Toiture Plaque Sous Tuile fibrociment
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 48.121 fois
Waw, merci de la rapidité de vos réponses.
Selon mon maçon il a bien posé les rondelles d'étanchéité à chaque vis.
(mais aussi: PERSONNE ne perce les pst avant de les visser, toujours selon lui)
@ ludovic: Je vérifierai demain qu'il ne traine pas de résidus de mortier ou autre saletés dans les courant.
@ silex: Je vérifierai demain la largeur des bois dans lesquelles les plaques sont vissées.
Merci des conseils
En discutant de tout ça avec un ami cet après midi, il me conseillait de mettre un joint silicone à la jointure des plaques pour aider à "l'étanchéisation" . Qu'en pensez vous?
(moi j'avais aussi pensé à des produits Rubson qui se passent au pinceau: une sorte de résine pour l'étanchéité des toits, des tuiles poreuses ou des toits terrasse)
Selon vous si les plaques sont fissurés du fait de ne pas les avoir percés avant fixation, quels sont les risques (et savez vous dans quels délais) pour que ces traces d'humidité se transforment en fuites qui mettraient en péril mon isolant (200mm de laine de verre).
Selon vous, quelles seraient les solutions fiables et simple à mettre en oeuvre étant donné que mon maçon n'a pas l'air très enclin pour refaire tout le travail bien sûr.
Encore merci de votre aide
Dept : Alpes Maritimes
@vindioux
Je confirme fixation des plaques sans pré-perçage ==> gros risque de fissures/microfissures des plaques et a terme d'infiltrations.
En ce qui concerne le traitement d'étanchéité à l'aide de produit, liquide ou mastic, c'est à proscrire pour ce type de couverture. Le principe des couvertures en petits éléments (tuiles) ou plaques, c'est d'obtenir une étanchéité grâce au recouvrement mécanique sans apport de produits d'étanchéité. Cette solution marchera, surement pas longtemps en revanche.
Je peux vous conseiller, si votre maçon n'est pas enclin a intervenir en reprise, à faire éventuellement appel à votre assureur MRH, vous avez peut être une protection juridique, vous pourriez avoir un expert mis a disposition qui pourrait vous aidez dans les démarches a faire.
En cache depuis le lundi 01 juin 2026 à 09h32
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
