Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 23
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 1 récit 1 458
Discussion
Postez un message
Env. 20 message Essonne
J'ai lu (et relu) les échanges sur le sujet et je n'ai pas trouvé de réponse à une question fondamentale: quelle hauteur minimale pour avoir un effet de rétroéclairage à base de bandeau LED.
Je dois faire un coffrage dans ma salle à manger, dont le plafond est déjà assez bas (2,45 cm) pour cacher des fils électriques et aligner des suspensions au dessus de la table à manger.
Je veux en profiter pour faire un éclairage d'ambiance avec rétro-éclairage, mais comment trouver le bon compromis en terme de hauteur. Il ne s'agira que d'un éclairage "adoucissant" et non principale.
Le plafond fait 3,6 m de large, le coffrage ne devrait pas dépasser 60 cm de large et faire dans les 2 m de long.
Est-ce qu'il existe des règles empiriques pour obtenir un résultat qui ne se limite pas à un éclairage très localisé ?
Merci à tous
Cram(T)
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour, moi j'ai fais 10cm de hauteur et le résultat est impeccable...
Fabien
Env. 800 message Haute Savoie
Voici ma salle de bain terminée (auto rénovation) avec un pourtours de led derrière le faux plafonds. Photo prise en plein jour. Le bandeau de leds s'allume seulement en cas de présence ce qui permet un eclairage doux et indirect pour la nuit (salle de bain communique avec la chambre). Travail de près de 2 semaines avec le faux plafond...mais c'était mon premier faux plafond et j'espère le dernier
Sur la photo suivante on distingue la petite cellule IR (detecteur de mouvement IR au plafond).
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Marne
Super sympa, par contre c'est plutôt discret, c'est la photo qui fait ça ou c'est voulu?
Dept : Marne
Je le voulais discret, en pleine nuit il éclaire suffisamment la salle de bain sans les spots. Entre la salle de bain et la chambre, il y a des portes coulissantes en verre dépoli nous voulions donc quelque chose de discret qui serve de deco mais qui soit aussi utilitaire la nuit (d'où la cellule IR).
Note: je dois encore peindre le panneau du coffre à volet au dessus de la fenêtre.
Dept : Haute Savoie
Zgreg a écrit:Une photo de ma salle de bain, je me suis fortement inspiré de celui de k1200 rs, j'espère qu'il ne m'en voudra pas
C'est sympa. Le mien n'est pas très original mais en même temps je ne voulais pas l'être non plus. La distance entre les murs et le faux plafond, donc la largeur de la fente qui laisse passer la lumière, n'est que d'un cm chez moi. Volontairement limité.
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Très jolie Je suis de ton avis aussi niveau discrétion, je trouve sa largement suffisant dans une salle de bain.
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Env. 100 message Lyon (69)
Y'a combien de cm entre le faux-plafond et le mur ?
De : Lyon (69)
Env. 20 message Les Ulis (91)
j'ai un projet a base de ruban led également (j'ai déjà posté y'a quelque temps de ça) et j'aimerais avoir un petit retour sur vos expériences,si vous en êtes content,si vous avez eu des soucis,ruban défectueux passé un certain temps etc…….
éventuellement une adresse ou un site pour acheté le mien
merci a vous Wink
De : Les Ulis (91)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
David G a écrit:Bonsoir,
merci a vous Wink
Bonjour David.
Pour te répondre brièvement, je ne regrette pas du tout ma corniche avec rétroéclairage via bandeau led. J'ai mi à peine 2 jours pour la faire sans trop être bricoleur, ni même savoir faire du placo...
Pour le bandeau, j'ai acheté directement sur ebay un 15m séparé en 2 partie (5+10m) avec un module 2 sorties. Comme cela je sort 5m d'un coté et 10m de l'autre. Le seul "problème" se situe sur la partie 10m. L'éclairage faibli à partir d'environ 6m. Et je ne sais pas comment y remédier. Peut être aurais je du acheter autre chose??
De : Vernouillet (28)
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Personnellement j'ai toujours par acheté car à chaque page je tombe sur ton genre d'info urbaflo un kit qui fait tout mais avec une lumière qui s’affaiblit sur les l'ongle distance. Qui pourrai faire un tuto pour les longues distances du styke avec ce genre d'info prendre ce kit (5m+5m) avec tel transfo, tel branchement.... merci W00tW00tBiggrin (les smiley c'est pour faire lol mais la demande est réelle)
De : Marseille (13)
Merci urbanflo Smile
as tu un lien sur ebay?
De : Les Ulis (91)
Déjà je vais opté pour un modèle a branché sur une prise de courant avec transfo et qui fonctionne via une télécommande,il me faut une longueur de 5 mètres et en multicolore.
De : Les Ulis (91)
David G a écrit:Merci urbanflo Smile
il te suffi de taper "stip led rgb" sur ebay
et tu obtiens sa http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR[...];_sacat=0&_from=R40
Oui,j'avais vu ca,mais ta vu la ribambelle de choix,que choisir pour mon cas?
De : Les Ulis (91)
De : Les Ulis (91)
Le prix est loin d'être pas mal par contre, sur ebay on peut avoir largement mieux
Dept : Marne
Je ne demande que ça d'être guidé dans mon choix Biggrin
De : Les Ulis (91)
Salut à tous, il me semble qu'on en as déjà parlé quelque page avant, (ou alors c'est sur un autre post ) , si sa peut vous intéresser j'ai trouvé sa :
http://www.inovatlantic-led.fr/content/9-choisir-un-ruban-led
mais pour la perte d'intensité sur la longueur il vous faut un petit amplificateur de signal de ce style :
http://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-rgb/100-mini-ampl[...]r-multicouleur-rgb.html
Après sa dépend aussi du modele de ruban led, 3528 ou 5050? 30 led / metre ou 60 led /metre il est possible aussi que les transfo soit à peine assez puissant au niveau des ampères, par exemple pour 15 m de ruban led 3528 avec 30 led / mètres ou 10 m de ruban led 5050 avec 30 led / mètres il vous faut un transfo de 4.5 ou 5 A minimum, un 6A serait bien!
http://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/25-alimentation[...]tation-6a-12v-220v.html
ou même plus puissant :
http://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/162-alimentatio[...]ation-24a-12v-220v.html
et mon point de vue, pour des grande longueur, je pense qu'il est préférable d'acheter séparer comme sa vous pouvez prendre le transfo adéquat meme voir + puissant comme sa si plus tard vous voulez rajouter des longueur de ruban vous pouvez, sans avoir besoin de changer de transfo.
De : Curbigny (71)
Duduss ton premier lien est génial.
Tes autres liens sont ils des compléments au premier ou tu reprend des infos de celui ci ?
Encore merci
De : Marseille (13)
C'est juste un peu de recherche, il y'en as certainement d'autre des sites comme sa, mais c'est il est assez clair et peut etre un peu trop dirigé sur la led 5050, après chacun ses gouts!
je reprend les infos du premier mais avec les produits, comme sa c'est + clair. Smile
De : Curbigny (71)
Coucou !
J'ai passé ce sujet en groupe.
N'hésitez pas à y ajouter vos photos (ou celles des projets que vous aimez). Pour cela, lisez comment faire en bas de la page !
De : Bassin D'arcachon (33)
jc_fc a ajouté 11 photos dans le groupe :
Si un membre souhaite devenir administrateur de ce groupe, qu'il me fasse signe
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
jc_fc a ajouté 1 photo dans le groupe :
Ha oui merci Duduss,explication très clair,du coup je pense avoir trouvé mon bonheur Smile
De : Les Ulis (91)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, suite à la découverte de ce topic, j'ai souhaité créer un plafond lumineux au dessus de mon salon. POur vous remercier de m'avoir donner des éléments utiles concernant la réalisation de celui-ci, je vous fait partager le rendu final.
Tu veux pas créer un petit récit avec toutes les photos de la réalisation ?
Salut, et bin il est jolie ton salon, on dirait presque une photo de magazine, jolie boulot Biggrin
je rejoint jc_fc, petit récit?
[HS] c'est une 1664 blanche non? [HS] Tongue
De : Curbigny (71)
Joli rendu,dis nous en plus...
Dept : Pas De Calais
Lol, oui c'est bien ça avec une pointe d'agrume, un vrai régal ! Biggrin
Sinon pour plus de précisions, concernant le plafond, rien d'extraordinaire et de trop complexe, un rectangle de 3m20 par 2m30, j'ai ensuite collé un ruban LED de 10m linéaire. modèle RVB 5050. Investissement minime chez electrondiscount,(60€ le tout) chez qui j'ai également commandé 10 ampoules LED
Benskydive a écrit:Lol, oui c'est bien ça avec une pointe d'agrume, un vrai régal ! Biggrin
On est bien d'accord
sa n’a peut-etre rien d'extraordinaire mais le rendu est vraiment pas mal, et niveau hauteur des 2 plafonds tu as combien?
De : Curbigny (71)
N'ayant eu que 2 réponse, et en voyant la plupart de vos faux plafond en "U" que j'aime beaucoup, me revoici donc avec mes questions , en espérant avoir + d'avis
cf page 60 : https://www.forumconstruire.com/groupes/57301-p885_photos_de[...]cte.php#groupe_chat_box
voici mon plan :
Je vais déja faire une corniche en medium du coup, et non en placo, dans la partie surligné en jaune dans le séjour/salon et faire dans la cuisine, qui sera ouverte, un caisson au dessus de l'ilot de la même taille, pour y posé une lumiere indirect en ruban led dans les 2!
Ensuite, je voulais faire poursuivre la corniche tout le tour du salon/séjour, dans la partie tracé en rouge en bas, mais j'ai peur que ça fasse trop chargé avec le caisson de l'ilot!! je pourrez aussi l’arrêter au millieu entre les 2 porte fenetre! Qu'en pensez vous? que feriez vous?
j’espère avoir était clair, Merci de m'avoir lu!
De : Curbigny (71)
Perso je ne pense pas que ça fasse trop chargé, par contre ça me choquerait que ça s’arrête entre les 2 portes-fenêtres !
De : Lyon (69)
peut tu mettre le lien de ton achat car ton plafond ressemble un peu au miens mais en plus grand
De : Marseille (13)
leon8121 a écrit:Perso je ne pense pas que ça fasse trop chargé, par contre ça me choquerait que ça s’arrête entre les 2 portes-fenêtres !
Ok merci, faire tout le tour c'était l'idée de depart mais la on ma dit que sa ferait surement trop chargé ou bizar avec la coupure, sachant que le faux plafond de l'ilot sera à environ 50-60 cm de celui du salon d'ou ma question! je suis un peu perdu maintenant lol, je peut y essayer au pir, qui peut le plus peu le moins ^^ et c'est ce que je pensais aussi de l'arrété au milieu sa va pas etre chouette.
Faut que j'étudie pour la fixation au mur maintenant, des liteau?
si je peut me permettre :
http://www.ebay.fr/itm/SKIT816-KIT-ruban-LED-RGB-5050-30-LED[...]amp;hash=item27cfd6e5b6
De : Curbigny (71)
Effectivement Duduss, c'est bien ici, je savais pas si on pouvais mettre le lien. A ce prix là, je sais pas ce que cela va donner dans le temps mais pour l'instant rien à redire, fonctionnement nikel. Quand je vois que dans les magasins de bricolage ils proposent 50cm de ruban pour 40€ !!! Mad
Sinon, concernant la hauteur sous plafond, j'ai 2m45 partout et le décroché est à 2m65.
Excusé moi,mais quel est la difference entre la telco RF miniature et par exemple la telco IR 44 touches?
De : Les Ulis (91)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
RF : radio fréquence, pas besoins de viser le recepteur
IR : infra rouge, il faut être pas trop loin et viser, comme une zapette de TV
Merci mouette44,en terme de choix/possibilités de couleurs les deux modéles se valent-ils?
enfin je veux dire que les télecommandes n'ont pas le meme nombre de touches,donc peut etre que le modéle RF est plus limité,non?
De : Les Ulis (91)
La dessus, je ne peux pas vous dire
Ok
De : Les Ulis (91)
Doublon
De : Les Ulis (91)
Bon commande faite,4 mètres de ruban led rgb etanche 1 face et télécommande RF mini
De : Les Ulis (91)
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
458 membres
2 contributions
Ouvert il y a +16 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
teebex a rejoint le groupe.
Il y a 30 jours
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +2 mois
renber a rejoint le groupe.
Il y a +7 mois
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +11 mois
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
