Geothermie climasol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.278 fois
Env. 10 message
bonjour
je renove une maison et souhaite installer une geothermie
mon chauffagiste me propose la marque climasol wavin
avez vous des remarques concernant cette marque
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Env. 400 message 51 (51)
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
Env. 10 message St Gengoux De Scissé (71)
installation en nov 2007 d'un ensemble PAC CAPT'AIR
Unité extérieure 11 AHM 743.15 10KW
Unité intérieure WAVIN CAPT'AIR R407C
ballon CORDIVARI installé par Bourgogne environnement à Cuisery (71)
CONSOMMATION ANNUELLE 4860 KWH (soit 1000 %u20AC environ, au chaude comprise)
C'est un économie de la moitié de mon ancien budjet chauffage et eau chaude au gaz propane (citerne)
Le problème est que l'installation ne fonctionne toujours pas correctement, tout va bien tant qu'il ne fait pas très froid, si non depuis qu'il fait plus froid l'unité se met sur arrêt PAC ou arrêt module, cela varie, et ne redémare pas seul, je dois disjoncter l''installation et remettre en route pour que cela fonctionne à nouveau
Je voudrais savoir si d'autres ont le même souci avec ce type d'installation et et si une solution existe.
Dom71
De : St Gengoux De Scissé (71)
Env. 600 message Yvelines
j'ai lu le livre de jacques bernier : la pompe à chaleur
il donne des spécifications techniques sur certaines caractéristiques des installations pac
à l'époque, quand je me demandais quelle marque retenir, j'avais remarqué que climasol ne respectait pas certaines spécifications
mais peut être qu'ils se sont améliorés depuis
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
