Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 33
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 1 récit 1 458
Discussion
Postez un message
Env. 10 message Charente
K3nSh1n a écrit:Tiens on voit mieux les 2 machins trucs blocs la ^^
bonsoir
quelles sont les mesures idéal pour un plafond décaissé avec retour dans une chambre de 4X4.... ?.
Dept : Charente
Env. 100 message Toulouse (31)
Bonjour à tous.
je voulais fixer un 2eme plafond suspendu avec des débors de 8cm de chaque coté juste au dessus de de ilot central pour la pose de bandeau led autour.
puis je fixer des F530 sur le rail existant ??? Ce sera sur une surface de 1m2...jai mis quelque photos..
Photographe Env. 200 message Anglet (64)
Philippe3100 omfg tu regarde le mad mag !!!! la honte XD
De : Anglet (64)
rm5 Picto info
Salut Philippe3100, au top ce début de chantier! Je commence dans 2 semaines le même projet. Hourdis + plâtre => suspente à bascule + placo !
Tu le fais à 9 cm? Tu perce au perfo puis tige filetée de 16 cm?
bon courageDry
rm5 Picto info
Hola,
J'étais en vacance la semaine dernière donc j'ai commencé par péter toute les cloisons de mon rez de chaussée. L'objectif étant de faire des sous plafonds pour distribuer plus facilement les gaines électriques.
Après avoir consulté ce forum (encore merci à tous et notamment à K3nSh1n ) je me suis lancé dans la mise en place des corniches.
Mes plafonds étant des hourdis j'ai suivis les tuto youtube de TAKA YAKA (le mec est TOP): https://www.youtube.com/watch?v=8UDQLBHGpmQ
J'ai donc réalisé mes corniches et sous plafond avec des tiges filetées et des bascules. Un peu long à mettre en place mais avec un laser et des échasses de plaquistes ça passe
Les corniches font 45cm de longueur donc 14cm de débord, hauteur 17cm et retour d'angle de 8cm.
Gérant déjà un peu de domotique, j'ai prévu d'utiliser des rubans de 12v en mettant des alim tous les 5/6 m.
Les deux prochaines we c'est elec... et après j’espère commencer le placo.
Env. 2000 message Bas Rhin
Quel est la puissance des bandeaux led ?
Dept : Bas Rhin
La phase Lego c'est le meilleur. Maitenant tu va en chier ^^ Tu va mettre le rgbw de fibaro pour les leds ? j hesite a changer et passer en 12v mais comme j 'ai 12m et 15m j'ai peur que ca dépasse la puissance pour le fibaro.
De : Anglet (64)
K3nSh1n a écrit:La phase Lego c'est le meilleur. Maitenant tu va en chier ^^ Tu va mettre le rgbw de fibaro pour les leds ? j hesite a changer et passer en 12v mais comme j 'ai 12m et 15m j'ai peur que ca dépasse la puissance pour le fibaro.
a ce sujet j' ai vu un électricien qui m'a parlé que ce type d'éclairage il faut compté une consommation de 7w ou 14 w le mettre.
Dept : Bas Rhin
Oui tout dépends du ruban surtout. je suis entre 120 et 200 pour plus de 10m. en 12v dès que l'on dépasse les 5m c'est la merde de toute facon.
De : Anglet (64)
200 w pour un éclairage de 10m ?
Dept : Bas Rhin
Jai 13m je crois sur une corniche 182w si on suit le calcul. c juste que jai 50w de spots aussi sur un dimmer qui ne peut dépasser les 250w et qui se coupe des fois a cause du ruban. D'ou ma fourchette jusqua 200w ^^ a moins que le dimmer coupe avant les 250
De : Anglet (64)
K3nSh1n a écrit:Jai 13m je crois sur une corniche 182w si on suit le calcul. c juste que jai 50w de spots aussi sur un dimmer qui ne peut dépasser les 250w et qui se coupe des fois a cause du ruban. D'ou ma fourchette jusqua 200w ^^ a moins que le dimmer coupe avant les 250
cela fait beaucoup ? il aurait fallut combien pour éclairer ta pièce avec un éclairage normale ?
Dept : Bas Rhin
Je viens d'avoir une proposition pour une un ruban led, il faut compté environs 100 euros le ml.
Dept : Bas Rhin
Quoi ? 100€ pour 1M ? Il est en or ton ruban lol.
On en a tous deja parlé, j'ai posté des liens. Pour 100€ tu as 20metres facile...
De : Anglet (64)
Env. 300 message Puy De Dome
K3nSh1n a écrit:Quoi ? 100€ pour 1M ? Il est en or ton ruban lol.
100€ / ml effectivement c'est cher!!! Les meilleurs que j'installe sont à 250€ les 5ml, et c'est déjà du très bon matériel.
Par contre, à 100€ les 20 ml, ce n'est peut être pas non plus le top...
Sur les installations que j'ai fait, le particulier ne pense souvent qu'au prix (je comprends pas de soucis...), sans prendre en compte la fiabilité du système. Il ne faut pas trop vite dire que ça ne mérite pas le prix...
Chez certains professionnels, avoir un système qui coutent dix fois plus cher, pour juste le double de durée de vie, peut largement se justifier, et même être très rentable. C'est juste une question d'utilisation, et de vision long terme.
Pour un exemple, j'ai des luminaires LED pour remplacer des tubes fluo.
Pour un particulier j'en propose à 60€ par luminaire avec possibilité de remplacement des tubes.
Pour un professionnel, je suis à 250€ sans possibilité de remplacement des tubes.
Mais il ne faut pas oublier que le but n'est pas le même, et pour installer le tube chez un particulier 50€ suffisent (une échelle et un peu de temps...).
Par contre pour le pro, il faut une nacelle, faire le travail de nuit, avec des immobilisations souvent longue. C'est là que le luminaire ne coute plus grand chose sur le prix d'installation, et qu'on ne recherche que la garantie de fonctionnement.
Pour les garanties :
particulier : 2ans matériel avec 20000h de fonctionnement
pro : 10 ans matériel avec 100000h de fonctionnement
Toute fois, un particulier n'a aucun intérêt (ou presque...) à installer des luminaire de pro...
Un comparatif de prix devrait se faire à équivalence...
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Je ne parlais que de la fourniture. L install il n y a rien de compliqué. Les leds sont quasi tout fabriqué en Chine. A 100e les 20m en waterproof 220v on passe pas par un intermédiaire qui se prends sa marge...bien sur on a pas la telecommande. Il faut rajouter 20e pour le controleur et telecommande. Et je peux vous certifier que c est le meme matos que vous trouvez en France.
De : Anglet (64)
K3nSh1n a écrit:Je ne parlais que de la fourniture. L install il n y a rien de compliqué. Les leds sont quasi tout fabriqué en Chine. A 100e les 20m en waterproof 220v on passe pas par un intermédiaire qui se prends sa marge...bien sur on a pas la telecommande. Il faut rajouter 20e pour le controleur et telecommande. Et je peux vous certifier que c est le meme matos que vous trouvez en France.
Pour ne parler que de la fourniture, même s'il est vrai que la grande majorité des produits de base sont fait en chine, il n'en reste pas moins qu'ils ont beaucoup de disparité entre eux...
Pour ne prendre qu'un simple exemple, quand une nappe LED blanche fournie 90 lumens / W, elle est largement suffisante pour un particulier, et presque inutilisable pour un professionnel, aujourd'hui les nappes à 110 lumens / W ne sont pas du tout dans le prix que vous donnez.
On en revient toujours au même, c'est une question de projet, pas de prix sur de la ""LED"", qui ne veut rien dire. C'est comme de comparer une 2CV et une Ferrari en disant que ce sont deux voitures, et en conclure que Ferrari est trop cher... C'est parfaitement vrai de constater la différence de prix, mais les caractéristiques technique sont très différentes.
Pour votre dernière phrase, je vous confirme que c'est faux, car les fabriquant français se battent sur la qualité des drivers et nappes, et leurs produits n'est même pas regardé par les particuliers, car ils ne sont bien souvent que comparé sur le prix, en oubliant la technique. Je sais de quoi je parle, j'ai un fabriquant OEM dans mes clients...
Maintenant donnez des références technique pour me prouver le contraire, et je prendrais bien volontiers vos si merveilleux fournisseurs...
Dept : Puy De Dome
A part LEDPower en France je ne connais pas de "fabricant" francais. Tout est fabriqué en Chine. Après certains les assemblent en France. C'est un peu comme les pièces de voiture rebadgé en Europe. Pour les fournisseurs vous en trouverez des milliers sur Aliexpress.  A chacun de trouver le bon. Car oui il y a pas mal de chinoiserie mais j'ai eu une seule fois un problème avec un contrôleur et j'ai été remboursé sans soucis.
Et je ne compare  pas avec du Led pro évidemment. On est sur un topic ou ce n'est que des réalisations personnelles.  Et je pense que les personnes qui ont fait leur faux plafonds avec corniche eux même sont capables de poser un ruban led facilement sans passer par un pro.
De : Anglet (64)
j'ai une proposition d'un électricien d'un ruba, led de 1,5 avec profilé alu, lentil de diffusion, rubans led, transformateur avec pose pour 1377 euros.
Vu que je voulais en mettre sur toute la pièces, a ce prix je vais y réfléchir deux fois.
Je suis aussi inquiet pour ces histoires de watt car 250 watt, on parle bien de 250 watts de type incandescent et non de la consommation de la led.
Dept : Bas Rhin
Si je fais faire faire l'installation électrique par l'électricien, je pense que cela ne doit pas être compliqué de posé le bandeau led dans la corniche.
J'ai vu que l'on peut trouver du bandeau led en GSB.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Bon....petit souci avec mon led chinois 220v rgb..un mètre déconne totalement..
QQn a de l'expérience là-dedans? réparable?
au pire, je couperai la section avant le mètre qui déconne..
Tu coupes le metres qui deconne, et tu soudes les autres parties entrent elles en respectant le RGB.
Sinon tu achete des coupleurs fait pour cela (1 male sur un bout, 1 femelle de l'aitre et zouuu) dans tous les cas faudra souder...
K3nSh1n a écrit:Voila on voit la fin. (a part 2, 3bricoles encore)
Ton éclairage indirect tu l'utilises comme éclairage principale ?
Dept : Bas Rhin
Non c'est pour l'ambiance. Et je l'utilise parfois quand je regarde un film. J'éteinds les spots et laisse la led par exemple.
De : Anglet (64)
plusdebrol a écrit:Bon....petit souci avec mon led chinois 220v rgb..un mètre déconne totalement..
Oui a mon a vis tu a une couleur qui est morte. Tu n'a pas trop plié le ruban a cet endroit la? Ou sinon c'est un défaut de fabrication. N'hésitez pas a envoyer des mails avec photos aux chinois. Ils sont meilleurs commercants que nous. Au mieux ils vous en renvoie un tout neuf ou vous rembourse. Au pire vous aurez un bon d'achat ou autre chose.
Mais comme dit précédemment, tu coupes et tu soudes c'est pas bien dur à faire
De : Anglet (64)
Non c'est bien évidemment la consommation. Qu'est ce qui t'inquiète?
De : Anglet (64)
je m'inquiète de la consommation d'un éclairage LED par rapport à un éclairage classique.
Si je prend 250 watt ou 200 watt pour une pièces de 35 m2 cela me parait énorme.
Dept : Bas Rhin
Comme évoqué par MP, un ruban LED n'est pas fait pour servir d'éclairage principal, à moins de ne pas se préoccuper de la consommation...
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Cote D'or
Après pas mal de lecture, je me lance à mon tour dans la réalisation d'un plafond avec éclairage indirect.
Il me reste une question qui n'a pas trouvé de réponse.
Comment faites-vous la finition du chant du rebord en placo? (entouré en rouge sur la photo)
Merci d'avance pour vos réponses et conseils avisés!!
Dept : Cote D'or
Pour ma part, coupé proprement deja, et laissé comme ca.
Enduit complet sur le placo et peinture (meme sur l'epaisseur du dessus)
Dans quel pièces avez vous mis des plafonds avec bandeau led ?
Dept : Bas Rhin
Dodo1, si c'est bien à moi que vous posez cette question, voici ca que j'ai fais :
1 plafond avec lumiere indirecte, et lumiere directe de la taille de la table dans la salle a manger !
Et 1 autre au dessus de l'ilot de la cuisine aux meme cote que l'ilot et toujours avec eclairage indirect et direct
Tey77 a écrit:Dodo1, si c'est bien à moi que vous posez cette question, voici ca que j'ai fais :
tu as prévu de la lumière indirect sur la table a mangé + lumière direct ?
tu as prévu quoi comme lumière direct sur la table a mangé ?
Dept : Bas Rhin
Helichem a écrit:Bonjour,
Certains d'entre nous ont mis des cornières d'angle que tu enduit
De : Anglet (64)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Pour ma part, j'ai mis des champlat de ce type http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/champlat-pin-2-arron[...]mc=moulure_&xtcr=11 à la place du placo qui n'aurai pas été droit !
De : Vernouillet (28)
Dodo,
J'ai mis un ruban LED en indirect pour l'ambiance, et j'ai intégré 3 spot en eclairage direct afin de bien voir ce que tu manges !
Dans ma salle a manger,
J'ai 4 spots ( 1 a chaque coin de la piece pour de l'ambiance)
Plus sur le faux plafond, indirect (10m de ruban RGB sur ma domotique)
Et 3 spots en direct pour éclairé la table sur la domotique aussi
Tey77 a écrit:Dodo,
Tu es a quelle hauteur de plafond ?
je voulais aussi mettre de la lumière indirect dans ma cuisine ouverte, mais je me demande si c'est vraiment utile d'avoir de la lumière indirect dans la cuisine et au niveau du coin repas.
Dept : Bas Rhin
La je coule ma terrasse, je te prends les cotes ce soir et jte donne ca ce soir !
L'ilot que tu vois j'en ai 2 ! 1 dans la cuisine et un dans le salon..
La lumiere indirecte est top quand je regarde la tele et le matin pour le petit dej !!!
DODO :
J'ai 2,48M de haut pour le plafond de base...
Et 2,26M pour le faux plafond...
Hésite pas si tu as d'autres questions, et dsl pour le delai de reponse
J'ai un peu regardé les bandeau led en GSB, mais je n'ai vu que des bandeau de 5m comment faite vous pour les grandes longueurs.
Dept : Bas Rhin
Dodo1 a écrit:J'ai un peu regardé les bandeau led en GSB, mais je n'ai vu que des bandeau de 5m comment faite vous pour les grandes longueurs.
Moi j'ai pris sur amazon !!!
-10m de ruban RGB led smd 5050
- transfo
- controleur RGB et sa telecommande
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01D2I8YRC?creative=22722&[...]1&tag=googshopfr-21
Ce que je retiens dans ton lien c'est surtout le prix car quand je vois que pour la même longueur l'électricien me propose plus de 1000 euros.
Est ce qu'il faut prévoir des soudures sur ce bandeau led.
Dept : Bas Rhin
Tu n'as pas de soudure, le ruban fait 10M (2x 5m) mais tu as une prise installée, donc ca se branche en vrailent 2 secondes, juste mettre dans le bon sens.
Ravi sue cela puisse te servir !
2X5M donc il faut prévoir 2 prises pour le branchement.
L'électricien que j'ai vu il ma proposé de faire de zone avec 2 bandeau un de 10m pour le coin salon et une de de 15m pour la cuisine ouverte.
Comment fond il pour proposé des longueurs aussi grande .
Dept : Bas Rhin
Il t'a dit si c'était du 12 24 ou 220V ? Car 220v pas vraiment de limite de longueur. Tu branche et tu peux mettre 20m d'affilée. Mais une fois de plus, lisez un peu avant on en parle et reparle. Avec des conseils d'achat etc
De : Anglet (64)
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
458 membres
2 contributions
Ouvert il y a +16 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
teebex a rejoint le groupe.
Il y a 31 jours
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +2 mois
renber a rejoint le groupe.
Il y a +7 mois
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +11 mois
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
