J'ai ce soucis là coté ouest sur mon vitrage Ug=0,5 : condensation le matin à l'extérieur, en en ce moment, c'est gélé ! (maintenu proche de à 21 à l'intérieur)
Pour arriver à ce niveau d'etancheite, j'ai ete parano sur tout et j'ai pas fait confiance aux artisants qui me confirmés que leur boulot serai etanche à l'air. j'ai paufiné apres leur passage et comme m'a dit le testeur d'etancheite: " tu as mis doubles bretelles et doubles ceintures"
L'isolant provient de la marque Relais, c'est de la Laine de coton Métisse de 50ml. çà coute 34€
j'ai bien des gaines en attente pour l'etage qui n'est pas encore realisé.
Et sous kl'isolant, tu as des conduit isolé déja (en ps graphité, genre ubbink ou autre) ?
Et donc on enroule cela autour ? Tu as fait une grande longueur avec 50m et sais-tu si c'est bien distribué ? (negoce.. ) Je voudrais isoler un peu mes tuyau comme toi et quelques autre truc (CET, PVC 110, PE 32,.. )
Je pense n'isoler que le conduit d'air neuf, du puit canadien, qui est en zone non chauffée, à la VMC. Pour les autre cela me semble moins capital.
Tu contact le relais: metisse@lerelais.org pour connaitre le revendeur proche de chez toi. ils repondent en quelque jours. j'ai des conduit PSE graphité. j'ai enrouler 3.5 metres de tuyau de 180mm
Félicitation pour la perfection de l'étanchéité.
Peut tu me dire comment a tu fais pour faire tenir le film proclima X500 intello en plafond du RC car je pense que je vais retenir aussi cette formule pour ne pas prendre de risque de fuite d'air !
Merci pour ta contribution.
JP
Bjr, Si je comprends bien ,tu as retiré tes suspentes longues pour installer ton film étanchéité à l'air ?
Il tient comment sur les hourdis ?
Merci à toi pour ton site
j'ai fait tenir l'intello à l'ai de du duplex proclima sur les hourdis.
si je devais le refaire, je metterai aussi du orcon en plus. car l'orcon a la propriete plus durable que le duplex
dans tous les cas, j'etais obligé de mettre du duplex pour faire tenir l'intello pendant la pose.
duplex: effet immediat pour le collage mais pas aussi fort que l'orcon.
orcon: ne collepas super immediatement mais apres c'est d'enfer.
puis sur les suspentes, j'ai mis du tescon vana accompagné d'orcon car le vana n'adhere pas au suspentes. elles sont traitées.
j'ai mis beaucoup de temps a couper le vana puis l'appliquer.
il y aurai une autre methode: c'est de mettre de l'orcon autour de la suspente comme mettre du silicone pour boucher la fente.
utilise le tescon vana pour le collage.
Je ne conseil pas le tescon N°1 car il se decolle un peu dans le temps.
Bonsoir Tom,
je recherche des solutions pou traiter l'étanchéité de l'arrivée des câble EDF dans le compteur en local chauffé. comme as tu rebouché chez toi?
une autre question
as tu utilisé des boitier de prise étanches? comment as tu assuré l'étancheité une fois que tu as percé ton boitier pour passer ton câble?
- comment as tu traité l'étanchéité des éclairage extérieure + prises
funkel
l'arrivée EDF arrive dans mon s/sol sur un premier compteur puis j'ai traité l'etancheite entre sous sol et l'habitation car ERDF s'emmerde pas, ils le font a l'arrache.
Mes boitiers classiques sont scellers au MAP dans la brique + du platre sur la brique.
j'ai traité l'etancheite exterieure des gaines a l'aide de bouchon proclima.
Je dois installer une porte de garage coulissante et j'ai découvert la vôtre qui correspond bien à mes attentes y compris la couleur.
Pourriez vous m'indiquer les références de cette porte et si vous en êtes satisfait ?
Avec mes remerciements
J'avance les travaux doucement
Je met des photos.
j'ai un nouveau poêle depuis juillet, c'est un MCZ KAIKA Oyster.
Je vous dirai si cela fonctionne bien.
Le ballon thermodynamique Atlantic odyssée split fonctionne très bien, çà consomme pas des masses.
La VMC novus: fonctionne très bien.
Je n'ai toujours pas de volets donc je souffre de la chaleur si je ne protège pas les fenêtres. Donc j'ai mis du bulle réfléchissant sur les fenêtres. cela fait son effet.
Pour répondre à sweetbasil: c'est une porte Novoferm
Je met des photos.
Merci Tompouss pour l'info et bon courage pour la suite
Le poêle est un MCZ Kaika Oyster (étanche).
5.2KW il me semble.
Il est carrément moins bruyant qu'un Supra que j'avais avant.
Cela est acceptable.
oups je n'avais pas vu ce message , MCZ à l'air d'être une bonne marque, il chauffe toute la maison! ét donc ces graçe à votre vmc que la tempéature mes mieux disperser???
J ai une simple flux avec rika como , le poele nickel , mais dans une maison de plain pied de 135 m2 il faut des compléments elec pour les pieces les plus eloignees
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Superbe projet ! Je suis impressionné par la qualité du travail et l'attention aux détails. Je vais bientôt attaquer l'isolation extérieure de ma maison sur le même principe. J'ai hâte et je stresse, c'est un sacré boulot.
28 Notre maison BBC - par Maisons performances La construction de notre futur chez nous ... Une maison a ossature metallique avec le pack BBC par lintermediaire de Maisons performances (via Maisons ... Eure Et LoirPar sandie77282 mess.
28 Notre maison apres de long mois suite a une erreur administrative nous y voila pour faire cours.avril 2016 nous trouvons un terrain,nous signons un compromis suite ... Sorel Moussel (Eure Et Loir)Par Wildu202 mess.
28 Notre Projet Evasion 3.098GI Coralie et Aymeric Bonjours a tous, nous sommes tres content de vous rejoindre sur le forumconstruire, afin de vous raconter a notre tour notre petit bonheur :) Nous allons ... Beville Le Comte (Eure Et Loir)Par EVASION-98400 mess.
28 Notre premier chez nous :) Idylle 4.109 Apres quelques annees de location, nous avons decide de se lancer dans les demarches de recherche d'un chez soi. Les recherches dans l'ancien n'ont pas ... Eure Et LoirPar Alexandra121196 mess.
28 Maison RT2012 - Nogent-le-Phaye Voici plusieurs mois que nous avions mis une option sur un terrain de 865m dans un lotissement de Nogent-le-Phaye, a 5 min de Chartres. Meme si un peu ... Nogent Le Phaye (Eure Et Loir)Par Flaurelie36 mess.
28 La loupe Je vais vous presenter avec ma compagne et nos enfants notre projet qui a commence en fevrier 2009 avec Maison Pierre et qui va se finir par le constructeur ... La Loupe (Eure Et Loir)Par giovanni36 mess.
28 Construction a bû 28410 Bonjour a tous Voila ca y est nous nous sommes lance dans la construction ( enfin la campagne) dans un lotissement a bu de 13 maisons ,les photos viendront ... Bu (Eure Et Loir)Par douille9154 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC Style : Contemporaine / classique Label énergétique : BBC Effinergie Surface habitable : 75m² (2 pièces) Superficie terrain : 716m²
