WC sous escalier!!!!!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.537 fois
Env. 20 message
Bonjour,bon voila j'ai un petit problème dans ma nouvelle construction mes WC son situé sous mon escalier;Quand je me trouve dans mes WC je ne voudrai pas que l'on aperçoivent mes marches d'escalier ,pour cela je voudrai fixer une plaque de placo sous l'escalier!!!!Dois-je fixer la plaque directement dns l'ecalier?????
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Non, pour moi, il faut mettre une structure métallique afin d'éviter que sa ne fissure (le bois travail, même si c'est léger pour un escalier) et risque aussi d'humidité venant du bois et passant par les vis... donnant des traces permanentes sur ton placo (repeindre tous les ans sinon )
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 1000 message Haute Garonne
Salut,
+1
Prends des suspentes pour bois. Tu pourras les cheviller dans tes marches puis les plie pour leur donner la pente que tu souahites
Le dosage du béton
Le dosage du béton
