Mise à la terre de la maison, comment ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 28.676 fois
Mais il faut faire le tour de la maison? Faut que le Cable soit dans la tranchée de fondation puis on viens mettre notre treillis dessus et on coule la semelle?
Env. 70 message Audenge (33)
Regarde mon méssage plus eau,cela a trés bien marché pusque ma resistance maxi a été de 5 hom.
Je ne peut rien te dire de plus,a part que plus tu met de tresse cuivré moins tu aurra de résistance,cela dépend de tes moyen.
Bonne soirée
De : Audenge (33)
manu1962 a écrit:Bonjour à tous,
j'ai commencer ma construction,et c'est moi même qui est installlé la prise de terre.
Apres avoir été sur plusieur site et pris des renseignements aupres d'électricien,voila ce que j'ai fait.
Piquet de 2 m enfoncé dans les fouilles, (Tu a fixer ton cable sur le piquet?) 7 m de fil cuivre (quelle section?) fixé sur le tréllis soudé en serpentin (soudé sur lui meme?) ,fixé avec cavalier en bronze ou cuivre que j'avais et fil cuivre 2.5 dénudé fixé tous les 30 à 40 cm (il repart d'ou ce cable en 2.5 et arrive ou?).
Apres controle avec l'appareil spécifique résultat spectaculaire 5 hom maxi.
J'ai mis les cavalier parce que je l'ai avait,mais si je ne les avais pas j'aurai mis que du 2.5 en cuivre et je pense que le resultat aurai été aussi bon.
Je parle des cavalier,car en commerce 6.50€ je n'airai aps acheter.
Bonne soirée à tous
Salut je reprend car mes fondations sont faites.donc je vais devoir passer mon câble . est il mieux de faire une petite saigné dans ma tranché de fondation et de passer mon câble dedans? faut il eviter de le mettre en contact avec le béton? j'ai entendu que le fixer sur la feraille de la semelle pouvait apporter de la corrosion?doit on faire obligatoirement le tour de la maison ou je peut seulement faire le tour du garage qui fait 24 mètres?
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Je d'être le.sujet qui m'intéresse.
Doit-on faire tout le tour de la maison (périmètre environ 40m pour moi) ou bien juste le tour du garage par exemple suffit (environ 20m pour moi) ???
Faut-il faire obligatoirement une boucle avec deux extrémités du câble qui remontent a la barette ou on peut laisser une extrémité en fond de fouille (ou dépassant coté jardin en attente si besoin) et l'autre extrémité remonte seule a la barettte???
Pour finir, la technique du piquet en fond de fouille et une dizaine de mètre de cuivre nu en fond de fouille remontant vers la barette me semble un bon rapport qualité prix, mais la connection piquet-cable doit-elle être noyée dans le béton ou bien enfouie sous terre? Dans les deux cas par contre aucun moyen de contrôle ultérieur...
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Déterre*
Devis pompe à chaleurArtisan
