Vmc duolix
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 26.945 fois
9
Env. 70 message Pouyastruc (65)
un site internet propose une Duolix Hr à 1716 euros.Appraremment 30% de moins que le prix public.
Ce prix est-il interessant et le produit en lui-même est-il fiable.
Merci d'avance
De : Pouyastruc (65)
Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message Fons (7)
La Duolix! Je suis intéressé par cette VMC.
Peux tu me donner le lien svp. Ce modèle m'a l'air très performant.
De : Fons (7)
Le site, c'est econology.fr
Ok merci.
Je viens de m'appercevoir d'une chose sur la notice d'installation de la Duolix, il est précisé "températures limites d'utilisation : 0°C/45°C".
Est ce que cela veut dire qu'en température négative la DF fait rentrer l'air sans le réchauffer ? Ou plutôt que la centrale doit être installer dans un local ou la température de descend pas en dessous de 0 ?
De : Fons (7)
Env. 500 message Bègles (33)
Drarik a écrit:Ok merci.
Le principe de la Duolix est d'effectuer un transfert de chaleur, j'imagine que comme pour un chauffe-eau, elle doit être inésrée dans un local technique isolé. Ta question est bonne et je vais faire le point avec mon fournisseur (Atlantic directement) pour avoir plus de précision.
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
De : Bègles (33)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
En fait, avec un air tres froid, on risque de geler l'echangeur ou plus les condensats qui s'y forment. En plus de reduire l'echange thermique, ca deteriore le systeme.
Certaines VMC sont equipees de dispositifs pour eviter le gel. Cela va du "simple" rechauffage via une resistance, jsuqu'a des systemes de reinsertion de l'air extrait dans l'air introduit pour rechauffer ce dernier (bref on melange ce qui sort avec ce qui sort pour rechauffer ce qui entre : cas de l'Akor HR par exemple).
Sinon la Duolix n'est pas un mauvais produit. C'est juste fou le tarif des VMC DF ... (difficile a integrer dans un budget).
De : Alsace (67)
MadMac a écrit:Bonjour.
La duolix dispose d'un échangeur thermique. L'air qui rentre est réchauffé par l'air qui sort. C'est donc proche d ece que tu dis non ?
De : Bègles (33)
Env. 300 message 37 (37)
normalement tu es sense recupere l'air venant de pieces chaude es et humides... apres tu peux utiliser un puit canadien pour eviter que l'air interieur trops froid ne pose probleme.
De : 37 (37)
Triste nouvelle.
Sur la notice il est indiqué qu'à partir de 2°C le ventilateur d'insuflation est coupé. J'ai téléphoné à Atlantic pour en savoir plus.
Le gars m'a expliqué qu'en dessous de 2°C l'air n'est plus réchauffé, l'air est bien rejeté mais l'air rentrant se fait de manière naturelle sans être réchauffé.
C'est bien domage étant donné que c'est dans les températures les plus froides que les pertes de chaleurs sont importantes et donc que l'utilité de la DF s'avère intéressant...
Donc pour que la Duolix continue son échange même par température négative il faut la coupler avec un puit canadien pour que l'air entrant reste au dessus de 2°C.
De : Fons (7)
Env. 600 message Yvelines
je viens de lire la doc de la duolix :
la sonde de température est dans le tuyau de sortie d'air extrait, en aval de l'échangeur
l'échange s'arrête quand cet air destiné à être rejeté est à 2°, c'est cet air qui est humide et qui pouirrait geler l'échangeur, et pas l'air entrant ; pour que l'air de sortoe sooit à +2° il faut que l'air entrant soit plus froid, peut être entre -2° et -5°
l'échange redémarre quand l'air extrait remonte à 5°
je suppose que ce bypass fonctionne par intermittence, de façon à laisser à l'échangeur le temps de se réchauffer ; s'il fait vraiment très froid l'échange s'arrête mais c'est un moindre mal
une chose que j'avais vue dans les vmc Helios : une résistance de 500 à 1000 W dans l'échangeur, pour l'empêcher de geler
inacceptable : ça fait 50 % de la puissance de la pompe à chaleur qui alimente la maison entière...
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Env. 100 message 77 (77)
bdx25 a écrit: pour que l'air de sortoe sooit à +2° il faut que l'air entrant soit plus froid, peut être entre -2° et -5°
je ne vois pas le rapport entre l'air extrait et l'air entrant.
avec le chauffage de la maison, si l'air est à -15° à l'extérieur, il est réchauffé par l'air vicié de la maison et il est donc pulsé dans la maison un peu moins froid. a l'inverse, l'air vicié à 20°de l'air ambiant de la maison sera un peu refroidi une fois être passé dans l'échangeur pour réchauffer l'air rentrant. mais de là à ce qu'il descende à 2°, je pense qu'il faut un air extérieur bien plus froid que -5°.
me trompe je ?
ps: j'ai acheté la duolix mais elle n'est pas encore montée. Wink
adhérent AAMOI 1446
De : 77 (77)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
et bien moi, je n'avais pas lu en detail ces notices et je vous remercie d'avoir donné ces petits details
Cela me conforte dans mon choix initial d'opter pour l'helios.
Drarik, tu va choisir quoi en definitive ??
A++
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Je voulai opter pour la Duolix car sur cette marque j'ai 27% de remise.
Alors je ne sais quoi faire pour l'instant. Je verrai ça le moment venu.
De : Fons (7)
si l'échange est fait avec un rendement de 92 %, dde l'air qui entre à -10° et échangé avec de l'air à +20° (30° d'écart), doit récupérer 92 % de ces 30° soit 27° pour simplifer
donc l'air froid rentre dans la maison à 17° et l'air chaud sort à -7°
mais comme la sonde coupe l'échange de l'air qui sort à +2°, pour éviter le gel, l'échange sera arrêté
Env. 10 message
Depuis quelques jours je visite les forums au sujet des PAC et des VMC double flux a haut rendement.
Je possède une double flux depuis trente ans et je désire la changer pour un modèle plus performant donc haut rendement.
Il ne faut pas croire que l'air entrant sera supérieur a l'air sortant, ou alors cette vmc devient une vmc thermodynamique le rendement est nettement supérieur le prix d"achat également ainsi que la consommation car il s'agit d'une mini PAC style DATEC RTR 3000 ou ALDES thermodynamique pour ne citer que ces 2.
Je peux dire qu'une VMC fonctionne a une température négative certaine sont équipées d'une vannequi s'ouvre en température négative pour prendre de l'air dans la pièce ou elle est montée ( garage pièce de service donc a l'abri du gel).
Après de nombreuses recherches je pense réinstaller une AKOR HR dans mon garage et par la suite la coupler avec un puits provenàale ou canadien. Le modèle est un peu volumineux mais bien isolé. Je dis installation dans le garage car pour l'entretien c'est beaucoup plus facile que de monter dans les combles, a 20 ans c'est facile mais plus les decennies passent plus c'est difficile.
Je vais probablement attendre le printemps ou le début de l'été pour éffectuer ces travaux.
renseignements pris auprès d'un technicien d'atlantic au siège, le seuil de coupure de l'échangeur varie en fonction du taux d'hygrométrie extérieur.
ainsi pour une température intérieure de 20° dans la maison, l'échangeur se coupera automatiquement :
- à -1° extérieur si le taux d'hygrométrie est de 30%
- à -6° si 50%
- à -15° si 70%
ceci peut paraitre contradictoire puisqu'on pourrait penser que plus le taux est élevé plus la concentration d'eau engendrerait plus tot la coupure de l'échangeur, mais le technicien m'a affirmé le contraire.
ceci m'a rassuré et m'a convaincu de ne pas couplé la vmc double flus avec un puits canadien. pourquoi? après avoir fait une simulation, le technicien m'a dit que le gain du pc ne serait que de 1 à 2 degré en air insuflé dans la maison. le gain du pc est d'augmenter la plage d'utilisation de l'échangeur. mais comme on vient de le voir, la plage est grande puisqu'elle est de plus en plus importante à mesure que le taux d'hygrométrie augmente.
j'espère que le technicien ne s'est pas trompé car cette histoire de taux d'hygrométrie me parait illogique mais bon... je verrai bien quand ma vmc sera en fonction l'hiver prochain.
Wink
adhérent AAMOI 1446
De : 77 (77)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
bonsoir,
bdx25, l'air extrait ne peut pas être plus froid que l'insuflé, ton calcul est faux.
entre 20° et -10° et pour un rendement de 100%, l'air insuflé sera à 5°, et l'extrait à 5° aussi (même volume, donc l'un perd 15° que gagne l'autre).
peut être que j'ai faux car en l'écrivant, je m'aperçois que ça enlève pas mal d'intérêt au système...
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
non c'est faux, l'échangeur est à flux croisé doonc la température atteinte n'est pas lma moyenne, pais presque celle d'entrée (au rendemen tprès
exemple :
température air entrant dans le sens de circulation :
-10 -5 0 5 10 15
température de l'air sortant dans le même sens :
-5 0 5 10 15 20
voilà pouirquoi on parle de flux croisé, les airs neuf et rejeté circulent en sens contraire
merci pour l'explication ...
à+
Env. 60 message Haguenau (67) (67)
Salut,
Je suis également intéressé par la Duolix, et j'ai regardé sur la notice d'installation ce qui se disait concernant une température limite d'utilisation.
J'ai trouvé 2 précisions... je copie-colle les extraits.
INSTALLATION
Températures limites d'utilisation : 0°C/45°C.
L’appareil doit être placé verticalement dans un local hors-gel, de préférence dans le volume habitable (cellier,
buanderie,…).
Bon, là il me semble que c'est clair. Il est demandé que l'appareil soit installé dans un endroit préservé d'une trop forte chaleur, et d'un trop grand froid. Donc éviter les combles non isolées par exemple.
L'inconvénient est qu'il faut donc lui trouver une place dans les parties "habitables" de la maison. Mais vu qu'on peut configurer pas mal de chose sur la bête, c'est assez utile que l'accès soit facile.
Autre extrait, concernant la température limite d'utilisation, celui-ci...
Dégivrage : Gestion automatique du dégivrage.
Une sonde de température placée en aval de l’échangeur sur le circuit d’air extrait, arrête le ventilateur d’insufflation d’air neuf extérieur dès que la température descend à 2°C.
Celui ci redémarre dès que la température arrive à 5°C. Un voyant situé sur le clavier de contrôle en façade signale cet état « dégivrage »
Bon, là moi je crois comprendre qu'une sonde est placée à la sortie de l'échangeur sur le circuit d'air extrait. Donc la température prise en compte est celle de l'air vicié qu'on expulse. Et c'est si l'air qu'on expulse est sous les 2°C que tout se stoppe, on insuffle pas d'air venant de dehors.
Il n'est pas question de température de l'air extérieur, il me semble.
En gros, si on se barre de la maison pendant 3 mois durant l'hiver, et qu'on coupe le chauffage, que la température dans la maison descend très bas, bah l'appareil ne va pas fonctionner tout seul pour rien.
Et inversement, si il fait -10°C dehors, mais que nous on chauffe la maison à +21°C (par exemple), bah l'appareil fonctionne sans sourciller.
Comment voyez-vous la chose ?
Smile
De : Haguenau (67) (67)
ah....je vais reverifier alors.
Merci pour cette relance, car je commençais à m'arracher les cheveux sur le choix de ma VMC.
De : Annecy (74)
ca me parait plausible avec ce que m'avait dit le technicien (cf post plus haut).
mon chauffagiste me branchera bientot la vmc, je vous tiendrais au courant... Smile
adhérent AAMOI 1446
De : 77 (77)
je sors d'interclima
voici ce qu'on m'a dit :
lorsque l'air sortant tombe à +2°, l'échange ET L'INSUFFLATION s'arrêtent, l'extraction d'air chaud vicié continue
cet air réchauffe l'échangeur
au bout de 5 à 10 minutes, l'air froid est à nouveau soufflé avec échange puisque l'échangeur s'est réchauffé, ce dernier se refroidit donc
quand il atteint +2°, le cycle recommence
il n'y a donc jamùais soufflage d'air à -10°
mais le débit d'air renouvelé est réduit pendant les périodes de non-sooufflage (mais comme l'aspiration continue, de l'air froid rentre par les fuites du logement, qui n'est jamais étanche)
Env. 10 message Franche-comté (25)
Bonjour, dans la même situation que vous, avec une VMC double flux installée en 1977 dasn une maison de famille héritée récemment...
Etes vous content de votre choix ? Nous ne savons pas quelle marque choisir.
Merci de nous éclairer.
Cordialement à vous.
GADGET a écrit:Bonjour à tous,
De : Franche-comté (25)
Bonjour.
Une precision pour le modele Akor HR et ses clones sur la gestion de l'air froid :
Lorsque l'air passe sous un seuil reglé en usine (j'ai plus la valeur en tete, mais ca doit etre proche des 2° deja avancés dans d'autres marques), un clapet s(ouvre et melange l'air autour de la VMC avec l'air entrant.
De ce fait, si votre VMC est dans une piece temperee, l'air captee est rechauffé avant de passer dans l'echangeur.
Il faut donc bien choisir la piece de la VMC :
-qu'elle reste suffisamment chaude meme quand ca gelle bien
-que l'air dans ce local ne soit pas vicié (le hangar a bateau plein de petrole n'ira pas )
-que l'air puisse entrer dans ce local
Pour ma part, c'est le sous-sol :
-toujours tempere (3/4 enterre et grosses pierres)
-suffisamment volumineux pour que l'air puisse y etre capté
-je n'y stocke pas mes pots de peintures a solvant petrolier
-l'air y est renouvellé, doucement (sur hygrometrie), et avec un clapet d'arrivee d'air.
Tony
De : Alsace (67)
Merci ! excellentes précisions pour éviter des soucis !
L'ancienne VMC est au grenier et je vais lui faire un emmaillotage correct pour lui éviter des rhumes en hiver !
Hubert
Super photographe Env. 300 message Horseland (25)
Bonjour a tous. J habite dans l est de la france et j ai la vmc duolix d atlantic. Il fait -18 le matin et en journee -10 degres. Ma vmc est gelee!!!!!!! Elle m indique err 5.que faire? Merci d avance. Pourvos reponses.
De : Horseland (25)
Env. 10 message Nancy (54)
bonjour
aujoud'hui - 16 a 8h
a 15h + 2'3
ma wmc double flux c'est arretee sans que le voyant de devrivrage soit allumee
et a 15 h elle s'est rmise en merche ????
De : Nancy (54)
Env. 20 message Region Centre (28)
voila un article qui montre l'intéret d'un puit canadien associé a une VMC DF dans certaines régions.
Bon courage.
De : Region Centre (28)
aujourd'huit -15 a 8h
ma wmc soufle bien l'air dans les pieces, mais n'est pas aspiree dans les pieces wv; salle de bain, le voyant d'echangeur est eteint
que faire?
De : Nancy (54)
Env. 10 message Bourges (18)
je viens de tomber sur ce forum du dolix avec du retard
si vous avez des questions ??
concernant le dernier cas
cette VMC ce met en mode dégivrage en coupant le ventilo d'air neuf pendant quelques minutes afin de réchauffer l'échangeur et de dégivrer celui-ci (en standard sur cet appareil , ne pas s'inquiété)
Merci de bien lire et relire la doc d'utilisation
PHR
De : Bourges (18)
Env. 400 message Mouthier (16)
pour lion 36 ou as tu vus ce mode de fonctionnemeent car j'aie lu plusieurs fois la doc et je n'ai rien trouver sur le dégivrage.
Utilisateur d'une duolix max les premieres sorties et l'année dernière j'ai arreter la df et l'echangeur était givré.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Bonjour Korsan,
la réponse que j'avais donné ,c'est pour le modèle DUOLIX ( elle coupe l'arrivé de souflage , donc l'extraction qui est chaud augmente la température de l'échangeur et ça dégivre)
Hors le mode de dégivrage du Duolix Max est identique: sauf qu'elle diminue sa vitesse de souflage par 2 niveaux et si la température est toujours basse le souflage se coupe
mais si elle ne dégivre toujours pas c'est que ton double flux est posé dans un local trop froid ( combles ou buanderie trop froide)problème rencontré l'hiver dernier .
SLTS
De : Bourges (18)
et merci de ta réponse mais elle n'est pas indiqué sur les notices ce mode de dégivrage.
et pour mon cas, buanderie pas assez isolé problème que je résoud cet hivers.
De : Mouthier (16)
Env. 700 message Loire Atlantique
Je possède une duolix max depuis 2 ans (2 hivers)
Les sondes des température se trouvent dans le caisson isolé, près des bouches décrites
pour celle du contrôle de l'air vicié sortant, elle se trouve dans le caisson, coté bouche aspiration cuisine
l'autre sur l'arrivée d'air neuf entrant
je suis surpris des informations données comme quoi l'air n'est plus réchauffé.
par température négative, je n'ai pas décelé que l'air qui entre dans les pièces de vie soit de l'air glacée, l'air insufflé est tempéré.
par température négative je met aussi la VMC double flux sur "absence", ce qui me permet que l'air soit en débit minimum pour l'air insufflé (soit 90m3/h)
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 18h36
Devis VMC / VMC double flux
9
