Dimension fondation mur de soutènement
Ce sujet comporte 42 messages et a été consulté 11.068 fois
< Page précédente | 1, 2, 3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Non connecté actuellement winette
Auteur du sujet
Dept : 69
Message Le 17/06/2009 à 23h04 Répondre en citant
totore75 a écrit:Hello,
si c'est pas indiscret, winette, ça m'intéresserait d'avoir une idée du prix global de construction d'un mur comme le tien...
Merci!
Environ 7500 € en le faisant moi
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Maçonnerie
Devis maçonnerie - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis enduits, crépis de facade | Devis terrasse | Devis terrassement | Devis escalier | Toutes les catégories
Non connecté actuellement pict
Dept : 63
Message Le 18/06/2009 à 11h08 Répondre en citant
winette,
Le mur de soutènement que tu fais, est il situé en bordure chaussée? ou précisément tu as eu ton alignement? ton terrain est situé en bordure d'une départemental ? d'une voix communale ?
Dans cette hypothèse, ton mur pourrait te couter bien moins cher que çà
je te propose d'aller dans le forum terrain, à la fin du sujet: selon géomètre, voisin empiète sur mon terrain
Non connecté actuellement Tournesol
Dept : 27
Message Le 18/06/2009 à 16h37 Répondre en citant
pict a écrit:winette,
A mon avis, rien à espérer. Le terrain de Winette sera plus haut que la route. C'est dans le cas contraire que le propriétaire de la route doit un mur de soutènement.
Non connecté actuellement fabien1303
Dept : 3
Message Le 18/06/2009 à 17h12 | avis... Répondre en citant
Déjà un truc qui me chagrine, si "delta ms".... pourquoi barbacanes... inutile, le drain est la pour ça, par contre il faut bien soigner la réalisation du drain, ce n'est pas un simple bout de plastique percé que l'on jette au fond avec du gravier dessus...., de plus le fait de soigner le drain permet, et c'est fait pour, de drainer correctement les terres, limitant le gonflement et la poussée sur le mur de soutènement.... données très difficiles a chiffrer mais ayant une réelle influence sur la variation des charges transmises a la semelle.
Je ne reviens pas sur les calculs et les plans donnés, c'est du lourd.
Par contre sur la partie réalisation, entre du béton coffré et du bloc a bancher, de part mon expérience, sur ce type de réalisation, du bloc a bancher de 20 est suffisant, il suffit de prévoir tout les 2.5 ml des poteaux béton armés avec 4 HA 10 et quelques cadres de HA 6.
Un rang d'agglos de chaînage en tête du mur avec des équerres d'ancrages en HA 8 pour chaque poteaux.
Le principe étant de créer un maillage solidaire, le bloc a bancher "jouant le rôle de remplissage".... attention je n'ai pas dis qu'il ne fallait pas ferrailler a l'horizontal.... HA 6.
pour couler dans les blocs a bancher..... de préférence en deux fois avec un adjuvant de plasticité, permet de pallier au fait que le vibrage est impossible, ou du moins extrêmement fastidieux.
enfin ce n'est qu'un avis.
Dept : 27
Message Le 18/06/2009 à 17h43 Répondre en citant
Le fait de considérer le bloc à bancher de 20 cm comme du remplissage complété par des poteaux "résistants" tous les 2,50 est une très mauvaise solution. Compte tenu des efforts à reprendre pour le mur de Winette, il faudrait des poteaux béton tous les 2,50 de 20 x 50 cm et armés avec 6 HA 12 !
Un non sens quand on construit en parpaing à bancher.
Ne pas oublier qu'un parpaing à bancher de 20 cm ne laisse que 12 cm de béton (CF avis technique) et c'est bien peu pour l'armer correctement.
Si on tient compte des efforts appliqué et du béton de qualité moyenne utilisé, ces 12 cm sont insuffisants en regard d'un calcul béton armé à moins de truffer le murs d'aciers sur la face aval (aciers de compression) en plus de ceux nécessaire sur la face amont.
Une acrobatie dangereuse que je ne suis pas près d'avaliser.
Dept : 3
Message Le 18/06/2009 à 18h19 Répondre en citant
Tournesol a écrit:Bonjour
Je ne met pas en doute vos calculs, mais entre la théorie et la pratique il est fréquent de constater et ce depuis des années, certaines différences.
Effectivement le bloc a bancher de 20 ne permet pas de ferrailler correctement un poteau, mais dans la pratique ces derniers sont réaliser avec une interruption de la maçonnerie de l'ordre de 20cm et la réalisation d'un coffrage vertical en bois, ce qui au final donne effectivement une section de poteau proche du 20*50, l'enrobage des aciers étant la clés d'un ouvrage pérenne.
Que des calculs ressorte un ferraillage de 6 HA 12... j'en conviens, mais je n'ai jamais constaté un quelconque faux a plomb ni même fissurations avec 4 HA 10 pour des hauteur allant jusqu'à 2.5ml, encore une fois, le fait de respecter les recouvrements, d'utiliser effectivement des bétons de qualité et non ceux distribués dans certaines centrales, les cendres n'ayant qu'un apport de rentabilité.
Je ne suis pas ingénieur BE GC, mais parfois nous parvenons tout de même a faire valider via les contrôleurs technique des solutions apportant une fiabilité bien au delà des 10 ans...
Ce n'est que mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut, mais pour le moment je suis toujours la , et aucuns sinistres a déclaré.
En tout cas je vous félicite pour le temps et l'énergie que vous consacrer a ce site, vos réponses sont claires nettes et précises.
Auteur du sujet
Dept : 69
Message Le 21/06/2009 à 07h06 Répondre en citant
bonjour
j'oeuvre à la réalisation du mur, le premier rang a été réalisé hier.
Je me pose une question concernant les fer en attente, comment dois je procéder pour la reprise avec les tor verticaux ?
Faut-il les lier avec les fers en attente ou bien les glisser lorsque le mur est pret à couler ?
Auteur du sujet
Dept : 69
Message Le 22/06/2009 à 00h39 Répondre en citant
jpaul a écrit:Les barbacanes doivent être mises au dessus du sol , au minimum 20 à 30 cm.
les dains eux sont entérrés.
Ok, cependant ou va l'eau qui est dans les drain ?
Je voulais relier le drain aux eau pluviales mais la fondation comporte des redans, ce qui implique que le drain devra monter les redans pour etre relier aux EP, comment procéder dans ce cas ?
A noter qu'il y a env. 50 cm de dénivelé sur la longueur du mur
Auteur du sujet
Dept : 69
Message Le 23/06/2009 à 12h30 Répondre en citant
up aux pros de la maçonnerie .....
merci d'avance
Auteur du sujet
Dept : 69
Message Le 03/08/2009 à 19h18 Répondre en citant
Le mur est presque fini, il reste juste à couler.
Pouvez vous me confirmer que pour le remplissage on compte 110 l / m2 por des blocs à bancher de 20 cm d'épaisseur ?
Non connecté actuellement htech
Dept : 45
Ancienneté : + de 4 mois
Message Le 17/03/2010 à 22h58 | mur de soutennement Répondre en citant
Bonjour, je vois que certains maîtrisent la réalisation des murs de soutennement...
J'ai un mur à construire à l'arrière de la maison sur un sol en terre, le mur doit faire environ 65 cm de haut pour dépasser un peut le niveau de la terre.
Moi je pensais faire enlever la terre qui se situe de l'autre côté du mur pour couler du béton sur 50 cm et faire un mur en Stepoc sur les 65 cm de haut.
La terre est plus haute de 50 cm à la limite du terrain (au fond) .
Merci de me dire si je suis sur la bonne voie ou sinon opter pour juste un mur en parpaing avec des poteaux assez souvent et un rang de chainage au dernier par exemple.
Dept : 27
Message Le 17/03/2010 à 23h18 Répondre en citant
Lance un nouveau sujet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet < Page précédente | 1, 2, 3
En rapport avec ce sujet :
Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
Devis
Devis terrasse
Devis escalier
Devis terrassement
Guide
Quels matériaux choisir pour votre maison ? - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Services et outils
Enduirama : comparez les rendus des enduits - Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Photos
Photos de maçonneries, élévation des murs - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos fondations - VS
Photos d'enduits
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions briques alvéolaires
