VMC Bahia : comment ça marche ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 58.220 fois
10
quel clapet?
Env. 20 message Calvados
Le clapet qui s'ouvre et se referme lorsque l'on actionne le bouton.
Il se situe dans la bouche d'aspiration.
Dept : Calvados
Env. 20 message Bzh(22) (22)
j'ai une VMC de chez Bahia (Hygro B ALDES) avec un extracteur à clapet dans les toilettes. Le système détectait bien jusqu'à présent la présence et ouvrait le clapet. Ca a marché 3 ans. Là depuis une semaine y a un bruit bizarre, genre un moteur qui force. J'ai changé la pile, en me disant qu'elle était peut-être à plat. Ca ne change rien, toujours le même bruit. Vous avez déjà eu le souci ? Ca peut venir de quoi ?
Merci !
De : Bzh(22) (22)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
margotton a écrit:Bonjour,
Merci !
Nettoyez vous le clapet et les engrenages en plastique de la bouche de temps en temps ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Citation: Nettoyez vous le clapet et les engrenages en plastique de la bouche de temps en temps ?
Je nettoie l’extérieur et tout ce qui est accessible en démontant le cache. Là j'ai tout nettoyé en changeant la pile, je ne vois pas ce que je peux démonter d'autre.
De : Bzh(22) (22)
Env. 20 message Herblay (95)
Je déterre ce topic car je viens d'acheter une VMC Hygro B (Bahia Optima Micro Watt).
J'ai lu dans ce topic un problème que je rencontre également à savoir que ma bouche cuisine semble être toujours en débit max et lorsque j'appuie sur le bouton "PUSH" on passe en débit min pendant 30mn (alors que ça devrait être l'inverse).
Je dis "semble" en jugeant par le bruit car je ne l'ai pas montée moi même et je ne sais pas comment le vérifier avec certitude.
De ce que vous dites c'est qu'il y a une erreur de montage, mais à quel niveau ? Au niveau du bouton "PUSH" ? au niveau de la bouche ?
Merci de votre aide.
De : Herblay (95)
Le bouton poussoir doit etre cablé à l'envers
Il comporte 3 entrées pour le rendre à ouverture ou a fermeture.
Bonjour et merci pour ce retour.
Après vérification (en appuyant sur le bouton poussoir tout en regardant la bouche), il s'avère que c'est monté dans le bon sens (la trappe s'ouvre en grand quand j'appuie sur le bouton, et ce pour une durée de 30min).
Dans ce cas, comment se fait-il que la bouche fasse plus de bruit en étant au minimum qu'en étant au maximum ???
De : Herblay (95)
Bonsoir Steuk,
J'avais les soucis que toi.
Mais après coup, la vmc fonctionne parfaitement, lorsque la bouche fonction normalement, le clapet est entre ouvert, ce qui provoque le bruit (frottement de l'air sur le clapet).
Lorsque l'on pousse le bouton poussoir, le clapet s'ouvre entièrement, d'ou une réduction du bruit (plus de frottement).
Si tu veux être rassuré sur le fonctionnement de la bouche fait le test du sopalin.
Prend un morceau de sopalin approche le de la bouche, il restera collé avec l'aspiration, ensuite appuie sur le bouton, et la tu verras que la bouche aspire plus.
En espérant avoir répondu à toutes tes questions, n'hésite pas.
Bonne soirée
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous!
Je vais bientot receptionner ma maison, et je viens de constater que ma vmc bahia aldes hydro B, fonctionne bien dans la cuisine( bouton poussoir qui ouvre le clapet pour 30min) , celle de la salle de bain en permanence...
Mais mon probleme est celle des toilettes a detection, le bruit d'aspiration est infernal, on dirai qu'elle aspire a fond ca créer presque un courant d'air quand j'ouvre la porte des toilettes.
Je ne comprend pas pourquoi les autres font un bruit normal, et celle des wc horrible! De l'entrée j'entends son aspiration qui resonne dans la maison, avez vous une idée?
Dept : Meurthe Et Moselle
Salut Vins
La bouche wc doit etre la plus proche du caisson avec tres peu de gaine.
Il faudrait créer de la perte de charge : soit en mettant un registre ou en rajoutant du métré de gaine.
Merci pour la reponse.
Je viens de la demonter et elle devait etre mal fixé car en la remettant elle donne maintenant une aspiration normal...
Va comprendre...
Merci du retour BiggrinBiggrin
Super bloggeur Env. 200 message Fresnicourt Le Dolmen (62)
Je déterre un peu ce post car moi aussi j'ai une aldes hygro et j'ai l'impression qu'elle aspire au max continuellement, je n'ai pas de bouton ds la cuisine, j'ai bien un detecteur ds les WC..mais le probleme et que j'ai limpression de perdre enormement de chaleur a cause de ca...
Des idées???
De : Fresnicourt Le Dolmen (62)
Env. 100 message Haute Loire
 peut-on mettre des bouches auto-réglables sur ce modèle de vmc?
je suppose que dans ce cas, le bouton poussoir pour la bouche cuisine devient inutile?
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mercredi 27 mai 2026 à 18h50
10
