Intégrer les goutières dans la maçonnerie ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 5.058 fois
Photographe Env. 400 message Mauron 56 (56)
Je viens vers vous pour un conseil au sujet de la pose de nos goutières. Nous avons rencontrés hier le couvreur qui nous a annoncé que les descentes de goutières se retrouveraient en plein milieu de la facade à cause des lucarnes que nous avons à l'étage. Je trouve ca pas vraiment esthétique
Mon mari pense intégrer les goutières dans la maconnerie, mais est ce que ce n'est pas risqué en cas de fuite ! comment être sur qu'il n'y aura pas de soucis ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée
Ambrine
Projet d'autoconstruction.
http://www.forumconstruire.c[...]it-4151.php
PC accordé le 23/07/09
Fondations coulées 9/11/09
Dalle rdc coulée le 23/12/09
Fin du gros oeuvre 25/04/10
De : Mauron 56 (56)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose-de-gouttieres.php
A éviter
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
Tu pourrais nous mettre un plan, qu'on essaye de voir une autre solution?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Pardon d'avoir tardé à vous mettre le plan j'avais un soucis avec mon scanner.
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Bonne journée
Ambrine
De : Mauron 56 (56)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ton couvreur a raison, tu ne peux faire autrement que poser les descentes en façade et en plus tu vas en avoir un paquet !!
Ce n'est pas conseillé de noyer les descentes dans la maçonnerie, non seulement le zinc n'aime pas le béton mis en plus cela serait une faiblesse dans ta maçonnerie avec des risques de fissures en cas de secousses ou mouvement, même infime, du terrain.
Ou alors prévoir une gaine pcv et la descente à l'intérieur, par contre pour la maçonnerie voir avec le maçon.
De : Pau (64)
Merci Paul64. A voir donc pour une gaine.
Sinon les descentes sur la facade en pvc de couleur sable avec un enduit similaire auraient pu passer, mais bon comme tu dis y en pas mal. Et puis j'ai vraiment peur que ca gache l'esthétique de la maison. Je trouve vraiment bizzare que le maitre d'oeuvre par qui on est passé pour les plans n'est pas pensé à ca, surtout qu'on est en bretagne donc des goutières il en faut lol
Si quelqu'un d'autre à une idée ou des photos
De : Mauron 56 (56)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu peux eventuellement envisager de les faire descendre a l'interieur dans le doublage, c'est une pratique tres courante sur les batiments industriels ou d'activité
De : Ouest Lyon (69)
Env. 600 message Bordeaux (33)
tu pourrais envisager cette solution sinon
C'est pas terrible terrible mais c'est peut etre mieux
Tu mets la meme couleur que l'enduit et à la limite tu peux un peu cammoufler en mettant des plantes sous les fenetres de ta lucarne
Par contre tes descentes risquent d'etre plus grosse (question de debit. Ton couvreur pourra le calculer suivant les surfaces de toiture)
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
Bastide a écrit:tu peux eventuellement envisager de les faire descendre a l'interieur dans le doublage, c'est une pratique tres courante sur les batiments industriels ou d'activité
Bonjour. On y a pensé mais lorsqu'il va pleuvoir ne va t'on pas entendre le bruit dans la maison ? Sinon peut etre faire un coffrage pour isoler mais ca serait apparent à l'interieur de la maison ?
De : Mauron 56 (56)
yebaby a écrit:tu pourrais envisager cette solution sinon
Bonjour. Merci de ton aide.
Ca peut etre une solution mais est ce que ca ne risque pas de faire bizzare les goutières qui passent sous les fenetres ?
C'est dingue j'essaie de regarder les autres maisons aux alentours de chez moi et je ne sois personne dans ce cas.
De : Mauron 56 (56)
Oui ca ferait un peu bizarre c'est sur maintenant ce serait moins vilain que des descentes en plein milieu de la facade
De : Bordeaux (33)
Ou peut être comme ça !
Au fait il en pense quoi ton archi !
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Ou peut être comme ça !
Merci Paul.
Pour le derrière c'est ce qu'on avait envisagé, reste que pour le devant j'ai vraiment peur que ca soit choquant et qu'on ne voit que ses goutières. Les intégrer dans la maçonnerie me fait aussi douter.
Pour l'archi ou du moins le MO puisque c'est lui qui s'est chargé des plans (l'archi a juste signé puisque surface superieure à 170 m²) n'est pas vraiment tracassé par la question, on lui en a parlé hier soir et il n'avait pas du tout pensé aux goutières à l'établissement des plans trop fort !!
Il dit qu'on peut les intégrer dans la maconnerie sans soucis mais bon ne nous rassure pas quant aux risques, au bruit ...
De : Mauron 56 (56)
Je crois que c'est une grave erreur de vouloir l'intégrer dans la maçonnerie, les risques de fissures vont être grands sachant qu'une bâtisse ça bouge un peu le temps qu'elle se mette en place, sachant aussi que les coefficients de dilatation entre parpaing ou brique et béton ferraillé ne sont pas les même.
Avant toutes décisions récupères toutes ces infos auprès des bétonneux.
De : Pau (64)
Ben j'veux pas dire mais sur le coup la je te ferai pas faire ma zinguerie....
[quote="Paul64"]Je crois que c'est une grave erreur de vouloir l'intégrer dans la maçonnerie, les risques de fissures vont être grands sachant qu'une bâtisse ça bouge un peu le temps qu'elle se mette en place, sachant aussi que les coefficients de dilatation entre parpaing ou brique et béton ferraillé ne sont pas les même.
Avant toutes décisions récupères toutes ces infos auprès des bétonneux.[/quote
100% d'accord avec Paul, d'autant que l'oeil est habitué à voir des descentes EP sur les façades.... Sinon, et si vous avez le porte monaie qui va bien, vous pouvez envisager la façon décoration, voyez chez VIEILLE MONTAGNE, il ont un catalogue pour la zinguerie décorative....
Ludovic.
Je te rassures tout de suite car si tu me le demandais il n'y aurait aucun risque pour que j'accepte
De : Bordeaux (33)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Oise
j'ai le même problème que vous .... cf réponses sur ce lien
https://www.forumconstruire.[...]it-4136.php
lien pour faire passer gouttière dans le mur,
http://www.pointp.fr/art/18/[...]_nuff01.jpg
Dept : Oise
Merci à tous d'avoir pris le temps pour m'aider à trouver une solution.
Jpdlg merci pour le lien. Nous allons aussi utiliser de la brique, et je ne savais pas qu'il existait des briques spéciales pour l'intégration des goutières. Merci beaucoup. Ou en etes vous de votre projet ? Concernant vos goutières vous n'avez pas peur des infiltrations ?
Bonne fin de journée à tous.
De : Mauron 56 (56)
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
Nous avons des goutières integrées aussi bien dans les briques (spéciales : avec des trous pour le passage) que ds les doublages.
Les goutières ds les briques sont celles des petits toits terasses et on un "petit" diamètre.
Les goutières ds les doublages sont de diamètre 100 (de mémoire) et passe entre la grosse brique et la brique intérieur.
maison bientot terminée ...
ma maison moderne toit plat : http://www.forumconstruire.c[...]id_4394.php
Dept : Cotes D'armor
Bobb a écrit:Nous avons des goutières integrées aussi bien dans les briques (spéciales : avec des trous pour le passage) que ds les doublages.
Bonjour. Merci pour votre réponse. Finalement pour ne pas prendre de risques nous allons surement les laisser apparentes.
En tout cas bravo pour votre maison elle est superbe ! j'adore la couleur des enduits. Votre baignoire aussi est superbe, elle fait quelles dimensions ? Si ce n'est pas indiscret vous l'avez acheté ou et à quel prix ?
Encore merci.
Bonne journée
De : Mauron 56 (56)
Merci des compliments.
la baignoire fait 1400*1400 mm. L'avantage qu'on y trouve, c'est que les parois sont droites et que le volume de remplissage est optiumal (pas de siège ds l'angle etc ...)
Nous l'avons acheté sur le site : http://www.masalledebain.com/
Elle nous a couté presque 1400 € TTC livré. Emballage nikel, pas de pb !! Du coup, nous avons aussi acheté la robinetterie et les WC en "direct usine" (ils ont vraiment des promos interessantes en "direct usine" : -30, 40, 50% !!!)
Bonne journée !
Bobb a écrit:Merci des compliments.
Bonne journée !
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, je vais de ce pas jetter un coup d'oeil au site.
Et je garde un oeil également à votre construction qui est super sympa
De : Mauron 56 (56)
Photographe Env. 200 message Nord
Sinon goutiere en alu coloré (ex: dal'alu). Ils proposent une multitude de couleur. Si tu trouve une couleur similaire a ta facade, ca pourrait être bcp plus discret.
Je ne sais pas si on t'as déja fait cette propo. Je n'ai pas lu toute ta file.
The_GUY_FROM_LILLE a écrit:Bonjour,
Ben oui, la couleur des tuiles aussi tant qu'à faire ça la fera plus discrete la maison.... elle se fondra dans le paysage.
Le but était de rendre les descentes de goutière plus discrètes.... Pas la toiture . Mais avec ce type de goutière, il est possible d'avoir la goutière d'une couleur et les descentes d'une autre couleur. C'est ce que certaines personnes font lorsqu'elles ont peur que les descentes soient trop voyantes.
Enfin il faudra que tu fasses un petit tour dans le Nord. Ici, beaucoup de nos maisons sont en briques rouges, en tuiles rouges et parfois les menuiseries aussi et les maisons sont pourtant très belles et ne passent pas inaperçus .
a+
a+
Franchement, que veux tu que j'aille faire dans le nord???? je suis narif du Nord Est, et j'ai fait 700 bornes pour trouver l' soleil .... tiens écoute j'ouvre la fenêtre ................. t'entends les cigales???? et en plus jai droit à un ciel bleu sans nuage et un joli soleil...... Franchement que veux tu que j'aille faire dans le nord quand je vois ça????
Pour y avoir été plusieurs fois en vacances, C'est vrai que le gard est une super région
Fait gaffe quand même au soleil, il tape fort ces derniers temps.... protège toi, met une casquette...
A+...... peut être un jour dans le nord si tu change d'avis, ou dans le Sud quand je descendrais en vacances
a+
Rooo le gard ! j'arrive de Montpellier et suite à la mutatin de mon mari nous vivons en bretagne. J'adore la bretagne mais c'est vrai que les maisons dans le sud et le paysage sont sublimes d'ailleurs vivement les congés d'aout pour y redescendre !
Sinon merci à tous de vous etre creusés les méninges pour mes goutières mais finalement elles vont etre apparentes, on a trouvés qq maisons ici ou c'est le cas et c'est vrai que ce n'est pas vraiment choquant.
De : Mauron 56 (56)
En cache depuis le samedi 30 mai 2026 à 18h44
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
