Plancher bois dans un garage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 905 fois
Env. 10 message Auray (56)
Je souhaite créer un plancher dans mon garage (plancher de 3m20 par 1m80 à 60cm du plafond, en plaques agglomérées de 19 à 22mm) pour faire un espace de rangement (salon de jardin, chaises, divers, cartons, outillage...), mais je suis novice dans ce type de travaux.
Je sollicite donc de l'aide:
1-Quel type de bois prendre pour les poutres? (dsl si je n'utilise pas le bon vocabulaire)
2- combien de poutres et de quelle epaisseur?
rem: je ne voudrais pas trop restreindre l'espace pour ma voiture et pouvoir ouvrir le coffre qui s'ouvre à 67cm du plafond)
3- Est-il possible de mettre des poutres d'epaisseurs d'ifferentes: 2 grossses à chaques extremités et d'autres moins epaisses entre chaque?
4- Si les poutres sont moins epaisses, dois- je en mettre plus pour répartir les charges?
5-Quels ecartement mettre entre chaques poutres?
6-Comment les fixer dans les murs en parpaing ? supports metal ou linteaux bois au mur?
7- Faut il mettre des pieces de bois perpendiculairement a chaque poutres?
nb: garage de 3m20 de large et de 6.20 de long avec une voiture qui sera sous le plancher
je vous remercie d'avance de votre aide et prends tous conseils supplementaires
De : Auray (56)
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
