Jardin - exterieurs > Voie - allée - enrobée
Par gedeo le 25/03/2010 à 16h53
La suite au gré du temps extérieur: ici, c'est la pluie, on reste à l'intérieur et on peut tapoter le clavier
Donc les extérieurs et le terrassement: pendant que j'étais sur le chantier, j'ai appelé le maçon afin qu'il réalise la pose des canalisations et le régalage des terres autour de la maison, afin qu'il en finisse avec sa prestation; en plus le plombier était là, pour la pose de la canalisation gaz, c'est mieux.
Bon ils ont fait si vite, que le temps de dégainer l'APN, la tranchée était rebouchée
A midi, le tas de terre initial avait disparu
Rappel pour mémoire
C'est si peu de chose lorsqu'on a un gros godet
Et ma foi, c'est de la bonne terre: explication
Le lotisseur, lorsqu'on a acheté le terrain, s'est retrouvé avec de la terre en trop, il m'a demandé ,comme on étaient les derniers, si on voulait la garder! Tu parles, Charles, qu'on a dit oui!!
Et encore, il en manque encore un peu, mais ce n'est que de la bonne terre, ne faisons pas la fine bouche...
Passons à l'arrière
Tout ce qui est devant en calcaire va passer en enrobé rouge (ou noir) environ 70m2
On est mieux cernés
La façade arrière, nous aurons la valeur d'une marche
Et les regards EP et a cotté gracieusement un regard pour le robinet de puisage (cadeau du maçon)
La terrasse
Vue du champ voisin
Rappel: il faisait il y a 15 jours - 5° le matin et les maçons bossaient: quelle vie de chien; pas habitué, j'étais frigorifié...
Super photographeEnv. 400 messageChambray Les Tours (37)
Salut Gaff
La superficie du terrain est de 1000m2, il y a des champs derrière, on a effectivement l'impression que c'est grand, mais déjà 1000m2 ce sera grand .....
Dans qq mois la clôture pour réduire tout ça
C'est marrant moi j'aurais dit le contraire (voleurs non cachés des voisins en cas d'absence de cloture) mais bon vu que tu n'en as pas beaucoup et si cela te rassure, fonce !
Cela te permettra aussi de laisser gambader les petits enfants plus sereinement après tout
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par gedeo le 27/03/2010 à 11h10
Voici donc la dernière étape de cette campagne fructueuse. Pendant que les bandeurs enduisaient, pendant que le plombier chauffagiste électricien (oui, c'est le même homme) passait ses gaines de fluides divers au sol, je m'attaquais au garage, plafond et murs placo et isolation.
Explication: Lors de ma commande de l'été dernier, j'avais passé commande d'un certain nombres de plaques de BA13, je n'ai (pas pensé à) déduire les portes, -les 2 faces- ce qui fait qu'il me restait une dizaine de plaques de 1.20/2.60 en rab, ainsi que 2 plaques de plafond. Et il me restait aussi de la GR32, une vingtaine de panneaux. J'ai donc décidé de m'en servir pour faire l'isolation du plafond du garage; Bon, c'est un R3.15 au lieu de R5 de la maison, mais c'est quand même pas une chambre à coucher.
Donc un saut chez P...P pour ramener une botte de rails, et c'est parti
Les suspentes d'abord, axées cette fois à 10-5x50cm, pour prendre en compte la plaque de 2.60m
Clipsons les rails ensuite
Ce coup ci, c'est un régal de glisser les panneaux de 60cm de large, par rapport aux rouleaux de 1.20m de cet été
Ce qui sort en biais, c'est les suspentes du moteur de la porte de garage
Comme le jointeur était là, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter un lève plaque, ce qu'il a bien voulu
Petite entaille pour le passage des suspentes dans le placo, à reboucher ensuite
Les plaques de 2.60m sont posées (5 dans la longueur) faisons les plaques réduites
Il ne reste plus que les entailles à boucher, j'ai gardé les découpes
La partie la moins marrante,l' isolation du mur avec du Calibel 10-40 collé au MAP
La encore, heureusement que les plaquistes étaient là, car pas moyen de charger ces plaques sur la galerie de la voiture, elles sont bien trop souples; on a fait un AR chez P..P heureusement il est pas loin
La méthode qu'il m'a indiqué, c'est de beurrer l'isolant de MAP crémeux, de laisser sécher 2 heures, de faire des plots de MAP sur le mur, et de coller: pour lui, ça tient mieux que de faire des plots sur le panneau lui même et de le lever après; j'avoue que sa méthode est curieuse, j'ai fait comme il a dit, mais j'en avais à chaque fois plein les mains...
Retour jusqu'au compteur
Linteau au dessus de la porte
Le bois, c'est pour tenir pendant la prise
Garage terminé
Comme j'ai bien observé comment les plaquistes faisaient, c'est moi qui ferait les bandes du garage...plus tard
Là je rentre en Touraine, mission accomplie
Ca y est tu as pris de l'avance sur moi, ton garage est isolé
Finalement c'est une bonne idée que d'avoir eu du matériel en trop, vous devriez apprécier cet été d'avoir un garage pas trop chaud. Le boulot est nickel comme d'habitude et plein de détails et méthodes qui peuvent s'avérer utile, un grand merci .
Je vois que les autres corps de métier ont bien avancé aussi, cela sent bientôt la fin tout cela
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par gedeo le 01/04/2010 à 18h45
Quand on est content il faut le dire
Tout est dans le titre
Je vois trop souvent dans le fofo des récriminations contre les entreprises et les artisans pour dire à mon tour que je suis CONTENT des artisans qui ont œuvré pour ma maison
En particulier le Charpentier Ets Boito à Virazeil
Je m'explique:
Dans le marché que nous avions signé, il y avait charpente, couverture, zinguerie, et Voliges en sapin en sous face garage.
Tous les prix étaient des prix unitaires et une remise globale apparaissait en fin de devis
Les situations qui nous ont été présentées et que je validais etaient faites sur les prix unitaires, et je n'avais pas fait attention que la remise n'était pas appliquée.
Le montant qui restait pour les voliges en fait était beaucoup moins élevé que le prix unitaire, puisque la remise avait était omise.
Situation embrouillée à expliquer..
Et voilà que je réalise par moi même la sous face garage, comme il me restait suffisamment de plaques BA13; donc les voliges devenaient inutiles
Un mail à l'entreprise, et je détaillais tout cela; deux jours après, sans discussion, je reçois une chèque du montant de la différence avec leurs excuses pour les facturation précédentes trop élevées
Donc je dis, quand il y a des artisans honnêtes, qui ont fait un excellent travail, il faut le dire
Décoration - finition > Carrelage - faïence
Par gedeo le 23/05/2010 à 20h18
Après quelques semaines d'absence ( hors du chantier et une campagne de 5 semaines sur place sans internet) me voici de retour pour vous relater les avancées de chantier qui sont assez conséquentes mais qui vont certes moins vite que certains récits du forum... ça fait rien je ne suis pas pressé..
J'attendais donc le passage du carreleur pour revenir attaquer la partie de plaisir, à savoir ponçage des bandes et peinture, choses qui sont craintes par pas mal de gens qq fois à juste titre lorsque les bandes sont faites par des "gorets".
Point d'animal de la sorte sur ce chantier, et j'attaquais fièrement le ponçage par la bande, et fut surpris de la rapidité pour une pièce; pour ne point être lassé de la chose, j'attaquais pièce par pièce: ponçage, dépoussièrage, peinture sous couche murs et ensuite plafond; faire travailler chaque muscle différemment, tel est le secret, et ça lasse moins; en vrai, on a l'impression d'avancer; par devers moi, le plombier, appelé à la rescousse pour positionner ses radiateurs et les sorties dans les doublages, œuvrait rapidement afin que je ne soit pas obligé de faire des reprises de peintures.
quelques vues sur les carrelages d'abord
Le séjour
Il s'agit d'un carrelage beige Carrara 45/45 grès cérame émaillé mat qui présente quelques veinures blanches ou noires sur quelques carreaux mais la plupart sont unis
Au fond la cuisine attend d'être montée
Le cellier
L'entrée
Les WC sont traités en carrelage noir 45/45 également
La salle de bains avec la faience dans les cartons qui m'attend
Je me disais aussi que tu devais être en plein labeur.
Bonne nouvelle pour le ponçage et la peinture, tu as manifestement trouvé la bonne méthode, j'ai hate de voir les résultats
Très bons choix pour les carrelages, vous allez être super bien dans ta maison et je trouve pour ma part qu'elle avance vite, ça va être bon pour y passer du bon temps cet été
Décoration - finition > Peinture
Par gedeo le 24/05/2010 à 08h39
Donc première étape de cette campagne d'avril, la peinture de sous couche, qui va transformer le chantier en apportant un premier habillage qui va commencer à le faire ressembler à un logement
Peinture Ripolin qui était en promo chez Merlin Pinpin à ce moment
Matériel: 5 futs de 12L qui furent presque intégralement consommés pour 2 couches de murs et une couche de plafond
La chambre avec l'allège en attente du raccord radiateur (il vient d'être posé, faut que ça sèche, je repasserai plus tard, le radiateur sera démonté
Une autre chambre avec la première sous couche: Ripolin couvre bien...
La même qq jours plus tard avec la 2ème couche et l'allège peinte puisque le radiateur a été déposé
Elle sert aussi d'aire de stockage pour les appareils sanitaires
L'entrée
Le séjour qui a gagné un kilo de lux pour la luminosité
En accord avec l'électricien, il me laisse faire mes sous couches avant de poser les appareillages electriques
En tout, deux semaines de sous couches, la seconde beaucoup plus rapide que la 1ere car pas de plafond ni de ponçage
En tout cas excellent pour toute la musculature des épaules, bras, pectoraux et cuisses et ma surcharge pondérale en a pris un sacré coup, ce qui n'est pas négligeable
La cale à poncer
Le manche à balai
Bon, j'avoue, c'est pas mon manche, le mien était coordonné avec la cale à poncer, c'est a dire bleu, on a ses valeurs tout de même!
Tout ça va rappeler des souvenirs à certains, non?
Comme tu dis Gedeo, cela ma rapelle de (beaux !!) souvenirs.
Cela éclaircit bien la maison effectivement et tu as gagné du temps si tu as pu peindre les sous couches avant que l'électricien ne passe
Pourquoi deux couches de sous couches au fait ? En tout cas cela va aller vite maintenant, tu auras déjà l'étape de ponçage en moins
Ca prend joliment forme, quelle est la suite du planning ?
Bon retour en tout cas Gedeo, il va falloir garder le rythme pour garder les muscles, si tu cherches des activités fais le savoir
Second oeuvre > Plomberie
Par gedeo le 24/05/2010 à 09h46
En parralele avec le plombier -électricien-chauffagiste, (question pratique entre autres j'ai choisi la même entreprise pour les 3 corps de métier, ça va se réveler très utile, déjà pour le prix, qui a permis de traiter une remise globale, pour le dialogue nettement facilité, puisqu'il n'y a qu'un seul interlocuteur, et pour leur disponiblité, puisqu'ils sont sur le chantier pour l'une ou pour l'autre des prestations
La Logamax plus GB152-24T Buderus est livrée avec
le préparateur ECS intégré en usine et le contrôleur de
base Logamatic BC10
Il a un préparateur EC intégré 83L à stratification
La bète avec son habillage sur son socle anti vibratile
Pourquoi chaudière plutôt que plancher chauffant, ou PAC, ou radiateurs électriques, je vous le demande
Tout simplement pour plusieurs raisons
Il y a le Gaz
C'est moins cher en conso que l'électrique
L'investissement de l'installation est rattrapé en 4 ans
Il peut être mis en hors gel l'hiver puisque résidence secondaire
Et l'installation revient 2 fois moins cher qu'un plancher chauffant
Seul inconvénient des radiateurs visibles dans les pièces, ça fait un peu ringard, mais on ne peut avoir le beurre et les jupes de la crémière en même temps
En même temps, il y en a qui sont déco
Les appareils sanitaires en attente de pose
Petits travaux de maçonnerie pour la douche que j'ai fait tranquillement un samedi tout seul pour ne pas être dérangé
On a résisté aux sirènes de italiennes pour créer un ensemble que l'on aime bien, un receveur avec murette latérale qui sert de tablette à schampoing et repose pied pour se laver les petits petons sans mal au dos, et bac décentré pour l'esthétique (quoique sur ce dernier sujet, on a eu entre nous de conflits de vision, elle aurait voulu le bac centré... mais comme c'est moi qui manie la truelle...lol... et puis après tout, il faut oser être décalé ... laugh...)
Dans sa bonté, le plombier m'a mis en eau un WC je ne sais pas comment l'interpréter...
Petits travaux de placo (ça me manquait) pour réaliser une tablette et casser l'angle inesthétique du wc
Quelques ossatures, le sanitaire posé pour donner l'orientation du fond, un beurrage d'enduit, un calicot et hop
Dans la lingerie, l'évier à tout faire a 2 bacs sur meuble stratifié blanc
Douchette incorporé (secret d'utilisation non diffusé sur ce forum)
Les attentes pour l'évier de la cuisine et le lave vaisselle
Bien vu tout cela, très fonctionnel la douchette dans la lingerie , tout comme le muret dans la douche et la tablette dans les WC ceci dit
Je trouve votre raisonnement pour le choix du chauffage plus qu'adapté, on sent qu'elle a été bien pensée cette résidence secondaire , par contre pour la chaudière c'est un peu du charabia pour moi, cela doit venir de l'accent du sud ouest
Hello Gaff
La chaudière c'est une chaudière gaz à condensation (plus écolo qu'une chaudière normale puisqu'elle récupère la chaleur des gaz brûlés) elle a une puissance de 24kw amplement suffisante pour le chauffage, le ballon d'eau chaude est incorporé au corps de la chaudière (c'est le premier étage de la fusée) il est à stratification au lieu du serpentin habituel
Explication de texte
- Le préparateur à serpentin : il est robuste. Ce concept s'adapte à toutes les qualités
d'eau et en particuliers aux eaux très calcaires. Ce préparateur a une contenance
de 150 litres et ne nécessite qu'une seule pompe pour la production d'eau
chaude sanitaire.
- Le préparateur à chargement par stratification : il est très compact. Cette technique
consiste à chauffer l'eau dans un échangeur à plaques avant de l'introduire par
le haut dans le préparateur. L'avantage est que le préparateur n'a pas besoin
d'être de grand volume (83 litres) pour avoir les mêmes performances en eau
chaude sanitaire.
T'avoueras que traduire de l'allemand (Buderus) en langage du sud ouest n'est pas chose aisée
Second oeuvre > Electricité
Par gedeo le 24/05/2010 à 10h37
Après ces 2 semaines de peintures, l'électricien s'est mis à poser les appareillages électriques
Marque Celiane de chez Legrand Finition Blanc
Interphone basique, esthétique contestable
Le thermostat d'ambiance dans son contexte
Poste de contrôle avancé
Les spots dans le salon qui permettront de positionner le vidéo projecteur au plafond sans gène pour la projection
Et en avant prmière, projection du Seigneur des Anneaux (mon film culte)
Les ampoules fleurissent en attente de la fée électricité
Au dire de l'électricien, on a le consuel sans visite ainsi que Qualigaz
J'ai donc relancé ERDF pour l'installation du compteur, peut être la semaine prochaine quand ils auront fini tous leurs ponts
et belle luminosité
pour la douche à l'italienne, tu as bien fait de résister car nous on a complètement foiré la notre et dès que la salle de bain des combles sera utilisable, on casse et on met un receveur extra plat, au moins on ne se posera plus la question de savoir si c'est étanche ou pas
Merci cocomike
Je me souviens en effet maintenant que vous aviez eu des problèmes avec votre douche à l'italienne, un receveur extra plat sera aussi bien peut être moins mode, mais la mode ça va ça vient
Nickel le seigneur des anneaux Gedeo, j'avais oublié le coin home cinema mais on voit bien qu'il a été pensé avant tout le reste, bien vu les spots d'ailleurs, ça sent le vécu
Si je comprends bien la maison est en eau et très bientôt en électricité, vous allez vraiment pouvoir y habiter pour les prochains travaux , en avance sur le planning au final, non ?
Par gedeo le 24/05/2010 à 11h50
On arrive au grand sujet de la faïence de la salle de bains
On tournait autour depuis des mois, du rouge, du vert, du jaune, du blanc, qu'allait t'on trouver qui nous convienne?
Petit travail sur KitchenDraw avec comme base un carreau de folie: format 20/60 quand on a ça dans la main: c'est LA bête
Reference Stripes Pistacho et Blanco de chez Aparici, fournisseur espagnol vu chez Touraine Carrelage à Tours
Au départ c'était ça
Coté fenêtre
Et un devis plus tard, version allégée pour le portefeuille et l'aspect
Bon assez tourné en rond, il faut s'y coller
Passé la première appréhension due au grand format, on s'y colle et on aligne les pots de colle et les carreaux. Double encollage oblige
En retour de fenetre, coup de bol, un carreau entier, pas de coupe encore, ça viendra assez vite
Que disais-je?
Un carreau décor
Dans le périmètre de la douche, 2 couches de sous couche d'accrochage, et ensuite 2 couches de produit d'étanchéité grassement étalé au rouleau et pinceau avec un calicot de jointoiement dans les angles rentrants et sortants
On se croirait à la piscine
Une fois ceci bien sec, on continue à coller les carreaux en pistacho et blanco
Quand au receveur lui même, un boulot de fou m'attend et j'avoue avoir eu un moment de déprime passager quand j'ai vu tous ces carreaux à découper façon couturière; mais bon on l'a voulu un bac extra plat aurait été plus simple, mais Gedeo aime les défis
On va y aller tranquillement, c'est le secret, et ça va mieux que je ne le craignais
Voilà le travail terminé en attente des joints Ouf
Vu sur ma compagne de plusieurs jours : la carrelette électrique qui a permis de trancher et débiter sans aucun éclat ces carreaux délicats
Merci encore une fois à mes voisins qui m'ont permis d'avoir de l'électricité, et qui, non contents de me fournir de l'énergie, et pour égayer ma solitude de travailleur acharné, m'ont invité un jour pour l'apéro, et l'autre pour diner; et bien sûr, je les invite pour voir les travaux: une femme ne résiste jamais à la tentation de curiosité
Elle baigne dans l'eau parce que la lame au diamant est refroidie en permanence
Notez aussi les petites rondelles pistacho : scie cloche au carbure pour percement des prises
Oui Gaff j'ai déjà ça ici à Tours, et non je ne peux pas m'en passer du cinéma
Quant au planning, non, je suis juste dans les clous , ja'ai encore trois semaines au mois de juin : peintures finales, papier peints, parquets finition cuisine... et après en juillet apéro à tous les étages et farniente (je jure mes voisins sont inquiets)
Merci thunderdarkdevil
J'ai participé me semble t'il en te livrant tous mes secrets; plus serait m'incruster, et tu connait ma discrétion exemplaire
Non ce que je voulais dire c'est que c'est moins effrayant que cela n'y parait, à condition d'avoir de belles bandes, sinon effectivement c'est galère et c'est un boulet qu'on va trainer longtemps
Hello Gaff, c'est vrai la faience vous convenait? Attends quelques pages pour la voir les joints finis, elle est superbe
En plus, elle fait un effet que je n'avais pas prévu au départ, c'est qu'elle agrandi la pièce, de part son format longiligne
Rassures toi, je ne risque pas de m'ennuyer, j'ai peut être un peu négligé la vie de famille,en passant beaucoup de temps à la construction, alors je compte bien me rattraper...lol...
Par gedeo le 24/05/2010 à 23h26
C'est l'arrivée des grenouilles, Quaaak pour dire le nom exact
Willkommen im Gute-Laune-Land!
Welcome to Happy Land!
Bienvenue au pays de la bonne humeur !
Faience dans les WC, au programme blancheur et couleurs pop.
Celui de l'entrée avec sa petite tablette
Le plan de montage des carreaux
ainsi que l'autre wc avec son placard à balais
Bon, on commence par l'autre (le 2eme)Pour démarrer c'est plus facile, c'est tout droit, juste une coupe pour le robinet et quelques coupes latérales sur le mur du fond
Le 1er rang est fait le lendemain matin, et on passe au WC de l'entrée
Suivant le plan
On tourne autour de la tablette
Et hop c'est fini
Bon ça parait pas mais il a fallu quand même 4 jours pour faire les deux wc, il y avait un peu de coupes quand même dans le 2eme
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
Par gedeo le 25/05/2010 à 09h26
Fini de carreler, on passe aux joints, chose que j'appréhendais un peu, en ayant fait il y a dix ans dont je n'étais pas très satisfait
Aussi me suis je équipé d'un platoir en neoprène souple et d'une taloche éponge; et , là, tout change, les joints sont parfaits (enfin, pour moi) réguliers et tout, bref content
Pareil, il faut (presque) la journée pour faire tout cela..
Décoration - finition > Cuisine
Par gedeo le 26/05/2010 à 08h45
Souvenez vous, j'avais en début d'année passé commande chez Merlin Pinpin des façades de cuisine, profitant lâchement de remises de 20%; 3 mois plus tard, ce même MP refait des remises sous prétexte d'anniversaire sur les caissons. Bon on y retourne vaillamment, et tout ce beau matériel fut stocké un temps en attendant la date du planning. Ni une, ni deux, arrivant à l'échéance, et pour me changer de la peinture, faïence et autres travaux divers, j'attaque donc ce poste à moments perdus
Alors là, surprise: un caisson 10mn, une porte 10mn, un tiroir 10mn whaooh, c'est extra super pensé, donc à l'abordage
Pour mémoire, c'est ...à peu près ça, le bar a du évoluer un peu
Petit exercice de menuiserie pour les angles rentrants, il faut sortir la scie circulaire pour débiter une plinthe et la transformer en fileur ( là - 10points)
Ces éléments étant mis en place, cela m'a permis de prendre mes mesures des plans de travail dont j'ai passé commande hier chez Lapeyre (noir absolu) Hé oui, comme ça pas de jaloux chez les fournisseurs, ainsi que les arrières de caissons du bar
La suite dans 3 semaines....
Au programme peintures finales, papiers peints et parquets et bien sûr finition de la cuisine
Maintenant il faut que je me mette en mode relance ERDF, edf, Gdf, FT....
Oui, mais maintenant je me repose
Enfin, presque planning en cours pour les derniers travaux avant l'été : 3 semaines de prévues dans quinze jours, après repos et farniente : balades en vélos le long du Canal du Midi, saut de puce à Arcachon, virées à Bordeaux...inviter les voisins, le quotidien quoi!
47 Maison comtemporaine 2011 construction de notre maison hors d'eau hors d'air par sic habitat debut des travaux mars et fin prevus septembre Castelnau Sur Gupie (Lot Et Garonne)Par sandy47150 mess.
47 Maison de plain pied par Mètre Carré Recit de notre projet de construction en Lot et Garonne avec le constructeur "Maisons Metre Carre" maisons-m2.fr Apres que nous nous ... Lot Et GaronnePar Doria60 mess.
47 Notre maison dans le sud avec Mètre Carré Voila, on y est Apres une petite dizaine d'annees passees en banlieue Parisienne, revenus dans notre sud-ouest natal depuis 10 mois maintenant, on se ... Lot Et GaronnePar LaMaisonDeGus58 mess.
47 154 m² en siporex Maison de type contemporaine sur sous sol complet Surface habitable : 130 m Terrasse : 24 m Sous sol : 140 m Puymiclan (Lot Et Garonne)Par miniralf48 mess.
47 La maison du cycliste Bonjour a tous, En esperant prendre le temps de venir alimenter ce recit au fur et a mesure de la construction, je vous presente notre projet. Les plans ... Lot Et GaronnePar Annna213 mess.
47 Autoconstruction: notre magnifique galère! Notre projet a commence a germer il y a quelques mois seulement, en aout 2012, avec par hasard une annonce pour un terrain a vendre interressante. Rdv ... Calignac (Lot Et Garonne)Par prisci4755 mess.
47 Construction à Brax Nous y voila, notre maison a deja bien avance et face a l'impatience et au pietinement nous nous decidons a faire le recit de notre construction pour partager ... Brax (Lot Et Garonne)Par Paire d'Anes186 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Style : Régionale / Traditionnelle Label énergétique : RT2005 (RT2005, HPE, THPE) Surface habitable : 114m² Superficie terrain : 1000m² Type de constructeur : Autre
