Toit plat - vos avis techniques SVP
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.609 fois
Env. 100 message Moselle
ci-dessous descriptif technique (sommaire) reçu de notre archi sur le toit plat de notre future maison :
- bicouche élastomère type voile de verre avec autoprotection par granulés minéraux finition gris ardoisé sur isolant en polyuréthane ép. 100 mm posé sur dalle béton
- relevés d’acrotère isolés
- couvertines en tôle d’acier laqué ep 20 microns
- naissances EP en zinc plomb +boite à eau en zinc
- EP extérieures en zinc
OPTION 01: polyuréthane ép. 150 mm
OPTION 02: dalle sur plots et étanchéité terrasse
Je ne m'y connais pas du tout... et voudrais donc avoir vos avis ! (étanchéité, isolation, problèmes éventuels avec la neige ? etc...)
Merci d'avance
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
personne pour m'aider ?
Dept : Moselle
vraiment personne ??
Dept : Moselle
Env. 40 message Bordeaux (33)
pour info
NF P 84-204-1-1
Novembre 2004
DTU 43.1 : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine
deja je dirais qu'il manque le pare vapeur sous l'isolant
apres niveau pose
equerre de renfort de l'etancheité au niveau des releves
relevés 15cm mini
solin au dessus
je peux pas diffuer les dtu, essai a partir de sa ref de trouver les schema
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
je rajouterais, que des couvertines en aluminium sont préférables, pas de rouille.
tant qu'à bien isoler autant mettre 20 cm de polyuréthane en deux couche type Efisol.
Les dalles sur plot rendent la terrasse accessible, mettre une table des chaises etc.
la finition auto-protégée que tu décris est dite inaccessible, tu peux marché dessus pour l'entretien c'est tout.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
bon, vu avec l'archi, le pare-vapeur est effectivement prévu (il se base sur le DTU)
par-contre, il n'avait pas prévu de pente sur le toit, je lui en ai donc demandé une. Il me propose donc une pentre entre 1 et 3%, ça parait peu, non ?
Dept : Moselle
Env. 50 message Lille (59)
tout dépend de ton support de toit:
- bois (solivage), dalle béton, bac acier.
la pente diffèrera, de mémoire c minimum 3% pour du bac acier, méthode de conception la plus répandu chez les archis.
De : Lille (59)
il n'est pas indispensable de faire une pente.
la grande majorité des terrasse béton avec étanchéité sont plates.
pour favoriser l'évacuation tu peux demander des naissances EP tronconnique au lieu de cylindriques.
salutations
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
3 % pour les étanchéités terrasse.
5% pour les bac acier, zinc ou cuivre.
De : Pau (64)
en fait, on aura 2 niveaux de toiture :
- 1 toit plat sur dalle béton
- 1 toit terrasse
Dept : Moselle
C'est quoi la différence ?
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
C'est dingue ca qu'il y est pas une solution assez standart...
J'ai l'impression que ça part danstout les sens ces toitures...
PLAT/pente 3% 5%%/bois/beton/bac acier/iso dessus/dessous/.....
Aucune info concrète sur le forum..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Les valeurs que j'ai donné sont des valeurs DTU ou fabricant et prises en compte par les BE, maintenant chacun fait ce qu'il veut !!
De : Pau (64)
jayzy a écrit:C'est dingue ca qu'il y est pas une solution assez standart...
je ne comprends même pas ton PB :
Tu as une dalle béton, qui fait toiture terrasse
Sur ce béton il faut mettre en oeuvre un complexe d'isolation, d'étanchéité et d'évacuation des eaux de pluie.
C'est tout
Pas besoin de pente
Il te faut au minimum 8 cm d'isolant
Une étanchéité qui fait grosso modo 20 à 30 mm
Une protection d'étanchéité en gravillons de 4 cm
des relevés périphériques de 15 cm depuis le haut des gravillons
Des couvertines sur les relevés béton
Deux évacuations OBLIGATOIRE des eaux de pluie
C'est tout, c'est SIMPLE, pas de quoi se faire une crise d'angoisse
azerty5711 a écrit:en fait, on aura 2 niveaux de toiture :
- 1 toit terrasse
en fait, me suis un peu mal exprimé
La maison sera composée de 2 niveaux :
- 1 niveau R+1 sur dalle béton, toit plat non accessible => c'est ici que je souhaite avoir une légère pente
- 1 niveau RDC (garage), avec toit terrasse accessible
Dept : Moselle
Env. 800 message Ain
AAAAAA labricotier tu as oublie le troplein .........obligatoire........
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 00h37
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
