Rattrapage de hauteur plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.174 fois
Env. 10 message
J'aurais voulu avoir des conseils pour mettre à niveau une pièce de 3.00m de larg par 5.34m de long.Cette pièce est actuellement un garage et le relevage serait de 70 cm.Les murs sont en parpaings.Le fond est une dalle en béton et la pièce servirait de cuisine.
Quelle serait la solution la plus facile à réaliser?
Quelle serait la solution la moins onéreuse?
J'ai une petite idée : muraillière + sollives + dalles osb, mais que vaut-elle?
un camion un manitou/bobcat des galets et hop du beton avec une dalle desolidarisé
si tu es malin tu peux profiter de ton tas de galets pour realiser un hypocauste
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]ion-dun-hypocauste.html
Env. 10 message
Merci pour ton idée jf mais le chauffage de la pièce n'est pas un problème.Je compte mettre une clim réversible.
Donc tu me propose de remblayer la piéce et de tirer une chape béton, c'est ça?
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
