Isolation pignon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.132 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
J'aménage mes combles, j'ai isoles toute la partie toiture mais pas les 2 pignons.
c'est du parpaing tout ce qu'il y'a de plus classique.
je fait des cloisons en placo
alors je fais comment ?
de la laine de verre , puis mon ossature métallique ou bien mon ossature métallique avec la laine de entre les montants ?
la laine de verre elle va tenir toute seule en l'air.
merci de vos retours ?
Dept : Maine Et Loire
bonsoir
systeme optima + Laine de verre type Isover GR32 ou Ursa HR
tu aurais du commence par les pignons.
la laine de verre a tendance a se tasser
surtout celle de qualité std
donc tu risque d'avoir un jour entre l'isolation de ton plafond et celle de tes pignons
n'utilise pas des rails a placo, trop epais ils vont induire un mechant pont thermique
après reflex ion je pense mettre du gr32 de 75 tout au mur et après mon ossature métallique ?
vous en pensez quoi ?
par contre çà laisse un vide d'air entre ma laine et mon placo .
75 trop peu
utilise de la 100 ou 120 avec une structure optima
la fine lame d'air 1 cm ou un peu plus te permettra de passer aisement tes gaines electriques sans degrader l'isolant
et laisse tomber tes Rails Montants de 48 cm c'est pour les cloisons PAS pour le doublage peripherique
