Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 21
Discussion 1 récit 1 459
Discussion
Postez un message
Photolover Env. 10 message Valenciennes (59)
Bonjour tout le monde voici la réalisation de mon
Plafond que j'ai faite avec mon mur tv. [img][/img]
Picto recompense Photolover
De : Valenciennes (59)
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
henaffl a écrit:Bonjour tout le monde voici la réalisation de mon
Slt ton lien ne marche pas!
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Env. 800 message Haute Savoie
Voilà mes Leds posées derrière un profilé d'alu blanc collé au plafond sur le pourtour de la SDB avant la pose du faux plafond.
Ici la vue au dessus de la douche.
Pose des Led avant faux plafond dans la SDB.
Dept : Haute Savoie
C'est vraiment sympa dans la douche, sa va faire une super ambiance!
Petit up au passage...
Duduss a écrit:Salut tous le monde, ce post est vraiment intéressant et vous avez tous de super idées, donc en parlant d'idées, voici les "miennes" (que j'ai bien pompé su ce post) aprés sa lecture, et j'aurai donc besoin de quelque avis et renseignements!
voici mon plan :
Je vais déja faire une corniche en placo dans la partie surligné en jaune dans le séjour/salon et faire dans la cuisine, qui sera ouverte, un caisson au dessus de l'ilot de la même taille, pour y posé une lumiere indirect en ruban led dans les 2!
premièrement, je voulais faire poursuivre la corniche tout le tour du salon/séjour, dans la partie tracé en rouge en bas, mais j'ai peur que ça fasse trop chargé avec le caisson de l'ilot!! je pourrez aussi l’arrêter au millieu entre les 2 porte fenetre! Qu'en pensez vous?
deuxièmement, il me faudra environ 20 m de ruban, en 30 led/m rgb ou blanc chaud, donc si j'ai bien compris il me faudra une grosse alim??? et 3 amplificateur?
Ce qui ferait dans l'ordre : alim => 5m de ruban => ampli => 5m de ruban =>ampli => 5m de ruban => ampli => 5m de ruban ? Ou alors comme j'ai pu lire je pourrai alimenter le ruban par les 2 extrémités?
Et quel ampli privilégier? petit ou gros?
http://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-Amplifier-Signal-RGB-RV[...]amp;hash=item58a3f2095d
ou
http://www.ebay.fr/itm/RGB-SMD-5050-LED-Strips-Light-Signal-[...]amp;hash=item2c6c983fda
j’espère avoir était clair, Merci de m'avoir lu!
De : Curbigny (71)
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
k1200rs a écrit:Voilà mes Leds posées derrière un profilé d'alu blanc collé au plafond sur le pourtour de la SDB avant la pose du faux plafond.
tres sympa.
petites questions:
pourquoi un profil alu plutôt que du placo?
et une fois monté il te reste de la place pour démonter le ruban en cas de panne?
PC accordé le 25/01/13
ouverture chantier 21/05/13
http://cestlanotre.forumconstruire.com
De : Marcheprime (33)
Le profilé fait 9cm de haut. Je l'ai collé au plafond. Il ferme le faux plafond sur le pourtour pour empêcher la vapeur d'y rentrer. Le ruban de led est collé sur le pourtour extérieur du profilé. Les plaques de plâtre ne laisseront que un cm d'ouverture sur le pourtour de la sdb donc qu'un cm pour laisser passer la lumière des leds. Les profilés ne seront donc plus visibles, c'est une solution plus rapide à mettre en oeuvre.
Je ne pourrai plus avoir acces au ruban de leds lorsque les plaques seront posées, par contre je pourrai toujours avoir acces à l'alimentation de ces leds et au capteur IR.
Il y a plus de risques de panne avec l'alimentation et le capteur qu'avec le ruban de leds, il nous enterrera tous.
Dept : Haute Savoie
Désolé voici mes photos!! [img][/img][/quote]
Env. 100 message Ain
henaffl a écrit:https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_889166,pj_20903.php
très bon boulot, bravo! très jolie
Dept : Ain
Env. 20 message Haute Garonne
Superbe...
Ouai c'est vrai que c'est super chouette, au niveau des dimensions tu as mis quoi?
la largeur du faud plafond?
La hauteur du plafond jusqu'au dessous du faud plafond?
Et tu as mis quoi comme ruban led?
De : Curbigny (71)
Env. 10 message Saint Denis (93)
Bonjour j'ai un petit souci avec des leds que j'ai commande donc j'aurai besoin de votre aide.
Donc voila j'ai commander des leds rgb 5050smd de 15m (3 rouleaux de 5m que j'ai connecter ensemble)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121148400580&var=420160423101&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Voila je les est alimenter avec un transformateur 12v pour les tester, mais le souci c'est que les leds reste bleu ... impossible de changer de couleur..
Donc première question, d'ou peut venir la panne, et ensuite es que je pourrai changer de couleur sans la télécommande en fessant un quelconque raccordement.
Merci de votre aide
cordialement
De : Saint Denis (93)
12v continu ? Un transfo seul ne produit que de l'alternatif.
Dept : Haute Savoie
Bon, presque fini la douche.
Dept : Haute Savoie
Env. 300 message Arcachon (33)
Pour vous inspirer, j'apporte ma contribution (sans éclairage indirecte).
Une tête de lit qui déborde un peu sur le plafond.
La niche est penchée vers l'intérieur pour bloquer les livres.
Désolé je n'ai pas de grand angle.
De : Arcachon (33)
Bloggeur Env. 200 message Finistere
Très sympa comme rendu !
Clef reçu le 20/11/2013 !
Env. 300 message Lucenay (69)
Je viens de me faire les 62 pages du topic et pas une seule photo de rétroéclairage sous rampant...
De nombreux exemples de réalisation sur plafond plat, dans cuisine, salon, salle de bain bref le sujet est très riche en exemple et c'est vraiment top.
Sauf que dans mon cas j'ai des plafonds en placo avec poutres apparentes, et que je voudrai faire un rétroeclairage mais je ne trouve aucun exemple de réalisation...
Avez vous des idées??
Je me demande si je ferai finalement pas une petite casquette sur le mur qui créera un rétro éclairage sur le plafond mais sur une distance très réduite finalement....
De : Lucenay (69)
J'avais le même problème c'est le récepteur de la télécommande qui était HS.(petit boitier blanc pour ma part après l'alimentation.)
rabit93 a écrit:Bonjour j'ai un petit souci avec des leds que j'ai commande donc j'aurai besoin de votre aide.
Merci de votre aide
cordialement
Dept : Ain
Allez a mon tour de vous présenter mon projet de ciel étoilé en fibre optique a partir d'un kit Paulmann et d'un kit tout simple blanc acheté sur ebay.
Le but était de rajouter au dessus de la table basse du salon un ciel étoilé, un éclairage indirect par led et 4 spot afin d"éclairer la table basse.
Voici le première découpe a base de médium 20mm et 10mm pour la partie intérieure.
La première mise en place au plafond avec un lève plaque a placo afin de préparer le système de fixation direct sur la charpente en fermette
La peinture laqué
La mise a place des 250 fibres optiques !!!
Voici le contour en ruban led RGB
La spirale vue de dessous
L'installation électrique finalisé avec les 4 spot halogène a led
Et voici le résultat final
Vraiment superbe...
Voici ma contribution a ce forum...
Et merci a tous pour toutes les idées que j'ai pu trouver ici.
Fabien.
Super bloggeur Env. 200 message Lapugnoy (62)
Vraiment un super résultat ....
As tu des photos des fixations ?
De : Lapugnoy (62)
Désolé mais je ne ai pas de photo des fixations car cela est dans les combles et sous la laine de verre.
Mais, d un côté je suis dans un rail de placo que j ai renforcé avec des équerres et de l autre j ai mis des cheville à placo et j ai renforcer en rajoutant une planche entre deux fermettes et donc les vis de fixation se reprenne dessus.
Mais si je devais le refaire, je pense que je le ferai en placo...
De : Lapugnoy (62)
Oui la vis est côté intérieur mais la rondelles et l écrou sont dans les combles.
Superbe ce plafond ! OhmyW00t
Photographe Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,a mon tour de vous montrez les photos de mon faux plafond...
A bientot...
Dept : Ille Et Vilaine
Très beau boulot...
Par contre, cela est fait en placo je suppose ?
C'est du beau boulot messieurs!
à tout hasard, est-ce que quelqu'un sais si ce genre de ruban led fonctionne avec variateur? (legrand si possible) Car direct en 220 c'est le top!
http://www.renouv-shop.fr/bandeau-ruban-led-strip/197-blanc-[...]andeau-a-led-strip.html
De : Curbigny (71)
Env. 10 message Fontenay Aux Roses (94)
Actuellement entrain de construire un faux plafond avec lumière indirect, je souhaiterai savoir ou placer "exactement les LED" pour avoir un éclairage indirect comme le votre ?
Merci de vos réponses.
De : Fontenay Aux Roses (94)
Env. 100 message Lyon (69)
Tu peux les placer un peu "comme tu veux" en fait, vers le haut, vers l'extérieur du faux plafond, peu importe, l'essentiel c'est que le ruban soit caché pour avoir une lumière indirecte.
De : Lyon (69)
Duduss a écrit:C'est du beau boulot messieurs!
Je ne saurais pas te répondre, si ce n'est que mon variateur legrand fonctionne même avec des rails de spots en 12 V, donc je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas avec un ruban 220V... mais bon je n'ai pas de certitude...
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Vu que la boutique en question vend un variateur, je dirai oui. Par contre, pour ma part, je trouve leur concept dangereux, j'espère que l'isolation est bien foutu ...
Env. 10 message Candillargues (34)
Salut tout le monde
je voudrais remercier les personnes présente sur ce forum et plus particulièrement sur ce post voila j ai presque fini mon projet.
je posterai plus de photo prochainement
merci pour vos réactions
De : Candillargues (34)
Sympa ce faux plafond de cuisine !
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Un an que j ai fini mon plafond et toujours pas achete le matériel pour lumière indirecte car je ne sais quoi acheter Crying
De : Marseille (13)
Env. 10 message Loire
yancel a écrit:Un an que j ai fini mon plafond et toujours pas achete le matériel pour lumière indirecte car je ne sais quoi acheter Crying
expose donc ton projet (détails, photos...), on pourra peut-être t'aider à faire le bon choix ;o)
Dept : Loire
Beau boulot il est sympa!
gnostic a écrit:Salut tout le monde
Dept : Ain
Env. 10 message Surgeres (17)
je suis à mon tour en train de commencer la réalisation de mon faux plafond,
il va mesurer 3 mètres par 2.14 mètres, dans mon salon, et il intégrera mon videoprojecteur et des spots, avec un ruban led RGB en périphérie
Donc là j'ai commencé à fixer les rails au plafond
Je vais ensuite "créer le volume" avec montants et à nouveau des rails.
Ma question est la suivante : est ce que vous sertissez les rails et montants entre eux, ou vous les vissez ?
J'ai testé le sertissage sur les chutes pour l'instant, mais je n'ai pas l'impression que ca tiendra ...
Merci par avance pour vos conseils !
De : Surgeres (17)
beebop a écrit:Bonjour à tous,
Je mets que des vis!
Dept : Ain
daccord merci c'est bon à savoir, je pense en commander 1 metre pour essayer!
mouette44 a écrit:Vu que la boutique en question vend un variateur, je dirai oui. Par contre, pour ma part, je trouve leur concept dangereux, j'espère que l'isolation est bien foutu ...
Ouai mais est-ce qu'il fonctionne comme un variateur "normal" !? qu'entend tu par dangereux?
De : Curbigny (71)
Pareil que des vis, les meme rails (haut et bas) que pour les cloisons, ainsi que les montants, pour faire "le caisson"!
De : Curbigny (71)
Avec leur système, on peut facilement se retrouver a être en contact avec du 230V. C'est d'autant plus traitre que la majorité des ruban sont en 12V, donc quelqu'un de non averti va y toucher sans craintes particulières.
Env. 60 message Marne
Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon topic mais je tente quand même
Je vais faire un éclairage indirect dans ma salle de bain, après quelques recherches je suis tomber sur ça
(je ne sais pas si je peux mettre le lien ou pas?)
http://www.ebay.fr/itm/SKIT816-KIT-ruban-LED-RGB-5050-30-LED[...]4-T-ou-RF-/170990691766
10 mètres tout compris pour 66€, ça me parait correcte par rapport a ce que j'ai vu sur d'autre site, par contre je n'ai aucune idée de la puissance et de la qualité...
Que faut-il regarder pour choisir un bon bandeau de led?
Si quelqu'un a déjà commander ce produit (qui a l'air de se vendre ailleurs...)
Dept : Marne
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Zgreg a écrit:Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon topic mais je tente quand même
Je ne m'y connais que très peu. J'ai toutefois fait des comparaisons avec d'autres sites et je trouve leur prix très compétitif par rapport à ce qui se fait ailleurs pour des produits similaires. La différence étant du simple au double, perso, si j'étais toi, je prendrai bien le risque d'essayer tout en sachant que je risque d'être peut-être déçu....
De : Rouvroy Sur Marne (52)
salut, quand tu dit éclairage indirect, tu va faire une sorte de faux plafond pour cacher le ruban ou il sera visible? la couleur de la surface (plafond, mur, "rebord") sur laquelle le ruban va reflété? car si c'est une couleur foncé, il vaudrait mieu prendre du 60 leds / métres, (sa consomme le double) après tu peut faire varier l'intensité donc qui peut le + peut le moins!
http://www.ebay.fr/itm/5M-RGB-Ruban-Bande-LED-SMD-3528-5050-[...]amp;hash=item5af4510283
Niveau tarif c'est pas mal, sa ce tient à peu prés tout à quelques euros d'écart, et la qualité, arrété moi si je me trompe mais je pense qu'il ce valent tous, après ce sera surtout sur la qualité du transfo, de la téléc, pas évident à voir je pense, mon electricien à les meme sortent de produit sur ses catalogues mais au alentours de 200 euros, et il ma clairement dit de le prendre sur le net, beaucoup moins cher et si sa claque tu rachète, tu perd pas grand chose...
Moi j'ai pris le modeles ci-dessus pour essayer, et sa éclaire déja pas mal pour 5 metres, je pense prendre du 30 leds / metres, y men faut 20 metres, mais pas en rgb je prefere le blanc chaud, beaucoup plus naturel dans une pieces de vie ou salle d'eau, et direct en 220v avec variateur, le rgb finira sous mon bois de lit!
Voila, si sa peut aider.
De : Curbigny (71)
Le ruban sera intégré dans un faux plafond donc non voyant, ça fera le tour de la pièce
De toute façon je l'ai commandé donc je verrais bien, peut être installation ce week end en provisoire pour voir un peu ce que ça donne, je ferais des photos une fois le plafond fini
Dept : Marne
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
459 membres
2 contributions
Ouvert il y a +18 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
vabono a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
teebex a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
renber a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
