"Ne succombez pas à l'attrait des victoires à court terme. Demandez-vous toujours si vous préférez être un adversaire craint ou bien un allié respecté."
Second oeuvre > Menuiserie
Par Mathieu74 le 06/12/2009 à 21h07
La neige est partie de chez nous, même pas eu le temps de faire de la luge !
Après la pose des seuils le week-end dernier, on a posé les fenêtres du sous-sol. J'ai posé le cadre sur un joint compriband, mis du mastic sur le tour du chassis qui a ensuite été posé sur le seuil et maintenu avec un serre-joint. J'ai essayé de les poser bien de niveau et d'équerre aussi, comme ça pas de problème de fermeture.
La semaine prochaine, on reçoit e reste de la commande. On va pouvoir être hors d'air !
Le plätrier a commencé cette semaine par la pose des arêtes. Sinon Marie a mis une couche de lasure sur les volets. On a aussi posé la laine de verre entre les chevrons pour l'isolation des combles.On sera bientôt au chaud !
Par Mathieu74 le 21/12/2009 à 22h16
Ca y est, nous sommes hors d'eau, hors d'air ! C'est pas pour ça que l'on a chaud, avec les températures actuelles. La neige est revenue d'ailleurs !
En plus des fenêtres, on a également posé la porte du garage. Voici quelques photos des travaux :
Le platrier était là également. La maison s'est bien éclaircie avec les murs et les plafonds en plâtre. Par contre, ça sèche pas vite, on a un taux d'humidité de 85 % et pas mal de buée sur les fenêtres. On a même du givre sur les linteaux en béton armé situés côté Nord.... Le poêle permet de réchauffer un peu l'air, mais il faut continuer d'aérer malgré le froid que l'on connait actuellement.
Les travaux d'isolation ont commencé par les combles. Nous avons posé deux couches de laine de verre, avec une couche de 100 mm entre chevrons, plus une couche de 240 mm. Marie et Yves se sont camouflés mais ça grattait quand même :
Félicitations pour les travaux, ça avance bien!
J'ai une question pour l'isolation entre chevrons: avez-vous un film sous toiture? Si oui, avez-vous dû laisser un espace pour laisser passer l'air entre le film et la laine de verre??? Ou la laine de verre repose contre le film?
A plouche
BRAVO , beau boulot !! Cela prends forme , vous allez avoir une belle maison.
Joyeux Noël !
Pour répondre à la question de Crépis, nous avons bien un écran de sous-toiture, du delta vent. Nous avons laissé un vide d'environ 2 cm entre la laine de verre et l'écran, les chevrons faisant 12 cm de hauteur et la laine de verre 10 cm...
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par Mathieu74 le 08/01/2010 à 20h31
Et bonne année ! C'est bien l'hiver, la neige est revenue avec une bonne couche de 30 cm ! Comme on en a marre de pelleter, on a juste dégagé un petit chemin dans la neige. On verra plus tard pour le bonhomme de neige.
La pose de laine de verre est achevée à l'étage. Il nous reste quelques morceaux de scotch à mettre, mais c'est loin d'être simple avec les rails d'avoir quelque chose de suffisamment étanche.
Maintenant on s'attaque au rez-de-chaussée. C'est toujours aussi difficile de poser les rails de manière à ce que la cloison soit bien verticale. J'espère que l'on aura pas trop de surprise ! Pour poser les rails au plafond la technique est d'utiliser 2 étais pour les maintenir en place, le plus dur c'était de faire le trait de crayon avec la règle en alu à bout de bras...
La surprise a été de voir que les appuis intermédiaires des montants étaient trop courts. Je veux mettre 160 mm d'isolant sur les murs côté Nord, alors que l'on ne met que 140 mm sur les autres murs. Du coup j'ai fixé les petites pattes en plastique sur des morceaux de liteaux, ça rallonge juste de ce qu'il faut.
La température n'est par contre pas beaucoup remontée : 1°c quand on arrive le matin et 4°c le soir. Avec l'isolation du RDC, ça devrait remonter...
Par Mathieu74 le 10/01/2010 à 22h50
Ca y est le doublage des murs extérieurs est réalisé. Les pièces font déjà un peu plus petites et on ne voit plus un bout de parpaing. Il nous reste à mettre du scotch pour raccorder le pare vapeur. La laine de verre a été collée avec de l'enduit bitumineux, ça évitera quelle ne descende des murs. Il fallait faire faire attention à ce qu'elle soit bien plaquée contre les murs et jusqu'au plafond.
A part ça, on s'est aperçu que la neige rentre dans la sortie de toit par des trous qui sont pourtant masqués... il faudrait les boucher mais ce n'est pas trop accessible. Il y a même de la condensation à l'intérieur. On remontera sur le toit quand il n'y aura plus de neige, sinon ça pourrait faire une belle piste de luge, des amateurs ?
Second oeuvre > Electricité
Par Mathieu74 le 20/01/2010 à 20h28
Voici quelques nouvelles des travaux du week-end. Nous avons commencé l'électricité et surtout le passage des gaines à l'étage, ça nous permettra de mettre les plaques de placo une fois que l'on aura posé les gaines de la ventilation, mais j'y reviendrai. Heureusement que l'on a un plan sinon ça devient rapidement le bazar avec toutes ces gaines ! Pour l'étage on posera 2 boitiers de connexion au niveau des chambres plutôt que de revenir au disjoncteur.
Marie a continué de scotcher les bandes de laine de verre, avec certaines difficultés quand même le scotch s'arrachant quand elle remettait les rails... Nous avons également réfléchi à l'amenagement de la salle-de-bain du bas, du cellier et de la cuisine. Pour finir la sdb fera 2 m x 2 m. Nous avons tracé les cloisons au cordex pour nous rendre compte.
Papa a fini de poser la porte du garage, il nous manquait surtout les fixations du cadre qui devaient être rallongées compte-tenu de la hauteur du plafond dans le garage.
Nous avons également réfléchi à la pose de la VMC double-flux. Pas facile de caser tous les tuyaux d'insufflation et d'extraction. Nous avions prévu de la poser dans les combles, on avait même modifié l'isolation pour ça, mais finalement on va la poser dans le cellier à côté de la cuisine car ce sera plus facile d'accès. On déplacera un peu la cloison du cellier pour faire remonter les gaines dans un coffre à faire dans la salle de bain du haut. On en profitera pour y passer la plomberie. Nous ferons passer le réseau d'insufflation dans les combles (en l'isolant si les gaines souples isolées de 50 mm ne sont pas suffisantes). Le problème était pour les bouches d'insufflation du salon où j'avais penser leur faire longer le rampant dans les 2 chambres. Au final on en fera passer une dans le coffre du conduit de cheminée et une autre dans un autre coffre à créer mais à la verticale.
A suivre dès ce week-end si l'on a tout le matériel (a priori atlantic duolix), en tout cas le plancher est déjà percé :
Second oeuvre > Chauffage - climatisation
Par Mathieu74 le 26/01/2010 à 21h16
Ce week-end nous avons posé la VMC double-flux et les conduits associés. On a opté pour une atlantic duolix qui nous semblait correcte niveau rendement, bruit, possibilité de by-pass du puits canadien asservi en fonction de la température et prix (environ 2000 € l'ensemble par la boite d'électricité d'un copain de papa...)
On a posé les conduites dans les combles, en posant des gaines isolées en 50 mm. Toutes les conduites sont souples, c'est bien plus pratique à poser. Pour les conduites dans le volume chauffé, l'épaisseur d'isolant faite seulement 25 mm. On a bien fait attention à éviter les fuites sur les raccords et à bien isoler les tés et réductions qui sont métalliques. On a utilisé des colliers pour raccorder les pièces sur la gaine et du scotch pour l'isolant. Au final, on ne voit plus les pièces qui sont bien cachées sous l'isolant.
POur poser la VMC, nous avons monté la cloison du cellier. C'est quand même encombrant, surtout avec les gaines et encore il nous manque le réseau d'entrée d'air :
Les travaux dans les combles étant achevés, nous avons commencé à poser les premières plaques de placo. On s'est posé quelques questions pour les bouches d'insufflation avant de trouver le moyen de les raccorder et de poser la plaque avec le lève-plaque.
Ca prend forme c'est sur ! on devine une peu mieux les différentes pièces...
Bon maintenant, repos pendant 15 jours, on a 2 week-ends de fête à suivre. Dur !
Par Mathieu74 le 16/02/2010 à 23h25
Après une petite interruption, nous avons repris les travaux la semainedernière avec le renfort de Jean-François, le papa de Marie. Auprogramme la pose du placo à l'étage après avoir finalisé le passagedes gaines électriques. Pour le plafond et les rampants, heureusementque l'on avait un lève-plaque, c'est quand même bien pratique. Côtématériel la visseuse est tombée en rade le lundi donc on a inauguré unenouvelle visseuse après un passage au magasin !
On a doublé lesplaques entre les chambres pour améliorer l'isolation phonique. Parcontre pas facile de visser les plaques quand il n'y a qu'un rail. Ducoup, on les a doublé pour la salle de bain et en plus ça renforce lacloison. Tous les plafonds et rampants sont posés, il nous reste àfignoler les plaques à poser autour des portes ce qui est assezcompliqué surtout avec nos angles à 45°. Ce qui prend le plus de tempsc'est la pose des rails et les découpes dans les angles.
Par Mathieu74 le 21/02/2010 à 21h24
Alors que la neige commence à fondre, nous continuons la pose du placo à l'étage. Nous avons surtout poser les petits bouts autour des portes (que des découpes) après avoir poser les rails à 45 ° (pas évident). En gros 3m² en 1 journée...
On a aussi fini la chambre qui restait ( 20 m² en 1 h...)
Il a également fallu préparer le coffre du conduit de cheminées et le passage des bouches de la VMC dans le plafond. Il faudra que je regarde ce qui existe comme bouche d'insufflation pour les poser à travers un plancher en hourdis béton parce que j'ai eu du mal à passer les gaines et les bouches pour le placo, ça doit pas trop le faire sur le béton !
Le week-end prochain, on s'attaque au rez-de-chaussée !
Par Mathieu74 le 16/03/2010 à 21h01
Ca y est, on change d'étage. On a commencé les cloisons du rez-de-chaussée. On a d'abord posé les semelles et les montants pour séparer les pièces. On voit apparaître les pièces, le bureau et la salle de bain.
On a ensuite passé les gaines pour l'électricité qui seront recouvertes par une chape de ravoirage. Ca devient vite le bazar et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de croisement :
Après c'est parti pour la pose des plaques, encore pas mal de découpe au bord des fenêtres. Voila ce que ça donne :
On a également reçu la porte coulissante que l'on posera entre la cuisine et le cellier. Par contre on ne la posera qu'une fois la chape réalisée, sinon on risque de se planter :
Papa a également commencé la plomberie au sous-sol, avec les tuyaux depuis l'arrivée jusqu'à la futur pompe de récupération d'eau de pluie, ainsi qu'en direction du ballon d'eau chaude :
Par Mathieu74 le 22/03/2010 à 19h12
Voici le petit compte-rendu des travaux du week-end. On a enfin bouché la porte qui devait donner accès à la salle de bain, en montant un mur en parpaing dans l'encadrement. On y avait pourtant mis les blocs portes, mais on a changé nos plans et on préfère ne pas avoir l'entrée de salle de bain dans le salon salle à manger, mais plutôt dans l'entrée (après mûres réflexions)...
Après ça, on est reparti à poser dans al salle de bain (avec les fameuses plaques vertes hydro) puis dans le bureau et dans la descente d'escalier au sous-sol. On a d'ailleurs eu un peu de mal à caser toutes les gaine que l'on voit sur la première photo en haut. Les pièces paraissent plus grandes avec les plaques au mur et sans les chutes qui traînent partout, on trouvait que certaines étaient un peu juste, mais ça ira !
Le week-end prochain on fixera les gaines au sol avant la chape de ravoirage et papa continuera la plomberie.
Ce type de boulot, ça va. Là il faut que je relance mes recherches pour trouver un terrassier, celui que l'on avait ayant mis la clé sous la porte... Encore pas mal de temps à passer au téléphone, envoyer des plans et faire visiter le chantier
Par Mathieu74 le 28/03/2010 à 22h48
Le placo, c'est fini. Le bureau est maintenant fermé. Les portes de la salle de bain et du bureau ont été posées. Le placard à l'entrée semble assez grand pour y caser le tableau électrique et les vannes du chauffage pour l'instant.
Maintenant que les cloisons sont terminées, nous avons mis un peu d'ordre dans les gaines électriques qui seront cachées dans la chape de ravoirage. On a donc fixé les gaines au sol avec des petites pièces en plastiques conçues pour, mais le résultat n'est pas terrible. On a aussi utilisé des tapes-vis qui fixent une bande métallique, le résultat est pas mal. Comme certaines gaines se croisent, on a creusé des petites saignées aux perfo pour limiter les surépaisseurs :
Papa a continué la plomberie, avec les départs des réseaux au sous-sol. On a trois réseaux en gros, eau froide, eau chaude et l'eau qui viendra de la cuve de récupération d'eau de pluie via une pompe. Ca fait pas mal de tuyaux et beaucoup de raccords. Papa avait préparé des coudes et d'autres tuyaux modelés pour passer par-dessus d'autres tuyaux. Il a commencé à poser les tuyaux qui alimenteront les pièces du haut. La nouveauté c'est la soudure avec des électrodes, ça remplace le chalumeau et c'est plus rapide et efficace.
La suite c'est que le trafic à reculer tout seul dans la porte du garage. Avec la pente de la voie d'accès et les cailloux ronds, on n'a pas réussi à le remonter. On a essayé de mettre des planches sous les roues en le soulevant avec le cric d'Arnaud mais rien n'y faisait. Du coup on est allé demander un coup de main à l'agriculteur du coin, qui nous a sorti d'affaire en 2 minutes
Promis je râlerai plus quand il épandra son lisier dans les champs d'à côté...
La porte n'a pas grand chose, les fixations sont juste sorties un peu, on essayera de les rentrer correctement ce week-end.
Par Mathieu74 le 06/04/2010 à 22h15
Voici quelques nouvelles du week-end. L'électricité a bien avancé pendant ce week-end avec le tirage de la plupart des câbles (prises et inters). Heureusement que j'avais un petit schéma pour les vas-et-vients, il fallait réfléchir à chaque fois, vu que les gaines n'étaient pas posé dans le même ordre à chaque fois.
Pour faciliter le déroulage des câbles, j'ai bricolé un dérouleuse avec des chutes de bois, de tube PVC et de rails métalliques. Après quelques réglages, ça marchait pas trop mal. On a eu qu'une gaine qui a vraiment posé problème, l'aiguille ne passait vraiment pas. En fait, je l'avais percé au perfo en voulant faire passer d'autres gaines. Il a fallu percer autour de l'endroit où la gaine était écrasée pour la dégager.
Papa a bien avancé la plomberie, le cuivre est posé et les évacuations d'eaux usées sont presque terminées.
« Plomberie, électricité, porte coulissante et ravoirage »
Par Mathieu74 le 18/04/2010 à 20h23
J'ai un peu de retard car depuis le dernier message, il y a eu deux week-end et une semaine de boulot. Le week-end dernier, papa avait fini la plomberie pour ce qui est de l'évacuation des eaux usées et de la pose de la pompe de récupération d'eaux pluviales. Et ça marche ! J'avais fini le tirage des câbles et commencé à poser quelques prises.
Pendant la semaine, nous avons reçu l'aide de Jean-François pour préparer le chantier pour la chape de ravoirage, fendre le bois, peindre les fenêtres et poser la porte coulissante. Pour la chape, on a repris le laser et reporté le niveau dans toutes les pièces, pour avoir au moins 4 cm de ravoirage partout. Au-dessus, on aura 6 cm d'isolant, 6 cm de chape liquide et 1,5 cm environ pour le carrelage. On ne s'est pas trop plantés, car ça tombe bien avec le niveau des portes fenêtres. Pour protéger les cloisons en placo, on a posé du polyane à leurs pieds. Il a fallu en trouver du transparent pour que l'on voit le trait de cordex. Heureusement, il y a un magasin où il y a tout ce qu'il faut ! On a également comblé l'espace sous les seuils de porte par de l'isolant de sol.
On a donc posé également la porte coulissante, sauf que l'on ne partait pas du sol fini. On a donc pris le niveau pour reporter la bonne hauteur du sol fini (on espère) sans la hauteur du carrelage. Après, il a fallu caler la porte pour la fixer contre le mur avec un montant intercalé dans un rail fixé avec des chevilles molly. En plus, le chassis est soutenu par des montants en dessous et maintenu par le haut avec des montants fixés sur le chassis par des cornières.
Ce week-end, on a coulé la chape de ravoirage. j'avais au préalable ramener 5 tonnes de sable, en ramenant 1 tonne par jour dans le trafic ! On en a eu juste assez. Papa et Marie se sont occupés de tirer la chape à la règle, pendant que je préparais le béton (et soulevait les 5 tonnes de sable, plus une tonne de béton). On était bien fatigués après ça !
Et voila le résultat aujourd'hui :
Aujourd'hui pour se reposer, on a posé l'habillage des Velux, en utilisant du contre-plaqué. Ca fait déjà plus fini quand on ne voit plus la laine de verre :
Pour le dessert aujourd'hui, on avait des crèmes brulées, merci le chalumeau :
J'adore ce principe de chape...mais je ne pense pas que ceci sera possible sur mon plancher chauffant...
En tout cas, je vois que toute la famille participe activement à ton chantier, quelle chance que tu as
Pour le traffic, c'est plus que rageant mais il faut bien de grosses conneries dans un chantier, sinon ce n'en ait pas un. .. nous avons de la chance de notre côté, c'est le constructeur qui fait les bigs gourdes !!
Bon courage, c'est vraiment la fin
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
Par Mathieu74 le 25/04/2010 à 21h21
Merci pour ces messages qui nous font bien plaisir.
Ce week-end nous avons posé la porte d'entrée. Comme il nous fallait du sur-mesure, papa l'a fait faire par un menuisier qu'il connait. Maman nous l'a descendu dans le Scénic pour que l'on puisse la poser. Encore Merci !
Il a fallu remonter le chassis (démonté pour le transport) en le remontant dans le bon sens. Ensuite on a scellé le seuil béton, après avoir déposé la porte d'entrée provisoire. Le seuil a été recoupé car l'ouverture n'avait pas de dimension standard... Puis on a posé le chassis, en le fixant avec des équerres par le haut. Pour le déplacer on a fabriqué des poignées avec des bouts de sangles et des vis. On a posé la porte sur le chassis, assez facilement : du premier coup. Enfin on posé des équerres sur les côtés des tapés après avoir passé un coup de silicone.
Après ça, on a fini l'habillage du Velux et repris notre atelier peinture.
Par Mathieu74 le 04/05/2010 à 21h31
BOnjour,
Voici les dernières photos. On a commencé la pose de l'isolant de sol (du TMS efisol). Il a surtout fallu finir les bricoles qui trainaient comme les coffres pour les gaines dans la salle-de-bain ou dans une chambre, préparer le coffrage pour l'escalier avant le coulage de la chape liquide (dans 2 semaines), finir l'habillage autour de la porte d'entrée...
L'isolant se pose assez rapidement , on aura tout poser avant que l'entreprise ne vienne pour le plancher chauffant et la pompe à chaleur la semaine prochaine (avec un jour férié ?).
Par Mathieu74 le 09/05/2010 à 19h33
Voila la pose de l'isolant de sol est terminée. Le sol est fin prêt pour recevoir le plancher chauffant à partir de mardi. On a fabriqué un petit coffrage pour le receveur de douche et scotché les raccords en les bandes d'Efirive et dans les coins.
On a préparé l'électricité pour la chaufferie au sous-sol. On a posé la goulotte et passé les câbles d'alimentation de la machine et de la sonde d'ambiance. Il nous reste encore un peu d'électricité à faire au sous-sol quand même.
Comme ça, tout est prêt pour la pose du chauffage. On a profité de la matinée pour ranger le sous-sol, ça fait tout de suite plus grand quand il n'y a plus de bastaings qui trainent au milieu des pièces. On croise les doigts pour que tout le chauffage soit posé en 2 jours. J'espère que ça ira car la chape est déjà prévu pour le mardi suivant.
Par Mathieu74 le 31/05/2010 à 21h00
Voici quelques nouvelles. Le chantier est un peu à l'arrêt suite aux derniers week-end festifs qui nous avons eu. Ca permet à la chappe de sécher au moins.
L'entreprise pour le chauffage nous a posé le plancher chauffant en même pas 2 jours. Par contre ils n'ont pas descendu l'unité intérieur, car elle est trop lourde pour être descendu à deux.
La semaine suivante, la chape a été coulée au rez-de-chaussée et à l'étage. Une matinée a suffit. Le résultat est pas mal. Quelques bosses par-ci par-là, mais c'est bien plat dans l'ensemble.
Bon ben, ya plus qu'à trouver le carrelage et à le poser.
Pour le carrelage, on fera confiance à l'expérience de papa, puisque nous n'en n'avons encore pas posé.
On revient des négoces de carrelage et c'est vrai que c'est lourd. On a vu du beau carrelage italien, mais on ne s'est pas quoi choisir, ni en quel format. A suivre.
Bravo pour votre travail!
Effectivement prendre son temps pour le carrealge car à la différence de la peinture des murs, si on se lasse au bout de 6 mois de son carrelage on peut difficilement tout refaire!
74 Maison Julie et Aurélien 74 Proprietaires depuis 2014 d'une maison mitoyenne de 82m, nous avions depuis quelques mois envie d'une maison un peu plus grande avec surtout une chambre ... Haute SavoiePar julieaurelien74108 mess.
74 Notre petit chez nous Nous faisons construire notre petit chez nous avec maison oxygene. Nous avons choisi une petite maison mais fonctionnel. Vallieres (Haute Savoie)Par ecapoe195 mess.
74 Première maison Bonjour, Voici le recit de notre projet de construction d'une maison (la premiere) sur Bons en Chablais avec Maisons Oxygene. N'hesitez pas a donner votre ... Bons En Chablais (Haute Savoie)Par Benmu60 mess.
74 Notre arche Un reve cela se construit. Nous sommes dans la region depuis 2 ans et souhaitons investir dans notre chez nous. Decembre 2016: nous commencons par rencontrer ... Haute SavoiePar Caro&Ben229 mess.
74 Maison EdenHome en Haute Savoie Voici le recit de notre premiere experience de construction avec le constructeur Eden Home Haute SavoiePar fannyves231 mess.
74 Notre projet de construction Maisons Oxygène à Amancy Proprietaire d'un appartement a La Roche Sur Foron depuis un tout petit plus de deux ans, nous avons decide de nous lancer dans un merveilleux projet; ... Amancy (Haute Savoie)Par nicko74800446 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Surface habitable : 135m² (5 pièces) Superficie terrain : 900m² Type de constructeur : Auto-construction
