Et voilà, c'est le grand pas pour nous !! (avec l'aide précieuse d'un Beatle, thanks a lot!) ...
Voilà un court descriptif des constituants :
Maison individuelle plein pied sur sous-sol semi-enterré et vide sanitaire d'une h. approximative de 1,60m
Fondations 50x40 fer 20x35, 6 filants 10
Maçonnerie VS+sous-sol : pourtour agglos béton 25cm, murs refends agglo béton 20cm
Dalles poutrelles précontraintes + hourdis béton, sur VS 16+4, sur sous-sol 20+4
Isolation parties enterrées polystyrene extrudé 6 cm
Etanchéitié des parties enterrées : Sika ou similaire + Platon
Drainage périphérique, tube + geotextile + graviers
Maçonnerie RDC : pierre ponce KLB 24cm, ou autre (terre cuite, agglos béton ?)
http://www.klb-klimaleichtblock.de/klb_franzoesisch/klb_franzoesisch.html
Maçonnerie pignons idem 24cm
Appui de fenêtres simple débord aluminium sur isolant extérieur
Isolation extérieure au moins ép.12 cm polystyrène expansé HD (Lambda 0.35 ou 0.32)
Charpente traditionnelle industrielle ou fermettes industrielles (à définir !), frises PVC sous débords,
Couverture tuile plate HP10 anthracite Imerys ou similaire, gouttières et descentes zinc,
Fenêtres PVC triple vitrage blanc monobloc volets roulants motorisés, pose en tunnel (à ras murs ext.),
Porte de garage sectionnelle Hörmann ou similaire h.2.25 x larg. 5.00m isolée motorisée
Tubage inox pour foyer bois RDC
Plafonds suspendus + isolation thermique laine de roche croisée 200+100
Cloisons intérieures type Placostile (rails 48 + laine minérale + 2x BA13), ép. totale 10 cm
Platerie murs périphériques intérieurs : BA13 dont une partie hydrofuge pour SdB
Isolation thermique sols PU (TMS ou similaire) ép. 80 mm + bandes de rive
Chauffage hydraulique sol tube multicouches Alu ou PE-Xc, 16x2 mm
VMC double flux (sera installée ds sous-sol) + gaines, type Helios KWL, Aldes Deefly ou équivalent
"Puits canadien" à eau glycolée, Type Helios SEWT ou équivalent
Bon tout ça c'est une hypothèse sur la base de matos trouvé pour l'instant...et sujet à évolutions...
Préparation > Plan de maison
Par 4Bak le 18/04/2009 à 10h24
OK!
Voilà un court descriptif des pièces, dans le sens habituel de lecture.
Nord : Coucher 1 - Coucher 2 - Bureau - Cage d'escalier - WC
Sud : SdB - Salon - Cuisine
Le tout sur sous-sol, garage 4 voitures (hobby mécanique )
Donc, vous aurez compris que je serai au sous-sol....et ma compagne au RDC
Coucou
je vois que tu avances, c'est chouette. Les beaux jours ne sont pas nombreux chez nous, il faut en profiter ! Bon courage.
Terrassement 07/2009, maison hors d'eau fin 11/2009, maison hors d'air fin janvier 2010, faux plafonds et cloisons terminés en avril 2010, OBJECTIF emménagement fin août prochain ! Revu et corrigé première quinzaine de septembre 2010....
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage
Par 4Bak le 25/10/2009 à 18h53
Il est difficile de concilier la vie pro et le chantier...les soirs & week-ends sont occupés à 100% :
...nettoyer le fond des fouilles pour la mise en place du tube d.32 géothermie pour échangeur air, puis ajout de sable fin sur tout cela en prenant garde de ne pas laisser passer un seul caillou....puis mise en place du drainage le long des fondations / VS... regards à chaque coin...au vu de la profondeur finale (parfois 4m...), choix d'un accès par le VS via endoscope s'il le faut = nombreux percements d.110 dans les murs...
mise en place du réseau évacuation dans le sable fin, etc etc....et le problème du puits canadien n'est pas encore réglé !!
bref on s'amuse vraiment ici, maintenant un peu de temps avec l'heure d'hiver et cette nuit tombant si vite...
Concernant ce qui est sous-traité.....après quelques semaines de retard sur le planning prévu, la maison qui prend réellement forme, il nous manque encore les pignons et ...le toit, afin d'être au sec et d'envisager d'aller plus avant (ouvertures !).
Donc, interessons nous à un autre lot, totalement inconnu :
RV avec Charpentes Schumacher ce mardi 27.10 pour présentation & signature le cas échéant du plan,
ainsi le maçon pourra continuer rapidement (pignons). Nous espérons poser la charpente mi-novembre afin qu'un couvreur (non défini à ce jour !) puisse y ajouter le Tyvek, les tuiles et les gouttières....
J'espère qu'elle sera au sec pour Noel, ce serait un beau cadeau !!!
Hello
très belles photos, ça avance bien. Je vois que nous avons un point commun sur la construction.... allez, je t'aide, c'est le garage 4 véhicules. Et c'est pas moi qui vais vivre au sous sol (à part la buanderie peut être !).
Bon courage à vous dans cette aventure.
« vide sanitaire, bientot prêt à remblayer...ouf »
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par 4Bak le 01/11/2009 à 19h36
Ouf, quelles journées, les week-ends se suivent et se ressemblent...100% autour du VS...
heureusement sans pluie....c'est un travail ardu...
Nous allons bientot faire remplir partiellement le TROU autour de la maison, sur env. 1m40...ce qui signifie que tout ce qu'il y a en-dessous de la terre doit être : réalisé (!), vérifié, étanchéifié...
Etat à ce jour, reprenant une synthese du msg précédent :
Nettoyage du fond de fouilles, beaucoup beaucoup de sable propre déplacé, heureusement avec de l'aide aussi (merci "les Beatles")...
le tube de PE long. 100m destiné à l'eau glycolée nous a donné beaucoup de travail et d'attention, je l'ai dit, nous étions sans cesse à l'affut de pierres dans le sable, c'est...disons franchement "embêtant".
Le tube d.160 évacuation (réseau unitaire) avec passage vers d.125 et 2x d.110 nous a également donné du fil à retordre
J'ai gagné en musculature (si, si!) et courbatures...6x trous d.40, xx d.90, 12x trous d.110, 2x d.125, 1x d.210...à travers l'agglo de 25, heureusement au marteau perfo, mais cause accessibilité c'est souvent le marteau+burin...
J'ai ajouté quelques photos qui montrent :
. la solution "accès endoscope ou flexible nettoyeur HP" en tube PVC + mousse (non terminé ici) pour les regards du drainage décidément trop profonds..., on y voit aussi les 4 tubes d.110 de chaque coté du VS pour l'aération et les TPC réseaux classiques (facile) :
. le trio entrée réseau d'eau (bleu), un des tubes destinés à l'eau glycolée (protégé ici par TPC pour la traversée galets), et l'énorme réservation d.210 pour le flexible puits canadien à venir :
AVANT
APRES
(...avec obligation de creuser à nouveau sur 1m20 de profondeur et qq mètres de long, mais nous n'aurons pas le choix...)
...plus qu'à finir l'ensemble de ce "lot" avec de la mousse expansive pour protéger les tubes PVC orange et on peut remplir de terre (semaine prochaine pluie, alors il faut choisir une "fenêtre de tir" en journée pas trop humide !)
ah j'oubliais livraison charpente "allégée" le 10.11, voici les 3D c'est plus parlant (Schumacher "Ecotradi")
COTE NORD avec chevrons
COTE SUD, ici sans les chevrons, permet de voir la construction des fermes
Sympa la charpente, tu as fait plus original que nous, confinés au simple pavé.
Nous n'en sommes pas encore au drainage, peut être faudrait-il s'y mettre...
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par 4Bak le 15/11/2009 à 21h53
P*t*i* de charpente !
effectivement, c'est très très dur, contrairement à ce qui avait été annoncé par le super-vendeur de Charpentes Schumacher.
Avis aux amateurs, cette solution est à éviter....l'argument du vendeur était "85% de nos clients assemblent leur charpente eux-mêmes" : attention ici le vendeur manque manifestement à son devoir de conseil!
J'imagine qu'il y a facile 50% de clients trompés par cet argument...fallacieux.
Cet assemblage (sur le toit) n'est pas du tout à la portée du quidam moyen ......d'autant plus que certaines pannes ne sont pas découpées correctement, que la fixation des solives doit être réalisé par des réservations dans les murs -et non des sabots sur une latte comme prévu lors de la vente-... etc.
etc., et j'en passe des coups de fil au vendeur......& d'éventuelles non-conformités non apparues à ce jour.
Tout de même, rendons hommage au livreur-grutier-chef de chantier (au caractère trempé d'un Bitchelänner) qui nous a été d'une aide précieuse, et qui connaît très bien son produit (à l'inverse du vendeur qui a tendance a cacher les détails techniques). Ce bonhomme efficace a sûrement l'habitude de clients désorientés (...mal conseillés par le vendeur) !
L'ambiance doit être sympa dans cette boîte, entre le vendeur qui fait n'importe quoi, ne respecte pas ses promesses, et le livreur (& ses clients) qui doivent se démmerder...
Mon opinion : il vaut mieux laisser installer une vraie charpente traditionnelle par un artisan charpentier
donc pour notre projet : 1ère grosse erreur sur la construction : le choix de Charpentes Schumacher et son produit phare Eco Tradi !
.......retard important à prévoir, quel dommage en hiver avec la pluie sur la charpente...
Je prépare l'auto-construction de notre maison. J'ai prévu une ossature bois sur une dalle béton construite sur un vide sanitaire. Première étape, le terrassement et les fouilles par la même occasion. Ensuite, les fondations. Et c'est là que vient ma question (il fallait bien qu'elle arrive) ... J'ai déjà coulé des fondations mais de petites dimensions (garage de 8x4m)mais pour une maison,
j'aimerai savoir si 4 personnes suffiront pour ne pas courir après la toupie qui va déverser le béton. Si vous avez une expérience sur ce sujet, merci de me dire comment vous vous êtes organisés.
Nombre de personnes, outils, astuces...
Idem pour le radier qui sera coulé sur un hourdi polystyrène.
eh bien ayant sous-traité le lot maçonnerie, je ne suis pas en mesure de vous aider sur cette question !
Les maçons étaient toujours au nombre de deux (costauds),ce qui a priori semble un peu juste, à trois personnes la dalle aurait peut-être été mieux lissée (?)
Bravo pour ta construction j'espère que tout se passe pour le mieux. J'ai vu tes messages dans d'autres posts aussi j'ai qques questions à te poser!
Tout d'abord par curiosité quelle largeur fait ta porte de garage (4m50?)
Ensuite au sujet du puits canadiens, tu avances dans ta réflexion (moi je suis en train pour ma future construction).
As tu trouvé de la gaine, ou tu prends le kit complet?
Je viens d'appeler Eltech à Creuzwald qui commercialisent la gaine Helger Hekatherm et il m'annonce 960 euros HT pour 35 m ils sont tarés!
Peux être serait il intéressant de s'approvisionner en Allemagne directement?
Concernant la Double flux tu prends quoi? A combien?
Bon voilà si tu as d'autres infos n'hésites pas à me contacter.Merci. @+
Merci pour ton interet
OK voilà qq éléments la porte de garage fait 5m, attention à l'armature+ qté béton pour le linteau, c'est pas du léger !
j'avais budgété 3700 EUR de béton pour l'ensemble de la construction, je suis arrivé à 5000 (TTC) !!
Sujet "puits canadien", pour Hekatherm, a priori pas d'intérêt par l'Allemagne, car la livraison se fait direct usine ...qui, elle, se trouve en France (eh oui!) dép. 53, ville de Craon je crois : du coup compter pour 50m, env. 500 EUR HT + le transport égal à 50% du prix matériel (env. +250 EUR HT !!). Bien entendu, je ne prendrai pas le kit complet....je n'ai pas acheté cette maison clés en mains non plus...
et de tte façon 50m c'est trop long (à voir cet hiver pour install au printemps, après le dégel)
Sujet "Double flux", j'avais en idée la "Deefly" à fixer au plafond du sous-sol, ça me semblait pratique, mais je n'ai pas encore cherché, ni fixé mon choix à ce stade du projet.
une fois hors eau et air (& c'est pas fait !), on attaquera les réseaux évacuation & ensuite platrerie etc etc... il y a tant à faire !!
une fois hors eau et air (& c'est pas fait !), on attaquera les réseaux évacuation & ensuite platrerie etc etc... il y a tant à faire !![/quote]
Merci pour tes réponses!
Tu veux dire qu'à cause de cette porte tu as eu un surplus de 1300 euros de béton? Ou j'ai mal compris?
Pour la gaine tu penses qu'on peut acheter au m? C'est pas des bobines de 50 justement?
Concernant le by pass et l'évacuation des condensats tu as des idées?
Ouai cette VMC est en promo à 1600 sur Econology. Tu l'as montes toi même? C'est compliqué?
Le PC + la VMC DF ça fait des sous quand même... je vais p-être juste mettre le PC pour le moment.
Et ouai y a du boulot dans une maison, nous on a encore pas complètement fini notre appart qu'on réfléchi à la maison, début des travaux juin 2010 normalement.
En tout cas bon courage, on se tient au courant.
. béton : non, évidemment il n'y a pas 1300 EUR de béton dans ce linteau, mais cela a contribué au dépassement, au même titre que la dalle 20+4, les escaliers coffrés plutôt gros (donc + gourmands en béton), le linteau de 3.20m sur l'ouverture arrière, le chainage horizontal du RDC, etc...
. la gaine Hekatherm semble être vendue par 50m, ce qui est bien dommage !!!
. by-pass : je n'ai pas réfléchi au sujet pour l'instant, mais l'entrée d'air "normale" ne sera pas loin de l'endroit prévu pour la VMC
. évacuation des condensats : pas de pb c'est très peu d'eau parait-il, alors un p'tit siphon et ça coulera dans le vide sanitaire, de tte façon l'arrivée de mon puits canadien est plus bas que les réseaux d'évacuation alors pas le choix
. je monte les réseaux moi-même (...sauf gaz ), de tte façon après la "charpente soi-même" , tout le reste sera certes long mais moins physique...
Ah ouai tu fais tu le boulot! Pfffffff y a du taf t'as le moral!
Pour le PC j'ai téléphoné chez Pum plastique à La Maxe, il vendent l'Hekatherm mais ont aussi de le gaine PE en 200. Eux disent que non mais si ça se trouve ça conviendrait? Y en a bien qui le font carrément en PVC alors que c'est pas conseillé....
Les menuiseries extérieurs tu fais faire par qui?
Hello 4bak,
comme je comprends ton énervement face à Schumacher. Comme tu le sais, pour nous, heureusement qu'on a finalement prévu qu'ils montent leur produit parce que vu le temps qu'ils ont mis en étant très pro (je ne sais si le grutier était le même mais super sympa et super boulot aussi), je n'imagine pas ce qu'on aurait fait.
Tu as raison, mon couvreur nous a dit aussi que leurs arguments de vente ne sont pas très honnêtes et qu'ils mettent en avant des caractéristiques qui ne sont pas vraiment valables. Enfin, il a fallu en faire l'expérience.
Comme tu le verras si tu vas faire un tour sur mon récit, j'ai mis en ligne les photos avec la couverture terminée, ouf avant le gros sale temps. j'espère vraiment que ça va aller pour vous.
Par 4Bak le 05/12/2009 à 09h42
Ben voilà, depuis mercredi 02.12 (un peu de soleil, même) la charpente est montée (sauf les chevrons qui seront cloués par le couvreur dans 10 jours env.) !
Nous continuons avec des petites choses moins "stratégiques", comme effectuer qq retouches autour de la maison, ranger le bois, dessiner le niveau du terrain final sur la maison, etc...
il fait froid aujourd'hui...guère plus de 3°C
Félicitations pour ton toit.
Bonnes fêtes à vous deux et bon courage pour l'année qui s'annonce.
HEllo 4bak, comme tu le dis, vivement le printemps. On aura été gâté pour notre premier hiver !
Second oeuvre > Menuiserie
Par 4Bak le 10/04/2010 à 09h19
Enfin un lot de second oeuvre !
Avec les beaux jours, un peu de temps sec, et la majorité des fenêtres installées...
Notre choix était, une fois de plus, de réaliser une partie nous-même, à savoir pour ce lot, le montage de la porte de garage Hörmann LPU - 2250x5000 (paraît-il facile)...
Eh bien, c'était aussi long que la porte est large ...
Alll inclusive , avec une soirée 'découragement', et la solution trouvée le lendemain (la nuit porte conseil, le métreur ayant confirmé l'idée).
Si j'enlève les interruptions, 2 jours complets auront été nécessaires (à 2, parfois 3). Le grand moment est celui ou l'on branche le moteur pour l'auto-apprentissage : ....ouf, "force 2", c'est OK.
Difficultés : réglage géométrie (calage), tension câbles (banc muscu Hörmann), fixation (solide) dans les agglos et hourdis, et....notice commune à toutes les portes, qui nécessite de décortiquer la partie adaptée au modèle à monter.
Au final, les finesses de la programmation moteur+télécommande ne sont pas encore maîtrisées, et quelques fixations seraient à refaire en chevilles chimiques (ça sèche à une de ces vitesses !), mais provisoirement ça tient et c'est d'équerre.
D'après le métreur qui nous a rendu visite afin de nous donner une explication complémentaire (tension ressorts +1/2 tour), "on s'est fait ch*er" : il a vu que nous avions déjà fixés 'chimique' à plusieurs endroits, calés précisément à chaque fixation, vérifiés niveaux nickel, etc..
C'était un peu fastidieux (ch*ant!), mais cette porte est la plus importante, nous allons l'utiliser au moins 1200 fois / an (220 j. travaillés à 4 ouvertures/jour + le reste)
A côté de cela, la porte d'entrée servira bcp moins : peut-être 150 fois /an ?
Certes, les monteurs auraient eu l'expérience , mais auraient fait au plus vite....
PS: nous avons aussi commencé l'isolation ext du soubassement (styrodur 50), ça marche très bien : super costaud ce mortier-colle, waouh !
Ça avance ça avance! Apparement c'est bien le bordèle le montage de la porte... je crois que je ferai faire!
Tu l'as payé combien la porte? Ton sous sol fait combien de hauteur sol plafond?
Sinon pour le puits canadien tu en es où? L'isolation des murs extérieurs tu rails ou tu colles du BA13+TH32? Par contre pour les cloisons intérieures tu doubles tout le BA13? Ça va te faire un surcoût, quel est l'intérêt? En tout cas bon courage et remets nous des photos!
. il faut prévoir un peu de temps pour le montage de la porte et savoir lire une notice sous forme de BD sans texte,
. compter env. 2000,- EUR TTC avec motorisation,
. hsp ss-sol = 2.50m, donc assez de place pour une ferrure N (normale, ressorts au-dessus)
. puits canadien, délai très long pour les TPC200 en couronne, alors je mettrai 2x TPC160, perte de charge acceptable env. 11 Pa
. mon isolation se fera par l'extérieur, non par l'intérieur : d'ou le positionnement des ouvrants à ras de la façade, l'isolant couvrant les bords de menuiseries,
Tu ne prends pas de la gaine spéciale puits canadiens? Moi j'avais demandé à nancy chez Cédéo, ça allait pour le délai...
C'est toi qui a posé les dessous de toi pvc? Acheté où? Combien? Les grilles sont sympas! Ça va vite à poser?
Tu as commencé l'isolation alors, le delta ms recouvre l'isolant? Pratique à mettre? Tu mets des drains au fond?
Normalement on va le faire nous même aussi alors je veux savoir si c'est pas trop galère! Certains disent que c'est pas super le delta MS parce que l'humidité se met entre lui et le mur mais je trouve ça bizarre...
Hello
1. non pas de gaine spéciale : ex. Hegler : pas dispo avant juin (1x 50m), de plus ils refusent de vendre 1 seule couronne de 25m, alors j'ai trouve ce qu'il faut chez 'Fransmadame'...TPC 160 'Famaflex' lisse à l'intérieur,
2. le lot couverture a été réalisé par...un couvreur, par conséquent je ne dispose pas des éléments techniques permettant de répondre,
3. Delta MS juste pour sur-protéger dans mon cas ('mortier fondation' + Styrodur 50mm + Delta MS). C'est surtout hyper galère de travailler "en plan incliné" comme un dahu , en attendant de poser le Delta MS, mais à présent c'est partiellement remblayé alors ça va mieux.
4. Les drains sont bcp plus bas (niveau fondations), c'est déjà un vieux souvenir maintenant .
L'isolant 50mm démarre au niveau bas de la dalle sur VS, chez moi à 1.60m (!) au-dessus des fondations, car il a fallu "aller chercher" le bon sol très bas !
5. Humidité : le Delta-MS protège ton mur des chocs lors du remblaiement, ce n'est pas à vrai dire une réelle "étanchéité" : il faut toujours appliquer du 'Sika mortier fondation' ou du goudron sur le soubassement. En ts cas, dans nos régions....
Gros oeuvre > Terrassement
Par 4Bak le 16/05/2010 à 19h18
Bonjour à tous
voilà un p'tit état intermédiaire de nos travaux : toujours (et encore) à l'extérieur !
- l'isolation du soubassement est presque terminée : je n'ai pas posé de styrodur du côté "entrée d'air" (d.160) et TPC gaz (d.63), les deux réservations restant à faire au marteau perfo + mortier + étanchéité etc....eh oui c'est pas fini...
- et voilà le puits canadien : ce (long) week-end, j'ai fait des trous (encore) au niveau VS pour ces deux TPC.
La réservation initialement prévue pour le seul tube d.200 sera rebouchée (elle était mal placée, trop près de l'adduction d'eau).
Les tubes PVC d.160 servent de gabarit pour préparer les trous en pente correcte (lit de mortier en-dessous côté ext).
Je ne pourrai pas damer là en-dessous, car les tubes seront en place avant de pouvoir réaliser l'étanchéité & refaire un pansement de Delta MS : j'y mettrai du gravier !
- le cheminement du puits canadien (2x TPC 160) est presque prêt. Ouf ouf, creuser, remplir ... beaucoup beaucoup de brouettes et de passages à la dameuse afin d'obtenir un support 'dur' & à pente importante et régulière.
Quelle salade de TPC (deux vertes d.40, deux rouges d.40+d.90.... et bientôt deux rouges d.160) !!
Les 2 tranchées sur la dernière photo c'est pour tes 2 gaines? Tu pars en 2 fois 25m alors? Combien d'écart entre les 2 gaines?
Par contre en TPC tu n'as pas peur des émanation de solvant vu que c'est du pvc?
Au niveau des tes tranchées ça a été damé? C'est quoi comme sable ça fait tout gris!?
Sinon tu mets combien de pente à peu près? Ta gaine par de quelle profondeur pour finir à quelle profondeur dans le VS?
Le fait de damer c'est pas mal effectivement, ça évitera des affaissement et ensuite que l'eau s'accumule dans des "poches"!
Quel est le sens de pente?
Tu mets le siphon pour les condensats dans le VS?
J'ai des photos sympas de montage si ça t'intéresse!
merci!
oui 2x25m, écart entre 20cm et 1m selon l'endroit, TPC en PE (à noter que les canalisations de distribution d'air intérieures sont en PVC...alors...je rigole), les 'tranchées' ont été passées à la plaque vibrante plusieurs fois, la couleur du sable c'est le sol 'naturel' (c'est un remblai très diversifié : sable, charbon, laitier, gros boulons, chaînes, etc...)...
Il y a aura pose d'un lit de sable re-damé par dessus avant pose des tuyaux.
Pente mini 4cm/m, j'ai la place, dénivelé + de 3 mètres, pente vers la maison. Le plus dur est de ne pas avoir un seul 'point haut' (régularité de la pente).
Siphon il y aura, on verra bien le débit des condensats le moment venu (dans une année ?!).
Pour des photos sympas de montages, tjours bienvenu M. teamvts54...
NB : N'étant pas certain de l'efficacité réelle (= disons en Watts-Euros ) d'un puits canadien couplée à une VMC 2flux, j'ai choisi de ne pas investir trop d'euros dans ce dispositif. Le travail lié à sa mise en place (non négligeable !) ne me coûte rien, si ce n'est du temps disponible & des ampoules aux mains, alors pourquoi pas... au moins, l'échangeur ne gèlera pas l'hiver...
Idée : pour tester la qualité de la pente, je ferai couler dans les TPC une qté d'eau précise, par ex. 5 litres, et je mesurerai la qté à l'arrivée, elle doit être identique !
Coucou 4bak,
je suis contente de voir que tout ça avance bien. Courage !
coucou 4bak, c'est pas de chance ça !!! l'appendicite, la tuile qui tombe sans prévenir.
J'espère que l'intervention s'est bien déroulée et que tu retrouveras vite les joies de la construction.
Bon rétablissement !
Par 4Bak le 12/07/2010 à 13h06
Hello
...après une longue pause forcée, ça redémarre, le puits canadien et autres TPC sont posés, le DeltaMS est posé partout, les tubes d'aérations du VS aussi. On verra l'état de tout cela après l'orage prévu aujourd'hui !
.... il ne restera plus qu'à ajouter du sable fin sur le passage de toutes les TPC + les filets de signalisation, ouf !
c'est vraiment systématiquement plus long que prévu
tout de même, nous allons bientôt pouvoir remblayer, afin de pouvoir attaquer la façade :
appuis fenetres alu, etc etc + échafaudage et isolation extérieure...
on fera peut-être les aménagements extérieurs avant l'intérieur !!
quand je pense que tout cela est encore une boîte vide, je me demande si l'année 2011 suffira à la tâche titanesque qui s'annonce...
Coucou 4bak,
vous avez dû faire face à quelques désagréments qui vous ont retardé, l'essentiel est d'avoir retrouvé suffisamment de santé et de force pour continuer le projet. Il paraît qu'il y a toujours des soucis et des retards, quoi qu'on fasse.... tout dépend quel délai vous vous êtes fixés et si vous devez emménager à une date donnée.
encore une fois bon courage.
Par 4Bak le 20/07/2010 à 13h04
Hello
et voilà, une étape franchie : la terre entoure l'essentiel des parties destinées à être enterrées. OUF
Tout de même, quelques retouches à faire à la mini-pelle ....on verra bien l'état de tout cela après les prochaines pluies
Je pense que l'on va continuer sur les extérieurs, la saison s'y prête après tout !
En cas de pluie, on peut toujours faire une bricole à l'intérieur...
C'est très chouette, bravo. Tu as raison de profiter du temps sec pour préparer tes extérieurs, le mauvais temps arrivera assez vite pour te permettre de travailler dedans !!!
Alors ça avance comment les travaux?
Le puits Canadiens est totalement fini? Il me faudrait ton email si tu veux des photos de syphons..etc
J'avais encore quelques questions sur ta maison!
Pourquoi as tu choisi de mettre du styrodur en sous bassement? Il est recouvert par du delta MS partout?
Parce que vu que le VS est ventilé, y a t il une utilité d'isoler?
Concernant le puits, la gaine utilisée c'est en PVC ou PE? Tu l'as eu où? Quel tarif?
Merci. Bon w-e et bon courage.
Hello...ça avance doucement (malgré deux semaines complètes passées sur le chantier !)
....refaire & terminer
la découpe optimale ainsi que les finitions d'étanchéité de l'isolation soubassement, assembler puis fixer les appuis de fenetres, fixer des barreaux / embrasures sous-sol, fabriquer le seuil de la porte d'entrée, installer l'éclairage provisoire au ss-sol (un jour de pluie....), etc etc
Tout est compliqué lorsqu'on cherche à obtenir une isolation correcte .
Enfin, l'échafaudage pour l'isolation ext. est à présent installé, c'est le prochain lot (cela donnera un R murs RDC d'env. 5.8, dont 3.8 pour le Knauf Xtherm32 : j'ai intérêt à bien isoler le plafond, ça serait dommage... )
Les 2 gaines du puits canadien sont enterrées depuis plus d'un mois, et je pense ne plus y toucher avant au moins une année !!
+ pour répondre à tes questions :
. le styrodur couvre et isole le sous-sol uniquement
. il y a du Delta MS sur l'ensemble des parties enterrées
. le VS doit être ventilé que je sache.... fais-tu référence à la T° plancher ss-sol qui serait moins favorable ? ...bah ce n'est pas une maison 'passive', et puis au vu de la longueur de mes tubes d'aération VS, ça fait presque 'puits canadien'
. mon récit donne les infos sur la gaine TPC d.160 + compter env. 330 EUR pour 50m.
conseil puits canadien après coup : plutôt prendre une Hekatherm d.200, à cause du travail important cf. mise en place de deux gaines parallèles...
Merci pour tes réponses!!
Et ouai c'est du boulot tout ça, des fois je me dis dans quoi on va s'engager..mais bon!!
Tu as mis du delta ms par dessus le styrodur? Sur tte la hauteur? combien le m2 le Styrodur? Crois tu que ça change vraiment qqchose? Normalement il ne fait pas trop froid dans les partie enterrées?!
Ah oui en fait tu as un VS en dessous de ton sous sol?
Par contre je vois pas trop comment c'est foutu les aérations de ton VS? Elles vont où?
Oui je m'oriente vers la gaine Hekaterm qui vaut le double
Par contre je n'ai pas compris : "plutôt prendre une Hekatherm d.200, à cause du travail important cf. mise en place de deux gaines parallèles"??
A cause du travail important, c'est à dire? Désolé j'ai du mal!
Ça t'intéresse tjrs les photos de montages de syphon..etc de PC?
Dernière petite question! Après j'arrête!
Au niveau du chauffage tu vas partir sur quoi?
57 Notre futur cocoon Pournoy Hello tous le monde , Apres des mois de reflexions entre acheter ou construire, nous voila lance dans la machine infernal de la construction 3 ans passe ... MosellePar Jenni57332 mess.
57 Notre "LAURA" par Maison Futées Bonjour a tous A notre tour, Nous voila au tout debut de cette si belle aventure qu'est la construction Un nids douille qui y accueillera notre petite ... Ste Marie Aux Chenes (Moselle)Par mxavier200 mess.
57 Notre premier chez nous BBC Bonjour, je vous presente notre projet en quelques lignes nous voulions au depart renover notre maison actuelle mais vu la somme necessaire... donc ... Grosbliederstroff (Moselle)Par alexandre5720065 mess.
57 Kfw 55 // Freudenburg (DE) Notre projet consiste en une maison familiale de 160 m2 avec ossature bois et respectant la norme allemande : kfw 55. MosellePar FR/DE46 mess.
57 Toît Terrasse pour 5 personnes : le Cube de Nondkeil - Tradistyl Bonjour a tous, Apres un premier projet avec un constructeur (Maison Claire) que nous avons annule (quand la confiance n'est plus la... ). Merci a l'AAMOI ... Ottange (Moselle)Par F Ball2603 mess.
57 Maison Ossature Bois (MOB) 200m2 à visée passive à Distroff En quelques mots, apres avoir suivi durant plus d' un an des personnes sur ce forum, je me lance moi-meme dans mon recit de construction d'une maison en ... Distroff (Moselle)Par nad190682630 mess.
57 Notre futur chez nous Projet de construction d'une maison BBC Hayange (Moselle)Par lioc57340 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC Style : Contemporaine / classique Label énergétique : Aucune Type de constructeur : Autre
