voici les premiéres photos de ma deuxiéme maison elle devrait être finie début 2010. Pour le moment il n y a que les fondations...
J ai fait les plans avec ma femme puis l architecte m a fait le permis de construire.
pour le moment j attends les beaux jours...
Voici quelques nouvelles apres un hiver d attente, suite a une coulée de terre qui a bouché l évacuation des eaux de pluie je me retrouve avec 30 cm d eau sur les fondations... pas terrible de reprendre le chantier surtout qu il neige a nouveau...
re,
Après quelques mois d attente et 50m3 d'eau pompée avec énormément de mal... voici les premières rangées d agglos du sous sol avec les deux premiers piliers de soutien du futur rez de chaussée.
les maçons galèrent un peu avec le manque de place et la terre gorgée d eau pour le moment, il font un super boulot...
Le soleil est enfin là (01/04/09), la pose du drain en périphérie de la maison a pu commencer. J espère que le terrain va bientôt sécher, car il faut que pour le 21 avril la dalle du sous sol soit faite. Je dois recevoir la chaudière+le silo a granulés, il faut absolument vu la taille de l ensemble les descendre au sous sol avant que le maçon fasse la dalle du rez de chaussée...
Le gros souci que j ai a l heure actuelle est avec le terrassier qui ne vient pas ou très peu de temps!!! il a plusieurs chantiers (même trop) pour le moment... C'est lui qui est chargé de mettre le drain EXT+INT et le delta M.S sur les murs. Mais surtout il doit remplir l'intérieur du sous sol de remblai le mettre de niveau et finir avec un lit de cailloux avant que le maçon ne puisse couler les 180m2 de la dalle béton.
Bonjour, quels sont les logiciels que vous avez utilisés pour les plans et vue 3 D?
Je démarre également et utilise sweet home 3D qui est gratuit et très bien pour les plans intérieurs mais ne permet pas d'ajouter un étage ni de figurer toiture et autres. Merci et bon projet.
le logiciel qui m a permis de faire mes plans est:
architecte 3d 2001
il est simple a l emploi, bon aprés avoir passé plusieurs heures dessus ( plusieurs nuits blanches...)
car j ai réalisé 6 plans de maisons différentes avant que ma femme soit satisfaite. puis j ai fait appel a un architecte pour le permis de construire pour seulement 900€.
la surface au sol des 3 étages plus 400m2
surface habitable environ 280m2 avec la salle de jeux(95m2)... attention au ménage a faire...
j ai pas les chiffres excats sous les yeux.
merci pour votre message, je vous souhaite bon courage pour votre projet sur golbey. je vais suivre votre construction via votre blog ou sur le site si vous déposez quelques photos.
cordialement
bonjour
eh bien dis donc on peut dire que le début de ton chantier n'a pas été sans mal.
Tu n'as plus de problèmes d'eau ni de glissement depuis?
T'as maison est très très impressionnante, la mienne me semble ridicule à côté lol! Ton sous sol, ça va être génial!
Il a fallu combien de temps pour le terrassement finalement?
Vous envisagez l'aménagement intérieur comment? Tu vas bosser toi même dedans?
En tout cas je vais suivre ça de près, j'ai hate de voir ce que ça va donner une fois HEHA, surtout le toit terrasse, c'est génial.
construction MOB
dépot du permis de construire 14 avril
permis de construire accepté 16 mai
accord de la banque
acquisition du terrain juin
implantation de la maison jeudi 27 aout
http://alex88.forumconstruire.com
le plus gros du terrassement est terminé, la maison est raccordée à l'égout & au réseau d'eau potable.
maintenant le terrassier est sur le chemin d'accés au garage et j'attends le regard (diam 1000mm) sur l arriére de la maison. il va regrouper les drains, les chéneaux de toit, le caniveau du garage....
j'espère pouvoir emménager dans 1 an (aout 2010), je me garde les peintures & les parquets (chambres+salle de jeu) ma femme adore faire ces travaux.
excuse moi mais j'arrive pas à voir ce que c'est ce mur. C'est pour faire le tour du terrain ou c'est autre chose?
construction MOB
accord de la banque
le mur va servir a retenir la route qui se trouve en limite de mon terrain et qui es à environ 1.5 metres plus haut. il y aura aussi un autre mur derrière la maison, car j ai un dénivelé de 3 mètres entre le haut de mon terrain et le bas du terrain de mon voisin.
Voici enfin après 10 mois la fin du gros oeuvre .
Bon la semaine prochaine la pose des menuiseries extérieures sera terminée, et la maison sera hors d air hors d eau .
Maintenant le plus gros du taf est pour le plaquiste environ 8 semaines de travail.... J'ai déjà hâte qu'il commence, mais encore plus qu'il termine lol.
le toit terrasse est étanche , euh enfin j espère lol. Bon pour le moment il y a une couche de peinture noire sur la dalle béton et après ils ont posé la membrane bitumineux. Il est prévu d'installer un isolant polystyrène de 50 mm puis un pare vapeur avant de remettre un nouveau film étanche et pour finir pose du plancher bois sur plots... sinon le maçon coule l'escalier de l'étage demain yes fini l échelle...
Pas de porte de garage avant 5 semaines!!!! Elle a était zappé lors de la fabrication c'est pas croyable d'oublier une porte de 4M...Encore un nouveau retard.... . sinon l'escalier de l'étage est fini, les conduits de cheminée seront posés mercredi euh enfin j'espère qu'ils vont tenir lors engagement .
Vraiment pas de bol pour ta porte
Pour ma part les macons ont "juste" oubliés de laisser une réservation au niveau de mon seuil de la porte de garage.
Donc pour l'évac de mon siphon de sous sol
Enfin les joies de la construction enfin il y à bien pire
Et le terrassier tu as eu des nouvelles
merci pour vos message,
Le toit va surtout etre utilisé par les enfants mais vu ma région il va servir 4 mois dans l'année . Nous avons aussi trouvé l'idée du toit terrasse pas mal pour mettre plus un SPA dans le futur, je suis plein sud sur l arrière de la maison...
J'ai pas encore pris contact avec l'entreprise pour l'enrochement, j ai un souci avec mon futur voisin... Il va mettre son garage en limite est si je fais réalisé un enrochement je vois mal comment il va monter son mur en agglo contre mon terrain. je pense que je vais attendre qu il monte sa maison est après je fais mettre un mur béton préfabriqué pour retenir les terres de mon terrain.
j ai viré le terrassier car il a trouvé le moyen de mettre un coup de pelle dans un appui de fenêtre... voir photo c'est mon maçon qui va refaire sa dernière erreur...
sinon, j 'ai eu un premier devis pour la pose du carrelage ( entrée, salon,séjour,cuisine,buanderie, salle de bainx2, WCx2, escalierx2 ) 5200€ TTC GRRR sans fourniture.... je pense que nous allons voir pour mettre du parquet dans le salon,cuisine et le séjour.
l' isolation des murs extérieurs est presque finie, le plaquiste va bientôt tracer les cloisons intérieures.
Ah si j'oublie un petit détail: je n'ai toujours pas reçu l'accord de la D.D.E pour la modif du permis de construire avec le toit terrasse!!!!!
Nous avons enfin une belle porte de garage , et l'appui de fenêtre a été changé ...
Aujourd'hui nous avons reçu les 300M2 de plaques d'isolation en 50MM pour les sols, la semaine prochaine c'est les panneaux solaires qui arrivent, de quoi nous redonner un peu le sourire....
bon noêl et bonne fête de fin d année a vous tous.
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par hades2503 le 31/01/2010 à 09h55
Après les vacances de fin d année, voici encore le chantier au ralenti à cause des températures trop basses .... Pas possible de faire la chape du sous sol, pas possible de coller le placo sur quelques murs intérieurs.
je suis en discution avec l'électricien, car il n y a aucune prises ou interrupteurs alignés, il perce ses trous au pifff. bon maintenant il achète un laser ou il vire de mon chantier...
j ai reçu une station de peinture WAGNER 115 haute pression , j'espère vraiment que l'investissement en vaut le coût. Vu la surface de la maison il y a du taf.
le sous sol est pret a avoir la chape de finition.
Second oeuvre > Autres
Par hades2503 le 21/02/2010 à 13h43
Un ptit message de remerciement aux personnes qui suivent mon chantier depuis 15 mois maintenant. Merci aussi a tous ceux qui m'ont aidé, conseillé lors de l avancement des travaux.
Le mauvais temps (température négative) empêche le plaquitiste de terminer son boulot (il faut aussi dire qu'il a préféré démarrer un nouveau chantier mais là pas de souci de température...). Idem pour le chauffagiste, mais en plus il n'avait pas imaginé l'étendue et la complexité de l installation du chauffage...
Vivement la fin de l'hiver, aujourd'hui il neige encore dans les Vosges. Nous devons emménager impérativement pour le mois de juin, et il y a encore énormément de travail de finition à réaliser dans la maison. les chapes liquides du rez de chaussée et de l étage sont prévues deuxième semaine de mars, c est les 4 semaines d'attente qui me font flipper...
Second oeuvre > Chauffage - climatisation
Par hades2503 le 27/02/2010 à 22h01
Cette semaine le chauffagiste a enfin mis le turbo. il a quasiment terminé la chaufferie et les circuits du plancher chauffant sont posés. Tout sera fin prêt pour couler les chapes liquides . j ai reçu les 250 m2 de parquet en chêne blanchi plus 20 m2 de parquet pont bateau pour les salles de bain. nous avons déjà super hâte de tout poser.... mais avant il va falloir peindre la totalité de la maison
je ne peux pas faire les peintures pour le moment snif snif... les joints de placo ne sont pas terminé... j'espère pouvoir commencer fin avril a mettre la sous couche...
Par hades2503 le 24/03/2010 à 00h27
Voici quelques bonnes nouvelles:
* les températures ont enfin remonté au dessus de la barre des 5°, les 2 chapes liquide ont été coulé en fin de semaine dernière. Apres un super week end le chapiste est revenu enlever une petite pellicule blanche en formation sur la chape.
* l électricien va faire intervenir le consuel début avril si tout va bien....
* le plaquiste va commencer les joints de placo en fin de cette semaine.
* la pose des panneaux solaire et du ballon sanitaire de 300L est prévu lundi 29 mars.
Le chantier avance bien (bon pour le moment), nous devons attendre 2 semaines avant de pouvoir faire les premiers tests de chauffage....
Décoration - finition > Peinture
Par hades2503 le 27/05/2010 à 16h57
voici apres quelques semaines de ponçage, le début de la peinture. Nous avions prévu de faire la déco de toute la maison avant de déménager. Mais nous avons jeté l éponge apres avoir fini de mettre la sous couche au rez de chaussée car trop de boulot ....
Maintenant il y a un vrai peintre professionnel dans la maison en 2 jours il a presque fait entierement le rez de chaussee tout seul .... (pas photo avec notre boulot).
Ce week end on va commencer a mettre la cuisine en place, nous l avons prise pré montée ça devrait aller vite euh normalement lol. il reste a choisir l habillage des escaliers béton.
je viens d avoir le devis d E.R.D.F, le branchement entre la maison et le coffret en limite (15metres) = 177.78€ ttc là pas de souci... Mais j avais pas prevu une prestation de leur part en plus de 893.41€ ttc . Car la ligne electrique se trouve de l autre côté de la route, et le raccordement du coffret a la ligne ERDF est a ma charge... encore une facture de 1000€.
voilà les nouvelles de notre maison, elle se termine bien, tout comme nos finances vivement le déménagement...
oh un peintre professionnel le bonheur... Moi j'ai une indigestion de peinture! La cuisine pré monté c'est bien, mais il reste du boulot hein! Prévoyez le cuisiniste! En tout cas bon courage, nous la cuisine c'est pas encore pour tout de suite!
construction MOB
accord de la banque
Décoration - finition > Décoration
Par hades2503 le 20/08/2010 à 06h09
Quelques nouvelles de ma construction, nous avons emménagé le 28 juillet. depuis cette date nous avons fait les finitions a l intérieur(c est super long) ... nous sommes pas convaincu par l'utilité d'avoir des panneaux solaire pour l'eau chaude dans les Vosges. le chauffage fonctionne depuis que nous somme là, et il y a déjà eux plusieurs bouchon dans le silo textile a granulée... l installateur doit venir changer la plaque vibrante du silo!!! Mais pour le moment il est en vacance au soleil!!! de meme nous avons du refaire le câblage du réseau informatique, l électricien euh (l apprenti) n avais aucune notion de comment faire... j ai retenu des pénalités du au malfaçon et au retard sur leur facture final.
C est vraiment top de passer d une maison de 100m2 en location a 300m2 a nous ... les travaux auront durée 2 ans, plus 1 an pour l achat du terrain. Sinon le crépi est prévu l année prochaine budget de 8500€.
Par hades2503 le 28/01/2011 à 22h30
Bonjour a tous,
Voilà déjà 6 mois que nous avons emménagé ma femme et moi avons hâte que toutes les finitions de la maison soient terminées. Il nous reste encore à installer la cheminée dans le salon, faire la chape dans le garage plus quelques petits travaux. Mais c est super long et poussiéreux de faire la déco, j aurai du faire appel a M6...... lolll.....
j ai du faire revenir le chauffagiste pour qu il règle la chaudière bois, car j avais 27° dans le salon fin décembre... il avait bloqué la consigne de loi d eau sur le plancher chauffant a 40°...
je regrette d avoir seulement mis un ballon sanitaire de 300L au lieu d un 500L....
j ai reçu plusieurs message sur mes meubles de salle de bain, ils ont été achetés par internet sur un site allemand spécialiste en meuble moderne, qui est maintenant fermé désolé...
88 Notre maison passive dans les vosges Depuis plusieurs mois maintenant, j'arpente ce site afin de glaner de precieuses informations. J'ai eu l'occasion de voir de bien belles realisations dont ... St Die (Vosges)Par joeone381 mess.
88 Renovation d'une ferme vosgienne Bon allez, on va essayer de construire ici un recit de construction, afin de recevoir les avis et conseil des gens du forum. c'est une ferme du 17eme ... Charmes (Vosges)Par armand91 mess.
88 Maison Toit Plat Végétalisé à Ossature Bois Apres avoir achete le terrain en mars 2014, nous allons enfin bientot demarrer la construction de notre maison ossature bois, avec toiture vegetalisee, ... VosgesPar Hegen35 mess.
88 Maison contemporaine VOSGES apres 18 ans de location en maison, J AI LE PROJETS DE CONSTRUIRE MA MAISON CONTEMPORAINE electricite et plomberie et maconnerie et toiture et chauffage ... Ferdrupt (Vosges)Par DIDIER88360217 mess.
88 Notre maison ossature bois vosgienne Apres plus d'un an de reflexion, de chiffrages et de prises de tete, nous avons lance notre projet de construction. Elle sera basee sur une base ossature ... VosgesPar faz88104 mess.
88 MBM (Maison Vicomte R+1 soussol total) DECUS de MBM Bonjour Apres un long moment de recherche et de courses administratives, notre projet de construction de maison demarre. Nous projetons une maison R1/sous ... VosgesPar nz10057 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 280m² (12 pièces) Superficie terrain : 940m²
Type de professionnel : architecte
Raccourci internet Aucun raccourci internet pour ce récit.
