Quel ipn choisir
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.753 fois
Env. 10 message
Bonjour, je souhaite casser un pilier porteur.
Un linteau béton 24cm de large traverse ma pièce de 6m entre 2 mur façade donc porteur soutenu par 3 piliers espacés de 1,50m et l'espace entre pilier comblé en brique.
Dans le prolongement de ce mur à l'étage il y a un mur façade qui supporte une terrasse béton de 20m2 qui s'appuie aussi sur un autre mur porteur.
Je voudrais supprimer le pilier le plus à droite(n3) pour profiter de l'ouverture existante de la porte qui arrive déjà au linteau.
Je voudrais placer 2 IPN en appui sur le pilier du milieu en le renforçant et le mur façade et élargir un pilier existant coller au mur façade.
Une longueur de 3m en IPN suffit, ma question est : quelle épaisseur, largeur etc. Merci.[/img]
yannnn4 a écrit: je souhaite casser un pilier porteur... ma question est : quelle épaisseur, largeur etc. Merci.[/img]
vaaache !!! alors là, avec le rc en briques, l'étage et la terrasse... si tu as une réponse précise , demandes le détail des calculs W00t
Env. 100 message Paris
Mettez un croquis coté en ligne ainsi q'une petite coupe du batiment afin d'avoir des éléments de base pour le calcul.
Dept : Paris
Env. 10 message
voila avec ce lien vous voyez les 3 pilier et les murs .http://profile.imageshack.us/user/yannnn4/images/detail/#58/planpilierzv3.jpg
Env. 10 message
OK pour l'implantation maintenant la coupe du batiment pour les descentes de charges.
Dept : Paris
Env. 10 message
et encore celui ci avec + de mesure merci encore http://img509.imageshack.us/my.php?image=pilier3jf6.jpg
Env. 10 message
voila une photo de la maison,on voit a l'interieur une petite ouverture voutee c'est ce mur la.le toit du 1er etage est un toit terrasse merci http://img509.imageshack.us/my.php?image=dsc05466gl3.jpg
Env. 10 message
Bonsoir Yannnn,
je récapitule selon vos croquis:
- portée de la poutre envisagée: 2.75m
- plancher de part et d'autre :4m
- mur au dessus: 3m de ht
- toit terrasse sur dalle béton: 4m
J'ai considéré:
- plancher terrasse en béton, 5cm de gravillon sur la terrasse, un accrotère de 40 cm
- mur intermédiaire en brique +isolant densité 450 kg/m2
-Plancher intermédiaire en béton avec faux plafond , carrelage, cloisons (pas de dalle flottante)
Charges exploitations
- terrasse non accesible 100 kg/m2
- habitation à l'étage 150 kg/m2
Votre linteau reprendra 4.25 t/ml en charges fixes et 1t/ml en charges d'exploitations
Il sera soumis à un moment fléchissant de 0.0683 MN.m
Donc HEA 160
(les IPN seront moins économiques car 2 de 140 resteront justes)
Un HEA 160 fait environ 85 kg sur 2.75m , prévoyez du monde pour sa mise en place.
Mettez moi les cotes des deux poteaux restants car il faut vérifier la stabilité de celui du milieu qui va reprendre l'exces de charge du poteau supprimé.
Bon courage
Dept : Paris
Env. 10 message
merci pour toute ces infos a la place d'un hea quel ipn faudrait-il que j'utilise pour avoir une equivalence et je veux renforcer mon pilier avec une poutre metallique vertical boulonner et maçonne sur le pilier du milieu .je suppose que la grosseur de la poutre a son importance ou un morceau de la meme dimension que l'ipn ou hea suffira, merci beaucoup pour vos reponses
Bonsoir "tous"
Vu la section et la longueur du morceau, j'ai hate d'être en juillet prochain voir éventuellement ce que la dilatation aura éventuellement créé...
Vous pouvez nous en dire plus la dessus "fabrice" ??? Merci
Cordialement Ludovic.
Env. 10 message
pardon les cotes des piliers 30sur30 merci
On va supposer que yannn pose son profil en ce moment et qu'il fait 0°
L'été on va supposer que son intérieur va monter à 35 °(dans la pièce)
Sur 2.75m l'acier se dilate de 2.75X 35X 12.10(-6) soit 1.15 mm
J'ai remarqué Ludo que vous craigniez beaucoup la dilatation du fer c'est, je pense, parce que vous travaillez en couverture avec du zinc qui,lui, à un coeff de 30. 10(-6) , la même pièce en zinc aurait eu un allongement de 2.88 mm
Beaucoup de désordre en toiture zinc viennent du non respect de ces conditions
Pour en revenir à Yannn le poteau fait 30X30 (on va prendre 26X26 en supposant 2cm de plâtre) et il se trouve à 1.50m de l'autre.
Elancement :39.16 c'est bon
Par contre il faut qu'il possede 4.16 cm2 d'acier (soit 4 HA 12 ou 6 HA 10).
Désole, Yann, pour ces tracas mais cela ne sert à rien de supprimer un poteau si ceux qui restent ne reprennent pas la charge
Adosser un profil contre est possible mais il faut regarder sur quoi il va reposer.
Un profil IPN 220 suffit mais il ne faut pas le lier au poteau maçonné.
Dept : Paris
Env. 10 message
aucun tracas pour moi j'apprecie vos reponses je recapitule je peux supprimer mon pilier en le remplaçant par un hea de 160 et un jambage sur le pilier centrale avec ipn 240 est-ce exact?et merci encore
fabrice1000 a écrit:On va supposer que yannn pose son profil en ce moment et qu'il fait 0°
Sur 2.75m l'acier se dilate de 2.75X 35X 12.10(-6) soit 1.15 mm D'accord avec vous, mais quel profilé pour ce taux, celui que vous préconnisez??
J'ai remarqué Ludo que vous craigniez beaucoup la dilatation du fer c'est, je pense, parce que vous travaillez en couverture avec du zinc qui,lui, à un coeff de 30. 10(-6) , la même pièce en zinc aurait eu un allongement de 2.88 mm. La comparaison que vous faites entre le zinc et l'acier est quelque peu déplacé, surtout quant on sait que les sections ne seront pas les mêmes, nous sommes bien d'accord?? pour ce qui est dilatation en couverture je vous rassure je n'ai aucun soucis ni déboire.Beaucoup de désordre en toiture zinc viennent du non respect de ces conditions
Env. 10 message
bonsoir il me faut absolument 2 ipn car pour la pose beaucoup plus facile dans ma configuration ,un cote puis l'autre, qu' un element d'un seul bloc que devient le hea 160 remplace par 2 ipn merci encore
En cache depuis le lundi 01 juin 2026 à 10h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
