Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 17
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 1 récit 1 458
Discussion
Postez un message
Photographe Env. 200 message Territoire De Belfort
urbanflo a écrit:Je relance ma question SVP
comment fixez vous votre structure sur un plafond placo?
Merci de votre aide
Si c'est un plafond en placo, alors il doit y avoir des rails derrière ? Idéal pour se reprendre dessus
Donc, 2 questions :
est ce que vous pouvez les repérer (souvenirs, photo lors de la réal, peut etre avec une lumière rasante pour repérer les ancienne vis ? trou et système D pour pouvoir les repérer ?)
est ce que c'est compatible avec les positions de la nouvelle structure ?
Cédric
Dept : Territoire De Belfort
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Merci de votre aide
Donc, 2 questions :
Cédric
effectivement je pense me reprendre dans les rails du plafond. Dans le sens de la largeur, cela est possible car les rails sont à la perpendiculaire de ma structure. Par contre sur la grande longeur, ils sont tous en parallèle. Et c'est là que je me pose la question
De : Vernouillet (28)
Guillaume45 a écrit:Bonjour
Dans le cas d une création complète d un plafond d une pièce, il faut tout plaquer et ensuite créer les faux plafond?
Ou bien c'est possible de dessiner des le départ le plafond et faux plafond en rail? Puis tout plaquer ensuite
si tu connais déjà les cotes et que ton plaquistes est OK, fait le des le départ. cela évitera les mauvaise surprise je pense
Merci de votre aide
Donc, 2 questions :
Cédric
C'est bien si tu peux déjà en utiliser une partie.
Pour ce qui est de la structure parallèle au rail existant, alors soit tu tentes avec de la cheville Moly (percage du rail au diamètre de vis, mise en position sur le plafond, marquage des trous sur le plafond et percage plafond), soit tu fais un réseau de fourrures perpendiculaires (que tu peux visser dans tes rails existants), et tu utilises deux cavaliers et tige filetée. La dernière solution est la plus sûre (jamais vraiment eu confiance dans les moly ) mais nécessite au moins (de tête et à la grosse) 7-8 cms d'espace donc un faux -plafond quasiment 10cms plus bas que ton plafond (hauteur finie).
Après difficile de te conseiller plus sans un croquis de ton idée...
Cédric
Env. 20 message Alpes Maritimes
Après avoir parcouru en long et en large ce sujet qui m'a pas mal aidé, et comme je souhaite faire aussi un faux plafond en décaissé, j'aurais aime avoir un avis sur quelques points.
- Tout d'abord voici le projet général, qu'en pensez vous?
- Concernant certaines dimensions j'ai un gros doute en particulier pour la corniche. Elle est supposée accueillir le bandeau de LED pour l'éclairage indirect.
Je précise que les dimensions sont contraintes par la dimension de la pièce mais surtout pour le but du FP. En effet je cherche à ce qu'il délimite en quelque sorte l'espace cuisine étant donné que mon appartement a une cuisine ouverte.
D'où peut être aussi les dimension particulière entre les montants.
D'avance merci pour toute l'aide apportée.
Dept : Alpes Maritimes
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
Sur ta plaque de retour (de 8cm), tu as de forte chance que lorsqu'elle sera vissée sur la fourrure, elle s'incline et ne soit pas d'aplomb
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
z9119z a écrit:Sur ta plaque de retour (de 8cm), tu as de forte chance que lorsqu'elle sera vissée sur la fourrure, elle s'incline et ne soit pas d'aplomb
et en rajoutant un bout de m48 dans les angles ou en repliant la fourrure pour la faire remonter a angle droit, ca corrigerait pas le pbm?
De : Marcheprime (33)
Merci pour ces réponses. Si je comprend bien il va falloir que je trouve une astuce pour récupérer l'aplomb du montant une fois vissé.
Ce que propose ilnyakun pourrait il fonctionner?
Les M48 sont ils assez rigides pour corriger le problème?
Et en perçant au plus bas (dans les limite des 10mm préconisé par Placo) tout en rajoutant quelques cavalier pivots de ci de là?
Sinon quelle est la technique "pro" pour ce type de retour? ou peut être qu'il n'est pas d'usage de faire ce genre de montage mais plutôt de rester à plat?
Chuis tout perdu d'un coup
En image a adapter pour ton faux plafond la c'est pour les portes.
tu prends un rail tu coupes les bords et tu plis
Ok donc si je comprend bien je rajoute quelques rails repliés tel que représenté pour assurer l'aplomb. Il ne reste plus qu'à assurer la perpendicularité de l'ensemble replié.
A votre avis 2 par côtés devrait suffire?
Env. 100 message Lyon (69)
schmitaka a écrit:
Merci pour ta réponse Cedric.
Concernant la tige filete comment t'y prendrais tu pour assembler ces deux rails?
Ok pour le debord j'avais peur que le placo plie un peu avec le poids du montant
Pour le nettoyage je sais ca va etre galere mais l'effet obtenu avec cette corniche en vaut le coup
Merci a toi
Salut, je ne veux pas faire le monsieur je sais tout, mais la solution ici me parait onéreuse et plus difficile à mettre en oeuvre qu'une structure à base de montants M48 et rail R48. (après faudrait voir les prix) et pas forcément plus simple ! (le seul atout ca sera de pouvoir régler l'applomb plus facilement avec les cavaliers).
si tu fixe 1 rail R48 au plafond tu y visses (ou si tu à la pince c'est encore plus simple) des montants M48 qui vont descendre (comme le font les tiges filetées) pour visser le 2ème rail R48 qui accueillera le placo du plafond suspendu, pour le reste Cédric t'as déjà tout dit ;)
Je rajouterais que la petit partie de placo qui remonte sert surtout pour la finition, ca fait plus propre qu'une plaque de placo coupées qu'il sera plus délicat d'enduire pour avoir un rendu nickel (même s'il faudra bien entendu fait un joint avec le débord...). Moi j'ai mis (pas pour un plafond suspendu mais dans un cas similaire), une cornière métallique qui està mon gout !
urbanflo a écrit:Bonjour à tous.
Pour relancer ma question, j'aimerais également savoir (pour ceux qui ont fait leurs corniche sur un plafond en BA13) comment fixez vous votre corniche?
Directement sur le placo? Est il assé solide pour soutenir un plafond suspendu avec des moly?
Merci de votre aide
Tu poses tes rails en perpendiculaires au rail de ton faux plafond et tu visses directement dans tes rails, par contre faut que tu trouve tes rails et la j'espère que tu (ou ton plaquiste) a bien respecté les 60 (ou 40 dans certains cas). En théorie c'est simple de reperé les rails entres 2 plaques, on voit souvent plus ou moins le joint !
En te fixant directement dans le placo, selon la qualité de celui-ci et son traitement dans la vie (soumis à l'humidité etc) il y a toujours des risque que ce ne soit pas assez solide (mais je ne suis pas un expert en résistance donc je ne pourrais que conseiller de ne pas le faire avec des molly)
Je met une petite photo de mon faux plafond réalisé avec des tiges filetées directement prise sur la charpente ! (oui au début je pensais que je serais obligé de fixer la hotte au fond plafond mais j'ai fait un système pour la fixer à la poutre finalement) 2 ans après m'être beaucoup aidé de ce topic !!! Il était temps ! A noter que la lumière indirecte n'est toujours pas installé mais le sera bientôt ^^
La pièce étant assez haute (3,4 m) je suis bien descendu (40 cm) et mon retour fait 20 cm
De : Lyon (69)
Env. 10 message Alger
suite à la lecture de ce poste, je me suis lancé et j'ai commencé à fabriquer mes corniches , comme je possède un faux plafond démontable, je me suis autorisé à réduire l'écart entre la corniche et le faux plafond environ 5cm , aussi 5cm pour ma corniche et 5.5 cm pour sa profondeur,
qu'est ce que vous en pensez !!!!
aussi qu'est ce que vous me conseillez pour la décoration de ce mur étant donné que ça sera un snack par la suite
merci d'avance ...
[img][/img]
[img][/img]
De : Alger
Pour ma corniche, je souhaite acheter un bandeau les RGB de 15M. Ces kit sont vendu avec 3 rouleaux de 5M.
Ma question est la suivante. Les rouleaux se plug t'ils l'un dernière l'autre? Ou y a t'il un ampli (à raccorder sur le secteur) entre chaque?
Merci de votre aide pour que je puisse bien prévoir l'électricité necesaire
C'est enfin terminé
Le voici, l'ilôt suspendu au dessus de l'ilôt central de notre cuisine
Un petit gif animé pour illustrer tout cela
Le détail de la réalisation :
Le percage du plafond et la fixation des tiges filetés sur les poutrelles
La mise en place de l'armature réalisée préalabrement
Les cartons scotchés sur l'armature pour visualiser les futurs coffrages
Le coffrage intérieur en BA10
Réalisation en même temps de la partie haute des meubles de cuisine
La mise en place du bandeau LED acheté sur ebay (blanc chaud et alimentation 240v)
La mise en place du plafond et son premier test d'éclairage LED
On apercoit en même temps le système d'encastrement de la TV
La création de la plaque accueillant les spots industriels
La mise en place de cette dite plaque et les enduits
Les peintures
Et enfin le résultat final
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_646974.php]
[/url]
L'avantage de ce système de création, c'est qu'il peut être descendu à tout moment afin d'accéder au bandeau à led en cas de panne. Il suffit simplement de retirer les spots et accéder aux fourures
Nicolas et Virginie
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Interessant ton système en 2 parties !
du placo amovible, fallait y penser.
Cédric
CedAl a écrit:Interessant ton système en 2 parties !
Cédric
c'est surtout au cas où ...
Nicolas et Virginie
Le ruban à led ne consomme vraiment que très peu, donc l'alimentation en 1,5 est largement suffisant ! Pour ma part, le ruban ne fonctionne qu'avec la télécommande fourni.
Comme c'est infrarouge et que mon ruban est proche de la TV, parfois, ça s'allume ou ça change de couleur lorsque je change de chaîne ou monte le volume Wink
De : Lyon (69)
Photographe pro Env. 300 message Knutange (57)
Guillaume j'ai prévu une prise commandée par un inter va et vient et franchement c'est très pratique et plus confortable, vraiment!
De : Knutange (57)
audreyhabib a écrit:Guillaume j'ai prévu une prise commandée par un inter va et vient et franchement c'est très pratique et plus confortable, vraiment!
ideme pour moi. Je prévois une alim sur interrupteur pour "économiser" la durée de vie du boitier alim. Je vais choisir un ruban de 15m infrarouge
Du coup vous êtes obligé d'aller l’interrupteur ET ensuite appuyer sur ON de la télécommande ?
De : Lyon (69)
leon8121 a écrit:Du coup vous êtes obligé d'aller l’interrupteur ET ensuite appuyer sur ON de la télécommande ?
Non pas forcement. Généralement je pensse me servir seulement de la télécommande. Mais au cas ou...
Sinon je viens d'attaquer ma corniche
place au photos
Pour infos, elle mesure 35cm de profondeur 15cm de haut avec 10cm de renfoncement
j'ai placé à l'interieur les câble pour le futur éclairage. Demain nous installons les bandes et placons un retour de 6cm.
J'ai une petite question à vous soumettres. Sur la dernière photo on vois que le conduit (une fois coffret) vas toucher la corniche. Cela est 'il risqué? Aussi bien pour les spot, bandeau led ou même le placo?
Salut,
Interrupteur pour moi aussi, mais à l'utilisation je sais pas, je l'ai pas encore acheté. Le but étant pour moi de ne pas avoir une énième télécommande....à voir à l'usage.
De : Lyon
Pour info le déclenchement par inter et les changements de couleur ou d'effet via la telecommande cela évite de la chercher sans cesse et surtout de la couper en allant au lit car va et vient
De : Knutange (57)
Pour ma part, mon bandeau est alimenté par un inter classique et fonctionne directement sans transfo. C'est un bandeau LED 220V
Nicolas et Virginie
J'ai besoin de votre aide pour commander mon bandeau led. Il me faut 15m, mais j'hésite avec tout les modèles possibles.
Il y a celui ci http://cgi.ebay.fr/15M-15meters-48ft-RGB-Flexible-5050-LED-S[...]amp;hash=item2a2464c905 en led 5050 30leds par mètre
Celui ci http://cgi.ebay.fr/24-44-Key-2-4-6-8A-Remote-Control-5050-RG[...]amp;hash=item231dffa5bf toujours en led 5050 mais en 60leds par mètre (avec une énorme alim....)
Et celui ci http://cgi.ebay.fr/NEW-3528-FLEXIBLE-LED-STRIP-LIGHT-BAR-RGB[...]amp;hash=item2321533e43 en led 3528 60leds par mètre
Ce que je voudrais, c'est pouvoir faire varier l'intensité (mais seulement faire une lumière d'ambiance) le but n'est pas de faire un éclairage principale.
pouvez vous m'expliquer la différence entre les led 35 28 et les 5050?
Lequel prendiez vous à ma place ??
Optez pour un 5050 la qualité et la puissance sont bien meilleures...vous n'aurez pas d'effet pointillé contrairement au 3528
De : Knutange (57)
audreyhabib a écrit:Optez pour un 5050 la qualité et la puissance sont bien meilleures...vous n'aurez pas d'effet pointillé contrairement au 3528
Ok. Par contre plutot 30 ou 60led / mètres? je rappel c'est juste pour une ambiance pas un gros éclairage
30 c'est suffisant...regardez mon récit c'est 30/m
De : Knutange (57)
Effectivement cela semble suffisant au vu de vos photos.
votre déco est superbe W00t
Merci du compliment
De : Knutange (57)
Pour info certaines touches de ma telecommande tv contrôlent le ruban donc plus besoin de la télécommande infrarouge
De : Knutange (57)
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
Vos ruban à. Led se commande t il bien de loin? Vous êtes passe par quel sites je cherche un rouleau de 5m multicolore et qui fait des effets fondu ?
Merci pour les infos
De : Pierrefitte Nestalas (65)
Env. 70 message Dans Le 06... (6)
dilboy a écrit:Bonjour,
Je suis passé par led-prix.com.
L'envoie a été assez long mais le matériel me convient.
J'ai juste un petit soucis avec l'amplificateur :
Je m'explique j'ai 4 SMD5050 avec une "grosse alim" pour me permettre d'alimenter les 20 mètres nécessaires à mon plafond. J'ai donc un amplificateur placé à 10 mètres, il est correctement alimenté car l'éclairage est correct mais je n'ai pas la même couleur après l'amplificateur. En essayant d'inverser comme préconisé pour corriger le problème j'ai toujours le problème...
Une idée ?
Les photos qui ne montrent pas le problème mais pour infos
http://www.masoye.com/photo/photo_one.php?name=323031332d303[...]82d53616c6f6e2d32303132
De : Dans Le 06... (6)
Merci pour les info.
Est ce que tes leds fonctionne en effet fondu lente genre de va et vient,car j'en ai acheté un de 5m mais il fait que de clignoter rapidement ou en position fixe et on peut changer les couleurs, en plus le récepteur ne marche pas trop de loin donc il faut être à côté pour changer la lumière.
quel model ta commandé?
dilboy a écrit:Merci pour les info.
celui-là :
http://www.led-prix.com/boutique/ruban-led-20m-kit-complet/k[...]sn-kit-led-complet.html
Et je n'ai pas trouvé le moyen de ne pas faire clignoter rapidement les LEDs ...
Ah justement j'aime pas quand ça clignote vite je préfère un effet de fondu en douceur
Env. 100 message Toulouse (31)
J'aimerais savoir comment on cable l'alimentation du bandeau lumineux .
--> on tire un cable et faire une prise en 220v cacher ou partir vers l'interupteur ??
philippe3100 a écrit:J'aimerais savoir comment on cable l'alimentation du bandeau lumineux .
Moi je tire un cable sur une prise dans les combles, le tout sur interupteur
Donc ta fais une prise pour l'alimenter.....as tu des photos stp.....
Non je n'ais pas de photos. Je dois modifier l'installation existante. Je dois faire cela ce week. En fait je supprime un point lumineux dont je prolonge le câble pour arriver au dessus de ma corniche.
Parce que moi j'aurais fais une prise 220v au niveau du faux plafond et je l'aurais brancher comme sa....alors je c'est pas comment les autres font...Blush
Photographe Env. 60 message Les Bordes (45)
Tout d'abord , toutes mes félicitations aux participant(e)s de se sujet et un grand merci pour tous ces récits très constructif.
J'ai lue plusieurs fois tout le topique, mais je fait appel a vous pour bénéficier de vos expériences.
J'ai en projet un faut plafond mais contrairement à la plupart d'entre vous je souhaite le faire au sens contraire du suspendu.
Disons que j'ai un plafond de 2.60m et que je souhaite y faire un faut plafond plus haut, car j'ai beaucoup de marge(38cm) et que je trouve dommage de ne pas exploiter cette possibilité.
La hauteur ne me dérange pas... si la partie la plus haute se retrouve a 2.80m cela serait il correcte?
J'ai dans l'idée de faire la forme d'un sablier (donc renfoncé)sur la profondeur de mon salon salle a manger qui fait de mur a mur 8.50m sur 4.30m de large. (puis sur la droite, la cuisine en L)
J'ai besoin de vous pour savoir si cela aura un rendu intéressant ou pas du tout, d'un point de vus physique et éclairage secondaire (LED à ruban ).
Et pour se qui est éclairage principal j'en ai aucune idée...
J'essaie de vous illustrer cela avec les petits moyen que j'ai.
Idée faut plafondidée faut plafond
Si vous avez des suggestions concernant les mesures , genre laisser 80cm/1m le long des murs et la largeur mini du milieux du sablier ou toute autre forme pas trop complexe à réaliser, je vous écoutes.
Je réalise les travaux moi même.
Merci beaucoup.
kritof45
De : Les Bordes (45)
N'hésitez pas à commenter, j'aimerais avoir des avis en tout poins, car je n'ose pas me lancer comme ça sans le moindre retour...Huh
Et pour se qui est de l'achat des matériaux cela varie très vite en fonction des surfaces du faut plafond.
Je sais que j'aurais due m'y prendre plus tôt mais je n'avais jamais songé à un tel projet , ça ma pris comme ça!
Merci à vous Smile
Env. 10 message Saone Et Loire
Urbanflo superbe realisation juste un petite question que ecartement entre des spots merci
Dept : Saone Et Loire
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
458 membres
2 contributions
Ouvert il y a +16 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
teebex a rejoint le groupe.
Il y a 30 jours
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +2 mois
renber a rejoint le groupe.
Il y a +7 mois
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +11 mois
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
