Salut bratt007, Petite question Es tu content de la qualité des briques de BAR ?
Nous allons construire aussi en brique Bar.. ;) la pin.
Ton blog est trés sympa
La qualité produit des briques BAR est excellente. On dirait presque une moulée main.
Cette maxibrique a un avantage que peu de maxibriques ont : elle ne fait pas apparaître de salepêtre. (voir photo : quelques traces grisâtres sur le mur nord, mais pas de trainées blanches)
Sur la qualité production : Sur plusieurs palettes, pas de variation de couleurs constatés, sinon quelques briques "non-conformes" ont été constatés (ex. cassés, émêchés, fendus, brique brut/manque décors ou manque de nervures) mais ça reste des défauts mineurs. Il suffit que les maçons fassent attention et contrôle la qualité de la brique avant de maçonner.
construction dans la campagne arrageoise
constructeur : Maisons d'en Flandre
chantier démarré en juin 2008
actuellement : remise des clés le 2 juin 2009
http://bratt007.forumconstruire.com
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par bratt007 le 27/02/2009 à 14h02
Les matériaux d'isolation et de cloison sont arrivés cette semaine :
Par bratt007 le 18/03/2009 à 13h56
L'isolation périphérique du rez de chaussée est en cours :
Le mur du couloir menant vers les toilettes au fond et le bureau à gauche :
le salon
vue du salon depuis l'entrée
vue de la cuisine et du cellier au fond depuis le séjour :
vue de la cuisine :
vue de la descente d'escalier vers le sous-sol :
vue de la cuisine depuis le cellier :
vue du séjour depuis la cuisine :
salon/séjour :
salon et entrée à droite :
vue bureau + mur de séparation + cuisine à droite :
vue de la chaufferie du sous-sol sous la descente d'escalier
Par bratt007 le 16/04/2009 à 10h47
Les travaux de plâtrerie sont terminées. Prochaine étape : pose de l'isolant sous carrelage, chape et carrelage
Gros oeuvre > Autres
Par bratt007 le 16/04/2009 à 11h14
Les gouttières moulurées carrées en alu ont été posé. Il ne me restera plus qu'à traiter et à peindre les sous-faces et les cache moineau en noir.
très bonne question... ce n'était pas dispo chez le constructeur en noir. En blanc la question ne se serait pas posée.
Je suppose qu'il ne le propose pas en noir, car il est bien connu que le PVC de couleur ne tient pas dans le temps et à tendance à ternir.
Sur du bois, il suffit d'un coup de pinceau.
Décoration - finition > Carrelage - faïence
Par bratt007 le 25/04/2009 à 18h41
Les travaux de mise en place du carrelage ont débuté par la pose de l'isolant sur la dalle avant chape.
La pose du carrelage est terminée :
Seul le bureau au rdc n'est pas carrelé :
Le carrelage 40x40 gris effet béton est posé en diagonale pour donner plus de profondeur à la pièce :
Second oeuvre > Electricité
Par bratt007 le 25/04/2009 à 18h50
Toute l'électricité est terminée :
Pourrais-tu poster d'autres photos de ton carrelage, nous avons choisi exactement le même que toi à part qu'une fois posé, il me parait bien sombre...Est-ce dû au fait que ce soit des photos avec le carrelage humide?
Nous avons choisi une pose droite.
J'ai mis toutes les photos que j'avais. Je t'assure que le rendu de la photo respecte la réalité. Un carrelage paraît toujours plus clair quand il est seul. Par contre, quand ils sont posés les uns à coté des autres, le rendu est forcément plus foncé.
Le carrelage humide accentue le phénomène ainsi que le contraste mur clair/carrelage foncé. Aussi la photo est prise avec flash. L'appareil photo a réajusté la surexposition du flash, ce qui fait que les éléments absorbants le plus de lumière paraissent encore plus foncés. D'où ton impression de carrelage "sombre".
Sur cette photo, tu devrais avoir un bon aperçu de la couleur du carrelage (sauf que là il n'est pas nettoyé avec la dilution d'acide chlorydrique) :
La désignation du carrelage : Carrelage gris "effet béton" 40x40 de chez Carrelage Delannoy (Villeneuve d'Ascq).
40x40 c'est le bon compromis entre le 33x33 trop petit et le 45x45 trop grand dans les petites pièces.
La photo a été prise en grand angle... Ca agrandit le champ de vision, et ça réduit la taille des objets.
Gros oeuvre > VRD / Fosse septique
Par bratt007 le 13/05/2009 à 13h50
La récupération d'eau de pluie est un sujet que nous tient à coeur en raison de son abondance dans nos régions, mais aussi et surtout en raison de sa qualité intrinsèque incomparable avec l'eau de distribution.
Nous avons un projet de valorisation d'eau de pluie pour l'ensemble de l'utilisation de la maison (sauf pour la boisson).
Le site http://www.eautarcie.com/Eautarcie/Page_de_garde.htm#pluie nous a donné envie de franchir le cap et de réaliser chez nous un véritable projet de valorisation de l'eau de pluie.
J'illustrerai l'installation par des photos au fur et à mesure de l'avancée du projet .
« Mise en place des regards de descente d'eau de pluie »
Par bratt007 le 13/05/2009 à 14h20
La collecte d'eau de pluie se fait via :
- le toit
- les gouttières - les descentes de gouttière
- les 6 regards béton de dimension 30x30x30 en 2 groupes de 3. Un 1er groupe de 3 regards relié entre-eux par des tubes PVC de diamètre 100 est en charge de récupérer les eaux de pluie de la façade avant de la maison ; l'autre groupe pour la façade arrière.
Pour mettre en place ces regards sur un sol peu stable, nous avons employé cette technique :
1/ Nous avons posé un géotextile à même le sol, puis avons utilisé un restant de sable que nous avons tassé par couche :
2/ Mise à niveau avant la pose du regard en respectant une pente d'au moins 2 cm par mètre de distance entre les regards.
3/ Résultat :
4/ Un bon coup de marteau et :
5/ Passage des tuyaux PVC puis préparation d'un mortier pour les sceller et les lier à chaque regard :
Restera plus qu'à faire reposer les tuyaux sur un lit de sable + géotextile avant de les recouvrir de terre.
Par bratt007 le 13/05/2009 à 21h07
Notre commune n'étant pas encore relié au "tout à l'égout", il a fallu faire une demande d'autorisation de mise en place d'un assainissement autonome (ou dit non collectif).
La solution technique retenue est la suivante :
- pour le pré-traitement, l'ensemble des eaux usées (dites ménagères : cuisine, salle de bains...) et des eaux vannes (venant des toilettes) se déversent dans une fosse toutes eaux de 3000 L.
- pour l'épuration, étant donnée la typologie du sol, un filtre à sable vertical non drainé de 20m² a été mise en oeuvre.
Cependant nous avons prévu une conduite vers le futur réseau d'assainissement collectif.
Voici la tranchée :
On a d'abord procéder au dispositif de rassemblement des eaux usées et des eaux vannes.
Les eaux usés se déversent dans un 1er regard de 40x40 (sur l'avant plan), puis traverse le 2ndregard (en arrière plan caché par le géotextile) avant de rejoindre le flux des eaux vannes puis la fosse septique :
Pour les écoulements vers le futur tout à l'égout, nous avons installé au fond du 2nd regard un dispositif astucieux (idée du terrassier) :
Pour le filtre à sable vertical non drainé, comment avons-nous procéder ?
1/ Tout d'abord, on réalise une fouille d'environ 1 mètre de profondeur. Sur la photo, le gars en vert qui fout rien et qui regarde faire (comme chez E..F), c'est moi !!!
2/ Ensuite, on ramène environ 14 mètre cube de sable siliceux lavé (dit de "rivière")
3/ Le sable est ensuite étalé en respectant une très légère pente et une hauteur de 70cm
4/ Ensuite, on pose un géotextile et une couche de 10-20 cm de graviers lavés
5/ Puis on assemble les 5 tubes d'épandage PVC de diamètre 100 et de longueur 4 m avec des coudes, des tés, des tubes PVC plein et 2 regards (1 pour l'épandage et 1 autre pour le bouclage)
6/ On rajoute encore une couche de graviers de 20 cm pour maintenir en place l'assemblage de l'épandage + 1 géotextile.
7/ On relie la fosse toutes eaux à l'épandage (en n'oubliant pas d'ajouter une ventilation en aval pour faire échapper les gaz de la fosse)
et on recouvre le tout par la terre végétale.
Le terrassier nous a donné un sacré coup de main pour réaliser tout ça. Je lui tire mon chapeau pour son professionnalisme et son efficacité.
Je suis tombé sur ton poste en cherchant des explications sur les fosses.
Je vois que tu as une pente assez importante entre le début du lit filtrant et la fin. Sais-tu si sur un lit filtrant horizontale 5 * 7m on peut avoit une pente ?
Bonjour, je veux mettre les memes briques que vous, par contre je voudrais voir le resultat reel, pouvez vous me donner le nom de votre village, merci.
oui, elle est même conseillé entre 0,5 et 1% = 1 cm par mètre.
merci julien... mais rien n'aurait possible sans le terrassier....
- Tu as utilisé quel type de mortier pour sceller tes tuyaux PVC dans tes regards ?
- Quel type de ciment pour faire l'astuce de ton terrassier à l'intérieur du regard ?
Pour les 2 du mortier batard prêt à gâcher
- Quel type de réhausse as-tu pris ? On dirait qu'elles sont en plastique ?
Merci d'avance
Ce sont des réhausses en béton de 40x40. On dirait qu'elles sont en plastiques sur la photo, car je les ai entourés de géotextile juste avant de remblayer.
suite à la visite de ce site et de la narration (superbe) de la construction de ta maison, peux tu m'informer du coup total de l'opération.
Je souhaite faire construire une maison en campagne (17km d'arras) et je trouve la tienne super et fonctionnelle.
Mon terrain est en négociation et je devrais l'avoir pour fin d'année.
Ma question est essentiellement au niveau du coup final de la construction.
J'ai un budget de 150000 euros que je ne compte pas dépasser.
cordialement.
gérard D
Bonjour Gérard,
je te remercie d'apprécier notre construction. On vient d'emménager et on s'y sent vraiment bien.
Pour le coût de la construction, nous sommes à 145 000 € hors chauffage, branchement, assainissement, et terrassement.
En espérant que cela te donne une idée de prix.
Bon courage dans ta construction... c'est long, parfois pénible, mais le résultat est au-delà des espérances.
62 MAISON RECPETIONNEE - Etage bientôt terminé Bonjour, de retour sur ce forum apres recit d'une construction de terrasse sur le forum, je reviens ici pour partager quelques idees et etapes de notre ... Arras (Pas De Calais)Par XxjuxX206 mess.
62 Maisons d'en france arras Bonjour, nous avons fait confiance a Maisons d'en France, via l'agence d'Arras qui est rattache a Bethune. Les cles de notre maison nous ont ete remises ... Arras (Pas De Calais)Par Alphonse6234 mess.
62 Maison Ossature Bois Construction d'une Maison Ossature Bois en clos couvert par le constructeur "MAISONS OREGON". Arras (Pas De Calais)Par glouglou6253 mess.
62 Notre maison entre Arras et Lens Voici notre projet de maison dont la construction devrait debuter Au mieux fin Juillet (mais ne revons pas trop) sinon debut septembre (Aout etant inactif). ... Arras (Pas De Calais)Par doskisan62064 mess.
62 Maison 4 pans a estevelles Projet qui voit enfin le journ Initialement prevu a Evin Malmaison(62) sur le site de l'ancienne brasserie Castelin, nous nous retrouvons a Estevelles ... Estevelles (Pas De Calais)Par bobs92 mess.
62 Notre projet par Architecture & Tradition Calais voila on y est c'est notre tour merci deja a tous pour vos precieux conseils recueillies au cours des lectures de vos projets. Premiere tentative de ... St Inglevert (Pas De Calais)Par gwen/calais576 mess.
62 Ca y'est on a emmenagé Bonjour, Ca y'est enfin c'est parti, le terrassement est prevu samedi Nous faisons construire dans un petit village pres de Douai, avec G2R ,un petit ... Tortequesne (Pas De Calais)Par clemjade79 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Style : Contemporaine / classique Surface habitable : 140m² Superficie terrain : 2000m²
