Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 34
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 1 récit 1 458
Discussion
Postez un message
Moi c'est 2x5m mis bout a bout avec une seule prise 220v
Env. 2000 message Bas Rhin
K3nSh1n a écrit:Il t'a dit si c'était du 12 24 ou 220V ? Car 220v pas vraiment de limite de longueur. Tu branche et tu peux mettre 20m d'affilée. Mais une fois de plus, lisez un peu avant on en parle et reparle. Avec des conseils d'achat etc
Je ne m'y connait pas essaye juste de me renseigner un minimum sur ces bandeaux led, afin de voir si je peux poser moi même le bandeau si l'électricien me prévoit une prise en attente.
Dept : Bas Rhin
Dodo ! Tu peux largement le faire !!!!!!
Tey77 a écrit:Dodo ! Tu peux largement le faire !!!!!!
Vu que je compte faire une zone salon et une zone cuisine ouverte/coin repas, il faut que je demande à l'électricien qu'il prévoit par zone une prise dans la corniche et un interrupteur.
Dept : Bas Rhin
Exactement !
Une prise commandé par un inter et tu es tranquille..
Prevoit des corniches assez hautes, pck il va te poser les prises au murs. Ou alors tu lui demande de faire comme moi, une prise plexo pas fixée... Ca te peret de pouvoir jouer avec afin de ne pas faire d'ombre au plafond, et de placer tes fils comme il faut
Tey77 a écrit:Exactement !
Ok, merci pour le conseil de la prise commandé j'y avais pas pensé.
Actuellement mon plafond est à 2,55, je vais voir avec le plaquiste, est ce que que 10 cm est suffisant.
tu entends quoi par "pck".
je viens de voir sur le net ce que c'était une prise plexo, par contre je ne vois pas trop ce que cela apporte par rapport à une prise classique
Dept : Bas Rhin
Pck = parce que (dsl pour l'abréviation)
L'avantage de la prise plexo, elle ne sera pas fixe, donc si ton elec te laisse un bout de fil de 10-15cm, tu pourras deplacer un peu ta prise en fonction du besoin, et tu gagneras sur la hauteur...
Une prise classique est fixe, du coup tu dois compensé la hauteur de la prise...
Tu vois ce que je veux dire?
Sinon je te fais des photos
Je pense voir ce que tu veux dire mais si tu as une photos je suis preneur.
Sinon au niveau fil il est toujours possible de rallonger je suppose.
Au niveau hauteur de la corniche est ce que 10 cm sera suffisant, je me suis basé sur que m'avait indiqué le plaquiste mais à la base j'étais plutôt partis sur un faux plafond classique avec spot.
Dept : Bas Rhin
Corniche tu as differente hauteures possibles, sachant que, plus ta corniche est haute, plus tu as de la place pour cacher ton installation electrique mais tu auras aussi l'impression d'avoir ton plafond plus bas...
Moi sur mes faux plafond j'ai un retour de 12cm et on cache bien dedans...
Si ta corniche fait 10 cm au carré c'est bon. Mais attention si elle est plus fine en bas...
Je te ferais des photos demain...
Photographe Env. 200 message Anglet (64)
Cela dépends si tu veux mettre des spots dans ta corniche aussi ? Car la il faut partir sur du 15cm au moins pour etre tranquille. Je crois que mes spots font 12cm. Quand a votre histoire de prise pourquoi s emmerder ? Tu mets des wago c'est tout. Pour ma part j'ai fait arriver une ligne phase neutre dans une gaine. Tu coupe ta prise de l'ampli LED. Tu obtiens 2 fils (phase/neutre) que tu relie a ta gaine.
Tu perds de l'argent et du temps a mettre une prise. Elle sera dans ta corniche personne la verra de toute facon. Par contre si tu ne mets pas de spots oublie pas une trappe ou une boite de dérivation De mon coté j'utilise tous les trous des spots pour faire mes connexions (j'ai monté en pieuvre électrique les volets, prises, inter, lumieres). Tout ca caché dans la corniche sans boite de déri ou trappe
De : Anglet (64)
La prise c'etait juste pour lui, je pense que ce n'est pas trop son truc l'elec... Ducoup si il fait intervenir un electricien, je doute qu'on lui laisse un cable alimenté en volant...
J'ai vu un plaquiste ce soir qui ma proposé de faire un faux plafond mini de 6cm car mon plafond n'est pas rattraple au plâtre. Les corniches descendrons elle de 12 cm et seront à 2,40.
@K3nSh1n
concernant les spots je ne sais pas si je vais mettre des spots autour de la corniche, j'avais pensé mettre un lustre au milieu sur le coin repas, coté salon je ne sais pas trop.
Si je comprend bien pour posé des spots il faut un faux plafond de 15cm.
Concernant la prise, pour le wago il n'y a pas trop de soucis, mais si tu coupes la prise cela va posé problème pour la garantie du bandeau led.
Par contre je n'ai pas bien compris l'histoire de la trappe.
Dept : Bas Rhin
Dodo la garantie du bandeau led pour 30€ celui que je t'ai donné c'est pas mechant 30€...
Moi j'ai mis des spots dans 10cm de plafond...
Mes spots acheté sur euroshopled.com avait des offres intéressantes !
Tey77 a écrit:Dodo la garantie du bandeau led pour 30€ celui que je t'ai donné c'est pas mechant 30€...
Tu as raison je suis encore sur les 1000 euros que m'a proposé l'électricien.
Dept : Bas Rhin
Ouai, bah avec 1000€ tu mets des rubans a 30€ partout dans ta maison la !!! !!
Tey77 a écrit:Ouai, bah avec 1000€ tu mets des rubans a 30€ partout dans ta maison la !!! !!
1000 HT c'est juste 10ml pour le coté salon, pour le coté cuisine ouverte et SAM il avait prévu 15ml, je te laisse faire le calcul, c'est pour ça que j'aimerais le faire moi même si ce n'est pas compliqué.
Dept : Bas Rhin
Dodo, voici les differentes photos :
Preparation pour corniche, regarde la hauteur que ta corniche doit cacher si tu met une prise au mur pour les LED
Tu vois la prise en haut, et l'inter plus bas
Et la le branchement sur la prise plexo volante dans mes faux plafonds
J'espere que cela va te rendre service !
Je vois qu'il y a plein de chose dans la corniches.
je vais voir pour qu'on me laisse une l'arrivé électrique et si nécessaire j'y mettrais une prise ou pas.
elle fait quelle largeur ta corniches ? tu as aussi mis des spots ?
Dept : Bas Rhin
C'est pas la corniche, c'est une photo du faux plafond vu du dessus....
Dodo1 a écrit:
@K3nSh1n
je voulais dire un plafonier.
@K3nSh1n
Est ce que tes spots en périphérie de ta corniche est suffisant pour éclairer tout la pièces sans tenir compte de tes spots de ton faux plafond central.
Dept : Bas Rhin
Oui
De : Anglet (64)
Je parlais sans le bandeau led allumé car j'hésite a y mettre un éclairage central.
tes corniches fond combien de large ?
Dept : Bas Rhin
Dodo1 a écrit:Je parlais sans le bandeau led allumé car j'hésite a y mettre un éclairage central.
moi aussi j'ai tjrs pas mis d ampoules au centre dans le salon.
45cm  de large
De : Anglet (64)
Tu parles bien des ampoules qui sont dans le faux plafond au centre ?
Et coté salle a mangé ?
45 cm de large, sur une pièces qui fait quel taille.
Dept : Bas Rhin
Dodo1 a écrit:Tu parles bien des ampoules qui sont dans le faux plafond au centre ?
Oui oui.
Coté salle a manger je pourrai faire une opération a coeur ouvert si besoin. On y voit plus que très bien. Après j'ai tout domotisé donc je peux dimmer mes spots et baisser l intensité si besoin.
les dimensions je ne me rappelle plus. Je dirais 4x4m pour la sam et a peu pres 30m2 le salon
De : Anglet (64)
De : Anglet (64)
Oui oui.
Ok, je vais peut être alors mettre des sports en périphérie et rien au centre. Comme ça j'aurais mes corniches à 2,40 et le centre à 2,50 cela évitera d'avoir un effet écrasé.
Sympas ta domestique, tu gères quoi au niveau des fenêtres ?
Dept : Bas Rhin
Je gere les volets.
Fais attention 10cm jte conseille de choisir tes spots avant alors. Tu va en trouver a -10 mais peut etre pas a ton gout ou budget. j'ai la chance de faire la reno d'une maison des années 60 avec des hauteurs sup a la normale donc je ne peux pas te donner mon avis sur le coté écrasant du bloc car chez moi ca ne le fait pas du tout
Après tu peux toujours mettre un lustre au milieu comme tu disais. Jte conseille pour la sam. Apres tout dépends aussi de tes spots( lux et angle de diffusion )
De : Anglet (64)
Il est a quel hauteur ton plafond ?
Mon plafond actuel est à 2,55, donc le platrié a parlé d'un faux plafond de 6cm puis les corniches.
tu crois que avec des corniches à 2,4 et le creux du plafond à 2,50 cela risque d'être écrasant.
Le soucis de mettre encore un plafonnier au milieu cela va faire beaucoup au niveau interrupteur.
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 40 message Gironde
Vraiment magnifique, très belle idée bravo
Zgreg a écrit:J'en avais parler vaguement il y a quelques mois, au cas ou si ça intéresse quelqu'un...
Ne pas faire attention a la saleté
Picto recompense Photolover
K3nSh1n a écrit:[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=767074Sanstitre.png][/url]
Pour jeedom tu utilises une clés en main, ou une solution "DIY".
Dept : Bas Rhin
DIY évidemment. Déja que ca coute cher la domotique pour ce que c'est
De : Anglet (64)
K3nSh1n a écrit:DIY évidemment. Déja que ca coute cher la domotique pour ce que c'est
C'est a dire ça coute cher ?
Dept : Bas Rhin
En gros 100e pour un raspberry avec matos et clé Zwave. Puis tu peux compter 50€ si tu t équipe en marque Fibaro pour chaque module. C'est a dire 50€ un volet. 50€ une gestion de lumière. 50€ un détecteur de mouvement etc... Mais une fois tous les modules combinés entre eux tu peux gérer énormément de choses. Un exemple j'ai créé un scénario qui récupère tous les jours l'heure de lever et du coucher du soleil et lève ou ferme les volets en fonction. Si je pars de chez moi j'active le mod alarme et si mon detecteur de mon salon s'active en cas de présence ma caméra bien placée prends des photos pendant 1 minute et m'envoie un sms ou un mail avec les photos.
De : Anglet (64)
K3nSh1n a écrit:En gros 100e pour un raspberry avec matos et clé Zwave. Puis tu peux compter 50€ si tu t équipe en marque Fibaro pour chaque module. C'est a dire 50€ un volet. 50€ une gestion de lumière. 50€ un détecteur de mouvement etc... Mais une fois tous les modules combinés entre eux tu peux gérer énormément de choses. Un exemple j'ai créé un scénario qui récupère tous les jours l'heure de lever et du coucher du soleil et lève ou ferme les volets en fonction. Si je pars de chez moi j'active le mod alarme et si mon detecteur de mon salon s'active en c
je vois, dis moi tes modules c'est du sans fil ou c'est du filaire ?
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Haute Loire
Zwave = Sans fil
Dept : Haute Loire
Env. 10 message
Bonhour a tous je suis nouveau sur le forum, pourriez vous m'aider, mon but est de faire un coffrage d'eclairage avec 5 ou 6 spot led encastrable ainsi qu un ruban de led , le tout etant alimente que par une seule alimentation et donc un seul interrupteur mais j'aimerais pouvoir controler les 2 séparément, je pense avoir vu que les 2 existe avec telecommande (voir meme avec commande wifi). Plusieurs questions: - puis je laisse mon interrupteur allume et eteindre uniquement avec les telecommande? que dois je acheter en sachant que je pense acheter vu le prix sur aliexpres, un ruban led rgb et toute les fonctionnalité et les spots encastrable (de preference blanc froid) Merci davance a tous
Bah tu tires une alim principale, et tu la dedoubles avec des wago....
Tu fais un depart pour ton ruban et un autre depart pour tes spots....
Env. 10 message Paris
Bjr,
je suis en construction et j'ai opté pour les interrupteurs Livolo que je voudrais mettre en domotique. le souci je ne sais quel box indépendant choisit pour cette marque. Je signale que sa fréquence est de 433.92.
Dept : Paris
FabMo a écrit:Oui c'est possible, mais faut voir le rendu...
j'ai eu confirmation par un plaquiste, au milieu si ton plafond n'est pas récupérable tu peux faire un faux plafond qui descend de 3cm à 6cm.
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 20 message Sommaing (59)
Il y a encore du boulot mais c'est bien plus pratique à mettre en oeuvre que le BA13
De : Sommaing (59)
Env. 20 message Haute Garonne
Salut,
Merci pour les supers informations sur ce sujet du forum.
J'avais besoin de faire un coffre d'éclairage pour ma cuisine, mais je ne suis pas super bricoleur.
J'ai découvert le système Kinook ici, et je suis allé l'acheter en GSB près de chez moi.
J'ai un peu galéré pour mettre tout ça en place, surtout vu que je n'avais pas de lève plaque au début, mais au final, je trouve que le rendu est pas mal du tout.
J'ai mis environ 5m de LED Blanc chaud sur les boards, sans mettre de retour en placo, vu que le coffre est fixé au plafond à 2m60 de haut. Le coffre fait 122x122x12cm environ. Je suis assez content du résultat, je peux allumer indépendamment les LED et/ou les spots, et c'est super sympa, notamment le matin, de n'allumer que les LED.
Merci encore pour tous vos posts et vos conseils.
Pour avoir testé avec et sans retour, c'est mieux avec. Meme un tout petit ca change totalement le look du bloc
De : Anglet (64)
K3nSh1n a écrit:Pour avoir testé avec et sans retour, c'est mieux avec. Meme un tout petit ca change totalement le look du bloc
Ok, je vais essayer, juste en plaçant un petit retour.
Vous le faites avec quel type de matériau?
J'ai eu du mal à trouver qqch de sympa en GSB, c'est aussi pour cela que je n'ai rien fait au début.
Env. 20 message Yerres (91)
J'ai une question pour les experts... En faisant un faux plafond, le câbles qui se trouvent derrière le placo (pour les spots) doivent être gainés ou pas?
Merci,
Interel.
De : Yerres (91)
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
458 membres
2 contributions
Ouvert il y a +16 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
teebex a rejoint le groupe.
Il y a 24 jours
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +2 mois
renber a rejoint le groupe.
Il y a +7 mois
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +11 mois
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
