Branchement appoint chauffe eau solaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.636 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous le monde
Je vais faire installer un chauffe eau solaire frisquet ,j'ai une chaudiere gaz et je voudrais savoir qu'elle elle le branchement de la chaudiere sur le ballon le plus performant.
Sois en serie apres le chauffe eau .(eau chaude du balon sur eau froide de la chaudiere).
sois chaudiere branchée sur le deuxieme echangeur du ballon.
merci de votre reponse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
bonsoir
l'ete comment tu fait
pas besoin de chaudiere donc elle est coupée
dans ton cas tu (1er) tu la chauffe avec ton ballon solaire ?
donc je preconise ce qui est prevu
chaudiere sur 2em serpentin
sinon encore des vannes a poser en plus
Env. 10 message
merci de ta reponse
mais pour le materiel j'ai tous ,s'est surtout pour savoir si il y a un des deux systeme qui a plus de rendement (ballon de 300 litres)
c'est le second
2em echangeur ballon branché sur chaudiere
la premiere solution est tres employeé car plus simple
mais il y a des pertes
Devis chauffage solaireArtisan
