[68] Maison contemporaine à Pfastatt
Récit de construction de - 811 messages - Affiché 590.652 fois
jlklingler Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 400 message Pfastatt (68)
valourenzo a écrit:Hello,
pourrait-tu nous faire un petit retour sur ton poele? l'as-tu utilisé cet hiver rude? et si oui en chauffage principal? a-t-il bien fonctionné? quel retour peux-tu ns en faire? conso, température générale de la maison.
merci à toi
Valou
Nous n'utilisons le poele que très rarement, car nous avons le chauffage au sol qui est programmé par rapport à la température ambiante.
Quand le poele est en route, la température monte rapidement à 24°C, et coupe par conséquent le chauffage au sol. L'inertie étant importante, il met ensuite du temps à remonter en température.
Nous l'utilisons donc surtout en intersaisons, quand le chauffage au sol n'est pas forcément en route, et là c'est vrai que c'est très agréable.
Quelques bûches suffisent pour avoir une bonne température, malgré le volume à chauffer.
De : Pfastatt (68)
Env. 600 message Rhone
Citation:
Superbe maison un grand bravo.
Je n'ai pas lu les 52 pages et je ne sais pas si cette question a déja été posée:
-Quel est le model de carrelage murale avez vous utilisé dans la salle de bain baignoire?
Encore bravo!
Le carrelage mural est le même que celui au sol, mais je ne me souviens malheureusement plus de la référence (mais de mémoire, elle figure dans l'une des 52 pages).
De : Pfastatt (68)
Ok merci quand même !
Photographe pro Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Citation:
superbe !!!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Super photographe Env. 80 message Bas Rhin
Tout ce que j'aime est dans cette maison ! Bravo ... elle est magnifique !!!!
Pour répondre à TINIBOU cf page 10 je cite
"Nous avons choisi un carrelage en grès cérame pleine masse "Pietra di Luserna" qui apporte un aspect pierre, en 30 x 60 avec pose décalée, que nous faisons mettre sur l'ensemble du rez-de-chaussée, ainsi que la partie chauffée du sous-sol, les escaliers, et la salle de bain des Enfants, soit une surface totale d'environ 120 m2. Il recouvrira également un des murs de la salle de bain Parents (celui supportant les robinetteries de la baignoire et de la douche), le reste du carrelage mural étant réalisé avec de la faïence blanche en 20 x 20, sauf le receveur de la douche italienne qui sera en galets. "
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Superbe maison faite avec beaucoup de goût.
J'envisage de refaire ma cuisine et suis intéressé par la hotte novy purline plafond.
Pouvez-vous m'indiquer quelle hauteur vous avez entre le plan de cuisson et la hotte, et quelle est aussi la hauteur de votre plan de travail.
Selon Novy, il ne faut pas excéder 130 cm entre cuisson/hotte.
Etes-vous satisfait de cette hotte ? Est-elle bruyante ?
Dans l'attente de vous lire…
Merci pour votre réponse, et encore bravo !
Ultra photolover Env. 50 message Cotes D'armor
Citation: Coupe longitudinale
Superbe projet j'adore
Picto recompense Ultra photolover
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Fameck (57)
Citation: Mise en place des BSO
Bonjour, je voudrais savoir qu elle est votre fournisseur pour la menuise ...fenêtres
De : Fameck (57)
Il s'agit de Kleinhenny R. à Illzach.
De : Pfastatt (68)
Momo.64 a écrit:Bonsoir,
Désolé, je n'avais pas vu ce message précédemment. J'avais néanmoins donné ces indications et des commentaires sur le sujet quelques pages avant.
De : Pfastatt (68)
Membre utile Env. 400 message Hauts De Seine
Citation:
c'est ou vous avez acheter votre carrelage sur le mur coté baignoire
Dept : Hauts De Seine
Le carrelage mural est le même que celui du sol dans l'ensemble de la maison.
Nous l'avons acheté chez un grossiste local (Caronérhin à Mulhouse)
De : Pfastatt (68)
Env. 10 message Pont A Vendin (62)
Citation:
Bonjour, est il possible de connaitre d'ou provient le carrelage? cordialement
De : Pont A Vendin (62)
Il suffit de lire le post juste précédent...
De : Pfastatt (68)
Env. 10 message Moselle
Citation:
Les carrelages au sol/muraux sont magnifiques.
Gré cérame?
Le rendu est superbe.
Dept : Moselle
De : Pfastatt (68)
Membre utile Env. 200 message Puy De Dome
Pourriez-vous poster des photos récentes de votre terrasse, êtes-vous satisfait des matériaux utilisés?
Quel coloris de lasure avez-vous choisis, j'aime beaucoup cette association avec les couleurs de votre maison.
Dept : Puy De Dome
Je n'ai pas de photo récente, mais la terrasse n'est pas du tout lasurée.
Il s'agit d'un bois exotique (Cumaru) que j'ai laissé griser.
Nous en sommes satisfaits, même si on rencontre parfois quelques échardes, mais certainement lié au fait que je passe la terrasse au karcher (avec buses rotatives, mais cela semble quand même affecter la couche superficielle).
De : Pfastatt (68)
Pas recommandé en effet...
Membre utile Env. 800 message Moselle
Salut,
Je viens de parcourir avec intérêt ton récit et n'ayant pas trouvé certaines informations sur ton installation Wago, j'aurais quelques questions :
- Aurais tu un schémas de ton câblage ? En fait, ce qui m’intéresse c'est surtout la partie entre le disjoncteur dans le tableau elec et les différentes relais / départ vers les Point lumineux par exemple ?
- As tu la liste/marque du matériel que as mis : wago, relais, tableau, bornier...
Merci d'avance
Dept : Moselle
Je n'ai malheureusement pas de schéma pour ce câblage, ni de liste détaillée du matériel.
Désolé.
De : Pfastatt (68)
Arg tant pis, je vais continuer mes recherches merci pour la réponse en tout cas.
Dept : Moselle
davidinfo a écrit:Arg tant pis, je vais continuer mes recherches merci pour la réponse en tout cas.
si je peux me permettre, tu trouveras sans doute des informations sur le système Calaos à l'adresse suivante :
www.calaos.fr
il y a toutes les fiches techniques sur les branchements points lumineux wago... j'ai fait mon installation personnelle à partir de ces infos.
Cdt,
Dept : Moselle
Merci Teck.
J'ai déjà pas mal parcouru le forum et wiki de calaos pour y trouver une partie des infos nécessaires.
Ce que je cherche, c'est plus des exemples de câblages : schémas et photo du montage en vrai avec les références du matériel utilisé.
Car autant profité de l’expérience d'autres utilisateurs que de recommencer à zéro Biggrin
Dept : Moselle
Ok, je t'envois un MP avec quelques infos..
Dept : Moselle
Génial
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
Hello,
Je suis à la recherche d'une baignoire qui arrive à fleur de carrelage comme la tienne, hélas sans succès pour le moment...
J'étais parti sur une baignoire ilôt addosé au mur, mais je trouve que ton installation suspendu est top !
D'où provient la tienne ?
Dept : Bas Rhin
C'est un modèle de chez Villeroy & Bosch, mais je ne sais plus précisément.
J'ai dû en parler dans l'historique des posts.
De : Pfastatt (68)
Merci, c'est la Oberon Smile
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour,j'adore votre maison, elle est magnifique. Pouvez-vous m'expliquer comment est suspendue votre baignoire? Est-elle posée sur un support en bois et ensuite le carrelage a fleur. Auriez-vous une photo avant l'habillage avec la faience? Merci
Dept : Puy De Dome
La baignoire est habillée avec des plaques spéciales, dont j'ai oublié la référence, qui sont ensuite carrelées.
Je n'ai malheureusement pas de photos avant finitions.
De : Pfastatt (68)
Désolée de t'ennuyer encore, mais j'ai encore une question. Est-ce que tu as carrelé le retrait de 10cm (au sol) de ta baignoire. Si oui, comment tu as fais?
Dept : Puy De Dome
Oui c'est carrelé aussi, cela fait partie de la structure en panneaux.
De : Pfastatt (68)
Comment as-tu fais? tu t"es allongé au sol pour carreler le dessous de la baignoire ( partie horizontale)?
Dept : Puy De Dome
C'est encore choupette, comment as tu fais pour relier la face avant de la partie en retrait
Dept : Puy De Dome
En fait la partie horizontale n'est pas carrelée (sous le retour). C'est la structure (de marque WEDI de mémoire) qui est réalisée avec le retour. Fait par le carreleur.
De : Pfastatt (68)
Photolover Env. 100 message Territoire De Belfort
Citation: Plan RDC   Etage
Ouahhhh surnaturel cette maison! ????
Picto recompense Photolover
Dept : Territoire De Belfort
Super photographe Env. 300 message Villeneuve Les Bouloc (31)
Citation: Mise en place du poele à bois
Quelle est la référence de votre poêle ?
De : Villeneuve Les Bouloc (31)
De : Pfastatt (68)
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
Citation:
Bonjour, petite question, comment avez vous construit et avec quel matériaux avez vous fait votre habillage de baignoire ? Merci
Je ne retrouve pas ce modèle dans la gamme Wedi.
De : Beaune (21)
Wedi, ce sont des plaques ( bleues) qui ont servi à l'habillage de la baignoire
Dept : Puy De Dome
tout d'abord très jolie maison!!!!!!
concernant les store extérieurs
pourriez vous me donner une idée de tarif pour une baie de 4m svp ?
merci bonne soiree
Dept : Maine Et Loire
merci bonne soiree
Super photographe Env. 200 message Maine Et Loire
Citation: Mise en place de l'étanchéité au niveau des seuils des baies
Bonjour et félicitation pour ce beau projet. Concernant votre baie d'angle, il n'y a pas de poteau à la jonction? Quelle sont ses dimensions? Avez vous pu mettre des volets roulants?
  • renovation et agrandissement d une mob 1954 alsace
     68  Rénovation et agrandissement d'une MOB 1954 - Alsace.
    Bonjour a toutes et tous, Je tenais a travers notre recit remercier toutes les personnes qui interviennent ponctuellement ou regulierement sur le forum, ...
    Habsheim (Haut Rhin) Par J0K0 75 mess.
  • maison mira 140m au sol maisons brand
     68  Maison MIRA 140m² au sol - Maisons BRAND
    Bonjour a tous, En Septembre 2011, nous avons decide d'acheter une maison. Nous avons cherche pendant plusieurs mois mais sans succes. Un jour on se decide ...
    Bitschwiller Les Thann (Haut Rhin) Par angel&geo 234 mess.
  • maison rt 2012 sur terrain a forte pente
     68  Maison RT 2012 sur terrain à forte pente
    Bonjour, Nous souhaitons presenter notre projet de construction, depuis l'obtention du permis de construire jusqu'a son terme, afin que toute personne ...
    Breitenbach (Haut Rhin) Par schnappsloch 68 mess.
  • maison dans le haut rhin
     68  Maison dans le haut-rhin
    Bonjour, nous sommes un jeune couple de 26 et 28 ans qui partent dans l'aventure de la construction. Nous avons dans un premier temps voulu acheter ...
    Haut Rhin Par Lildy68 502 mess.
  • le chantier de notre vie
     68  Le chantier de notre vie...
    Voila apres longues hesitation on se lance dans la construction de notre maison... signature du contrat d'architecte chez g2b le 21/10/2009 mis en place ...
    Sierentz (Haut Rhin) Par boubizlife 98 mess.
  • cubic
     68  Cubic
    Maison a toit plat , 2 niveaux sur sous sol complet
    Sierentz (Haut Rhin) Par mikelt 404 mess.
  • maison en v contemporaine
     68  Maison en V contemporaine
    Bonjour a tous Ma petite famille et moi sommes arrives en Alsace en aout suite a une mutation : ben que de chemin deja parcouru Nous avons reserve ...
    Soppe Le Bas (Haut Rhin) Par agnès68 3089 mess.
418
"Maison contemporaine à Pfastatt"
jlklingler Auteur : jlklingler
FRGrand-EstHaut Rhin Pfastatt Voir sur une carte
Style : Cubique / Toit plat
Surface habitable : 190m² (7 pièces)
Superficie terrain : 1380m²
Informations sur le projet Architecte du projet :
SD Muller Architecture
