Besoin de conseil pour mur de soutenement
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 19.518 fois
Env. 40 message Bordeaux (33)
au dessus de 1m, on ne fait plus de bloc a bancher, gros risuqe de sinistre
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Vendee
SALUT BON D ABORD LE BLOCS BANCHER C EST TRES COSTAUD ON PEU ALLER LARGEMENT A 2.50 AVEC
IL SERT A FAIRE DES PISCINE DES MUR DE SOUBASSEMENT DE SOUTAINEMENT ECT.....
POUR TON MUR JE TE CONSEILLE UN STEPOK (blok bancher) DE 30 TU DEMAR DIRECTEMENT SUR TA FONDATION DANS LA QUELLE TU AURA PREALABLEMENT (AU COULAGE) INSTALER DES ATTENTES (ekerre en acier tor) TOUS LES 33CM EN FER DE 12.
ENSUITE TU EMPILE SIMPLEMENT LES STEPOK A SEC EN LES CROISANT BIEN COMME DU PARPAING NORMALE
A CHAQUE RANG (imperatif) tu devra mettre 2fer de 12 horizontalement dans la renur prevu a cette effet sur le stepok
ensuit arriver au dernier rang tu glissera 1 fer de 12 dans chaque trou vertical du stepok
et voila tu est pres a couler par contre je te conseille de le couler en 2 fois parceke il arrive souvent ke sur les grande hauteur certain stepok des premiers rang eclate avec la pression du beton au coulage voila a plus( les mur prefa necessite un materiel de pose lourd et couteu ses mur son generalement utiliser pour des batiment industriel)
Dept : Vendee
2.50 m de hauteur + le hors gel, on est à 3.10 m.
Pour une telle hauteur, je déconseille formellement le parpaing à bancher. Préférer le mur en béton banché.
Dept : Eure
tournesol tu ne connait aparament pas le batiment je suis macon qualifie et je certifi preuve a l appui kque le stepoc est tous a fait conseiller pour se gor d ouvrage avant de conseiller une personne il faut savoir de quoi on parle 1 stepok vibrer est l equivalent d un mur bancher pour ton imformation
Dept : Vendee
il y a une chose qui n a aparament choker persone et qui pourtant est tres grave une fondation de 20 d epaiseur c est trop faible elle devrait faire 30 minimun la il y a 1 risque ton constructeur ne connait aparament pas les normes
Dept : Vendee
Pour Rip, 40 ans d'activité dans le bâtiment en tant qu'ingénieur structure, je pense modestement pouvoir avoir un avis éclairé.
Dept : Eure
Env. 10 message Ain
stab a écrit:Le mur va faire 12m de long sur 2.5m de haut et il servira à retenir les terres situées devant mon entrée de garage
Hé bé alors Gaby on ne sait pas gabioner ?
http://www.stonekit.com/cgi-local/album_photo
Dept : Ain
Env. 40 message Caen (14)
Les gabions ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique je trouve
L'encombrement en profondeur rend la structure assez imposante
De : Caen (14)
Bon, on va reprendre le problème au début :
- Nature du sol (argileux, marneux, sableux, etc..
- en limite de propriété ou non. Si oui, le voisin est de quel coté (amont ou aval ?)
- différence de hauteur entre terrain amont et aval ?
- zone géographique (pour le hors gel)
- nature des charges sur le terrain amont (jardin, circulation de véhicules, etc.)
- Terrain amont en pente ou horizontal mesuré perpendiculairement au mur ? Si oui, quelle pente?
Dept : Eure
Env. 300 message Nord
D'abord je tenais à m'excuser de ne pas avoir répondu avant à tous vos messages mais je n'ai pas été averti des réponses données.
J'ai pris certaines mesures et décidé de faire le mur avec des blocs à bancher (stepoc):
La fondation fait 80-90cm de large sur env 20-25cm de profondeur
Elle a été placée en hors gel à 80cm et a été faite avec 3 redans. Il y a des tors de 8 en attente à chaque metres (12 tors en tous).
La hauteur la plus importante sera de 2m pour les 4 premiers mètres en partant de la maison. Ensuite la hauteur sera de 1.6m puis de 1.2m sur les 4 derniers mètres.
Sur les 4 premiers metres en partant de la maison, il est possible de positionner certains blocs perpendiculairement au mur pour le renforcer idem sur les 4 derniers metres.
Pour Tournseol :
Pour la fondation je suis allé jusqu'au sol des fondations de la maison donc le bon sol.
Le mur est en limite de propriété et le voisin est en aval mais le voisin c'est champs et la partie juste en dessous du mur n'est pas cultivée par l'agriculteur.
La différence de hauteur est d'environ 1.5 - 1.6m.
Je suis dans le nord de la france
Le terrain amont servira à mon accès garage donc passage de véhicule
Le terrain aura une légère pente qui va de la maison vers la route. Pour le degrès de la pente si mon calcul est bon il devrait être de 2.5° (la maison est 0.5cm plus haute que la route et le mur fait 12m)
Je pense avoir fourni les infos demandées.
encore une fois désolé d'avoir répondu si tard
Pour 2.25 m de hauteur totale (2m de mur), mur en stepoc de 25, semelle de 0.80 m totale (pas de débord coté aval, 55 cm de talon), ta semelle est instable autant pour le glissement que pour le renversement.
Il aurait fallu une semelle de 1.40 m sans débord coté aval.
Quant aux aciers en attente, pour un stepoc de 25, il en aurait fallu 6 fois plus !
Je suis désolé, mais je ne peux plus rien pour toi.
Dept : Eure
et là....c'est le drame...
En clair je ferais mieux de refaire la fondation...
En revanche 6 fois plus de fers en attente c'est énorme je trouve ! sans remettre en cause tes calculs biensur
mais ça voudrait dire un tors tous le 15cm.
pffff....je sais plus trop quoi faire là
sachant que le hors gel pour le nord est de 60cm et que j'ai mis ma fondation à 80cm, me serait-il possible de refaire une fondation sur la fondation e l'élargissant à 1.4m ?
stab a écrit:sachant que le hors gel pour le nord est de 60cm et que j'ai mis ma fondation à 80cm, me serait-il possible de refaire une fondation sur la fondation e l'élargissant à 1.4m ?
Ce n'est pas très bon car ça crée un point dur.
Dept : Eure
qu'est ce que ça signifie "créer un point dur" ?
Ta semelle faite au dessus va appuyer partiellement sur l'ancienne, en partie sur la terre.
Dept : Eure
Salut,
Serait-ce judicieux de monter ce mur en blocs à bancher "croisés" ?
Le mur ferais alors 50cm d'épaisseur donc plus solide.
Ça ne changerai rien au fait que ta semelle est sous-dimensionnée et que tes attentes ne sont pas correctes.
Dept : Eure
Salut tournesol,
Est-ce qu'il serait possible que je fasse des genre de tirant d'ancrage ?
Je m'explique.
Je voudrais monter 1/3 du mur et tous les 2 mètres faire un tranchée perpendiculaire au mur d'environ 2 mètres de long avec au bout un massif en béton. L'ensemble serait feraillé et repris sur le mur.
Je pourrais faire se systeme tous les 2 mètres au premier tiers et second tiers de la hauteur.
Qu'en penses tu ?
Hélas ! la technique des tirants d'ancrage ne se fait pas comme ça. En général, ce sont des tirants inclinés forés dans le terrain avec une barre d'ancrage métallique scellée dans le terrain par un coulis de béton. Mais ça ne se fait pas dans des remblais et de toute façon après une étude de sol spécifique.
Dept : Eure
Effectivement ce n'est de tirants d'ancrage dont je parle...c'était juste pour "imager" mon idée.
Penses-tu que je pourrais mettre en oeuvre mon idée afin de renforcer la stabilité du mur ?
Le dosage du béton
Le dosage du béton
