Programmation volet roulant
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 77.214 fois
10
Env. 10 message Du Large (29)
Je confirme que çà marche mais pour mon cas avec telecommande Telis RTS il faut en plus il faut bien rester appuyer sur le bouton reset de la telecommande et attendre deux va et vient
Et j'ai pu faire inverser le sens de marche
Merci pour ce conseil
philhhh a écrit:C'est vrai que pour modifier le sens de rotation ... c'est coton !
Apparemment (il faut que j'essaie chez moi) il faut faire la double coupure (2s-8s-2s) puis appuyer 10s sur le bouton de prog au dos de la télécde RTS ... après appuyer sur montée ET descente en même temps pour reprendre la main sur le moteur,
Appuyer sur montée pour vérifier le sens, si mauvais appuyer 5 sec sur le bouton STOP. Le sens s'inverse.
Appuyer enfin sur le bouton prog au dos de l'émetteur pour coder définitivement le volet
(procédure reprise de : ici)
De : Du Large (29)
Env. 10 message Linselles (59)
si un moteur ne tourne pas dans le bon sens, il te faudra inversser les fils moteurs noir et marron (branché sur le récepteur)
De : Linselles (59)
Env. 100 message Lyon (69)
Ça dépend des moteurs, moi j'ai que 2 fils donc y'a que la manipulation qui a été cité qui fonctionne, je crois que c'est toujours comme ça avec les moteurs Somfy
De : Lyon (69)
Bonjour,je viens vers vous car j'ai un problème avec un volet roulant.Mon fils a perdu la télécommande du volet de sa chambre c'était une télécommande SIMU 2008799.
J'ai recommandé une autre (la même ) mais je n'arrive pas a la programmé sur le volet.Sur la notice il faut ouvrir la mémoire du moteur je vois pas du tout, j'ai démonté le carter du volet et pas aperçu de bouton a priori.J ai une autre télécommande qui commande toute les pièces du HAUT mais elle a été programmé après par le technicien qui a monté l installation.
merci par avance si quelqu'un a la solution je suis preneur
Dsl, je ne connais pas cette télécommande... moi j'ai programmé que des Somfy
De : Lyon (69)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
10
