Panneaux solaire thermique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.894 fois
Env. 300 message Vendee
bonjour
on parle beaucoup de photovoltaique pour l'electricité,
du thermique pour le chauffe eau mais pas du panneau solaire thermique pour le chauffage de la maison
tres peu d'info circule a ce sujet si quelqu'un a une installation de ce type cela m'interresse.
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
J'ai un chauffage de ce type : 15.4 m2 de capteurs orientés plein sud avec une inclinaison de 57°. 1000 l d'hydroaccumulation avec echangeurs externes pour l'ECS et le chauffage. En appoint un poele bouilleur avec une puissance de chauffe de l'eau d'environ 3 kW.
2 hivers sont passés. Pour l'Eau Chaude Sanitaire et le chauffage, nous avons consommé le premier hiver moins de 3 stères (soit 150 €), et le second, moins de 4 stères (soit 200 €] pour une famille de 5 personnes et une maison avec des besoins en chauffage d'environ 28 kWh/m2.an. Coté investissement, le SSC + l'appoint nous ont couté moins de 7400 € après déduction des différentes aides.
si je me trompe pas c'est plus rentable qu'une pac ce syseteme ?
mais tres peu de retour et d'info sur l'ensemble c'est dommage
locaterre tu es de quelle région ? et merci
aurais tu des photos de ton instalations pour que je me rendre conte
Dept : Vendee
bonsoir,
twinner a écrit:
... thermique pour le chauffe eau mais pas du panneau solaire thermique pour le chauffage de la maison
tres peu d'info circule a ce sujet ...
bien sur que c'est plus rentable qu'une PAC et que c'est ce qui se fait de mieux mais il y a tellement de gens qui refusent sans connaitre que... il est plus facile de répondre aux questions de dimensionnement de PAC si on ne veut pas se faire bacher sur tous les posts
Il est vrai que ces install sont trop peu nombreuses et heureusement que Locaterre est là pour nous en parler concretement
existe t'il un systeme pour stocker ou utilser l'energie solaire pour l' électricité de tous les jours ?
Dept : Vendee
Env. 60 message Caen (14)
Oui, la question suivante, c'est pourquoi ce serait moins populaire ?
Je sais, il y a le côté moutonnier des gens mais si tout le monde était aussi moutonnier, personne n'aurait de PAC et tout le monde utiliserait des radiateurs électriques
Je ne sais pas, est-ce que par exemple c'est techniquement plus compliqué à installer, est-ce que ça demande des compétences particulières ? J'avoue que ça m'intrigue pas mal
De : Caen (14)
Citation: locaterre tu es de quelle région ? et merci
Isère - 600 m d'altitude
Citation: aurais tu des photos de ton instalations pour que je me rendre conte
Sur mon site
Citation: Je ne sais pas, est-ce que par exemple c'est techniquement plus compliqué à installer, est-ce que ça demande des compétences particulières ? J'avoue que ça m'intrigue pas mal
Pour l'installation, des compétences de plombier mais il faut dimensionner le système avant. Peut-être que si le lobbying EDF était un peu moins présent en France, les panneaux solaires seraient un peu plus présents. Il y a de grandes différences selon les régions. J'ai été surprise de voir très peu de capteurs dans des régions bénéficiant pourtant de bon ensoleillement annuel....
Citation: existe t'il un systeme pour stocker ou utilser l'energie solaire pour l' électricité de tous les jours ?
Le solaire thermique ne produit pas d'electricité. Pour cela, il faut mettre des capteurs photovoltaiques et la solution la plus rentable pour l'instant est de revendre sa production à EDF (encore lui!!!). Mais sinon, tu peux stocker dans des batteries. Mais attention, 1 m2 de capteurs photovoltaiques ne produit pas des masses...IL faut une très grande surface pour couvrir sa consommation electrique.
désoler mais je vois pas ton site
Dept : Vendee
ET oui, à fais l'objet d'une censure....Cherche la linotte climatique sur google. Tu tombes dessus
bravo pour ce projet a prendre en exemple.
la norme bbc s'inscrit dans une tendance mais en reflechissant un peu c'est tres facile de faire mieux (en économie et pour la planette)
moi j'habite en vendée et je pense que la période hivernale est beaucoup moins rude (mini -10 ° cet année)
l'idée d'isoler le nord et l'ouest par l'exterieur est
ton site est tres complet je le conseil a tous et encore
Dept : Vendee
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Allez voir sur le site de cette association :
http://www.apper-solaire.org/
Ils ont rédigés un bouquin très bien fait sur le chauffage solaire disponible chez Eyrolles. Et pourquoi voit-on si peut d'installation de chauffage en solaire thermique, principalement car il y a très peu d'artisans parfaitement formés à cette technologie qui impose une étude réfléchie de l'installation et donc souvent un coût prohibitif.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
bonsoir,
=> Crabe, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il est plus facile (pour le client final) d'admettre qu'on peut remplacer un chauffage gaz-fuel par un "chauffage" moins tradi comme PAC, chaudière bois...
autrement dit "un chauffage qui consomme beaucoup" par "un chauffage qui consomme moins" ;
alors qu'une solution "solaire" , reste pour beaucoup reservé aux écolos-utopistes
Le cout d'un SSC comparé à... une PAC n'a rien de prohibitif mais les commerciaux "PAC" sont très forts...
en 2010 avec la baisse du CI pour les PAC ils vont peut-être se mettre au solaire
Une étude réfléchie avant install, c'est normalement vrai quelque soit le système envisagé
quand on voit que pour des maisons "BBC" les cst prévoient une chaudière gaz avec une clause disant "si on obtient pas le "A" on ajoutera un CESI " c'est vraiment dommage
Je rejoins Twinner: Bravo Locaterre, ton site est vraiment bien fait, on dirait presque un projet professionnel. Merci pour cette mine d'informations.
J'aime bien l'idée d'un parquet chauffant: un luxe pour certain, indispensable pour d'autres, et si c'est fait avec du "propre", c'est encore mieux !
J'irai le regarder avec un peu plus détails hors de mes heures de bureau
De : Caen (14)
bonne journée
Super bloggeur Env. 200 message Saint Jean Saint Germain (37)
locaterre a écrit:Bonjour,
Locaterre,
toi qui a un plancher chauffant SSC + un poele bouilleur, que se passe t il dans ta pièce à vivre ou se situe le poele? est ce que c'est une fournaise quand le poele est en route vue que le plancher chauffe?
De : Saint Jean Saint Germain (37)
Bonjour alain37460,
Je vais répondre ici à ton mp...il fallait que je puisse avoir accès à mes factures.
Donc mon SSC m'a couté en octobre 2007, 15666.4 € TTC (avec deux départs planchers chauffants). Le poele bouilleur et son raccordement hydraulique, 2058 € TTC. Le tout posé par un professionnel.
Une fois déduites les aides (subventions région, département et européenne) et le crédit d'impot sur les élements ouvrant le droit aux CI, le cout total effectif a été d'environ 7400 €. Mais il faut faire l'avance.
Pour l'histoire de surchauffe, en général quand on met le poele, le plancher du rez ne fonctionne pas. Si le plancher était en route, le temps que le poele chauffe, il n'y pas de problème. Lorsqu'il fonctionne, on n'a pas de problème de surchauffe mais notre poele n'est pas très puissant et la maison a beaucoup d'inertie. Je ne sais pas si le résultat serait différent avec une maison avec moins d'inertie.
Le pire que l'on a du avoir, c'est 24°C car il faisait très doux et que l'on faisait marcher le poele pour l'ECS uniquement. Mais le plancher ne focntionnait pas...
la mise en route ou arret du poele ou plancher est automatique ou c'est toi qui met en marche manuellement?
Manuel : c'est un poele buche. Le plancher chauffant a une régulation mais nous avons une commande pour la "forcer".
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Cela fait 4 ans que nous sommes chauffés au soleil également. Pas grand chose a dire sur le matériel, ca fonctionne bien, attention par contre a qui vous avez affaire car notre installateur a déposé le bilan il y a 3 ans et Roth refuse désormais la garantie.
Env. 30 message Maine Et Loire
C'est quoi ton site locaterre?
Je suis toujours intéressé par le SSC, mais les pros que j'ai rencontrés me prenne pour un extraterrestre... et veulent me refourguer leur PAC+CESI
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Vendee
Raie1085 :Les chauffe eau solaires sont surtout utilisés pour produire de l'eau chaude sanitaire ,,et utilisés couplés à un chauffe eau électrique, un serpentin servant d échangeur ce qui complique le circuit.Ne pourrait on pas prendre l' eau froide à l'entrée du ballon d'eau chaude la diriger avec un circulateur ver le chauffe eau puis retour à la sortie eau chaude du chauffe eau.raie1085
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 27 mai 2026 à 05h11
Devis photovoltaïqueArtisan
