Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Beau boulot encore une fois. Moi aussi j'en ai marre de chercher mes outils et mes vis...
J'ai déja trouvé un bon établi sur leboncoin, je vais me mettre un chercher un meuble à tiroir aussi pour le coup !
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Photographe Env. 200 message Thorigny Sur Marne (77)
Waouhhh... la transformation !
Et encore bravo pour la télé encastrée et le plafonnier, c'est super classe
De : Thorigny Sur Marne (77)
Super bloggeur Env. 300 message Orgeval (78)
Ben mince alors... Ca me laisse coi quoi....
Je crois qu'il n'y a rien à dire... Ah si... Well done Jim !!!
"Les mots ne battissent pas des murs" - Cratinos.
De : Orgeval (78)
Super photographe Env. 900 message Essonne
T'es trop fort! J'adore
z9119z Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-206158.php#2777496
-50% sur tout le magasin Delbard de Saulx les Chartreux 91 sur la N20
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
Photographe Env. 700 message Yvelines
Merci pour l'info. Je sens que je vais aller y faire un tour cette semaine !!!
sag Picto info
Bloggeur Env. 30 message Seine Et Marne
Félicitation pour votre projet,
Au risque de paraître idiot, voici ma question...
Nous aimerions savoir comment vous avez apporté l'éclairage sur les murs de soutenement de votre descente.
Le raccord se fait depuis une prise dans le garage, gaines passant sous la dalle ?
Merci pour votre aide.
Franck et Laetitia
sag a écrit:Bonjour
Merci beaucoup
Aucune question est idiote, le forum est là pour ça !
Nous avions prévu les alimentations avant de couler les murs de soutènement droit et gauche. Pour éviter d'avoir uniquement les gaines sortant du béton, nous avions fixé des morceaux de polystyrène de la taille des boitiers d'éclairage. Comme ça, une fois coulé et après l'enduit, nous avions seulement une petite épaisseur a casser.
l'alim principal part du pilier accueillant le moteur du portail et va (en va et vient) en bas de la descente sous la voie de retournement (dans un boitier étanche). Puis part dans le sous-sol.
Cela permet plusieurs options : (A l'epoque on avait tout cela car on savait pas trop)
1.Allumage en même temps que le moteur du portail (via contacteur simple)
2.Allumage par un détecteur (mouvement+crépusculaire) positionné en haut de la descente (pour la descente de voiture)
3.Allumage par un détecteur (mouvement+crépusculaire) positionné en bas de la descente (pour la montée de voiture) car la distance de détection ne va pas de haut en bas
4.Allumage par bouton poussoir dans le sous-sol
L'option choisie : la 2. Lorsque la voiture est en bas de la descente, le détecteur ne la détecte pas mais lorsque le vantail s'ouvre : Lumière !!!
Toutes les gaines sont sous la dalle et l'alim raccordée sur un disjoncteur alloué uniquement aux éclairages extérieurs
Aucun soucis et avec plaisir
si vous souhaitez + info je peux mettre des photos
Franck et Laetitia
Nicolas et Virginie
sag Picto info
Merci beaucoup pour votre réponse bien détaillé, à l'occasion si vous avez des photos nous sommes preneur.
Encore merci.
Franck et laetitia
« Descente du sous-sol : Les prémices »
Jardin - exterieurs > Voie - allée - enrobée Par z9119z le 14/02/2013 à 08h17
Pour illustrer la demande de "Sag" et puis parce-que je n'avais jamais détaillé ce point.
Voici donc le détail de la réalisation de notre descente du sous-sol réalisée en 2009-2010
En gros, le terrassement a été fait par le terrassier de la maison. Le reste à notre charge
Coffrage des semelles pour le mur de soutènement droit et la voie de retournement :
On apercoit sur cette photo les piliers que j'avais réalisé avant le terrassement global du terrain. Ceci dans le but d'éviter que le mur du voisin ne s'écroule
La semelle mise a nue nous posera problème en premier temps mais cela sera vite résolu car nous en profiterons pour réaliser la jardinière
Fondation coulées :
Les semelles sont plus large du coté du voisin afin de faire contrepoids
Début de l'élévation des murs :
On apercoit les gaines pour apporter eau + élec afin d'alimenter l'arrosage auto, l'éclairage terrasse, voie de retournement, descente du sous-sol et électrovannes
"Coulage" de mur en béton par petite taille (les plaque noires) afin d'éviter la flexion des plaques
"Sag" : tu peut apercevoir les bloc de polystyrènes servant au futurs emplacement des blocs d'éclairage
Fin de l'élévation des murs de la voie de retournement. Reste plus que les coffrages pour couler les angles et le chainage horizontal
Réalisation de l'escalier et de la jardinière
Réalisation des semelles en escalier pour les mur de soutenement arrondi coté gauche
Le ferraillage relie la maison au mur afin d'éviter les fissures
Sur cette photo, on aperçoit tous les points d'appui pour éviter que les plaques noires ne flechissent
Passage des gaines pour l'électricité et l'eau. Liaison maison-ext pour l'éclairage de la descente sous-sol + liaison maison-puisard eau+élec
Le tuyau PVC est la ventilation haute du sous-sol
Sur cette photo on voit clairement les blocs polystyrène
Après un gobetage ciment, voici le résultat
Mise en place de la canivelle basse
Une seconde (plus petite) sera positionnée au milieu de la descente et raccordée à un autre puisard afin de limiter le débordements
Création d'un accès au puisard car celui vendu dans le commerce ne permet pas de descendre une échelle
En même temps, réalisation du portail avec les passage des gaines
Bon les couleurs de gaines ne sont pas respectées, on commence a être a cours de couronnes
Afin de terrasser homogénéiquement la descente, mise en place de la grave ciment sous un géotextile
Le tassement a été réalisé avec une pilonneuse et une plaque vibrante (voir début du topic)
Début du coulage (treillis soudés + joint de dilations sont de rigueurs)
Fin de la dalle
Il restera la chape mais je l'ai déjà détaillée dans un sujet en amont
Une petite photo pour le plaisir
Enfin fini !
Sur cette photo, on distingue les boitiers d'éclairage (sauf un car à l'époque je n'avais pas fini) et la jardinière énoncée plus haut
Rendu final pour répondre en image à "Sag"
Nous avons disposer plusieurs coffret EDF à l'intérieur du terrain afin de collecter les différentes gaines partant vers le trottoir, la maison, les piliers pour les moteurs, l'interphones.
Il y plus de place que dans une simple boite de raccordement vendu chez LM et en plus la couleur se noie dans la crépis
Nicolas et Virginie
Membre utile Env. 4000 message Yvelines
J'hallucine du boulot accomplie. Tu es sois dans le métier soit un sacré bricoleur...
Photolover Env. 30 message Le Havre (76)
Merci beaucoup pour tous ces détails !!!!
Votre maison est superbe et votre blog est une réelle source d'inspiration pour moi. C'est un projet très abouti avec bcp d'astuces notamment la télé encastrée dans la cuisine !!!! Que dire de plus j'attends les prochaines réalisations BiggrinBiggrinBiggrin:
Picto recompense Photolover
De : Le Havre (76)
C'est clair que c'est un boulot conséquent !
Je suis curieux aussi : il y a des gens qui t'aident à faire tout ca ?
stef&gab a écrit:J'hallucine du boulot accomplie. Tu es sois dans le métier soit un sacré bricoleur...
Merci du compliment que nous prenons dans sa totalité car nous ne sommes pas du tout dans le métier
Je suis dans l'aéronautique et madame dans le management hospitalier
ebene_971 a écrit:Merci beaucoup pour tous ces détails !!!!
Merci énormément
La télé, c'est le top au quotidien !!!
J'ai d'autres réalisations faites dans la maison mais j'hésite encore à les poster (de peur d'être copier, je serai jaloux )
maisonloop a écrit:C'est clair que c'est un boulot conséquent !
Ce serai mentir de dire que je suis seul
Madame est d'une aide considérable et son papa nous file aussi la main de temps à autre
Nicolas et Virginie
sag Picto info
Travail incroyable, merci pour cette mine d'information et le temps passé à nous les distiller .
On va tenter de faire aussi bien,
Merci encore à toi.
Merci pour le détail des opérations !
C'est d'une aide précieuse pour suivre les opérations de notre chantier et vérifier que c'est bien fait
Env. 20 message Baillet En France (95)
Nous sommes épatés par la qualité du travail accomplie, vraiement félicitation. Nous allons avoir la meme configuration de descente de garage à notre charge sauf le terrassement. Nous souhaiterions savoir quel est le cout des matieres premieres utilisé pour construire cette descente (parpaing, ciment ect....) et si vous vous rappelez des quantités utilisées nous serions également preneur de cette information,merci d'avance pour votre aide et conseille. Bonne continuation et a bientot
De : Baillet En France (95)
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
Totalement hallucinant !!
Chapeau bas....
leti_28 a écrit:Bonjour,
Merci du compliment.
Pour répondre à vos questions, je vais essayer de me souvenir et vous répondre au mieux
Pour les parpaings :
aucun souvenir (ça commence mal). Nous étions partis sur cette base :
Un parpaing fait 50cm de long sur 20cm de haut mais avec les joints nous partons toujours sur cela :
50 cm sur 23cm soit pour 1m², il vous faut environ 8-9parpaings, 1 brouette de sable, et 1/3 de ciment. Pas mal de palettes y sont passées !!!
Pour la préparation de la dalle béton, nous avons étalé 6m3 de grave ciment soit environ 7-8 cm d’épaisseur brute. Une fois tassée, il reste 3-4 cm
Pour la dalle béton variant de 12 à 15 cm, nous avions 77m². Soit en moyenne77*0.135=10m3
Pour 10m3 de béton nous avions, (dosage environ 400kg/m3***) 10*400=4000kg de ciment
1 sac=35kg donc 114 sacs. 1 sac=5€ soit 570€
Pour le sable : 4m3 nécessaire
Pour le gravier : 8m3 nécessaire
Pour l’eau : 1500 litres
Pour le prix du sable et gravier, aucune idée car nous faisions livrer en vrac par un pro du bâtiment. Notre prix était de 25€/m3 mais je ne pense que vous puissiez avoir si bas !
Pour faire tout cela, il a fallu remplir 40 bétonnières (de 3 brouettes) soit120 brouettes
*** le dosage normal est 350kg/m3 maisnous avons opter pour + gras (choix personnel)
Pour la chape avec les marchounettes avec environ 5-7cm, nous avions 77m². Soi ten moyenne 77*0.07=5.39m3. Dosage à 400kg/m3. 5.39*400=2156kg
1sac =35kg donc 62sacs. 1 sac=5€ soit 310€
Pour le sable : 5m3
A tout cela il faut ajouter le béton pour l’escalier, les semelles, les chainages horizontaux sur le dessus de tous les murs en parpaings et le mur 100% béton sur le coté droit (et là y’en a un paquet)
Il faut aussi ajouter 3-4 sacs de ciment blanc et ½ voir 1/3 de sable fin pour la réalisation des chaperons
Désolé de ne pas pouvoir être plus précis mais cela remonte un peu et je n’ai pas tout écrit ou conservé mes calculs
Bon courage pour vos travaux car c’est vraiment du boulot !!!!!
Nicolas et Virginie
Merci beaucoup pour tous ces éléments, il me reste plus qu'a étudier tout ca, encore une fois mille merci. Nous sommes fan et attendons la suite de votre aventure.
A bientot
« Déco du jardin : Parterre de cailloux »
Jardin - exterieurs > Déco générale du jardin Par z9119z le 26/02/2013 à 20h36
Je me lance sur un nouveau sujet :
Le parterre de cailloux en marbre blanc pailleté et galets noir
Accueillant un palmier chamaerops humilis en 3 chaumes, un pécher nain, un pommier nain, un bambou fargesia rufa et deux Fargesia jiuzhaigou 'Red Panda' d'importation du Népal
on commence par le terrassement en terre végétal (oui je sais, ce n'est pas trop utile si on met de cailloux mais c'est pour les arbustes)
Avec aussi la délimitation faite par des pavés prévus pour les terrasse mais détournés de leur fonction initiale
Parterre de marbre blanc pailletés (préparatifs)
Photo après la mise en place de la barrière anti-rhisomes sur 70cm de profondeur
Plantation du rufa (les deux autres ne sont sur aucune photo : désolé)
La ventil est celle du sous-sol
plantation du bambou après installation de la barrière anti rhizomes
Réalisation de l'arrosage auto
Quatrième zone du jardin en goutte à goutte
Trappe d'accès pour réducteur de pression nécessaire au goutte à goutte
l'arrosage auto. zone 4 du jardin et goutte à goutte
Mise en place du géotextile noir et des galets noirs (importation du lot et garonne !!)
chamerops humilis   galets noir sur geotextile noir
galets noir sur géotextile noir. pommier et pêcher nain
Mise en place du géotextile blanc et des petits cailloux
mise en place du geotextile blanc
Rendu final
Certaines zones sont encore humides
parterre fini (pas encore sec les cailloux)
Voilou ...
Ces travaux ont été réalisés en juillet 2011
Aujourd'hui le pêcher se porte bien et a quelque peu grandit mais pas trop
Le pommier idem
Le chamaerops est décédé (mort de soif lors de la période d'hivernage 2011) et il a été remplacé par un grand frère qui dort pour le moment encore sous sa toile d'hivernage (50gr) pour affronter l'hiver 2012
Le bambou rufa fait maintenant 2m70 facile et se porte à merveille
Les deux bambous rouges sont encore des bébés et sont plutôt heureux
Bref la ptite famille du parterre de "couilloux" se porte bien et pourvu que cela dure
Nicolas et Virginie
C'est trop beau et très classe
On nous conseille de ne rien faire avant que la terre se tasse. Tout le tour de la maison ressemble à un terrain retourné par un tracteur :( avec d'énorme bloc de terre. C'est limite impraticable sans les bottes en caoutchouc jusqu'aux genoux.
On aimerait bien commencer l'aménagement à l'avant de la maison et la terrasse derrière dans la foulée pour éviter de marcher dans la boue après avoir emménagé.
Comme nous sommes sur de l'argile, nous n'avons pas beaucoup de choix et avons donc opté pour des pavés gris sur un lit de grave et de sable.
Avez-vous tassé la terre après le remblais et l'excavation des terres ?
Merci pour vos conseils et retours d'expérience
Membre utile Env. 400 message La Norville (91)
Bonjour a vous,j'ai parcouru le récit de votre construction , félicitation a vous,vous aviez réaliser un beau projet
ma femme et moi nous allons nous lancé bientôt dans la construction de notre maison dans l’Essonne, on a pa
encore le terrain mais se sera en zone a le long de la ligne de RER c. à bientot
De : La Norville (91)
Olivier&Lili a écrit:C'est trop beau et très classe
Oui nous avons tassé la terre avec une pilonneuse et une dameuse pour les finitions. Nous ne voulions pas attendre et rien n'a bougé (pour le moment).
Nous avions aussi inondé le pourtour de la maison afin d'affaisser le remblais en puisant l'eau du puisard, et ça marche super !!!
Voir page 7 pour la piloneuse et la fameuse:
Terrassement descente sous-sol (grave-ciment)
zjp91 a écrit:Bonjour a vous,j'ai parcouru le récit de votre construction , félicitation a vous,vous aviez réaliser un beau projet
Bon courage et n'hésitez a nous prévenir lorsque vous créerez votre récit afin que nous le suivions
Nicolas et Virginie
Effectivement c'est ce que nous voulions faire mais le constructeur l'a déconseillé.
L'expert vient faire une pré-réception mardi prochain. Nous verrons si cela pose vraiment problème, quit à respecter une certaine distance de la maison...
C'est frustrant d'attendre que ça se tasse :( d'autant plus que c'est impraticable vu la taille des blocs de terre...
Merci encore pour vos conseils et retours d'expérience
Olivier&Lili a écrit:Effectivement c'est ce que nous voulions faire mais le constructeur l'a déconseillé.
C'est toujours un plaisir
Nicolas et Virginie
Hello ! J'ai encore une question Biggrin
Sur la fenêtre en demi-lune sur la façade, nous voyons le volet dépassé malgré qu'il soit complètement.
Je ne sais pas s'il y a un soucis avec le volet ou s'ils ont mal fait la maçonnerie qui ne descendrait pas assez bas pour couvrir le bas du volet roulant.
Avez-vous eu ce type de soucis ?
Je ne le vois pas dépassé sur vos photos et j'ai lu qu'il a eu une installation particulière décrite dans votre récit.
J'ai posté quelques photos où on le voit dépasser.
qu'en pensez-vous ??
Olivier&Lili a écrit:Hello ! J'ai encore une question Biggrin
Sur le volet (dernière lame), il y a deux deux butées de fin de course. Il faut s'assurer que ces butées soient en contact avec le montant haut.
Si ce n'est pas le cas vous pouvez donc jouer sur la marge restante en réglant de nouveau la butée haute du moteur.
Pour cela, ouvrez votre coffret volet et tournez le réglage de fin de course haut (anti horaire) (potentiomètre du haut si le moteur est positionné a gauche de la fenêtre ou l'inverse si le moteur est du coté droit (en regardant vers l'extérieur)).
Nicolas et Virginie
Merci encore une fois !
On va contrôler ça mais apparemment ils se sont loupés sur la maçonnerie qui n'épouse tait pas bien la forme de la fenêtre... Ça devait être arrangé avant de ravaler la façade mais ça n'a pas été suffisant. On attend un retour du CDT.
Env. 10 message Ormes (45)
J'ai vu que vous aviez installés le portail et portillon Concarneau de chez LM.
Je souhaiterais choisir celui ci, aussi j'aimerais avoir votre retour sur la qualité des materiaux, tenue dans le temps de la couleur...
Merci beaucoup de votre retour.
cdt
De : Ormes (45)
Très bon choix.
Nous sommes ravi du produit, c'est de la très bonne qualité.
Aucun changement de couleur constaté
S'il fallait apporter une critique négative, nous dirions qu'il se raye facilement (micro rayures) mais c'est juste pour être le plus objectif dans la critique du portail car il est top.
Il est tellement bien qu'au moins trois de nos voisins proche ont achetés le même (et même couleur).
ça c'est ch***t !
Nicolas et Virginie
Super, merci pour la rapidité de votre reponse! Dans ce cas cela nous conforte dans ce choix.
Juste une derniere question et apres je ne vous embete plus: qu'avez vous laissé comme espace entre vos 2 piliers (non enduit) de portail et portillon?
Car j'ai deja commencé a monter les piliers (du portillon pour l'instant) et n'ai laissé que 6cm sans penser a prendre en compte l'épaisseur de l'enduit.
merci encore
cdt
De : Ormes (45)
Pour cela je ne me souviens plus mais je crois que LM préconisais 6 cm de plus que le portail et le portillon.
Je vous invite tout de même a obtenir confirmation pour vous rassurer.
Nicolas et Virginie
Ok,
Merci, bon vous avez certainement autre chose a faire mais il me resterai encore quelques (vraies)dernieres questions:
1) Quelle est la distance actuelle entre votre pilier (enduit du coup) et le ventail du portail (J'ai commandé le portail, LM me confirme que mon espace est bon meme avec l'enduit plus tard mais j'ai un gros doute!).
2) A quelle hauteur du sol se trouve la fixation du bras de motorisation ( sur la lisse basse), la LM n'a put me donner la hauteur exacte.
3) Les gonds du bas ont l'air d'etre fixés au seuil, me confirmez vous?
4) Quel modele de motorisation Mhouse avez vous choisi?
Bon c'est promi j'vous embete plus apres.
De : Ormes (45)
andorfin a écrit:Ok,
Entre piliers portail 354cm
Entre pilier portillon 104,5cm
Il ne faut pas moins
Nous avons environ 1,5-2cm d' enduit
Le bras se trouve à 11,5cm du sol fini. Dans tous les cas vous positionnez le bras du moteur entre les pastilles jaune déterminant le bon endroit de fixation sur le vantail.
Mais se sera à vous de déterminer la hauteur car elle dépend de la hauteur du vantail posé
Oui
WS2 il vous faut impérativement un modèle à bras et non à vérin /color]
[color=blue]Avec plaisir
Nicolas et Virginie
Bonjour andorfin,
A toutes fins utiles, j'ai également ce modèle de portail mais avec une hauteur supérieure (1,90m) et j'ai une traverse intermédiaire à mi-hauteur (CF photos sur mon récit). C'est à ce niveau que s'installe la motorisation dans mon cas.
J'ai justement commencé le week-end dernier à installer ma motorisation mhouse WG2 à vérin. Pourquoi dis-tu qu'il faut impérativement un modèle à bras z9119z ?
Car le système de vérin effectue un effort longitudinal en contrainte direct avec les fixations du portail alors que le système à bras accompagne le vantail délicatement.
Vérin : la rotation du moteur entraîne un mouvement de translation
À bras: la rotation du moteur entraîne un mouvement circulaire du bras
Sur un système à vérin et des vantaux lourd il arrive très fréquemment que les fixations (visserie) s'arrache du vantail.
De plus l'effort du vérin est extrêmement important en début de course d'ouverture (environ 5 à 10 fois supérieur au système bras), ce qui use prématurément les moteurs et vrille les vantaux
En général on utilise le système à vérin car c'est le moins chère mais le retour sur investissement risque d'être difficile s'il faut changer le moteur ou le portail dans les années qui suivent.
Je pense qu'une petite recherche sur le web confirmera mes propos.
Je me base pour autant sur mes études en mécanique appliqué pour avancer cela.
Mais bon, la confiance n'exclut pas le contrôle
Biggrin
Nicolas et Virginie
OK on est d'accord, j'ai eu peur d'avoir loupé qq chose. Le verin ca fonctionne aussi !
Dans mon cas malheureusement je n'ai pas trouvé de motorisation à bras qui convenait car j'ai un espace réduit derrière un des poteaux qui est en limite séparative de mon terrain avec un mur perpendiculaire. Mad
Hello,
Une question qui n'a rien a voir avec les portails
Quand vous avez réceptionné votre maison, avez-vous ou tester l'électricité, le chauffage, l'eau et les évacuations ? Ils nous disent que la maison sera sans la PAC branchée...
Or nos raccordements (à charge client) ont lieu vendredi prochain dont la maison aura l'électricité et l'eau pour tout tester.
Ils disent qu'une entreprise viendra après la réception pour brancher tout le système PAC et ce qui en découle du coup.
Je ne comprend pas trop leur démarche.
Et surtout si on réceptionne, on aura payé à 95% sans tester que tout ça marche bien... Inutile de dire que s'il y a un problème, on les reverra pas avant 6 mois.
Merci pour vos retours à tous.
Lili & Oliv
Olivier&Lili a écrit:Hello,
Lili & Oliv
Ayant aussi eu beaucoup de problèmes électricité, nous avions avant réception testé toutes les prises et éclairages afin de s'assurer que notre installation respectait la NFC15-100 (norme française d'électricité).
Heureusement que nous avons fait cela car notre install était plus que dangereuse.
Grâce a cela en plus nous avons établi un plan extrêmement détaillé de notre install
voici un exemple de notre représentation du coffret
exemple tableau
voici en exemple tous les items alimentés par disjoncteur
exemple tableau
en bleu les disjoncteur prises
en orange les disjoncteurs éclairages
[color=0000CC]Si vous votre PAC est débranché mettez cela dans les réserves car sinon si elle est en panne, c'est l'assurance construction et ne n'est plus le constructeur qui paye.
Faire payer l'assurance construction c'est faire payer les maitres d'ouvrages (nous tous)
Pour l'eau nous avons fait les essai le jour de la réception. Penser aussi à prendre le relevé du compteur d'eau à la livraison et faire signer par le cdt pour obtenir un avenant en moins value (un remboursement donc)
[/color]
Nicolas et Virginie
Merci beaucoup pour vos reponses
De : Ormes (45)
Merci pour les réponses
Env. 10 message Casa
Bonjour à tous. Je voudrais une document sur le dosage et composition avec atelier de compactage de grave ciment classe 4 surtaut on a 45cm d'épaisseur
De : Casa
Photographe Env. 300 message Dieppe (76)
J'aime beaucoup votre parterre de cailloux devant la maison. Depuis un moment je cherche des idées pour faire le mien.
Pourriez-vous me dire combien il mesure car j'ai du mal à savoir combien de plantes je dois mettre pour avoir un joli effet sans que ce soit nu
Merci d'avance
De : Dieppe (76)
notre parterre de cailloux mesure 4m74 sur 3m17 de large (environ 15m²)
La bande de pierre noire mesure 60cm de large
Il aura fallu 30 sacs de 25kg de pierre en marbre
et environ 10-12 sacs de galets noirs
Bon travaux...
Nicolas et Virginie
  • maison bi familiale 91620 maison sma clients mecontents
     91  Maison bi-familiale 91620 (MAISON SMA CLIENTS MECONTENTS!!!)
    Apres de longues recherches, nous avons trouve le terrain de nos reves a La Ville Du Bois. Nous aurons le plaisir de realiser ce projet en famille puisque ...
    La Ville Du Bois (Essonne) Par Projet.jbn91 87 mess.
  • construction a marcoussis
     91  Construction a Marcoussis
    Bonjour, Bienvenu parmi vous, Et bien c est fait nous avons signe avec notre constructeur en esperant que cela se passe bien, il s'agit des maisons ...
    Marcoussis (Essonne) Par michbab 64 mess.
  • la maison de nos reves de famille
     91  La maison de nos rêves de famille
    Bonjour Nous sommes en train de realiser notre projet de maison a notre gout. Apres avoir dessine nos plans et bien cela a ete possible de la concevoir ...
    Les Granges Le Roi (Essonne) Par oliveira91 74 mess.
  • la maison de nos reves a ma cherie et moi
     91  La maison de nos rêves à ma chérie et moi
    Bonjour a toutes et a tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous annoncons notre projet. Nous allons faire construire une maison sur la commune ...
    St Escobille (Essonne) Par Amieira91 538 mess.
  • maison r 1 bbc
     91  Maison R+1 BBC
    Marre de la location, nous voici parti dans le projet de l'achat. Tout d'abord dans l'ancien puis au bout d'un an et demie sans rien qui nous correspond ...
    Saintry Sur Seine (Essonne) Par yohann91 1131 mess.
  • maison bbc ossature bois en essonne avec galvaing bgn
     91  Maison BBC ossature Bois en Essonne avec GALVAING BGN
    Le choix d'une maison a structure bois s'inscrit : Dans une demarche de respect de l'environnement eu egard aux materiaux utilises (bois francais issus ...
    D Huison Longueville (Essonne) Par JohannetNathalie 52 mess.
  • merisier le cauchemar des maisons barilleau
     91  Merisier : le cauchemar des Maisons Barilleau
    Comme beaucoup d'entre nous le reve est de devenir proprietaire. Apres avoir reflechi nous voulions nous lancer dans un achat tout fait, mais avec Mr nous ...
    Breuillet (Essonne) Par Frimousse&Yannou 1061 mess.
151
"Nemesis - Pavillon Français-COFIDIM - La Ville du Bois "
z9119z Auteur : z9119z
FRIle de FranceEssonne La Ville Du Bois Voir sur une carte
Pièces : 4 pièces
Superficie terrain : 513m²
Pavillon Français
La ville du bois (91)
