Photo de notre poele contura 660
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 27.615 fois
Env. 7000 message Mayenne
blerancourt a écrit:Bonjour,
C'est un très beau poele.
Pouvez-vous me dire a quel distance est-il du mur ? (je le trouve un peu proche).
Et votre mur est-il M0 ?
C'est un poêle avec double foyer, donc mini du BA13 a 13 cm Wink
De : Mayenne
Env. 70 message Oise
Merci pour la réponse AMAKOU
mais BA13, c'est une plaque de platre cartonnée de 13mm d'épaisseur mais elle peut etre M0, M1...
(M0 = incombustible. M1 = non inflammable. M2 = difficilement inflammable.. )
Je ne vois pas très bien comment on trouve 13cm avec BA13 ??? Huh
Dept : Oise
blerancourt a écrit:Merci pour la réponse AMAKOU
A une distance de 13 cm d'une matière inflammable (donc BA13) (ceci ne concerne que les poêles avec double paroi de combustion)
De : Mayenne
Env. 2000 message 14 (14)
Il y a environ 15 cm (de tête) mais les carrelages étant de 30, tu vois à peu près au sol ce que ça donne. Le mur est resté tel que fait lors de la construction car les distances préconisées par la notice technique de Contura sont respectés. Je précise que le poêle est "plat" derrière et pas arrondi.
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Ok merci pour toutes vos réponses.
Dept : Oise
Env. 700 message Gironde
Tu te bases sur quoi pour dire cela?
La question a été déjà abordée
La réponse est sur ce topic
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-65323.php
"Sur la doc commerciale/technique il est mentionné chez Jotul,
Ecarts sur matériaux inflammable, modèle standard - 10 cm
Coté: 45 cm
( c'est sur la doc du F273) que nous avons
Voici doc sur le site de Jotul
Distance = 10 cm mini
http://www.jotul.com/FileArchive/Technical%20Documentation/W[...]ll_F_370_P08_050908.pdf
Pages 57" Wink
De : Mayenne
Env. 10 message Var
Merci pour votre réponse Chris.
Je voudrais savoir quel type de maison vous avez ( étage oui ou non , etc), isolation , région froide ou pas , enfin je pense que vous avez compris et je vous en remercie d'avance.
Pour Lizou:
J'espère avoir un retour d'expérience dés que vous l'aurez fait fonctionner.
Merci à vous deux.
Dept : Var
Ca y est, il a fonctionné hier soir....... quel bonheur !!! Cette chaleur douce........
Concrètement, nous ne l'avons pas trop chargé (à part pour l'allumage qui doit être "virulant" afin de chauffer le conduit). Après, 2 buches à la fois et notre rez de chaussée est monté à 22 °. dernière buche à 10 h30 et ce matin à 6 h la pierre était encore tiède.
De : 14 (14)
après quelques semaines d'utilisation, je ne regrette vraiement pas cet achat !!!
La chaleur est facile à gérer et nous pouvons chauffer toute la maison y compris les chambres avec les portes ouvertes. En journée, nous obtenons 23 ° au rez de chaussée et 20 ° à l'étage ce qui permet aux enfants de jouer dans leur chambre sans allumer les convecteurs.
De : 14 (14)
Bloggeur Env. 300 message St Jeannet (6)
Bonjour Lizou,
Peux tu SVP reposter des photos de ton poele, a priori elles ne sont plus disponibles en ligne.
D'avance Lerci.
Réservation Signée le 06/10/07 VEFA
31/10/08 Hors d'Eau
Avril 2012 Signature de la vente de notre maison.
http://damdeepblue.forumconstruire.com
De : St Jeannet (6)
Env. 10 message Var
Bonjour et bonnes fêtes à tous.
Voilà, je voudrais savoir si le contura 660T a besoin d'une arrivée d'air venant directement de l'extérieur et biensûr si aprés quelquues semaines d'hiver, vous êtes toujours aussi satisfait de ce poele.
Merci d'avance et encore bonne année 2009.
Dept : Var
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous et merci pour toutes les informations que vous publiez.
J'ai été conseillé pour un poele Contura 655 (9KW) pour ma maison de 120m² sur 2 étages de 2001 (bilan énergétique env 550 Euros de gaz par an dans la Vienne).
J'ai un doute concernant la puissance. Pensez-vous que 9kW suffise sachant que je souhaite chauffer toute la maison avec ce poele?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Vienne
Env. 10 message Territoire De Belfort
salut
perso, je viend de mettre un contura 660 d'une puissance de 9 kw pour une maison de 130 m² sur deux étages, et c'est le top pour toute la maison.
Dept : Territoire De Belfort
Devis poeleArtisan
Devis poele
