Bon, je vais essayer de m’y mettre !
« J'ai lu différentes histoires d’évacuation d'eaux pluviales (EP), et apparemment il y a encore de gens qui utiliser le tout à l'égout pour rejeter les EP. Si c'est interdit partout en France, quelles sont les solutions alors? » : Ce n’est pas interdit partout en France !
Il existe deux systèmes : le réseau « unitaire » : c’est à dire qu’il n’existe qu’un seul tuyau dans la rue qui récupère en même temps eux pluviales et eaux usées, et le réseau séparatif où il y a deux tuyaux : l’un pour les EP (pluvial) et l’autre pour les eaux usées (EU).
Le premier système tend à disparaître car ne permet pas de respecter les exigences européennes en terme de traitement des eaux !
En conclusion, même si c’est actuellement de l’unitaire, il vaut mieux séparer pour pouvoir s’adapter le jour où le réseau devient séparatif !
On ne peut pas refuser le rejet des eaux pluviales : tout au plus limiter leur débit (ce qui arrive de plus en plus souvent !) : dans ce cas, il faut une réserve sur le terrain et ensuite rejeter doucement au réseau.
Pour le savoir : aller à la mairie qui vous donnera le nom des différents concessionnaires qui vous diront les règles à respecter.. et la profondeur du réseau qui passe devant chez vous : important pour pouvoir rejeter ! Il donneront également leur exigences sur la manière dont se fait les raccordement installation privée et installation publique.
« Je ne veux pas voir les tuyaux dans le salle de bain. Et la pièce en-dessous de salle de bain - le buanderie/chaufferie - est un pièce de service d'entretien, tout les tuyaux deviennent visibles et accessibles. » : C’est une excellente solution : rien de visible et tout est accessible : le rêve !
« C'est bien que j'ai raccordé le toilette (WC) au-dessus de raccordement de
douche et bain? » : NON : pas bien : il faut séparer les deux : un réseau pour les eaux usées et un autre pour les eaux vannes (la ventilation peut être commune : il suffit de raccorder la ventilation primaire du réseau eaux usées sur la ventilation eaux vannes au grenier.
Ce système permet de raccorder les deux sur une même chute : Le système Chutunic®-A NICOLL permet l’évacuation des Eaux Usées et des Eaux Vannes par une chute unitaire qui bénéficie de performances hydrauliques et acoustiques exceptionnelles :
http://www.chutunic-nicoll.c[...]=1&SM=2
http://www.nicoll.fr/pub/cat[...]maison.htm# : on voit bien les deux réseaux séparés !
« Et où dois-je placer les manchons de dilatation? Aussi dans la partie qui est enterrée ? » : Dans une installation domestique de ce genre, les manchons de dilatation ne sont pas obligatoires. Il ne faut SURTOUT PAS en mettre dans la section enterrée. Pour la section enterrée : bien faire attention qu’elle ne soit bloquée nulle part, que les collages sont bien faits (éviter les collages et les courbes dans la partie enterrée : exemple WC du rez-de-chaussée : éviter les raccordements enterrés !) et surtout prévoir un dispositif qui permettent de le visiter : un té dégorgement coté intérieur et une boîte de raccordement (regard) coté extérieur !
D’ailleurs, il faut prévoir un (ou plusieurs regard pour raccorder les eaux pluviales et un regard en pied de maison pour les eaux usées et eaux vannes : c’est là que se rejoignent les eaux usées et les eaux vannes !
IMPORTANT : d’ailleurs, pour rendre le réseau réellement accessible : ne pas oublier de prévoir des té de dégorgement ou de visite ou tampon de visite à chaque changement de direction important.
Le plan « EtageNw2.gif est très bien : très bien notamment de venir directement sur la chute principale pour raccorder les différents éléments !
Par contre, pour les diamètres : le 50mm de diamètre est très bien mais pour les eaux usées, tu peux tout faire en diamètre 40 !
Idem pour les WC où un diamètre 100 est suffisant !
Es tu sûr qu’il ne te manque pas d’écoulement ?
Qu’as tu comme
chauffage ? Pour la chaudière, il faut amener l’eau froide (ne pas oublier le disconnecteur !) et prévoir une évacuation pour vider l’installation !
Idem pour le chauffe-eau : le groupe de sécurité doit être relier à l’eau froide mais aussi à l’évacuation des eaux usées (dilatation et vidange du ballon).
Pour le réseau eau froide et eau chaude, pas de remarque : évidemment prévoir un
robinet d’arrêt (AVEC PURGE) pour le robinet extérieur. Quant aux robinet d’arrêt, il n’y a pas d’obligation d’en mettre : il peut être utile de mettre des vannes pour isoler pièces par pièces (plus, c’est assez inutile !). Choisir des vannes à boisseau sphérique.
Si tu as d’autres questions, n’hésite pas !
