Tuyeau pour pomper l'eau d'une cuve EP???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.137 fois
Env. 400 message Sin Le Noble (59)
Petite question: est ce que je peux mettre un tuyeau PE (comme pour l'alimentation générale en eau) à la place du tuyeau d'aspiration classique pour pomper l'eau de la cuve? Diametre ext 25, diam interieur environ 16mm
Que penser vous des surpersseur Gardena?
terrain trouvé à sin le noble( 59)
compromis de vente signé
constructeur: prestilogis ( Lens; 62)
22 Fevrier 2008: Dalle coulée
Topic : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=580258#580258
De : Sin Le Noble (59)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
quels sont les usages prévus avec cette eau/cuve ??
diam 25 ext ... ça risque peut-être d'être un peu just si gros besoins ..
mais si tuyau PEHD (rigide) = pas possibilité d'aspirer avec crépine flottante ...
à voir selon usages et qualité d'eau dans la cuve ... !
De : S-o (32)
L'usage est prévue pour alimenter 2 WC, 1 arrosage extèrieur et 1 lave linge
Re ,
si il y a alimentation du L-L , il y a intérêt à installer une préfiltration avant la cuve (pour ne pas y laisser entrer toutes les matières organiques et végétales, pour ne pas pourrir l'eau), et d'aspirer avec une crépine flottante ...
dans ce cas, un tuyau souple (renforcé !) s'impose ...
et filtrer un minimum à l'entrée de la maison (à 10µ par ex.) ...
> attention aussi à ne pas avoir de connexion directe entre le réseau eau de ville et les conduites eau de pluie .. !!
De : S-o (32)
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
