Montage mur briques alveolaires
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.758 fois
Env. 20 message Dordogne
Dans le cas d'une construction BBC en brique avéolaires
j'aimerais savoir si les jours entre les briques ou si des briques cassée sur certains coins peuvent provoquer des ponts thermiques ?
Faut il demander a ce que les trous et vide d'air soient rebouchés ? est ce nécessaire ? cela doit il être réalisé à l"interieur, à l'extérieur ou des 2 côtés ?
Merci de vos éclairages.
Dept : Dordogne
bonsoir,
SIDIAILLES a écrit:Dans le cas d'une construction BBC en brique avéolaires
oui tout dépend de la taille des "jours", il y a une tolérance de quelques mm : ces jours seront bouchés par les enduits extérieur et intérieur donc normalement pas de souci.
De plus pour une construction BBC il y a le test d'étancheité pour le label.
tout dépend si ce sont des "jours" ou des "trous", si vous pouvez les boucher ce sera mieux.
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
