Besoin de coneils...poncage et sous couche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.811 fois
Photographe Env. 600 message Indre
Voila nous (enfin moi) avons commencer a poncer, j'ai fait 3chambres, il rsete tout le salon sejour, cuisine couloir, sdb et cellier....
je voulais savoir ce qui été le mieux:
-poncer et refaire les bande (pas assez d'endui a certain endroit, ca fait des creux au niveau des bandes) si besoin puis faire les couche de sous couche
ou
- poncer, faire une sous couche, reboucher si besoin puis faire la 2nde couche de ss couche
ou si faut faire autrement......????
Merci!
sachant qu'on met de la peinture partout aprés......
Dept : Indre
personne??
Dept : Indre
salut,
vu qu'apparement les bandes ne sont pas bien faites, je preconiserais une passe d'enduis avant mise en peinture... mais il n'y a pas de regles, et le fait de mettre une impression apres poncage durcira un peu le tout... de + les autres defauts ressortiront mieux, si bien qu'en refaisant les bandes, vous pourrez rectifier le tout...
par contre, inutile de repasser une deuxieme sous couche, sauf si vs faites un ratissage complet... là aussi, il n'y a pas de regles, les deux se font...
perso je poncerais pr degrossir, passerais l'impression, et rectifierais les enduits ensuite... puis reponcage et j'attaquerais les finitions
De : Inzinzac (56)
ok
merci du tuyau!
d'autre avis?
Dept : Indre
Devis ponçage & peinture
