Bien choisir ses fenêtres est crucial. En effet, de ce choix dépend la qualité de votre isolation, ainsi que l'esthetisme et le confort de votre maison. Suivez le guide !
devis Fenêtre
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux menuisiers de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Quelle matière choisir pour vos fenêtres ?
Trois matériaux sont principalement utilisés pour les portes et fenêtres. Faisons le tour ensemble.
  • Le bois : plutôt doué en isolation thermique grâce à sa faible conduction, le bois a l'avantage d'être extrêmement personnalisable. Capable de prendre toute les formes, il peut être peint aux couleurs de votre choix, à l'envie. Le bois est aussi un matériau écologique, car renouvelable et naturel. Par contre, il demande un entretien plus important que le PVC ou l'alu par exemple.
  • Le PVC : pas trop cher et léger, le PVC est devenu le roi de la menuiserie. Très isolant et résistant, le PVC ne nécessite quasiment pas d'entretien. Au chapitre des défauts, on pourra citer son aspect qui ne donne pas une grosse impression de robustesse. De même, le PVC n'est pas adapté aux grands formats de fenêtre.
  • L'alu : chic et contemporain, l'alu est le matériaux à la mode, et ses prix s'en ressentent. Idéal pour les grandes tailles et ouvertures coulissantes, il est disponible dans de nombreux coloris, comme le noir. Malheureusement, sa conductivité le rend assez mauvais en terme d'isolation, sauf s'il est à rupture de pont thermique.
Il existe aussi des fenêtres multi-matériaux. Par exemple, vous pourrez trouver des ouvrants ayant un structure bois pour l'isolation, avec un parement alu pour la facilité d'entretien.
Enfin, notez que suivant votre position géographique, le matériau de vos menuiseries peut vous être imposé par votre PLU. Renseignez-vous !
Quel vitrage choisir pour vos fenêtres ?
Il existe plusieurs types de vitrages.
  • Le double vitrage : c'est le minimum. Il supprime, ou en tout cas réduit, l'effet « vitre froide ». La fenêtre est alors constituée :
    1. d'une vitre (généralement de 4mm d'épaisseur)
    2. d'air (généralement de 16mm d'épaisseur)
    3. d'une seconde vitre (généralement de 4mm d'épaisseur)
    L'ouvrant est alors associé au terme « 4/16/4 » (correspondant aux épaisseurs vitre/air/vitre). Plus l'épaisseur d'air est important, meilleure sera l'isolation
  • Le double vitrage argon : pour une meilleur isolation, il existe des menuiseries où l'air est remplacé par de l'argon, un gaz à faible émissivité (ou par un autre gaz dit "rare"), qui améliore l'isolation de 20% par rapport aux doubles-vitrages classiques.
  • Le VIR ou Vitrage à Isolation Renforcée : dans ce cas, une fine couche transparente peu émissive est apposée sur une des faces du verre. Cette technique permet à la chaleur de rester « emprisonnée » à l'intérieur de la maison. Les gains sont impressionnants : le VIR est deux fois plus isolant qu'un double vitrage classique ! A noter que le VIR peut-être associé à l'argon cité plus haut pour de meilleures performances !
  • Le triple vitrage : on ne rigole plus ! La fenêtre se dote d'une troisième couche de vitre, le tout pouvant se combiner avec les gaz type argon et le VIR... c'est le statuts de « maison passive » ou encore la norme « THPE » (tres haute performance énergétique) qui est alors visé (. Attention tout de même, le prix du triple vitrage est extrêmement élevé tout comme son poids. Enfin, le triple vitrage laisse moins entrer la lumière.
Notez qu'il existe des vitrages « retardateurs d'effraction », résistants plus longtemps au bris. Ils permettent de se passer de grilles de fenêtre, pas toujours gracieuses et pas forcement efficace (casser de la brique pour desceller une grille est à la portée de tous).
L'isolation des fenêtres
Le premier critère de choix de vos futures menuiseries doit être leur capacité d'isolation. Faire l'impasse sur l'isolation quand on fait construire est une erreur, que l'on paye souvent cher en chauffage et en confort, en été comme en hiver. Je vous entends déjà dire « Oui mais, comment s'y retrouver ? ». C'est en fait assez simple.
Il existe une multitude de normes pour vous aider à choisir vos menuiseries :
  • L'étanchéité avec la norme AEV (Air, Eau, Vent). Plus le chiffre est important, plus l'étanchéité est importante :
    • Air : de A1 à A4
    • Eau : de E1 à E7
    • Vent : de V1 à V4
  • L'isolation thermique et acoustique avec le label Acotherm :
    • Thermique : de TH1 à TH10
    • Acoustique : de AC1 à AC4
  • Le coefficient « Uw », qui correspond à l'isolation thermique de l'ensemble de la fenêtre, (châssis + vitre). Plus ce coefficient est faible, mieux c'est (attention, ne pas confondre avec Ug, qui donne le pouvoir isolant de la vitre seule).
  • Le coefficient « R » lui aussi correspond  à l'isolation thermique. Plus ce coefficient est élevé, plus l'élément est isolant.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l'isolation !
Les types d'ouvertures de fenêtres
A la française :
Les battants s'ouvrent vers l'intérieur de la maison.Il s'agit du mode d'ouverture le plus classique.
  • Ouverture maximale : 100% disponible
  • Encombrement des ouvrants : important
Oscillo-battante
On reprend le principe de l'ouverture à la française, auquel on ajoute la possibilité de faire basculer un pan. On peut ainsi aérer une pièce sans la rendre accessible.
Coulissante :
On retrouve souvent ce principe sur les fenêtre placée devant l'évier la cuisine (car le robinet de celui-ci rend impossible l'ouverture d'une fenêtre classique). Les baies vitrées fonctionnent sur ce principe.
  • Ouverture maximale : 50% disponible
  • Encombrement des ouvrants : nul
Coulissante à galandage :
La merveille des merveilles, la rolls de la baie : les panneaux « glissent » dans les cloisons. Résultat, une grande ouverture et des ouvrants invisibles.
Abattant
Pour les fenêtres hautes (généralement, pour le sous sol).
Conclusion
Vous le voyez, il existe des multitudes de fenêtres, ayant chacune leurs particularités. A vous de voir votre choix en fonction :
  • De vos attentes énergétiques
  • De vos besoins accoustiques
  • De vos gouts esthétiques
  • De vos moyens financiers !
Pour ce dernier point, n'hésitez pas à faire jouer la concurence. Vous pouvez par exemple demander des devis en ligne aux professionnels de votre région directement sur ForumConstruire.com, c'est gratuit et sans engagement.
Publicité
Devis Fenêtre
Pour recevoir 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Forum Forum
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Ce guide vous a-t-il aidé ?
67
28
Discussions du forum :
Rédigé par :
Guide rédigé par l'équipe de ForumConstruire en partenariat avec MisterMenuiserie
devis Fenêtre
Photographe Env. 200 message Oberdorf (68)
oxydes a écrit:
Je suis moi aussi passé du bois au PVC (même si je suis conscient qu'il est moins écologique) notamment à cause des qualités thermiques : il y a beaucoup plus d'offre norme Acotherm Th11 (Uw<1,4) en PVC qu'en bois ( et presque aucunes en Alu).
Je rebondis sur cette remarque. Une étude de l'universite de Zurich (quand meme une grosse reference en matière de construction, notamment basse consomation)montre que la fabrication de fenètres bois est nettement plus gourmande en energie que la fabrication de fenètres en alu ou en PVC. Notamment car le travail du bois est plus complique que la fabrication de profiles alu ou PVC.
Donc, au moins en ce qui concerne les fenetres, le bois n'est pas la solution la plus ecologique...
De : Oberdorf (68)
Env. 500 message Seine Et Marne
Il faut voir le produit dans son ensemble.
Quand on voit le Uf de la plus part des fenêtres alu (même avec rupteur de pont thermique PVC), il ne faut pas longtemps à une menuiserie alu pour rattraper le bilan energétique d'une menuiserie bois.
Env. 10 message Toulouse (31)
bonjour
quelqu' un connait il des entreprises à Toulouse (31) qui vendent des baies vitrées à translation ?
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
je suis en plein projet de construction. Dans la maison que j'occupe actuellement et que je vais donc bientôt quitter, j'avais fais rénover mes fenêtres et j'ai donc acquis une petite expérience sur le sujet. En ce qui concerne mon projet de construction, le constructeur retenu propose le fournisseur AMGO pour les menuiseries PVC. Je suis en région lyonnaise, est-ce que quelqu'un connait ce constructeur ?
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 100 message Riedisheim (68)
isolhabitat a écrit:Bonjour à tous
proffessionnel de l'isolation depuis + de 25 ans ( même si je continue à apprendre tous les jours mon métier ) , j'aimerais apporter mon avis sur ce que je viens de lire..
Le BOIS :
effectivement il y a de l'entretien,mais cela reste un produit sympa, autenthique, souvent plus joli que le pvc ; malgré sa faible qualité de pouvoir isolant ( moitié moins qu'une menuiserie pvc triple vitrage de 80mm ); la longévité sera accrue si les premières couches de lasure, ou autres, sont faite avant la pose pou juste après , et avec un produit de qualité !
le PVC :
aujourd'hui,( enfin, disons depuis 18 mois à peu près) il y a sur le marché, une nouvelle generation de menuiseries... épaisseur de 70 à 90mm,( en épaisseur dans le sens intérieur/exterieur; pas de perte de clair de jour par rapport à n'importe quelle autre menuiserie pvc double vitrage ) armature acier systèmatique,oscillo battant et ferrage de sécurité 7 points minimum ( fenêtres) ; et aussi et surtout : triple vitrage et 3 JOINTS d'étancéité, contre 2 pour n'importe quelle autre menuiserie PVC ( isolation thermique et phonique accrue considérablement)..coloris :39 au choix, imitation bois, bicolore si besoin. LE PRIX : en moyenne 20% de plus qu'une menuiserie PVC de gamme moyenne, mais 40% de qualité isolante en + !!! ( je me réfère aux essais techniques du CSTB) ; la garantie de 10 ans, ou 15 en option. la marque aluplast 5000 ou 8000 .Mon avis : ou plutôt je parlerais ici de l'avis de mes confrères qui n'ont pas accès à ce produit, et ce qu'ils racontent à nos prospects ( c'est à dire, VOUS ) ;le triple vitrage fait perdre en luminosité !! FAUX, aucun essai officiel le démontre !!quand à la menusiere pvc en elle même des efforts au niveau de la largeur des profils lui confère plus de clair de jour qu'une menuiserie pvc double vitrage ; autre arguments : le triple vitrage fragilise la fenêtre : FAUX, effectivement il y a 1/3 de poids de carreaux en plus, mais les paumelles sont fixés dans des renforts, et la garantie va jusque 15 ans !!!...en option, certes, mais quand même ; autre argument : dans nos régions, on a pas besoin de triple vitrage..ben voyons!! 40% d'isolation en plus ne serait pas utile??? dans ce cas, restons au simple vitrage, pourquoi mettre du double, pourquoi mettre au jourd'hui 30 cm de laine dans nos combles au lieu de 20 ou 25 il y aquelques temps...bon, je pense que vous aurez compris, qu'il y aura toujours des personnes contre le changement et avec une peur du progrès...d'autant plus accrue ( leur peur) quand leur fournisseur on un certain retard technologique, et qu'ils ne peuvent pas fournir ce type de produit . pourtant, on sait déjà ( d'après les chambres des métiers entre autres) que la nouvelle RT 2012 ( Réglementation Thermique officielle), imposera le triple vitrage pour les normes de qualités d'isolation des menuiseries, au même titre qu'elle a imposée en 2005 , le gaz argon dans entre les vitrages et maintenant l'intercallaire warmedge.. voila mon avis, j'espère que celui ci vous aura éclairé un peu plus, sur vos questionnements, je reste à votre écoute, y compris pour tout avis contraire.. cordialement PIERRE
Très bon plaidoyer, malheureusement entaché par quelques énormes contre-vérités :
"le triple vitrage fait perdre en luminosité !! FAUX, aucun essai officiel le démontre !!" => On ne peut quand même pas nier qu'il y a moins de lumière restante après un passage à travers 3 vitres que deux !!!
"autre arguments : le triple vitrage fragilise la fenêtre : FAUX, effectivement il y a 1/3 de poids de carreaux en plus" => ben non : en passant de 2 à 3 vitres, c'est +50%, pas + 1/3 !!!
Ceci dit, ce post est intéressant et donne envie de passer au triple vitrage. Et qu'en est-il d' alu ?
De : Riedisheim (68)
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
pour avoir les deux types de vitrage côté sud, je peux vous affirmer que mon triple vitrage bloque effectivement la traversée de la lumière (un peu)...et de la chaleur (nettement).
test facile : le dessus de la main étant particulèrement sensible au rayonnement, lorsqu'il y a du soleil, la sensation de chaleur est très présente derrière le DV (grande baie vitrée 6-24-6 planitherm) mais quasi-inexistante derrière le TV (les autres ouvrants 4-12-4-12-4) ! La chaleur ne se transmettant pas dans le sens ext>int...j'imagine qu'elle ne doit pas trop "sortir" non plus...au moins partiellement.
Un triple vitrage semble effectivement très lourd : il s'agit d'avoir de bonnes menuiseries....
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Env. 30000 message Gironde
A titre personnel, ce que j'en ai retenu, c'est triple vitrage au Nord, et double partout ailleurs, pour ne pas perdre le gain chaleur
Je penche, donc je suis
Chris
Super bloggeur Env. 200 message Pau (64)
juste pour info certe le triple vitrage sera plus lourd qu'un double, mais toutes les fenetres répondent à un abaque précis, en fonction des hauteurs, des largeurs et du type de vitrage, donc juste pour vous dire simplement qu'il y aura des renforts dans les menuiseries.
Mais pas de panique un triple vitrage c'est pas lourd par rapport à du SP10.
Voilou
De : Pau (64)
Env. 80 message Moselle
Bonjour, je vais bientôt changer la porte fenêtre de la cuisine. A l'heure actuelle j'ai une très vieille oscillo battante en bois à simple vitrage. Je pense passer à du pvc double vitrage. On me propose du 4/16/4 chez un artisan qui visiblement fait venir ses modèles de l'est de l'europe (modèle ideal round line 4000) alors qu'une très grosse enseigne (f bigard) propose directement 4/16/6.
Les deux devis n'ont rien à voir, on passe du simple au quasi quadruple. Que feriez vous à ma place?
Dept : Moselle
Env. 40 message Burnhaupt (68)
rhaas a écrit:Bonjour, je vais bientôt changer la porte fenêtre de la cuisine. A l'heure actuelle j'ai une très vieille oscillo battante en bois à simple vitrage. Je pense passer à du pvc double vitrage. On me propose du 4/16/4 chez un artisan qui visiblement fait venir ses modèles de l'est de l'europe (modèle ideal round line 4000) alors qu'une très grosse enseigne (f bigard) propose directement 4/16/6.
Avec ces seuls éléments, difficile à dire.
La seule différence de vitrage (4/16/4 vs 4/16/6) ne justifie pas un écart de prix important. Je trouve d'ailleurs curieux 4/16/6, car en général les épaisseurs de verre différentes sont utilisées pour l'isolation phonique mais à ce moment là avec des épaisseurs plus importantes (j'ai chez moi du vitrage phonique 10/16/8 ) L'épaisseur de verre n'apportant rien pour l'isolation thermique.
Dans l'évaluation d'une fenêtre, tout ce qui est autour du vitrage est également très important, en incluant la qualité de la pose. Je vous conseille de demander encore 2 autres devis pour vous faire une idée, et notamment chez des marques réputées (Internorm, tryba, etc...)
Cordialement,
De : Burnhaupt (68)
Merci de vos conseils.L'un des deux devis est celui de tryba. Et il est hallucinant.
A coté, l'artisan qui fait visiblement venir ses produits d'Allemagne... moins cher. Voici les caractéristiques du produit en question
• Aluplast - Ideal 4000
- Fenêtre PVC haut de gamme
- Profilé Aluplast IDEAL 4000 (origine Allemagne)
- Dormant de 70 mm - 5 chambres - Renfort acier traité systématique
- Ouvrant de 79 mm - 5 chambres - Renfort acier traité systématique
- 2 joints d’étanchéité sur ouvrant et dormant assurant isolation thermique et phonique
- Double vitrage haute performance faible émissivité et gaz argon K=1,0 + intercalaire WarmEdge
- Fermeture multipoints + Renvoi d’angle de sécurité
- Gâche de sécurité + Gâche pivot (vissées dans le renfort acier)
- Poignée Hoppe Sécustik - Anti-relevage
- Rehausseur avec dispositif anti fausse manœuvre intégré
- Ferrage symétrique
Vous pouvez cliquer sur les images, pour les agrandir
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Dans notre coin (Moselle) cette marque de fenêtre se pose souvent, elle est fabriquée en Pologne et celles que j'ai vu posées semblent être de bonne qualité et à un prix intéressant triple vitrage au prix du double ailleurs, + profil Aluplast 6000 au lieu de 4000
De : Boulange (57)
Quelle serait la principale différence à prendre du 6000 plutôt que du 4000?
Dept : Moselle
voir sur le net en faisant ALUPLAST je pense que c'est une "épaisseur" de profil
De : Boulange (57)
Le principal argument de vente de tryba est le fait que les paumelles sont vissées à même dans l'acier. Mais j'ai demandé à l'artisan et il m'a confirmé que c'était la même chose pour son cas. Après 6000 ou 4000, reste à voir si cette épaisseur est cruciale ou pas..
Dept : Moselle
Pour plus de précision taper ALUPLAST 4000 et ensuite ALLUPLAST 6000 vous aurez des précisons et en particulier les avis techniques des deux profils et même des avis, je crois de mémoire que le 6000 à plus de "chambres"
De : Boulange (57)
Merci beaucoup. Je vais me renseigner. Mais si vous étiez à ma place, ce que propose l'artisan vous semble correct?
De toute façon, je vais faire effectuer d'autres devis, au moins deux ou trois autres.
Dept : Moselle
Env. 80 message Nord
Bonjour ,
Je souhaite remplacer une fenêtre en bois par une en alu , d' un produit de chez internorm . J' hésite entre un le produit passion ( simple vitrage ) et passion 4 ( avec un store vénitien intégré à la fenêtre ) si vous avez ou connaissez ce dernier produit , pouvez vous me donner votre point de vue ...
Merci à tous , dans l' attente de vous lire ............
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je rénove un appartement des années 60 et je me pose des questions sur les fenêtres. Elles sont en bois, simple vitrage et je pense mettre du double vitrage. Je ne sais pas s'il vaut mieux tout enlever et mettre du PVC ou bien rénover le bois et changer le simple vitrage en double vitrage. Il y aurait quelques modifications à faire sur battants (notamment pour pouvoir adapter la largeur du double vitrage), mais ça semble jouable.
Merci de vos conseils !!
Laurent.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Lomme (59)
salut laurent c est jouable oui c est beaucoup de travail mais il faut savoir le bois est plus isolant que le pvc et le pvc plus que l alu pour info donc garder tes bois et renover c est bien et tu vas gagner de l argent mais tu auras toujours de l entretien moi je serais tois je mettrais du pvc en 70 mm d epaisseur avec une pose en semie renovation on retire juste la pieces du bas ou une pose entre ebrasement qui consiste a tout enlever sauf la moulure et les ebrasement moins de degats mais pour une isolation maximun une pose a neuf est mieux on retire tout meme les ebrasement et les moulures et apres la pose avant de metre les ebrasement et les moulures on peut metre une mousse polyurethane c est beaucoup mieux cordialement mic
De : Lomme (59)
Bloggeur Env. 100 message Melrand (56)
Je rajoute une précision concernant les fenêtres oscillo battantes: elles sont dangereuses si vous avez un chat (ou si vous pensez en avoir un jour) ...
http://www.chatmania.fr/dangers_pour_nos_chats/fenetre_oscillo_battante.php
Maud
De : Melrand (56)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
pensez a demander le surcout pour des caissons de volets "TITAN" qui s'integre a la maçonnerie et libère les murs intérieur pour une impression plus épuré
De : Annoeullin (59)
papy.com a écrit:Bonjour.
le PVC c'est actuel,mais si on ne fait rien ?les nettoyer de temps en temps ça deviendra moche.
Le triple vitrage attention laisse pas rentrer le soleil et moins de lumière
ça peut être un inconvénient dans certaine région,pour le sud peut être.
Maintenant il y a pvc et pvc ,il faut éviter
celle qui n'est pas renforcé par des cornières et équipé d'un jet d'eau (comme les fenêtre en bois).
Les fenêtre couleur(chêne doré)sont de moins en moins
chére là aussi certain commercial en profitent.
Salut,
Pas forcement vrai (voir souvent faux) avec la 3ème génération de triple vitrage...
Exemple : Neutralux ensolar
Ug = 0,6
Facteur solaire = 61
Transmission lumineuse = 73
Regardez les caractéristiques de vos doubles vitrages.... ils ont peut-être un facteur solaire moins bon que cela !!!
Env. 10 message St-gilles (71)
j'ai besoin d'un renseingnement pouvez-vous m'indiquer les mesures standard pour porte-fenetre pvc merci
De : St-gilles (71)
Il n'y a pas vraiment de standard. tout est fait sur mesure de nos jours
Souvent on se limite à 2,15 en hauteur, mais ce n'est pas une obligation.
Après tout dépend des plans !
Env. 200 message Tarbes (65)
Pour les fenêtre en bois c'est vrai il faut les entretenir,j'en ai depuis 25 ans
et quand je l'ai fait c'est nikel,tout le monde crois se qui est écrit
pas d'entretien en pvc,regardé de plus prés les PVC blanche c'est des horreurs
sale car les gens ne font rien maintenant mettez le prix dans du PVC couleur
30% plus chére mais là sa en vaut la paine.J'ai changé ma porte d'entré
qui était métal par une PVC chêne doré tout le monde crois que c'est du bois
mais j'ai mis le prix l'entretien c'est de temps en temps passer une éponge humide
afin d'éviter l'incrustation de la saleté.
Oui et certain crois se qu'ils écrivent
Il est évident que les fenêtre bois n'ont plus rien a voir avec les fenetres bois d'il y a 25 ans c un peu comme les voitures ça évolue.
Aujourd'hui elles sont doublées d'une protection alu garantie 30 ans
PVC couleur 30% plus cher cherchez l'******* quand c'est au même prix et votre porte chene dorée doit etre comme toute en plaxé la aussi au même prix que le blanc
Encore une idée fausse sauf quand on a croisé un bon commercial
Alors ne pas croire ce qui est écris
De : Tarbes (65)
Env. 10 message Coulaines (72)
Pour les apports solaires, avant de parler double ou triple vitrage, il faut s'intéresser au facteur solaire ("g") qui prend en compte l'énergie solaire qui traverse directement la fenêtre et celle transmise par la vitre qui s'échauffe. Si votre fournisseur ne vous donne pas cette valeur, il peut vous raconter n'importe quoi.
Ensuite, c'est une question d'équilibre. Généralement, plus le verre a un bon facteur solaire, et moins bon est son Ug (sinon ce serait trop facile).
Le meilleur Ug des doubles est autour de 1,1. Pour ceux-ci, les facteurs solaires sont très variables et vont de 45% à 63% environ pour les plus évolués.
Pour les triple vitrage, il y a aussi une grande disparité. Les meilleurs compromis pour les expositions Sud sont Ug 0,7 et g 62% ou encore Ug 0,5 et g 55%. Les facteurs solaires sont devenus comparables à ceux des doubles vitrages performants (avec un bon Ug). Mais, tous ne sont pas aussi bons, loin de là. Il faut se renseigner.
Conclusion : au Nord un bon Ug (plutôt du triple) et au Sud, un bon facteur solaire (55% minimum), en triple si possible. Sans oublier dans tous les cas, les protections solaires pour l'été.
De : Coulaines (72)
Env. 10 message Gard
Avis à tous ceux qui ont contacté la société Clair de baie, en France.
Ce sont des ********. Nous avons eu à faire à ceux d'Uzès.
Ne faites rien avec cette société, ce sont des menteurs, des manipulateurs, des ******** de
première.
Preuves à l'appui. Ne versez pas d'accompte.
Faites faire des devis ailleurs vous verrez que vous vous faites avoir avec cette société.
Donnez-vous 48 h de réflexion avant de signer toutes commandes.
Informez-vous à la mairie si vous aurez l'autorisation de faire les travaux prévue avec Clair de baie.
Il faut toujours avoir 3 devis de société différente pour savoir si vous ne vous faites pas arnaquer
Assurez-vous que ce n'est pas une société soutraitant à une autre société. Cela veut dire que vous paierez déjà plus cher que de
passer par une société faisant les travaux elle-même.
Plus la sociét est proche de votre domicile, mais vous aurez des frais (déplacement....)
si vous avez des questions, posez et je répondrais de suite
ne vous gênez-pas, je vous répondrais.
Ne faites aucunement confiance à Clair de baie, il y a assez de société pour faire votre bonheur.
le 6.12.2011 vient de se faire arnaquer de plus de 9'000.-- pour une prestation qui aurait dû cûter 2'000.-- euros pose comprise.
Env. 10 message Cusco
bonjour Je reponds a Isolhabitat, votre article et commentaires sont tres interessants, et surtout tres instructifs pour le choix des materiaux des fenetres et bien sur du triple vitrage.
Surtout pour nous qui comptons rentrer en France, en ayant habites dans un pays pdt 8 ans ou ns n avions pas besoin de chauffage.Et maintenant en rentrant il va falloir ns calfeutrer pour supporter de nouveau les hivers froids et pluvieux.
Merci beaucoup pour vos conseils et les precisions apportees dans le choix des fenetres, en esperant maintenant que les entreprises de dvis veuillent bien ns repondre car cela est determinant pour notre choix d habitation nouvelle.
A tres bientot.
De : Cusco
Env. 20 message Vaucluse
bonjour
d'autres témoignages sur cette marque ? que valent les matériaux utilisés pour les baies alu ? est que c'est national au faut il s'interroger sur le professionnel de sa région. merci par avance pour vos retours
cat666666 a écrit:Avis à tous ceux qui ont contacté la société Clair de baie, en France.
première.
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
bonjour
nous sommes en phase de projet de construction avec tous les choix que cela impose.
ce serait bien de compléter l'article avec le nouveau matériau qu'est le composite PVC fibre de verre. J'ai l'impression qu'il réunit les avantages du pvc en terme de coef thermique et de robustesse et finesse de l'alu
qu'en pensez-vous , avez-vous du recul la -dessus messieurs les professionnels ?
De : Dunkerque (59)
Env. 10 message Zilling (57)
Il n'est pas fait mention dans ce guide des ouvrants alu/bois qui se posent de plus en plus.
Ces menuiseries regroupent les avantages des deux matériaux :
- isolation acoustique et thermique du bois
- longévité, entretien et choix des couleurs de l'alu.
Fabricants :
--> Je retire la liste des fabricants suite à la lecture de la charte (que j'aurais du faire avant de poster...) Vous trouverez facilement des fabricants sur votre moteur de recherche préféré.
De : Zilling (57)
oliv456 a écrit:Bonjour,
j'ai trouver un super site pour me guider dans le choix des vitrages, le glass compass de saint gobain.
xxxxxxx
il propose une vitrage de contrôle solaire+isolation sur le sud pour éviter la surchauffe et des vitrages à haute isolation au nord. cela semble cohérent.
a+
Le but es plutôt d'avoir un vitrage capable de capter au mieux le rayonnement solaire en été coté SUD, puisqu'en hiver les apports solaires sont fort et qu'en été ils sont bien moindres du fait de l'angle du soleil . Si j'ai bien compris "contrôle solaire" c'est plutôt le but inverse non ? Dasn ce cas, c'est un vitrage à réserver au fenêtre inclinée ou horizontale...
Env. 20 message Doubs
Un vitrage 44.2 est il un vitrage de type p4 que recommande mon assurance ?
Dept : Doubs
Env. 10 message Bollwiller (68)
Bonjour Pierre
C'est vraiment agréable d'avoir un commentaire d'une personne a mon avis très compétente .Des personnes qui ne savent pas donnent des fois des commentaires erronés
De : Bollwiller (68)
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Guide mis à jour
De : Gujan-mestras (33)
Env. 10 message
Si vous entendez parler de Hensfort FUIYEZ ! Une société déplorable. J’ai vécu une mauvaise expérience avec eux. La société a livré des volets doubles mesurés à l´envers et impossible à monter. Il manquait des pièces à la porte de garage et pour l´installation de la porte d´entrée. La responsable commerciale a laissé tomber notre dossier sans être remplacée. Ils ne répondent pas aux communications. Attention, je ne vous recommande pas cette marque car j´ai eu énormément de problèmes et j’ai perdu beaucoup de temps. Ma petite fille n´a toujours pas de volet dans sa chambre...Attention donc à cette société. Benjamin
Ancienneté : + de 9 mois
Postez un message :
Autres guides :
Isolation : tout savoir (matériaux, coefficient, intérieure ou extérieure ...)
72 commentaires La France est soumise à un climat tempéré, dont les températures au cours d'une année peuvent varier ...
CO2 : Quel est le bilan carbone d'une construction de maison ?
14 commentaires Faire construite sa maison n'est pas anodin sur le plan écologique. Matériaux, énergie, dechets, le bilan n'est ...
L'isolation à 1 € : quels travaux ? Qui a le droit ? Comment en profiter ?
19 commentaires Savez-vous que vous avez la possibilité de mieux isoler votre maison pour 1 € ? L’État à mis en place ...
Isolation phonique / acoustique : nos astuces pour contrer le bruit
30 commentaires Vous trouvez votre habitation trop bruyante ? Vous entendez le bruit de la rue ? Des voisins ? Vous faites vous même souffrir ...
21 commentaires A moins de vivre dans un gigantesque "open-space", vous allez devoir, pour découper vos pièces, penser à poser ...
Rédigé par :
