je me décide enfin à vous poster notre projet de construction. Il s'agit donc d'une maison avec sous-sol et garage accolé dans un nouveau lotissement.
C'est un terrain de 618m² que nous avons acheté en juin dernier et c'est la parcelle n°5:
On a signé chez le constructeur en mai dernier, il s'agit des Maisons Optima à Sausheim.
Place aux plans:
Encore un alasciens bien venue à toi.
Petite question sur une des photos on vois une personne ce prommener c'est ton voisin?parce que dans ce cas on a un point en commun: la proximité enre voisin
Ouaaaaaaaa
Des chaînages verticaux, je croyais que c'était une espèce en voie de disparition..............
Je dit cela parce que j'ais vu bon nombre de maison n"en comportant pas.....
D'ailleurs une maison est en train de se monter à côté de chez moi et les maçons ne se sont pas embarrassé, ni pour les dits chainages ni pour les aciers de fondations, ( pas de calage et de liaisonnement aux angles)....
Chapeau bas à MOnsieur Votre père, ca démarre bien.............Bonne
continuation
PhotographeEnv. 300 messageSt Croix En Plaine (68)
Nous avions retenu 3 constructeurs:
Batige, Arlogis et Maisons Optima
Les 3 avaient vraiment des offres intéressantes, mais Optima faisait la différence niveau matériaux utilisé, et la maitrise technique qu'ils pouvaient dégager.
On verra à la fin du projet si on a fait le bon choix!!
En tant qu'Alsacien je vais aussi suivre ton projet
J'aime bien le RDC du plan, ça promet d'être sympa.
L'étage est bien aussi même si je trouve les chambres un peu petites et dommage de ne pas avoir prévu d'emplacements pour faire des grands placards.
J'ai pas vu l'orientation sur les plans des étages par contre, ça pourrait nous être utile.
L'étage est encore a ajuster, tant que les cloisons ne sont pas posées, on peut encore etre flexible:
On doit travaillé l'implantation de la salle de bain, et voir l'impact sur les chambres.
On a aussi envie de faire des cloisons en quinconce entre les chambres pour intégrer des placards, mais le champ d'action est limité, il va falloir trouver le bon concept...
Pas moi, le lotisseur pour raccorder le jus au réseau du lotissement, pour que mon macon puisse avoir un coffret pro, et donc du courant pour lever sa grue et commencer a monter mon s/s !!!
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par nox18 le 11/11/2008 à 21h03
Donc voici les photos des murs du sous-sol qui ont été coulés fin de semaine dernière:
Ca avance enfin,
Et voici l'avancement de mon petit garage, mon père a super bien avancé, moi je l'aide quand je peux le week-end, mais c'est vraiment agréable de faire les choses soi-même!
Comme on avait des parpaing d'angle en rabe, on en a mis au niveau des fenetres, et on a ferraillé l'intérieur avant de couler du béton:
La c'est moi:
Pose des deux linteaux, un au-dessus ed la porte, et l'autre au dessus de la fenetre. Il faudra qu'on en commande encore un pour mes briques de verre que je met sur la face arrière du garage
Coffrage et coulage du béton armé avec des corbeilles 15x15 au dessus des linteaux.
Voila pour l'avancement des travaux. Prochaine étape pour la maison, poutrelle - hourdi et 1ère dalle, et pour le garage, solivage de l'étage pour pouvoir continuer a monter les deux pignons.
Le Delta MS posé (Pfff planter des clous dans le béton, c'est du sport!!! )
Vue latérale droite avec la fenetre du salon
L'arrière du garage et la porte de service
L'entrée:
Le garage:
Voila, lundi ils terminent les pignons et après ils enchainent avec la charpente.
Prochaine étape pour nous, le remblaiement des terres autour de la maison.
Sinon, je me pose une question concernant les murs en bétons banchés du sous-sol:
Il y a des tubes en plastique d'environ D20mm qui devaient servir à maintenir les banches a la bonne distance lors du coffrage je pense, qui sont débouchant, et je voulais savoir s'ils faut les obturer, ou bien ca peut aussi jouer un role d'aération?
Pas sûr que 20mm ça suffise pour aérer. Chez moi ces trous ont été rebouchés avec des genres de bouchons, et y a 2 trous de diamètre 100 ou 110 pour l'aération.
Ben je viens d'avoir la réponse ce matin par le maçon: ils les rebouchent avec des bouchons en plastique, sauf que moi j'ai cloué le Delta MS ce week-end
Je suis bon pour tout recommencer...
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par nox18 le 07/12/2008 à 20h31
Voila les dernières avancées du chantier:
La pose de la charpente traditionnelle:
La chambre au dessus du garage (la notre )
Le 1er étage:
Le support de faitière. Je suis assez impressionné par la complexité d'une charpente en fait
Un chevron (?) raboté a 90° pour le raccord de toiture
Vue d'une chambre à gauche et de la salle de bain a droite avec la fenetre triangulaire:
Le garage annexe avance aussi avec la fin des pignons. Il ne restera que les arases a faire après avoir posé la charpente:
Charpente que nous avons d'ailleurs chercher brute et qui est stockée pour l'instant dans le garage de la maison au sec. Il va falloir faire toutes les découpes pour les chevrons, de l'amusement en perspective. D'ailleurs si quelqu'un a des techniques particulières, mais aussi quel type d'outillage utilisé le + adapté, je suis preneur.
La faitière du garage, elle fait son poids!
Vue d'ensemble de la maison: J'adore mon entrée en fait, ce petit porche avec le poteau rond rend très bien je trouve
Voila pour les travaux de la semaine dernière, normalement on doit remblayer demain, mais avec le temps c'est pas top de travailler la terre.
En tout cas les macons reviennent mardi pour finir les arases de pignons et je pense la finition, genre les appuis de fenetres, etc...
Euh... ben honnetement, je me pose la meme question
Demain je demande au CST. C'est allé tellement vite.
Place à la zinguerie-couverture maintenant. C'est l'entreprise Fest qui va s'y coller, si quelqu'un connait.
D'ailleurs on se posait la question de la couleur des toles de rives, sachant que les tuiles sont rouges nuagée, et que la maison sera jaune clair. On suppose du rouge, mais existe-t'il d'autres couleurs qui pourraient bien rendrent aussi?
Petite question isolation:
A l'étage, j'ai les planelles de rives périphériques pour isoler la dalle, mais au niveau de mon porche d'entrée, j'ai la salle de bain juste au dessus.
Comment doit-etre faite l'isolation a cette entrée.
Je ne crois pas qu'il soit prévu de mettre des plaques de mousse PU comme au dessus du garage ou au RDC.
Vous avez un avis sur la question?
Sinon les macons ont finis les arase de toit et le conduit de cheminée.
Ils ont aussi oté une bonne partie des étais, et ca donne + de volume au RDC.
Lundi ils attaquent la zinguere-couverture.
Ce week-end on a commencé la charpente du garage.
Les pannes en position:
On a fait des gabarits de découpe avec des carrelets:
Et après séance de muscu à l'ancienne: c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour avoir la précision nécessaire (la tronconneuse et la scie sauteuse, c'était pas le top)
Ah oui, je suis allé voir sur ton blog, ca avance.
Ce matin j'étais sur le chantier avec le CDT. Ils ont montés les zingueries en Inox, reste les toles de rives en couleur rouge a poser et puis la couverture.
Avant Noel, ce sera fait. on sera hors d'eau.
Cool
Photos a suivre ce week-end, on continue la charpente du garage avec mon père.
Par nox18 le 22/12/2008 à 20h24
Objectif couverture avant Noel atteint par le constructeur, c'est une bonne chose:
L'habillage des rouges en tole peinte de la quasi meme couleur que les tuiles (c'est des Actua de Migeon de Koramic en rouge nuagé)
La noue de toit:
La cheminée avec son habillage tole peinte:
Les gouttières en inox:
Petite vue d'ensemble, ca prend vraiment forme!
Une petite reprise que j'ai demandé: ils auraient pu couper le bout de tole qui dépasse
Sinon le garage avance aussi, c'était coffrage et coulage des arases de pignons aujourd'hui, sous un temps plutot clément
Les macons sont venus poser les appuis de fenetre cette après-midi et apporter du gravier dans la cave avant de couler la dalle.
68 Construction à Village Neuf (68) Bonjour tout le monde, Cela fait une semaine que j'ai trouve ce site, c'est extra Voici pour nous: nous venons de signer pour un terrain a Village ... Village Neuf (Haut Rhin)Par Nabelle1720 mess.
68 Ma maison au bord du Rhin Bonjour Je m'appelle Hugo et je vais bientot feter mon premier anniversaire. Malheureusement comme je ne sais pas encore ecrire, j'ai demande a mon papy ... Haut RhinPar HugoTheKing3112 mess.
68 Cubic Maison a toit plat , 2 niveaux sur sous sol complet Sierentz (Haut Rhin)Par mikelt404 mess.
68 Maison Toit terrasse Bonjour et bienvenue sur notre Projet de construction. (Les villa d'Aurele parcelle 53) Sierentz (Haut Rhin)Par maxcl10139 mess.
68 Notre futur petit nid Bonjour tout le monde :) Nous sommes un couple avec un petit chien, Mouki, et nous avons decide de nous lancer dans la construction de notre maison en ... Haut RhinPar Mouki311570 mess.
68 La petite maison dans le vignoble Bonjour a tous, Voila bien longtemps que nous avons debute notre projet de construction, mais cela ne fait que 2 jours que les choses concretes ont commence. ... Bergheim (Haut Rhin)Par josk1799 mess.
68 FUCHS CONSTRUCTION BOIS ou l'intégration dans la nature La maison se presente sous la forme dun cube ceci par mesure de simplification de la construction donc de cout.La toiture sera vegetalisee, pour un souci ... Ranspach (Haut Rhin)Par tramstras191 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Surface habitable : 107m² Superficie terrain : 618m²
