Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 27
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 1 récit 1 458
Discussion
Postez un message
Env. 100 message Ain
Moi j ai percé un ptit trou dans la corniche pour passer le raccord au ruban led, j ai fait le raccord par l un des trous de spot pui tout remonté dedans avec le transfo avant de refermer le trou en remettant le spot.
Dept : Ain
Photographe Env. 100 message Vaucluse
je veux faire un plafond suspendu dans ma cuisine, celui-ci  sera au dessus de l'ilot central, et dessus y sera fixé une hôte ilot. J'ai peur que le placo ne tienne pas avec le poids.
Pouvez-vous me conseiller sur le type de renforts que je pourrais faire ?
Je voudrais faire ce type de plafond :
Merci pour vos retours ;)
Dept : Vaucluse
Env. 800 message Haute Savoie
Derrière ton faux plafond actuel, à quelle distance se trouve ton vrai plafond et en quoi est fait ce vrai plafond?
La raison pour laquelle je pose ces questions, est que tu pourrais découper / enlever ton faux plafond actuel à l'endroit où tu veux mettre le nouveau ou du moins faire des tous dans ton faux plafond actuel. Ceci te permettra de mettre des suspentes qui partent du vrai plafond.
Dept : Haute Savoie
Mon plafond actuel est en placo, derrière il y a les poutrelles de l'étage ainsi que le polystyrène. Je suis incapable de te dire la distance entre le vrais plafond et le placo
Dept : Vaucluse
En fait, peu importe la distance, tu peux chercher le vrai plafond pour y mettre des suspentes (chevilles à frapper). Une alternative, si tu n'as pas l'intention de mettre une hotte (lourd) dans ton nouveau faux plafond est de repérer où se trouvent tes rails et d'y fixer à travers ton faux plafond actuel les nouveaux rails qui supporteront ton nouveau faux plafonds. Je pense que c'est tout à fait faisable.
Dept : Haute Savoie
Oui effectivement j'avais pensé à cette solution pour les rails. Je vais aller au chantier ce matin pour regarder comment c'est fait. Ils sont en plein placage. Mais ils ont pas voulus me faire mon plafond suspendu ^^
Dept : Vaucluse
k1200rs a écrit:En fait, peu importe la distance,  tu peux chercher le vrai plafond pour y mettre des suspentes (chevilles à frapper). Une alternative, si tu n'as pas l'intention de mettre une hotte (lourd) dans ton nouveau faux plafond est de repérer où se trouvent tes rails et d'y fixer à travers ton faux plafond actuel les nouveaux rails qui supporteront ton nouveau faux plafonds. Je pense que c'est tout à fait faisable.
En fait si, je compte mettre une hôte îlot, c'est justement ca le problème ^^
Dept : Vaucluse
Ben non.
Tu fais ton nouveau faux plafond comme ci-dessus, en l'attachant aux rails du faux plafond actuel, et pour la hotte îlot, tu découpes une circonférence dans le faux plafond actuel pour attacher les câbles de la hotte îlot, au vrai plafond.
J'ai fait ceci:
Les 3 câbles de la hotte ne sont pas attachés au faux plafond mais au vrai plafond derrière comme ça l'îlot ne tire pas sur le faux plafond.
J'ai juste fait 3 petits trous dans le faux plafond pour laisser passer les câbles.
Dept : Haute Savoie
Voilà avec mes interrupteurs tactiles qui commandent les leds du faux plafond. Ils sont sur la droite de la crédence (à peine visibles). Ces interrupteurs sont très sensibles au toucher, il ne faut pas insister, un simple effleurement de la touche allume ou éteint.  Le variateur permet de varier l'intensité de me plafonniers leds sur toute la plage, jamais vu ailleurs.
Je suis vraiment content de ces achats.
Note, je viens d'en faire l'installation, ils sont encore tout sale (même si ils ne sont pas très visibles sur cette photo).
Merci à patrick--92
Dept : Haute Savoie
Env. 50 message Hauts De Seine
Ce coordonné est Su-Per-Be !!!
Avec le halo lumineu bleu, mais assez discret, ça doit être TOP.
Ravi d'avoir pu t'aider, je ne suis pas doué en bricolage, mais quand on peut aider.... Biggrin
Dept : Hauts De Seine
Bonjour à tous, je me suis enfin lancé dans mon plafond suspendu.
J'ai commencé à créer le support avec des fourrures. Les dimensions sont de 65*125 pour la base. Les photos de l'armature en cours.Demain je m'occupe des morceaux pour solidariser les 2 armatures
préparation du plafond suspendu qui sera au dessus de l'ilot central de la cuisine
la préparation du plafond suspendu qui ira au dessus de l'ilot central de la cuisine
c'est peu-être peu parlant avec ces photos ^^ mais le rendu final devrait ressembler à ca, si je m'en sors bien xD
rendu sketchup du plafond suspendu que je voudrais faire
une autre vue du plafond suspendu
A noter que c'est ma première expérience en placo, et je suis peut-être hors sujet sur ce que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir, il y aura la hotte ilot fixée dessus, et l'armature est fixée sur les rails existant.
Est-ce suffisant pour supporter les 25kg avec les chevilles molly ?
Merci pour vos avis et retours
Dept : Vaucluse
Je ne suis pas un pro, mais perso je fixerais la hotte de façon séparée du reste du faux plafond.
Ainsi tu peux mettre des chevilles adaptées (pas du no name casto/brico/leroy..) mais de la marque qui tient dans la durée.
Et surtout tu soulages ton faux plafond qui ne jouera pas dans le temps avec les 25kg...
Bon courage et n'oublie pas les photos. 8^)
Merci pour ton avis. J'ai terminé la première partie qui fera office EE support. Je pense donc faire la même chose pour le grand plateau.
Je pense partir sur une fixation de la hôte directement sur les rails et non pas avec des chevilles. A confirmer ^^
[/img]
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Yonne
Salut en temps petit nouveau je suis curieux de savoir comment tu fait se caisson sans suspente sur tige fileter car moi j'ai ma menbrane qui m'en été et je ne voulais pas la percer merci
Dept : Yonne
Correcteur automatique lol donc je disais que ma menbrane me fait chi....
Dept : Yonne
Pour revenir au interrupteurs, j'ai installé un va et vient.
Après quelques hésitation sur la polarité... j'ai réussi sans problème.
Après quelques mois, je suis très content de cet achat. Le look n'a rien à voir !!
Seul bemol il faut bien les installer, en fait il faut que le mur soit plan pas de bavure de platre pour que l'interrupteur soit vraiment bien collé au mur.
Donc je conseille vivement, car le rapport investissement / look est imbattable.
Salut Biggrin
J'ai juste utilisé des fourrures que j'ai découpé. J'ai coupé à la grignoteuse quand ça gênait puis j'ai vissé les fourrures entre elles. Si tu veux des phots hésites pas je peux t'en fairé tant que j'ai pas mis le placo en place
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Je veux bien des photos cedre512. Tu utilises justes des fourrures ? Pas de rails ? je serais curieux de voir les emboîtements.
De : Saint-jean D'illac (33)
Lol oui je n'avais pas de rails. Du coup pour les angles par exemple j'ai coupé la largeur d'un montant puis vissé un par dessus l'autre. Demain je ferais des photos.
J'avoue que ce n'est pas le plus propre mais ça tiendra sans trop de pbm je pense.. du moins j'espère xD
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Coton ta membrane est prise en sandwich entre ton placo et fourrure du plafond donc elle est percé à chaque fois par les vis des plaques donc un peut plus ou un peut moins, l'air ne passe pas du tout par les trous de vis donc tu peut y aller sans problème pour fixer ton caisson directement sur ton ferraillage existant.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Pour moi d'après les photos, ce sont des montants, et pas des fourrures.
De : Lyon (69)
Salut versus42, ma membrane n'est pas du tout percée car je l'ai mise a laide des suspentes intégra 2 et de ses rallonges, donc aucun trou dedans.je pense que avec des fourrure fixer à l'aide de plusieurs cheville a placo dans le plafond puis faire une sorte de système optima pour mettre a nouveau d'autre fourrure sa devrait peut être le faire non ??????
Dept : Yonne
pizzai69 a écrit:Pour moi d'après les photos, ce sont des montants, et pas des fourrures.
Effectivement erreur de la part. Ce sont des montants
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Voilà les photos de mon bricolage. Pour les puristes cela provoquera peut-être des nausées mais ca tiendra lol
les fixations du plafond suspendu de la cuisine
les fixations de mon plafond suspendu de la cuisine
Dept : Vaucluse
Les photos du placage du support. Ça prends forme !
Dept : Vaucluse
Merci pour le partage !!
J'attends la suite avec impatience.Biggrin
J'ai reçu mes spots je vais faire mon câblage électrique. Je devrais recevoir le bandeau de Led bientôt. Ensuite je termine !
Il me tarde
Dept : Vaucluse
Salut cedre comment as tu fixé ton ossature au plafond ???
Dept : Yonne
Salut sur les rails existants. J'ai pris les mesures par rapport à ca
Dept : Vaucluse
Ok, merci j'ai hate de voir la suite pour que tu nous montre comment tu va t'y prendre.Biggrin
Dept : Yonne
La suite du jour
Le morceau de bois qui pends c'est une prise électrique pour le bandeau de Led ^^ mais l'électricité sera refaite pour que les boîtes soient accessibles même avec le plafond fermé. Ce qui n'est pas le cas actuellement
Dept : Vaucluse
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Ou ah trop génial ce groupe!
J'envisageais de faire 2-3 faux plafonds chez moi sans en avoir vu, du coup nickel pleins d'idées ici.
En fait à l'origine de notre construction nous partions sur une idée de 4 spot en carré encastrés dans le plafond du salon et idem dans la cuisine au dessus de l'ilot, mais on nous a dit de pas abusé des spots car malgré les nouveaux boitiers étanche a l'air c'est quand même nettement moins étanche qu'un douille en applique simple...
-> Qu'en pensez-vous?
Du coup pas de problème je m'étais mit en tête de faire pour le salon et la cuisine des faux plafond carrés avec 4 spots et des led de couleur autour.
Je bricole mais ne touche pas du tout a l'elec, c'est volontaire de ma part, donc j'y connais rien.
-> Si l'électricien me pose une douille simple, quelques mois plus tard je peux faire mon fgaux plafond et utiliser le câblage d'une seule douille pour 4 spot + led???
-> A l'étage le plafond est en faux plafond placo donc la il faut mieux fixer des les rails c'est ça? Chevilles molly ça ne suffit pas?
-> Le plafond du RDC est en enduit plâtre, si je perce je tombe au pif dans poutrelle béton ou hourdis béton... Comment faire?
Merci a tous
Dept : Ille Et Vilaine
Une douille simple n'est absolument pas étanche !!
Pour les spot si tu as une crainte tu prends des spots pour les douches : norme IP65 de mémoire.Si ça tient dans une douche ça tiendra sans problème dans une cuisine.
Le plus important étant de vérifier que tu as un disjoncteur adapté.
Pour la réutilisation du fil c'est sans problème pour 4 spots LEDs.
Pour les molly je ne sais pas, mais j'éviterais de m'accrocher à un placo.
Pour les poutrelles si elles contiennent du fer/acier, tu prends un aimant pour les localiser. Sinon tu as les détecteurs de métaux mais c'est cher.
Perso j'ai évité également les chevilles molly. J'ai préféré me fixer directement sur les rails existants, c'est plus sur.
Pour les spots, je me suis branché sur une alimentation simple que l’électricien m'avait tiré. Pour les leds, j'ai utilisé l'alimentation de la hôte pour tirer une prise. Les leds consomment peu, je pense que ce sera suffisant.
Par contre, j'ai pris des spots simple pour mon îlot, achetés sur amazon.
Dept : Vaucluse
Je confirme IP65 la norme douche.
Perso je prendrais une norme moins restrictive et donc moins chère.
La dernière fois j'avais acheté ça :
http://www.jeancel-luminaire.com/spot-encastre-orientable-blanc.html
Mais j'ai l'impression qu'ils ont monté les prix...
Après là aussi (hélas pour nos commerçants) www.aliexpress.com Crying
Ok et bien je ne sais pas ce que l'éléctricien va mettre mais apparement c'est quelques chose de plus étanche à l'aire que les spot simple... Sauf que la j'aurai une ampoule a mettre enfin ou un abat-jour !
Du coup si l'étanchéité est faite à ce niveau, j’achèterai des spots simples pour le faux plafond ce sera suffisant.
-> pour ceux qui ont des maison RT2012 ou PassiHauss, qu'avaez-vous utilisé comme éléments lumineux afin d'être top étanche? SVP
-> Sinon, Patrick, du coup, les poutrelles il faut les éviter ou justement se fixer dedans? En gros j'espère qu'il y a de la ferraille dedans sinon j'peux pas les retrouver quoi...
Moi aussi les boîtes son censés être étanches. RT2012 oblige..
Dept : Vaucluse
En dessous de l'enduit plâtre il y a quoi ?
Serait-ce du béton renforcé par des poutrelle ?
Perso j'eviterais les poutrelles.. Mais je ne suis pas spécialiste.
J'ai pris ces spots moi : http://www.amazon.fr/gp/product/B00E9QBDO8?psc=1&redirec[...]_aui_detailpage_o00_s00
Mais pas installés encore pour vous dire la qualité...
Dept : Vaucluse
Bâ sous le plâtre c'est poutrelle et hourdis...
A mon avis faut mieux percer dans un hourdis béton non?
Les poutrelles soutiennent la dalle béton...
Juste poru répondre à Fabmo, ici nous aurons une maison passive et les spots seront implantés dans la zone étanche de même que le tableau et l'ensemble des gaines donc aucunes gène à mettre un spot quelconque.
Dept : Pas De Calais
Qu'entendez-vous par zone étanche svp?
Chez nous l'étanchéité à l'air sera faite par le placo/bandes à joint/boîtiers électriques étanches.
Pas de membrane d'étanchéité à l'air entre placo et isolant, donc si le spot n'est pas bien étanche l'air s'infiltrera derrière le placo par ce spot...
Je cherche une solution correcte, et ne sais pas vraiment à qui m'adresser, car nous aimerions des spots mais si nous devons mettre uniquement des IP65 norme douche ça va faire mal au porte feuille !
L'étanchiété est réalisée par nos murs bétons, les boites élec ne sont pas dedans, et l'étanchéité à l'air est continue entre le rdc et l'étage. Au RDC il y a un faux plafond pour mettre les gaines élec, les spots...
donc oui si les spots doivent être étanche bof parce qu'en plus le joint de pose risque de bouger dans le temps.
Bloggeur Env. 10 message Eure
Messieurs,dames
Jai lue avec beaucoup d'intérêt toute les page actuellement avec ma conjointe nous fesson construire et ya quelques jours nous avons eu le rdv technique pour la présentation dy plan électrique j'ai demandé ci ils était possible de mettre en attente des spot facturé 65e mai je me demande ci obligatoirement dans une nouvelle construction y aura t'il un faux plafond ou non ou pui-je le faire après avec des ami
Merci de vos réponse
La maison est construiten rt2012
Dept : Eure
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
458 membres
2 contributions
Ouvert il y a +16 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
teebex a rejoint le groupe.
Il y a 4 jours
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +1 mois
renber a rejoint le groupe.
Il y a +6 mois
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +10 mois
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
