benoit59 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 200 message Nord
pour "horrely" voici la photo que tu as demandé, de la vue par l'arrière de l'escalier:
vue arrière escalier
une autre photo du hall d'entrée avec les portes de placard coulissantes en verre noir +insert alu.
hall d'entrée, placard coulissant
Photographe Env. 2000 message Lille Métropole (59)
Citation: hall d'entrée, placard coulissant
Bonjour Benoit.
Ce magnifique placard, tu l'as choisi dans la gamme optimum, en verre laqué strié noir ?
Tu en es content ?
La qualité est au RDV ?
Nico.
De : Lille Métropole (59)
salut Nicolas,
oui c'est bien ce modèle de la gamme optimum, la qualité est vraiment bonne, aussi bien les ventaux que la quincaillerie.
Mais ça reste trop cher pour ce que c'est Crying
Env. 50 message Rennes (35)
Merci beaucoup pour cette photo.
De : Rennes (35)
benoit59 a écrit:salut Nicolas,
Oui ça revient cher mais c'est un bon investissement qui se doit d'être costaud car souvent manipulé, la gamme est belle je trouve par rapport à du Stanley et c'est même au dessus de Kazed.
Actuellement, ils font 40% chez LM, on va avoir 10% en plus avec leur système de carte / cumul de point, donc, on en profilte !!!
Nous l'avons commandé en verre strié blanc, trois de vantaux de 87cm.
@ bientôt.
Nico.
effectivement il y a toujours 35 ou 40% de remise, par contre lorsque j'ai commandé les 10% ne se cumulaient pas Sad
Env. 20 message St Pol Sur Ternoise (62)
Tres beau projet, maison super lumineuse !sans indiscretion, combien vaut au m² une maison de ce genre?Merci
De : St Pol Sur Ternoise (62)
Photographe Env. 400 message Croisilles (62)
Elles sont magnifiques ces portes de placard!
De : Croisilles (62)
Bonjour Benoit,
Dernière question sur tes portes de placard et surtout fixation du rail au sol.
J'ai vu que tu avais un plancher chauffant qui arrive limite de ton placard ..., as-tu pris le risque de percer ton carrelage + chappe pour fixer le rail ou, as-tu mis un double face puissant comme certains font ?
Merci d'avance,
Nico.
salut Nico,
a cet endroit (dans le renfoncement) pas de plancher chauffant en prévision justement du placard.
Donc le problème ne s'est pas posé pour moi.
Par contre j'ai le soucis à l'étage pour fixer mes seuils de portes, les tuyaux passent entre mes bâtis, mais où ?
J'attends le prêt d'une caméra thermique cet hiver pour les localiser.
Sinon, si par malheur j'aurai du fixer le rail en bas avec les tuyaux dessous, j'aurai tenté une cheville de 20mm, il y a déjà un bon cm pour le carrelage et la colle.
Merci pour la réponse.
Concernant tes barres de seuil, il en existe des autocollantes sympa, ça colle bien.
Nico.
On peut aussi utiliser de la colle pour les rails si nécessaire, ou limiter la profondeur (carrelage + colle + chape = aucun risque en dessous de 4 cm).
4cm c'est un peu trop.
pour mon cas,
PER 20mm (agrafé sur isolant)
4 cm de chape (inclu le PER)
1cm de carrelage
0.5cm de colle
soit 35mm, donc cheville de 30mm par précaution,
après faut bien régler la butée de la perceuse, sinon
quoi que j'ai un doute, ma chape doit être plus importante, faudrait que je demande à mon carreleur, le DTU donne 35mm au dessus du tube.
Photographe Env. 100 message Malesherbes (45)
Citation: carrelage
tres jolie maison.
j'aime bien votre carrelage c'est du 60x60? Vous l'avez pris chez quel fournisseur?
A bientot
De : Malesherbes (45)
c'est du 60*60 gris anthracite acheté chez DOMUS à seclin, mais je ne connais pas le fabricant.
Superbe construction, nous aimerions construire une maison dans ce style, pourrais-tu me donner une idée du prix de ta construction par MP? bonne continuation
Env. 10 message Calonne Sur La Lys (62)
Superbe construction ! respect
De : Calonne Sur La Lys (62)
« Petit problème bloc porte »
Second oeuvre > Menuiserie Par benoit59 le 18/03/2014 à 19h18
Bonjour, petit retour sur le récit,
les années passent vites !
Pas de gros soucis par rapport à la construction avec le temps, hormis les petites fissures de placo par ci par là et depuis une semaine un bloc porte qui s'est déboité pour ne pas dire fendu!
voyez vous même !
Bloc porte lapeyre
Bloc porte lapeyre
Jusqu'à présent j'étais très satisfait de ces portes (gamme LIGNE LAPEYRE) mais là, une des 5 portes s'est déboité du jour au lendemain.
Il faut dire qu'elles font leur poids, ce sont des portes pleines.
Je viens d'apprendre que les portes sont (enfin étaient) garanties 2 ans, surprenant pour des portes "haut de gammes".
Enfin, j'attends des nouvelles du SAV Lapeyre, à suivre !
Env. 10 message Bailleul (59)
Qq
Mich a écrit:Bonjour à tous,
J'aimerais vivement vous faire partager la très mauvaise expérience de notre construction avec AVS Création en 2008,
Je n'ai jamais vu une personne aussi incompétente, il commet beaucoup d'erreurs sur les devis, sur les temps d'exécution de chantiers, il ne connaît même pas les normes !! oui , je vous l'assure !
Après avoir dialoguer avec ses artisans ( pour ceux qui veulent bien rester avec lui ...), ces derniers me disent que de nombreux clients se plaignent du retard accumulé sur leur chantier et des soucis à gérer ( erreur sur le montant des travaux ... ) auquel Alain Schrevel demande toujours de "ressortir" le chéquier ...
Ne faites pas la même erreur que nous !
....plusieurs boites en liquidation, des prêtes noms.... des malfaçons à la pelle....beau parleur....voilà le quotidien de cher monsieur.... a éviter absolument....
De : Bailleul (59)
  • construire une maison cubique contemporaine avec piraino
     59  Construire une maison cubique contemporaine avec Piraino ...
    Bonjour a tous, L'idee de ce temoignage est de condenser les questions/reponses auxquelles on aura ete confrontees tout au long de ce projet. Ceci dans ...
    Houplin Ancoisne (Nord) Par alainHouplin 259 mess.
  • maison r combles avec arlogis
     59  Maison R+Combles avec Arlogis
    Bonjour A notre tour de demarrer notre recit, meme si nous n'en sommes qu'au commencement... Le CCMI a ete signe avec Arlogis Lille en janvier 2021, et ...
    Nord Par alipse 597 mess.
  • une idee un croquis un projet une maison
     59  Une idée, un croquis, un projet, une maison ...
    Bonjour a tous, je vais vous presenter au fur et a mesure de son evolution notre projet de construction MOB qui a debute par hasard en septembre de l'annee ...
    Nord Par Philenzo 415 mess.
  • maison cubique passive dans le nord
     59  Maison Cubique Passive dans le Nord
    Bonjour a toutes et a tous. Apres avoir, comme beaucoup d'entre vous, passe des heures et des heures sur le forum, je vais solliciter vos avis et vos conseils ...
    Nord Par cancan59 117 mess.
  • notre deuxieme construction r 1 cubique
     59  Notre deuxième construction : R+1 cubique
    Nous avons fait construire notre premiere maison en 1996. Une maison traditionnelle en briques et toiture 2 pans. Nous l'avons fait beaucoup evoluer en ...
    Nord Par kjc 93 mess.
  • renovation a deux d une maison
     59  Rénovation à deux d'une maison
    Nous avons craque pour cette maison en fevrier 2014, tout etait a faire et surtout defaire Du jardin au plafond tout etait a modifier Nous avons eu ...
    St Saulve (Nord) Par Jenly 3114 mess.
  • la nouvelle vie d une vieille flamande
     59  La nouvelle vie d'une vieille flamande
    Le recit de la renovation d'une vieille maison flamande dans la banlieue de Lille. Elle est vieille, biscornue, il faut tout refaire dedans mais on l'adore. ...
    Nord Par La_flamande 597 mess.
50
"Construction dans les Flandres - AVS création"
benoit59 Auteur : benoit59
FRHauts-de-FranceNord Voir sur une carte
Surface habitable : 155m²
Superficie terrain : 1400m²
Type de constructeur : Maitre d'oeuvre
Maitre d'oeuvre du projet Type de professionnel : maitre d'oeuvre
