Publier sur Ajouter à vos favorisPublier sur Recommander à un ami | Publier sur Publier dans FacebookPublier sur Publier dans TwitterPublier sur Publier dans MySpacePublier sur Ajouter à Google Bookmark
[CONTRIBUTION] Les vérifications à effectuer sur le chantier
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 12.464 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Non connecté actuellement morskoul
De : Lannion (22)
Message Le 03/10/2012 à 13h30 Répondre en citant
Tagada_fc a écrit:@morskoul
Comme précisé dans le sujet initial, merci de ne pas créer de débat sur des vérifications. Ce post a uniquement pour but de recenser les vérifications à effectuer. Smile
Oups, désolé
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Retour en haut
Non connecté actuellement BRENDA 31
Dept : 31
Message Le 03/10/2012 à 13h50 Répondre en citant
Je pense qu'il est important de vérifier si la souscription d'un contrat avec un coordinateur de sécurité est obligataire avant de démarrer le chantier. Je crois que cela n'est pas obligatoire uniquement avec un constructeur. Prévoir env 1 500 eu ht minimum de plus
Retour en haut
Non connecté actuellement ciboulettecat
Dept : 11
Message Le 04/10/2012 à 00h56 Répondre en citant
Vérification à effectuer AVANT le début du chantier : le terrain , son bornage et le respect de la part des voisins des limites.
Je dirais même à vérifier avant l'achat du terrain .
Retour en haut
Non connecté actuellement obones
Dept : 69
Message Le 04/10/2012 à 10h42 Répondre en citant
ciboulettecat a écrit:Vérification à effectuer AVANT le début du chantier : le terrain , son bornage et le respect de la part des voisins des limites.
A vérifier aussi quand on achète une maison déjà construite
Retour en haut
Non connecté actuellement Tournesol
Dept : 27
Message Le 06/10/2012 à 17h30 Répondre en citant
Tournesol a écrit:Bonne idée !
J'attaque :
Vérification de la conformité du CCMI par rapport à l'article L231 du code de la construction ICI et suivants.
Phase : avant toute signature du CCMI
Et pourquoi ne pas mettre l'intégralité du texte sur le forum ? On n'arrête pas d'en mettre des extraits à longueur de posts.
Retour en haut
Non connecté actuellement patito
Message Le 22/10/2012 à 11h56 Répondre en citant
Vérifier l equerage des murs maçonnés et l applomb des fenetres et le niveau , apres de gros soucis avec le placo. Du vécu ...
Je ne sais pas si cela a ete dit mais attention aux reservation des evac en 100du gros oeuvre que cela ne tombe pas en plein milieu du doublage
Verifier les reservation des chapes et isolant par rapport au fenetres et que touts les fenetres baies vitrees etc soit a la meme hauteur ai si que la porte d entree , avec le train des 1 m surtout quand la dalle est mal tiree , de nombreux soucis dans les reservations on le voit sur le forum
S assurer que l isolant de sol type tms est bien posé et sur un sol plan , c est la cause de nombreux tassements et de fissurations.
Verifier la hauteur de la fenetre de la cuisine par rapport au futur plan de travail
Verfifier que le tuyau d eau potable ne soit pas dans le niveau de gel lorsqu il remonte de la tranchee vers le compteur d eau . Moi c etait le cas gelé .
Etc etc...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Retour en haut
Message Le 22/10/2012 à 12h00 Répondre en citant
Verifier que les lés de la laine de verre soient bien jointees , pas d espace sinon calfeutrer , bourrer avec des chutes et scotchees entre elles
Retour en haut
Non connecté actuellement Tylohis
Dept : 9
Ancienneté : + de 4 mois
Message Le 29/12/2012 à 19h04 Répondre en citant
Vérification à effectuer : Contrôle de la continuité des chainages
Étape du chantier : Durant toute la phase gros œuvre.
Descriptif :
- Venir avant le coulage des fondations et vérifier que les attentes chainages verticaux ne sont pas de simple acier
enfoncé dans le béton après coulage mais bien des pièce plié en L et qu'ils dépasseront d'au moins 40 cm de la
fondation fini.
- Venir avant le coulage de la dalle basse et haute . et vérifier la même chose pour les verticaux et vérifier que les
horizontaux sont bien continu et respect un recouvrement de 50 cm
- Durant les élévations, faire casser les pieds de chainage verticaux afin de s'assurer que le béton est bien descendu
jusqu'en bas. En cas de doute, sonder quelques poteaux au hasard.
Niveau d'importance de la vérification : Indispensable
Retour en haut
Dept : 9
Message Le 29/12/2012 à 19h10 Répondre en citant
Vérification à effectuer : Contrôle d'ajout d'eau dans les bétons
Étape du chantier : De préférence après le coulage des fondations.
Descriptif :
- Demander à voir les bons de bétons livré sur le chantier, sur ses bons il y a une case "ajout d'eau sur le chantier" elle doit être vide ou à maxima inférieur à 10 litre /m3.
Niveau d'importance de la vérification : Pertinente.
Retour en haut
Dept : 9
Message Le 30/12/2012 à 00h54 Répondre en citant
Vérification à effectuer : Passage des gaines électrique dans l'épaisseur des parpaing et non dans le doublage isolant
Étape du chantier : Lors de la pose des placoplatre isolant.
Descriptif :
- De nombre constructeur passe les gaines annelé électrique dans l'épaisseur du doublage isolant en faisant des saigné dans ce dernier ce qui à pour effet de créer des pont thermique
Niveau d'importance de la vérification : Important.
Retour en haut
En rapport avec ce sujet :
Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
Demandez des devis aux constructeurs de votre région ! - QuelConstructeur.com vous permet d'envoyer votre projet aux constructeurs de votre région gratuitement
Annuaire des maitres d'oeuvre - Maitredoeuvre.com est LE site pour trouver des maitres d'oeuvre près de chez vous.
Demandez des devis aux pros de votre région - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis création de plan de maison
Trouvez le crédit au meilleur taux - Trouvez le meilleur taux pour votre crédit immobilier en comparant plus de 100 banques.
Faire construire : le guide du débutant - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Le catalogue des bonnes idées
Plans de maisons pros à télecharger - Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Plans de maison - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Décoration : les meilleurs sites ecommerce - Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
