Bien choisir ses fenêtres est crucial. En effet, de ce choix dépend la qualité de votre isolation, ainsi que l'esthetisme et le confort de votre maison. Suivez le guide !
devis Fenêtre
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux menuisiers de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Quelle matière choisir pour vos fenêtres ?
Trois matériaux sont principalement utilisés pour les portes et fenêtres. Faisons le tour ensemble.
  • Le bois : plutôt doué en isolation thermique grâce à sa faible conduction, le bois a l'avantage d'être extrêmement personnalisable. Capable de prendre toute les formes, il peut être peint aux couleurs de votre choix, à l'envie. Le bois est aussi un matériau écologique, car renouvelable et naturel. Par contre, il demande un entretien plus important que le PVC ou l'alu par exemple.
  • Le PVC : pas trop cher et léger, le PVC est devenu le roi de la menuiserie. Très isolant et résistant, le PVC ne nécessite quasiment pas d'entretien. Au chapitre des défauts, on pourra citer son aspect qui ne donne pas une grosse impression de robustesse. De même, le PVC n'est pas adapté aux grands formats de fenêtre.
  • L'alu : chic et contemporain, l'alu est le matériaux à la mode, et ses prix s'en ressentent. Idéal pour les grandes tailles et ouvertures coulissantes, il est disponible dans de nombreux coloris, comme le noir. Malheureusement, sa conductivité le rend assez mauvais en terme d'isolation, sauf s'il est à rupture de pont thermique.
Il existe aussi des fenêtres multi-matériaux. Par exemple, vous pourrez trouver des ouvrants ayant un structure bois pour l'isolation, avec un parement alu pour la facilité d'entretien.
Enfin, notez que suivant votre position géographique, le matériau de vos menuiseries peut vous être imposé par votre PLU. Renseignez-vous !
Quel vitrage choisir pour vos fenêtres ?
Il existe plusieurs types de vitrages.
  • Le double vitrage : c'est le minimum. Il supprime, ou en tout cas réduit, l'effet « vitre froide ». La fenêtre est alors constituée :
    1. d'une vitre (généralement de 4mm d'épaisseur)
    2. d'air (généralement de 16mm d'épaisseur)
    3. d'une seconde vitre (généralement de 4mm d'épaisseur)
    L'ouvrant est alors associé au terme « 4/16/4 » (correspondant aux épaisseurs vitre/air/vitre). Plus l'épaisseur d'air est important, meilleure sera l'isolation
  • Le double vitrage argon : pour une meilleur isolation, il existe des menuiseries où l'air est remplacé par de l'argon, un gaz à faible émissivité (ou par un autre gaz dit "rare"), qui améliore l'isolation de 20% par rapport aux doubles-vitrages classiques.
  • Le VIR ou Vitrage à Isolation Renforcée : dans ce cas, une fine couche transparente peu émissive est apposée sur une des faces du verre. Cette technique permet à la chaleur de rester « emprisonnée » à l'intérieur de la maison. Les gains sont impressionnants : le VIR est deux fois plus isolant qu'un double vitrage classique ! A noter que le VIR peut-être associé à l'argon cité plus haut pour de meilleures performances !
  • Le triple vitrage : on ne rigole plus ! La fenêtre se dote d'une troisième couche de vitre, le tout pouvant se combiner avec les gaz type argon et le VIR... c'est le statuts de « maison passive » ou encore la norme « THPE » (tres haute performance énergétique) qui est alors visé (. Attention tout de même, le prix du triple vitrage est extrêmement élevé tout comme son poids. Enfin, le triple vitrage laisse moins entrer la lumière.
Notez qu'il existe des vitrages « retardateurs d'effraction », résistants plus longtemps au bris. Ils permettent de se passer de grilles de fenêtre, pas toujours gracieuses et pas forcement efficace (casser de la brique pour desceller une grille est à la portée de tous).
L'isolation des fenêtres
Le premier critère de choix de vos futures menuiseries doit être leur capacité d'isolation. Faire l'impasse sur l'isolation quand on fait construire est une erreur, que l'on paye souvent cher en chauffage et en confort, en été comme en hiver. Je vous entends déjà dire « Oui mais, comment s'y retrouver ? ». C'est en fait assez simple.
Il existe une multitude de normes pour vous aider à choisir vos menuiseries :
  • L'étanchéité avec la norme AEV (Air, Eau, Vent). Plus le chiffre est important, plus l'étanchéité est importante :
    • Air : de A1 à A4
    • Eau : de E1 à E7
    • Vent : de V1 à V4
  • L'isolation thermique et acoustique avec le label Acotherm :
    • Thermique : de TH1 à TH10
    • Acoustique : de AC1 à AC4
  • Le coefficient « Uw », qui correspond à l'isolation thermique de l'ensemble de la fenêtre, (châssis + vitre). Plus ce coefficient est faible, mieux c'est (attention, ne pas confondre avec Ug, qui donne le pouvoir isolant de la vitre seule).
  • Le coefficient « R » lui aussi correspond  à l'isolation thermique. Plus ce coefficient est élevé, plus l'élément est isolant.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l'isolation !
Les types d'ouvertures de fenêtres
A la française :
Les battants s'ouvrent vers l'intérieur de la maison.Il s'agit du mode d'ouverture le plus classique.
  • Ouverture maximale : 100% disponible
  • Encombrement des ouvrants : important
Oscillo-battante
On reprend le principe de l'ouverture à la française, auquel on ajoute la possibilité de faire basculer un pan. On peut ainsi aérer une pièce sans la rendre accessible.
Coulissante :
On retrouve souvent ce principe sur les fenêtre placée devant l'évier la cuisine (car le robinet de celui-ci rend impossible l'ouverture d'une fenêtre classique). Les baies vitrées fonctionnent sur ce principe.
  • Ouverture maximale : 50% disponible
  • Encombrement des ouvrants : nul
Coulissante à galandage :
La merveille des merveilles, la rolls de la baie : les panneaux « glissent » dans les cloisons. Résultat, une grande ouverture et des ouvrants invisibles.
Abattant
Pour les fenêtres hautes (généralement, pour le sous sol).
Conclusion
Vous le voyez, il existe des multitudes de fenêtres, ayant chacune leurs particularités. A vous de voir votre choix en fonction :
  • De vos attentes énergétiques
  • De vos besoins accoustiques
  • De vos gouts esthétiques
  • De vos moyens financiers !
Pour ce dernier point, n'hésitez pas à faire jouer la concurence. Vous pouvez par exemple demander des devis en ligne aux professionnels de votre région directement sur ForumConstruire.com, c'est gratuit et sans engagement.
Publicité
Devis Fenêtre
Pour recevoir 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Forum Forum
Ce guide vous a-t-il aidé ?
67
28
Rédigé par :
Guide rédigé par l'équipe de ForumConstruire en partenariat avec MisterMenuiserie
devis Fenêtre
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
bonjour
nous sommes en phase de projet de construction avec tous les choix que cela impose.
ce serait bien de compléter l'article avec le nouveau matériau qu'est le composite PVC fibre de verre. J'ai l'impression qu'il réunit les avantages du pvc en terme de coef thermique et de robustesse et finesse de l'alu
qu'en pensez-vous , avez-vous du recul la -dessus messieurs les professionnels ?
De : Dunkerque (59)
Env. 10 message Zilling (57)
Il n'est pas fait mention dans ce guide des ouvrants alu/bois qui se posent de plus en plus.
Ces menuiseries regroupent les avantages des deux matériaux :
- isolation acoustique et thermique du bois
- longévité, entretien et choix des couleurs de l'alu.
Fabricants :
--> Je retire la liste des fabricants suite à la lecture de la charte (que j'aurais du faire avant de poster...) Vous trouverez facilement des fabricants sur votre moteur de recherche préféré.
De : Zilling (57)
oliv456 a écrit:Bonjour,
j'ai trouver un super site pour me guider dans le choix des vitrages, le glass compass de saint gobain.
xxxxxxx
il propose une vitrage de contrôle solaire+isolation sur le sud pour éviter la surchauffe et des vitrages à haute isolation au nord. cela semble cohérent.
a+
Le but es plutôt d'avoir un vitrage capable de capter au mieux le rayonnement solaire en été coté SUD, puisqu'en hiver les apports solaires sont fort et qu'en été ils sont bien moindres du fait de l'angle du soleil . Si j'ai bien compris "contrôle solaire" c'est plutôt le but inverse non ? Dasn ce cas, c'est un vitrage à réserver au fenêtre inclinée ou horizontale...
Env. 20 message Doubs
Un vitrage 44.2 est il un vitrage de type p4 que recommande mon assurance ?
Dept : Doubs
Env. 10 message Bollwiller (68)
Bonjour Pierre
C'est vraiment agréable d'avoir un commentaire d'une personne a mon avis très compétente .Des personnes qui ne savent pas donnent des fois des commentaires erronés
De : Bollwiller (68)
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Guide mis à jour
De : Gujan-mestras (33)
Env. 10 message
Si vous entendez parler de Hensfort FUIYEZ ! Une société déplorable. J’ai vécu une mauvaise expérience avec eux. La société a livré des volets doubles mesurés à l´envers et impossible à monter. Il manquait des pièces à la porte de garage et pour l´installation de la porte d´entrée. La responsable commerciale a laissé tomber notre dossier sans être remplacée. Ils ne répondent pas aux communications. Attention, je ne vous recommande pas cette marque car j´ai eu énormément de problèmes et j’ai perdu beaucoup de temps. Ma petite fille n´a toujours pas de volet dans sa chambre...Attention donc à cette société. Benjamin
Ancienneté : + de 9 mois
Postez un message :
Autres guides :
Isolation phonique / acoustique : nos astuces pour contrer le bruit
30 commentaires Vous trouvez votre habitation trop bruyante ? Vous entendez le bruit de la rue ? Des voisins ? Vous faites vous même souffrir ...
21 commentaires A moins de vivre dans un gigantesque "open-space", vous allez devoir, pour découper vos pièces, penser à poser ...
CO2 : Quel est le bilan carbone d'une construction de maison ?
14 commentaires Faire construite sa maison n'est pas anodin sur le plan écologique. Matériaux, énergie, dechets, le bilan n'est ...
L'isolation à 1 € : quels travaux ? Qui a le droit ? Comment en profiter ?
19 commentaires Savez-vous que vous avez la possibilité de mieux isoler votre maison pour 1 € ? L’État à mis en place ...
Isolation : tout savoir (matériaux, coefficient, intérieure ou extérieure ...)
72 commentaires La France est soumise à un climat tempéré, dont les températures au cours d'une année peuvent varier ...
Rédigé par :
