Volume + spot dans sdb
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 10.253 fois
Env. 200 message Niort (79)
J'envisage de realiser une SbB un peu comme l'image ci-dessous, avec notamment une rampe de spot encastrer dans une "poutre" placo.
Ma question est la suivante : dans quel volume a votre avis se trouve ces spots (j'ai mis des numéros pour simplifier).
Petite précision : concernant la hauteur je n'aurais pas les 2.25m. entre le fond de la douche et les spot
De : Niort (79)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 1000 message Rhone
Te prends pas la tête, chez casto y a des spots pour volume 0, à placer au dessus de la douche.
Oui c'est vrai, mais pour le prix d'un spot IPx4 (volume 1), je peux aussi en avoir 3 ou 4 TBT classique IP23. Et comme il m'en faut cinq !!
De : Niort (79)
bonsoir,
dans le volume 2 il faut un ipX4 la norme a changé en 2008
le volume 2 s'arrete a 60cm du volume 1, donc a voir si le spot 3 rentre ou pas, sur ton dessin il est en volume 3, donc tu n'aurais que 2spot ipx4
OK merci, donc si je veux faire quelques économies, il faut je trouve des spots identiques (du moins en aspect) volume 2 et 3, est ce que quelqu'un en connait ?
Merci encore
De : Niort (79)
Le volume 2 va jusqu'à 1m80 de l'origine du flexible et/ou de la pomme de douche en contournant la cloison.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'info, c'est la première fois que j'entends parlé de ça
De : Niort (79)
Voir plus de détail sur ce lien :
http://www.promotelec.com/wd[...]au_2009.pdf
Carminas
Dept : Cantal
carminas pour toi il a un de ses spots en volume 1?
Peut être le numéro 5.
Il faudrait mesurer s'il y a plus ou moins d'1m20 entre l'origine du flexible et le spot.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le lien, j'ai refait un petit schéma avec mes différents volumes, pouvez vous SVP me confirmer...
Le spot 5 est bien en limite volume 1 et le 4 en volume 2
J'ai une autre question, je pensais mettre les transfo dans le placard de la chambre à coté de la SdB. est ce que je peux les mettre dans une boite de dérivation afin de les masquer et les protéger ?
De : Niort (79)
Les volumes 1 et 2 ne me semble pas bon.
Cela doit être celà (à ajuster en fonction des mesures réelles)
Carminas
Dept : Cantal
Je suis désolé, mais pouvez vous m'expliquer pourquoi le volume 1 et par conséquence le volume 2 "déborde" autant. c'est pas très grave, mais j'aime bien comprendre...
Je pensais, qu'il suffisait de faire un cercle de 1,20m par rapport à la source d'eau, je me trompe ?
De : Niort (79)
Oui mais il faut contourner le mur.
Imaginons que l'angle de la cloison soit à 1m de l'origine du flexible, il faut contourner cet angle sur les 20cm restant pour le volume1.
Le volume 2 est toujours 60cm au delà du volume 1.
Carminas
Dept : Cantal
Super, très clair, merci
De : Niort (79)
en pratique tu prend ton metre et le déroule a l'horizontale au départ du flexible et tu contourne le mur au plus court que tu peux pour tracé la limite 1.20 1.80
tu fais ça bien carminas avec le plan modifié c cool ^^
OUI, super bien, Bravo !!
De : Niort (79)
Bonjour, j'ai chercher des spots en volume 1, à votre avis est-ce que les spots suivants sont OK ?
autres questions est-ce que le transformateur peut etre mis dans une boite de dérivation (celle qui servirat justement à ces spots+inter)
Merci encore
De : Niort (79)
Non, vraiment personne pour me conseiller sur ces spots ? (volume 1 ou pas)
De : Niort (79)
Bonjour je reviens sur les spots dans les SdB !!
Je viens de lire sur un autre post (mais pas très clair) que lors d'une visite du consuel, il avait demandé un transfo par spot, est ce que quelqu'un à un avis ?
Est ce vraiment un transfo par spot ou un transfo par point d'éclairage ?
Merci de vos avis
De : Niort (79)
Voila, je viens d'avoir la réponse en direct du consuel :
Les spots que je vous présente, malgré un IP élevé, ne conviennent pas pour un volume 1 .
La raison est celle que j'évoquais dans une de mes questions : il faut un transfo par spot en volume 1, (IPx4 mini biensûr)
Voilà, si cela peut servir à quelqu'un...
De : Niort (79)
Depuis le début du sujet, je t'ai dis qu'il existait des spots exprès pour ça, étanche, chez casto, avec 2 spots par transfo.
Si ça se vend... Rolleyes
Oui effectivement mais avec 2 spots par transfo ce n'est pas bon pour le volume 1
De : Niort (79)
charles79 a écrit:Oui effectivement mais avec 2 spots par transfo ce n'est pas bon pour le volume 1
Sur la boite, c'est marqué pour volume 1...
http://www.castorama.fr/stor[...]Result=true
2 spots à encastrer spécial douche PAULMANN. Pour ampoules GU5,3/35Watts maximum (fournies). IP 65 (volume 1). En métal et verre. Diamètre8,7 x Profondeur 8 cm. Coloris blanc.
Oui effectivement c'est marqué...l'IP est respecté mais pas le nb de transfo n'est pas indiqué (1seul pour les deux, ou un par spot ?)
En tous cas pour la personne du consuel que j'ai eu au téléphone, pour lui c'est 1 transfo pour 1spot !
De : Niort (79)
charles79 a écrit:Oui effectivement c'est marqué...l'IP est respecté mais pas le nb de transfo n'est pas indiqué (1seul pour les deux, ou un par spot ?)
1 transfo pour les deux...
Dans ce cas cela ne doit pas etre bon pour le volume 1. Mainteant je me demande comment le consuel peut vérifier lors d'une visite ?
De : Niort (79)
charles79 a écrit:Dans ce cas cela ne doit pas etre bon pour le volume 1. Mainteant je me demande comment le consuel peut vérifier lors d'une visite ?
Donc Casto vends des produits interdit? non homologué?
Ben j'en sais rien ??
De : Niort (79)
casto ne dit pas si ils sont alimenté par un seul transfo, ils sont vendu par 2 c'est tout
tu as tjrs le choix entre de la qualité et de la daube ce qui n'est pas le cas chez brico dpot
Tu peux préciser yoda, StP
De : Niort (79)
préciser?
oui, ton avis entre les spots chez bricodepot et ceux de daubes
De : Niort (79)
charles79 a écrit:oui, ton avis entre les spots chez bricodepot et ceux de daubes
je crois pas qu'il y est des spot qui soit pas de daubes a brico, ce que je voulais dire c'est que a casto l'avantage c'est que tu peux choisir entre de la daube et de la qualité alors qu'a brico tu as pas le choix c'est daube only
apres le consuel si il t'as dis ça tu l'écoute c'est quoi le probleme que ça pose ce qu'il t'as dit?
tu peux acheter un lot de spot et les transfo séparement pour chaque spot non?
Ok, non, non, cela ne me pose pas de problème !! je donnais juste une information
De : Niort (79)
Env. 300 message Vosges (88)
Je voudrais avoir une précision sur les spots halogènes.
Quand faut-il mettre des transfo ?
J'ai acheté chez Ik.. des spots halogènes IP 23 35 w par trois mais que l'on peut mettre séparément et la vendeuse m'a dit qu'il ne fallait pas de transfo.
De : Vosges (88)
Env. 1000 message St Maixent (79)
ben si c'est des spot 230V c'est direct sur EDF Wink
Si c'est des 12V c'est avec transfo ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Comment puis-je voir puisque rien n'est inscrit sauf max 35w gu10 ip23 ?
De : Vosges (88)
flotha88 a écrit:Comment puis-je voir puisque rien n'est inscrit sauf max 35w gu10 ip23 ?
Gu10 = 230V ;)
Gu5.3 = 12V
En cache depuis le mardi 02 juin 2026 à 08h32
Devis Automatisme d'éclairage
