTAL - EDF + GDF : -
Installation en images:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1657
Citation:
CAS 12 (Chester29)
- Surface du plancher chauffant : 148 m2
- Mode de chauffage / chambres : Plancher Chauffant
- Appoint de chauffage (insert…) : Non
- Température quotidienne : 20.5°
- Surface habitable de l’habitation : 178 m2
- Isolation des murs : Parpaing, monomur, ouate cellulose, Placo ( Jecrois)
- Isolation des combles : Ouate 30 cm au plancher
- Facture EDF totale annuelle : 620€
- TOTAL - EDF + GDF : 620€ (soit 52 € / mois)
Citation: CAS 13 : Cricri
- Mode de chauffage principal : Géothermie capteur vertical 100m
- Surface du plancher chauffant : 135m²
- Mode de chauffage / chambres : PC
- Appoint de chauffage (insert…) : Poele a bois
- Température quotidienne : 22°C
- Energie utilisée en cuisine : EDF (plaques induction)
- Surface habitable de l’habitation : 135 m²
- Isolation des murs : laine de verre GR100 (r=3.10)
- Isolation des combles : 2 fois gr100
- Facture EDF totale annuelle : 1000 €
(300€ chauffage, 180€ eau et le reste)
- Facture GDF annuelle : 0€
- TOTAL - EDF + GDF : 1000€ (soit 83 € / mois)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
region: Bourgogne Nord
altitude: 70 m
surface habitable: 106 m² rdc + 106 m² combles.
Materiaux et isolants: Brique roulée 20 cm + Xtherm32 13+100. Rampants en polyuréthane 12 cm + TH38 2 cm.
exposition facade principale: sud
nombre d'habitants reguliers: 3
type d'installation de chauffage: PAC air-eau winverter. PC au rdc, bientôt des ventilo-convecteur à l'étage.
appareillage divers elec: -
Temperature moyenne: 20°
Conso EDF: (unité + prix) : 760€
Conso Gaz: (unité + prix) : 0
Conso Bois: (unité + prix) : 0
Conso autres (precisez): (unité + prix) : 0.
Total consommation energie: 760€
A noter que ceci correspond à notre conso pour la période septembre 2006 - septembre 2007. Nous n'avons fin l'isolation de l'étage qu'au mois d'octobre 2007... Et pas d'isolation entre le rdc et l'étage.
Voilà voilà Wink
De : Sens (89)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
periode de reference:Juillet 2006/juillet 2007
region: Auvergne
altitude: 400m
surface habitable: 105m²
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): plain pied
Materiaux et isolants: parpaing/ TH32 13+100 / combles 20cm ouate cellulose
exposition facade principale: Sud/sud ouest
nombre d'habitants reguliers: 2 (+1 chat lol)
type d'installation de chauffage: Plancher rayonnant electique partie jour / ballon 300l elec / panneaux rayonnant partie nuit
appareillage divers elec: rad seche serviette à fluide
Temperature moyenne: 20° partie jour / 17° partie nuit
Conso EDF: (unité + prix): 950 euros
Conso Gaz: (unité + prix): -
Conso Bois: (unité + prix): -
Conso autres (precisez): (unité + prix): -
Total consommation energie: 950euros/ans - 95 euros/mois
soit: HC:4427 et HP:3467 = 7894kwh/12mois = 75kWh/m2/an ( on est auvergnats ou on l'est pas, et que les HC/HP bien gérées ça permet quand meme de réduire la note Rolleyes )
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Loiret (45)
periode de reference: 05/2005-04/2006
region: Loiret Nord Est
altitude: 70m
surface habitable: 120m²
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): R+1
Materiaux et isolants: parpaing/laine de verre doublage type Optima
exposition facade principale: Sud/Nord
type d'installation de chauffage: chauffage central radiateurs acier, chaudière fuel à production ECS.
Temperature moyenne: 20°jour/18° nuit
Conso EDF: (unité + prix) env 30€/mois
Conso autres (precisez): (unité + prix) Fuel 1500L - 1005€ (0.67€/L)
Total consommation energie: 1335€
periode de reference: 05/2006-06/2007
Conso autres (precisez): (unité + prix) Fuel 1200L - 864€ (0.72€/L)
Total consommation energie: 1254€
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 10 message
periode de reference: 2006/2007
region: Puy de Dôme
altitude: 840
surface habitable: 150 m2
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): étage + SSol
Materiaux et isolants: Ossature bois / laine de mouton
exposition facade principale: Sud Ouest
type d'installation de chauffage: Geothermie (SOFATH) y compris ballon eau chaude
appareillage divers elec: cuisson par induction
Temperature moyenne: 20 °
Conso EDF: (unité + prix) 1.260 €
Conso Gaz: (unité + prix) 0 €
Conso Bois: (unité + prix) 0 €
Conso autres (precisez): (unité + prix) 0 €
Total consommation energie: 1.260 €
Maison neuve (construction terminée en août 2006) en prévision : installation d'un poele à bois, mais un peu déçu par cette première facture annuelle EDF....
Env. 10 message
periode reference 2006-2007
région:lozère
altitude:850
surface habitable:190 m2
type de construction : ssol + 2 étage (pièce jour au 1er )
matériaux et isolants : brique monomur avec laine de verre de 0.27 pour les combles
nombres de personnes :2 adultes + 2 enfants
appareillage divers electrique et cuisson par induction
température jour:19
température nuit :17
type d'installation de chauffage: chaudière au granulée avec planché chauffant au RDC et radiateurs au 1er
Conso EDF: (unité + prix) env 60€/mois
Conso Bois: (unité + prix) env 870 euros/mois
Total consommation energie: 1590€
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
periode de reference: 01/2007-12/2007
region: Yvelines
altitude: 220m
surface habitable: 170m²
type de construction : R+1
Materiaux et isolants: brique roulée de 20 + doublage type Optima
nombre d'habitants reguliers: 2+2
type d'installation de chauffage: chauffage + ecs au gaz.
Temperature moyenne: 20,5°
Conso EDF: (unité + prix) 2814 u; 512€ /an
Conso Gaz: (unité + prix) 1324 u; 743€ /an
Conso Bois: (unité + prix) 3stères; 150€ /an
Total consommation energie: 1405€/an
De : Yvelines (78) (78)
Env. 10 message
region: Champagne-ardenne
altitude: 115m
surface habitable: 150m²
type de construction : 1 étage
Materiaux et isolants: moitie de la maison en carreaux de terre + 10cm de polystyréne, l'autre moitié en parpaing +10 cm de polystyréne
exposition facade principale: Sud-sud est
type d'installation de chauffage: combiné gaz-solaire pour chauffage et ECS.
Temperature moyenne: 19.5°
Conso EDF: (unité + prix) 4000Kwh; 454€ /an
Conso Gaz: (unité + prix) 755m3; 485€ /an
Total consommation energie: 939€/an
Region: Bourgogne Est
altitude: 200 m
surface habitable: 140 m²
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): sur terre plein, combles aménagées
Materiaux et isolants: murs Porotherm 30R, toiture panneaux isolants Efilatte
type d'installation de chauffage: actuel : convecteurs... plancher chauffant en cours
appareillage divers elec: ll, sl, lv, frigo-congel classe AA+, cumulus 200l
Temperature moyenne: 15-18
Periode de reference:
hors chauffage de Mai à Octobre
Conso EDF: (unité + prix) 2982 kW
Total consommation energie: 2982 kW
les moyennes :
conso par jour : 12,85 kw
conso par m²/an : 33,5 kw
avec chauffage de Octobre à janvier
Conso EDF: (unité + prix) 3465 kW
Conso autres (precisez): (unité + prix) bidon pétrole 20l par semaine
Total consommation energie: 3465 kW + pétrole
les moyennes :
conso EDF par jour : 35,72 kw
conso EDF par m²/an : 93 kw Sad
Env. 400 message Marne
periode de reference: 7 juillet 2007 à 6 janv 2008 (soit 183 jours)
region: Marne (prox. Reims)
altitude: 114 m
surface habitable: 95 m²
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): plein pied sur sous sol complet
Materiaux et isolants: monomur siporex
exposition facade principale: sud-ouest
type d'installation de chauffage: Electrique au sol
appareillage divers elec: Lave Linge, seche linge, lave vaisselle
Temperature moyenne: 21°
Conso EDF: (HC) 3345 kwh à 0.0458 €H.T. + (HP) 3694 kwh à 0.0778 €H.T.
Conso Gaz: 0
Conso Bois: 0
Conso autres (precisez): Vin rouge 200 euros W00t
Total consommation energie: 7039 kwh pour 183 jours soit 38,464 kwh/j
La conso de mon prédecesseur était de 44,501 kwh/j sur une période de 4 ans et 6 mois.
EDIT : à la demande de bastide : 148 kwh/m²/an. Mais comme je n'ai pas encore passé une année à l'interrieur de la maison, je me demande si ça a un sens Huh
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Env. 900 message Essonne (91)
Depuis le 23/06/07 : 198 jours
RP
105M2 habitables sur cave avec garage intégré non isolé
R+1 RT2000
Parpaings + 100 LV, toiture 200 LV soufflé + ajout perso de 80 LV déroulé depuis 2 mois
Expo Mi Sud Mi Nord
4 occupants
Chauffage elec PRE au RDC + convecteurs basic à l'étage
ECS ballon 300L, cuisinière elec, LL, SL, LV, 3 ordis, 2 télés...
T° 19 - 20
Conso EDF HP 3359 HC 2322
soit un total de 5681 KWh = moyenne de 28.69/jour
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
Idealement, ce serait bien que vous puissiez donner une conso en Kwh/m²/an plutot que par jour
Salut à tous,
Je voudrais étendre un peu le débat parce que je me rends compte que mon profil de consommateur n’est pas nécessairement celui d’une autre personne du forum.
Je vois d’ici des personnes qui ne chauffent pas telle ou telle pièce, ou qui se retrouvent en difficultés lors du fameux passage en période rouge.
Mon profil :
- plus ou moins 21° dans la pièce principale, chauffage en continu. (la pièce est occupée de 05h30 à 00H30, tous les jours.)
- plus ou moins 19° dans le reste de la maison le jour et plus ou moins 18 la nuit.
Notre volonté : disposer d’un confort maximal dans nos pièces.
Notre doctrine : pour rien au monde nous n’échangerions notre mode de vie contre une corvée de bois quotidienne et une économie de 300 euros. J’entends mon voisin qui fait cela tous les soirs, avec sa brouette : très peu pour moi ! (Et en plus, il a une facture d’énergie supérieure à la mienne…)
Autre indice : ça fait 6 mois aujourd’hui que je suis dans ma nouvelle maison et je suis nettement moins malade (rhumes à répétitions) que dans l’ancien appart à courants d’air que nous avons habité pendant 6 ans.
Hououuuu, je sens que je vais me faire traiter de méchant dépensier… Blush
(Mon topic)
Dept : Marne
Env. 800 message Haut Rhin
Figaro a écrit:
Conso EDF: (HC) 3345 kwh à 0.0458 € + (HP) 3694 kwh à 0.0778 €
Tarif hors taxes...
Ah... effectivement. Merci de me le signaler.
(Mon topic)
Dept : Marne
Env. 7000 message Rhone
Je re édite ce post puisque j'ai 2 ans de recul !! (mise à jour en janvier 2009)
Description de la maison
*periode de reference: 11/2006-12/2007 (13 mois)
*region: Rhône
*altitude: 300 m dans une petite vallée relativement fraiche
* surface habitable: 105m² en demi sous sol
* isolation : conforme RT200.
- planchers sur hourdis polystyrène (VS pour partie jour, garage pour partie nuit).
- laine de verre :310 mm plafonds (R=7.5), et 80 +100 mm murs (R=2.5)
*exposition facade principale: Sud/Ouest
Description du type et des habitudes de chauffage:
* Chauffage tout électrique :
- plancher chauffant électrique partie jour (55 m2) + convecteurs partie nuit (50 m2). le tout contrôlé via un programmateur
- Aucun chauffage annexe
* ballon d'eau chaude de 300 l.
* appareils électriques classiques, mais qui tournent régulièrement cause bébé (congel,LL,SL,frigo,PC,TV....)
* première année de chauffe de la maison
* Nombre de personnes : 2 adultes + 2 enfants en bas age.
* habitude de chauffage en partie jour:
- Présence de ma femme et enfants à la maison 4j/semaines et toutes les vacances scolaires --> réglage 21 ° de 3 h à 19h et mode dégradé (-3°C) de 19h à 3h.
- Lorsqu'il n'y a personne à la maison, le mode dégradé est utilisé entre 6h00 et 14h00
* habitude de chauffage en partie nuit:
- chambre du bébé : à 20 ° tout le temps
- bureau : 17/18 ° tout le temps
- 2 autres chambres : 20 ° entre 19h00 et 7h00 (madame est frileuse). et mode dégradé le reste du temps.
- sdb : mode dégradé à 17° toute la journée : chauffage à 22° 2 heures le matin (1h si pas trop froid dehors), et 2 heures les soir
* Et comme Figaro, ma philosophie, le chauffage est un confort que j'apprécie bcp. Je préfère payer 300 € de plus par an et ne pas me poser de question afin de grapiller ce qui peut l'être...
Facture:
* abonnement 9 kw
Détail conso
Année 1 (Dec06-Dec07): 136 kWh/an/m² - 1476 €/an soit 123 €/mois
HC : 8401 kWh
HP : 7050 kWh
Total : 15451 kWh (sur 13 mois)
Hiver2007/2008 (Mai07-Avril08): 132 kWh/an/m²
HC : 7633 kWh
HP : 6242 kWh
Total : 13875 kWh (mais estimation)
Depuis le début, soit 2 ans (dec06-janvier09) : 134 kWh/an/m² (en moyenne 14100 kWh/an) (valeurs relevées)
Conclusion, après 2 ans , je semble rester stable:
134 kWh/an/m²
Conso annuelle : 14100 kWh (56% en HC).
Coût annuel : 1450 €
Coût mensuel : 120 €/mois
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
a nous:
periode de reference: du 15/11/06 au 28/11/07
region: Ouest Lyonnais
altitude: 284m
surface habitable: 150m² + garage accolé isolé non chauffé
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): Etage
Materiaux et isolants: Construction tradi agglo + isolation 120+10 et comble laine soufflée ep 300.
fenetre PVC et alu avec vitrage gaz argon et volets bois double lame et store alu isolé
exposition facade principale: Sud-Sud/est
type d'installation de chauffage: infracable au rdc + acova a fluide a l'etage et ECS 300L elec.
appareillage divers elec: tout elec frigo US + LL + SL +LV 2 fours 1 congelateur 1 cave a vin plusieurs tele, PC et accessoire H24 et gaz bouteille pour gaziniere et eclairage des exterieurs plusieurs heures par jour
Temperature moyenne: 21 au rdc et 20 etage
HC = 5609Kwh
HP = 8459Kwh
total 14068Kwh soit 93,78Kwh/m²/an
Conso Gaz: (unité + prix) deux bouteille de Viseo soit environ 60€
Conso Bois: (unité + prix) NC
Conso autres (precisez): (unité + prix) NC
Total consommation energie:EDF + Gaz 1632€ soit 136€/mois de conso toutes energies confondues
je fait un petit up car j'ai rajouté à mon post les conso HC/HP demandées par Bastide Wink
pareil que le Roro Rolleyes
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message Ille Et Vilaine
nous sommes dans la maison depuis le 19 avril 2007
consommation au 17/01/2008 depuis avril : hc 2809
hp 3323
maison de 100 m2 chauffage plancher chauffant etage et rez de chaussee par pompe a chaleur air/eau 20° jour 18° nuit
ballon 300l chauffe pendant heures creuses
lave linge ,seche linge lave vaiselle congelateur 2 frigos
four ,hotte ,2 tv, ordinateur
3 habitants
kenavo!
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
Nous sommes installés depuis Septembre 2006 et voici notre bilan:
periode de reference: Nov 2006 - Nov 2007
region: Midi Pyrénées
altitude: <200m
surface habitable: 126 m²
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): Plein pied
Materiaux et isolants: brique terre cuite, laine de verre murs 20cm, ouate de cellulose 22cm plafonds
exposition facade principale: Sud - Sud Est
nombre d'habitants reguliers: 2 + 1 bébé
type d'installation de chauffage: plancher chauffant + ECS avec PAC géothermie
appareillage divers elec: courant (multimédia, cuisine...)+ 2 portes de garage motorisées + arrosage automatique + aspi centralisée + 3 volets roulants
Temperature moyenne: 19° séjour et 17° chambres (tout le temps)
Conso EDF: 9273 kWh (tous postes confondus) dont 3071 HC et 6202 HP
Conso Gaz: (unité + prix) N/A
Conso Bois: (unité + prix) N/A
Conso autres (precisez): (unité + prix) N/A
Total consommation energie: soit 73.5 kWh/m²/an et 1073.90€ TTC abonnement 12 kVA inclus (soit 89.40€/mois)
On trouve notre consommation un peu élevée. L'objectif sur 2008 sera de dégager la part de la PAC du reste de la conso, de diminuer jusqu'à 60 kWh/m²/an (suppression des veilles, changement des ampoules, passage en solaire chaque fois que possible....) et de passer à un abonnement de 9kVA (gain de 8% de la facture).
Si vous avez des tuyaux pour relever la consommation en kWh de notre PAC, je suis preneuse Biggrin
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Piscine terminée 22/07/10!
Photovoltaïque: raccordé le 15/02/12!
Aménagement intérieur: terminé le 15/02/12
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
region: Bretagne
altitude: niveau de la mer
SHON : 214 m²
type de construction (plain-pied, etage, sous sol...): R+1
Materiaux et isolants: parpaing/laine de verre/brique plâtrière/plâtre
exposition facade principale: Sud-Est (grande surface vitrée)
nombre d'habitants reguliers: 5
type d'installation de chauffage: chauffage central PC/RDC + radiateurs alu / étage , foyer fermé 15 kW,
régulation pièce par pièce par thermostats électroniques
PAC SCAAF (cf. chaleurterre, rubrique installations)
Temperatures de consigne :
8h00-18h00 : 20°C
18h00-22h00 : 22°C
22h00-6h00 : 20°C
6h00-8h00 : 22°C
periode de reference: 01/2006-12/2006
Conso EDF : 13703 kWh / 1113 €
Dont chauffage : 6210 kWh / 606 €
Conso Bois : env 130 €
Total consommation energie: 1243 €
Conso EDF : 11093 kWh / 1030 €
Dont chauffage : 3808 kWh / 439 €
Total consommation energie: 1160 €
periode de reference: janvier 2008
Conso EDF : 1431 kWh / 129 € (2007 : 1485 kWh / 192 €, 2006 : 2439 kWh / 256 €)
Dont chauffage : 811 kWh / 73 € (2007 : 865 kWh / 112 €, 2006 : 1819 kWh / 191 €)
Observations après 2 ans d'utilisation :
1) la première année (2006) n'est pas tout à fait significative car utilisation de radiateur à bains d'huile pour l'étage pour cause d'installation non terminée,
2) la deuxième année (2007) me sert de référence pour voir l'impact de quelques modifications de l'installation déjà réalisées (Ø alim nourrices étage, thermostat d'ambiance programmable, ...) et à venir (augmentation volume à chauffer, ...).
3) l'appoint bois est utilisé occasionnellement et indépendament du climat, j'utilise toujours le bois acheté en 2004 : 2 palettes de 2 m3 à 200 € la palette.
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message 94 (94)
periode de reference: mars 2007 a mars 2008
region: ile de france 94
altitude: /
surface habitable: 110
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): rdc+1 avec sous sol
Materiaux et isolants: parpaing et doublage vide d air , 10 cm de laine de verre et placo
exposition facade principale: sud ouest cote rue, nord est coté jardin
type d'installation de chauffage: plancher chauffant au rdc surface 70 m2 et radiants avec system porgress a l etage + seche servette soufflant dans sdb surface 40m2
appareillage divers elec: tout le confort
Temperature moyenne: beaucoup trop mais j a une femme frileuse 22.5 au rdc et 20 21 a l étage
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP) 1000euros annuel environ
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 10 message
Suite à mutation, en location, je découvre le fuel W00t , après avoir usé de l'électrique ou du gaz, en radiateurs Mad ou par le sol Wub Wub , et même de la PAC avec mes parents dès 1980. Rolleyes Rolleyes Wub Wub
période de reference: Septembre 2007-Février 2008 (hiver jusqu'ici doux)
region: Haute-Normandie
altitude: 15 m
surface habitable: 140 m2
type de construction : Contemporaine sur sous-sol (hourdis polistyrène) de 2001, 2,70 m sous plafond au RDC, combles aménagés avec jusqu'à 3 m sous rampants
Materiaux et isolants: Parpaings classiques /laine de verre 250mm sous rampants
exposition facade principale: Ouest (4 grandes baies vitrées - pas de rideaux intérieurs textiles cause location=provisoire)
nombre d'habitants reguliers: 2 (oui, je sais, on ne se marche pas dessus Smile )
type d'installation de chauffage: chauffage central fuel - chaudière soit-disant tip-top réglable dans tous les sens, et programmée pour se déclencher le moins souvent possible ! Ohmy Crying
appareillage divers elec: Plaques cuisson classiques, four, TV, ordi (x2), lave-linge, réfrigérateur, congélateur, ampoules à balast.... pis c'est tout !
Temperature moyenne: 18,5°C radiateurs sur position 2 voire 3.
Conso EDF: (unité + prix et detail HC + HP) : anecdotique = 30 euros/mois
Conso autres (precisez): Fuel pour chauffage et ECS : 1200 litres en 5 mois ! W00t W00t W00t soit ......900 euros !
Total consommation Energie: 210 euros/mois ! ! ! Crying W00t
Env. 200 message 90 (90)
periode de reference: Janvier 2007-janvier 2008
region: Franche-Comté (avec hiver 2007-2008 assez froid 3-4 semaines à -5 ou pire).
surface habitable: 123 m² environ
type de construction: Plein pied+1
Materiaux et isolants: parpaings 20 cms + polistyrène expansé 10+1 sur les murs et laine de verre 40 cms sous le toit.
nombre d'habitants reguliers: 2 + 1 enfant de 2 ans
type d'installation de chauffage: plancher chauffant électrique au RDC+ convecteurs dans les 3 chambres et sèche-serviettes mural électrique ds SDB à l'étage.
appareillage divers elec: courant (multimédia, cuisine avec plaques vitro céramiques...)+ 2 portes de garage motorisées + 4 volets roulants
Temperature moyenne: 20,5° séjour quand on est là et 19° chambres la nuit (-1 ou-2° quand on n'est pas là))
Conso EDF: 19163 kWh (tous postes confondus) dont 10431 HC et 8732 HP
Total consommation energie: 1800€ TTC abonnement 12 kVA inclus (soit 180€/mois sur 10 mois).
De : 90 (90)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Leforest - Pas De Calais (62)
zburdure a écrit:
Total consommation energie: 1800€ TTC abonnement 12 kVA inclus (soit 80€/mois sur 10 mois).
1800:10=180€.
De : Leforest - Pas De Calais (62)
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
periode de reference: 15 mai 2007-15 fevrier 2008
region: Midi toulousain (avec hiver 2007-2008 assez froid en décembre).
surface habitable: 120 m² environ
type de construction: Plain pied
Materiaux et isolants: brique 20 cms + doublage calibel 100mm sur les murs et ouate sous plafond 25cms.
exposition facade principale: sud- Sud ouest
nombre d'habitants reguliers: 4 dont un bébé de 9 mois
type d'installation de chauffage: 2 radiants dans la partie jour et convecteurs partie nuit (4 chambres et bureau) +1 (partiellement utilisé dans le cellier). Sèche-serviettes mural électrique ds SDB .
appareillage divers elec: courant (multimédia (2 portables), cuisine avec four elec, LV LL,SL,+ 1 TV
Temperature moyenne: 20° séjour quand on est là et 19°-20°dans les chambres
ECS par accumulateur elec 300l
Conso EDF: 3790kW HP 3232 HC
Total consommation energie: 625 € TTC abonnement 9kVA non inclus de 192€/an (soit 80€/mois sur 9 mois).
Soit 27kw par jour et pour l'année 82 kw/m2/an
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Env. 10 message Sarthe
Question à CLAD63
Dans un message de novembre, tu nous dis :
soit: HC:4427 et HP:3467 = 7894kwh/12mois = 75kWh/m2/an ( on est auvergnats ou on l'est pas, et que les HC/HP bien gérées ça permet quand meme de réduire la note )
Les chiffres que tu nous donnes (HC/HP) sont effectivement intéressants. Pourrais-tu nous donner tes recettes ?
Dept : Sarthe
des recettes il y en a pas de précise, mais c'est un tout, des petits gestes qui s'accumulent entre eux:
ne rien laisser en mise en veille (télé, ordi...) , utiliser les heures creuses avant tout (programmation du lave-vaisselle, lave-linge, pyrolyse, ballon d'eau...) ampoules basses consommation aux points lumineux qui restent allumés plus de 5mn d'affilés (toilettes, garage...) , fermer les volets le soir pour garder la chaleur pendant la nuit, orientation sud - sud-est des grandes baies vitrées de la pièce à vivre, chauffer peu les chambres (15-16°C), hors gel dans les pièces inoccupées, plancher électrique en éco le maximum du temps pour un confort à 20°C, éteindre les lumière en sortant d'un pièce, baisser la température de l'eau du ballon de 65 à 60°C, robinets thermostatiques plutot que des mélangeurs.... voilà pour ce qui me vient à l'esprit... et en hiver un bon pull vaut mieux qu'un kw ! dicton du jour Laugh
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Savoie
cas N
maison R+Comble aménage de 230 m² total. Construction 1994 en parpaing isolation 100 mm laine mur et 200 mm rampants. Gaz de ville
chauffage par le sol sur les 2 niveaux. Chaudière gaz d'époque basse température (mais pas à condensation - hélas ) Régulation T° de départ avec sonde extérieur (vanne 3 voies).
Total annuel : (KwH) periode janvier-janvier
2004: 26789
2005: 26197
2006: 23141
2007: 26342
comprenant ECS et cuisson. (5 personnes)
sur la dernière facture, le KwH GDF est à 0,04557 €.
Pour ce qui est de la PAC AIR/EAU ... il faut vraiment que la T° ne soit pas trop souvent < 5/7 °C .... car là; les rendement deviennent médiocre (même sur les dernières génération) et tu te retrouves avec l"équivalent "chaudière" électrique triphasée pour sortir 15/20Kw ... soit un gouffre financier Crying Crying
Ici en RP, je me poserai la question lors du renouvellement de ma chaudière ... mais pour mon chalet à la montagne, une PAC : c'est évidement niet !
PS : conso électrique (éclairage;,four, bouilloire et ... PC+Multimedia Mad ) = 6500 KwH
je suis sur qu'en étant plus attentif au PC et autre équipement en mode veille cela doit pouvoir descendre
Dept : Savoie
update
ngm a écrit:Bonjour
periode de reference: 15 mai 2007-15 avril 2008
region: Midi toulousain (avec hiver 2007-2008 assez froid en décembre et en avril).
nombre d'habitants reguliers: 4 dont un bébé de 11 mois
Conso EDF: 5100kW HP 4382 HC
Total consommation energie: 842 € TTC abonnement 9kVA non inclus de 192€/an (soit 94€/mois sur 11 mois).
Soit 28,3kw par jour et pour l'année 79 kw/m2/an
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Et bien voilà, une année de passée, j'en profite pour ajouter nos conso :
periode de reference: 22 juin 2007 - 24 juin 2008
region: Pays de la Loire, on est à 100km de la mer
altitude: 23m de mémoire
surface habitable: 116m2
type de construction (plein pied, etage, sous sol...): moitié au RDC, moitié en étage (R+1 donc "vrai" étage pas sous comble).
Materiaux et isolants: Brique BGV (même épaisseur qu'un parpaing) + 10cm laine de verre + placo
exposition facade principale: heu nos facades fonc 8m50*8m35. Expositions des 4 baies vitrées principales : sud et ouest.
type d'installation de chauffage: plancher chauffant au RDC, convecture 'grille pain' à l'étage
appareillage divers elec: frigo, plaque induction, micro onde, mini four (pas de gros), lave vaiselle, lave linge, 1 PC allumé 3H/ jours, tv.
Temperature moyenne: 20° en bas, 16 à 18° dans 1 des 3 chambres (les 2 autres fermées l'hivers).
Conso EDF: HC : 5000 / HP : 4500.
Conso Bois: 3 stéres à 71€ la stére
Conso EAU : 111m3 (- 20m3 pour la construction)
Total consommation energie: niveau prix aucune idée.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 200 message Loire Atlantique
après une première année dans notre maison voici nos conso:
-lieu: pays de la loire
-nombre de personnes:3 (2 adultes+1bébé)
-surface habitable 136m2
-plancher chauffant au rdc+radiateurs à l'étage
-chauffage gaz de ville
-chauffage +production eau chaude par chaudière hydroconfort frisquet avec ballon 80l et régule rif 5000
-période du 14/06/07 au 17/07/08
- électricité: 2611 kwh
- gaz : 13559kwh
conso totale:16170kwh qui donne 119kwh/m2 pour 13 mois.
terrain: 14/09/05
CMI: 28/01/06
PC: 24/04/06
réception: 04/06/07
Env. 100 message Arras (62) (62)
je croyais que dans les normes de calcul de conso d'energie permettant de savoir si l'isolation de la maison est catégorie A B C... , on ne considere que la consommation pour le chauffage et l'eau chaude; et non la consommation des appareils électriques. Or je constate ici que tt le monde additionne toutes les consommations. Ce qui n'est pas idiot d'ailleurs car toute l'electricité consommée se transforme en chaleur, et car il est difficile pour ceux qui ont le chauffage élec de distinguer la part du chauffage du reste. Néanmoins celui qui fait fonctionner bp d'appareils électriques l'été augmente sa facture, mais ça n'a rien à voir avec une mauvaise isolation.
D'autre part , quand on ramene la conso à la surface, faut il diviser par la surface habitable (à 1m80) ou la surface de plancher; dans une maisons en combles aménagés c'est tres différent.
constructeur : MDF
De : Arras (62) (62)
ngm a écrit:update
ngm a écrit:Bonjour
Conso EDF: 3790kWh HP 3232 HC
Soit 27kwh par jour et pour l'année 82 kwh/m2/an
appareillage divers elec: courant (multimédia (2 portables), cuisine avec four elec, LV LL,SL,+ 1 TV +3 pc portable branchés 5 h /jour
Température moyenne: 20° séjour quand on est là et 19°-20°dans les chambres
Conso EDF: 5100kWh HP 4382 HC
Soit 28,3kwh par jour et pour l'année 79 kwh/m2/an
periode de reference: 15 mai 2007-10 octobre 2008
nombre d'habitants reguliers: 4 dont un bébé de 17 mois
appareillage divers elec: courant (multimédia (2 portables), cuisine avec four elec, LV LL,SL,+ 1 TV + 3 portables
Conso EDF: 6303kWh HP 5798 HC
Total consommation energie: 950 € TTC abonnement 9kVA non inclus de 192€/an (soit 72€/mois sur 17 mois).
Soit 25 kwh par jour et pour l'année 71 kwh/m2/an
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
j'annualise ma consommation tout le temps (c'est à dire les trois fois où je les ai données).
Cela te choque?
Si tu veux vraiment que ce soit représentatif, tu prends la précédente mise à jour et tu as du 15 mai 2007 au 15 avril 2008:
Soit 28,3kWh par jour et pour l'année 79 kWh/m2/an.
Mais ma vraie référence sera en mai prochain après avoir vécu notre deuxième année dans la maison (mur fini, plâtre séché) et je l'espère amélioré l'isolation de notre plafond (couche supplémentaire de ouate).
Si j'ai compris ton message tu croyais que j'avais fait du mois de mai au mois d'octobre? non je l'ai fait sur 17 mois ..
Beaucoup consommé, je ne trouve pas mais bon je peux certainement améliorer encore un peu la gestion.
Env. 100 message 38 (38)
Ne serait-il pas judicieux de ramener la conso / mois ET au m².
Car si une maison de 100m² coutent 1000€ l'année et une autre de 200m² coutent 1000€ l'année...
Nan ?
T
De : 38 (38)
totolitoto, les conso sont déjà en kWh/m2/an, cela ne suffit pas?
Salut,
Ben...non, puisqu'elle n'y sont pas. Enfin, je parle des récapitulatif de la première page ^^
De : 38 (38)
totolito c'est pas une récap, elle n'est pas MAJ depuis novembre 2007. Les infos sont sur le post.
Env. 30 message Alsace (67)
dans la lignée d'un autre alsacien:
Région: Bas-Rhin
Ville: Obernai
Altitude: 150m
Construction 2007
Type: maison individuelle RDC+ 1 étage. Le garage est accolé...je dors au dessus
Surface habitable: 135 m2/ surface sol 155m2 hors garage
Vide sanitaire sous tte la surface de la maison. Maçonnerie en brique de 20 cm+ isol ext PSE de 10 cm.
Les parois intérieures sont plâtrées.
Isol sous touture std avec de la laine de verre entre pannes.
Chauffage par radiateurs H20 sur les 2 niveaux alimentées par une chaudière gaz à condens De Dietrich innovens avec ballon de 130L.
Menuseries PVC
Tte les pièces sont chauffées...l'architecture int est de type ouverte
Temp confort: 21,5°C
Temp nuit: 18,5°C
Conso prise entre le 10/10/2007 et le 10/10/2008
Elec: 2.563 kW
Gaz: 14.574 kW
Coût total gaz+élec: 1.254 €ttc ...soit grosso modo 100€ttc/mois
Voili voilou
De : Alsace (67)
En cache depuis aujourd'hui à 06h32
Devis pompe à chaleurArtisan
150
