Publier sur Ajouter à vos favorisPublier sur Recommander à un ami | Publier sur Publier dans FacebookPublier sur Publier dans TwitterPublier sur Publier dans MySpacePublier sur Ajouter à Google Bookmark
Isolant autour de spot
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.740 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Appelez un expert
Non connecté actuellement grandflo
Auteur du sujet
De : Freigné (49)
Ancienneté : + de 4 mois
Message Le 17/02/2013 à 11h22 | Isolant autour de spot Répondre en citant
Mon éléctricien a installé des spot très basse tension dans du placo et ceux-ci ce sont mis a chauffé. Alors il n'a rien trouvé de mieux a faire que d'enlever toute l'isolation autour des spots(il y en a quand même 14!) et évidemment il ne chauffe plus.
Je précise que c'est aussi cette éléctricien qui a fait toute l'électricité de notre maison BBC, Mais le test ont eu lieu avant la mise en place des spots.
Alors je suis nulle en bricolage mais là je crois quand même qu'il y a un gros problème!
Demain je l'appel et je pense pas être tendre, J'ai raison n'est-ce pas?
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Retour en haut
Non connecté actuellement Ced13
Dept : 13
Message Le 17/02/2013 à 17h22 Répondre en citant
Spots et BBC ne font pas bon ménage!
Mon CST refuse de m'en poser... avant le test d'infiltrométrie tout du moins.
Tu as demandé à ton électricien de le faire, il le fait. et il est obligé d'enlever l'isolant autour!
En général, on met un pot en terre au dessus de chaque spot, pour éviter tout contact avec l'isolant... Chose impossible à faire sous une dalle par exemple une fois le placo posé.
Possible par contre en plafond sous combles...
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Retour en haut
Auteur du sujet
De : Freigné (49)
Message Le 18/02/2013 à 06h38 Répondre en citant
Oui d'accord mais lorsque que je demande à l'électricien si il est possible de mettre des spots, le minimum était qu'il m'avertisse de ce que cela engendre pour l'isolation, c'est aussi ce qu'on demande à un professionnel. Même là personne qui venu enlever l'isolation aurait pu avoir l'honnêteté de me le dire.
Retour en haut
Non connecté actuellement Guillaume45
De : Marigny Les Usages (45)
Message Le 18/02/2013 à 08h01 Répondre en citant
Tu pourras dire a ton électricien au il existe des cloches qui permettent de repousser l isolant sans l enlever et assurer celui ci de ne pas chauffer et risquer de prendre feu Sad
1 personne trouve ce message utile
La Bioclimatique du Courtasaule
http://courtasaule.forumconstruire.com
Retour en haut
Non connecté actuellement centrum59
De : Brunémont (59)
Message Le 18/02/2013 à 18h16 Répondre en citant
Voici ce que j'ai fait et aucun problème de puis 2 ans
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ensemble tout fonctionne et on sait pourquoi
Retour en haut
Auteur du sujet
De : Freigné (49)
Message Le 19/02/2013 à 08h00 Répondre en citant
Centrum, ce que tu as fait m'a l'air déjà pas mal mais j'èspere qu'il me mettra des cloches comme le propose guillaume pour qu'il y est de l'isolant.L'élec revient ce matin pour faire son boulot cette fois.je vous tiens au courant.
Retour en haut
Auteur du sujet
De : Freigné (49)
Message Le 19/02/2013 à 15h22 Répondre en citant
Il a effectivement mis des pots de fleurs et l'isolant autour de celui ci, seul le petit trous du pot n'est pas recouvert.Il a également changé de modèle de spot, il a mis un modèle ou l'ampoule est a l'air libre.
Retour en haut
Publicité
Publicité services ForumConstruire.com
Devis décorateur d'intérieur
Dans la section "devis travaux" de ForumConstruire.com, vous pouvez demander 3 devis décorateur d'intérieur en 5 minutes aux pros de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement !
Cliquez ici pour essayer !
Retour en haut
Non connecté actuellement dave.man25
Dept : 25
Ancienneté : + de 3 mois
Message Le 19/02/2013 à 23h54 Répondre en citant
Pour minimiser l'échauffement tu peux mettre des spots à LED. Pas ceux à 3 LEDs, mais il en existe avec beaucoup plus de LED.
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-2-ampoules-spot-48-LED-Xanlite-GU10---25-Watts-prod7800068.html?isSearchResult=true&navAction=jump
J'ai testé les 2 types et j'en ai conclu que plus il y a de LED, moins ca chauffe. Ce qui semblerai logique. Mais ce n'est peu être pas une généralité????
Il faudrait tester avec plusieurs modèles.
Retour en haut
Message Le 20/02/2013 à 07h18 Répondre en citant
Une bien belle mer ... Ces ces spots Crying
Pourquoi pas 3 leds?cest mal connaître toute la gamme existante ( je ne la connais pas non plus LOL)
Chez osram ils ont de la led a 3 points lumineuxrendu superbe !!!!
Retour en haut
Non connecté actuellement mavvv
De : Orgeval (78)
Message Le 27/03/2013 à 17h13 Répondre en citant
Ca va faire un peu déterrage mais m'étant posé la même question, j'ai trouvé la solution suivante : http://www.bricoachat.fr/spotclips/7814-spotclip-2-protection-pour-spot-plafond.html
Ca permet de "pousser" l'isolant sans le retirer et a l'avantage, par rapport au pots de fleur de pouvoir s'installer par "en dessous" ce qui est pratique notamment pour un Rdc...
"Les mots ne battissent pas des murs" - Cratinos.
Retour en haut
Non connecté actuellement tontonlolo
De : Pontoise (95)
Message Le 28/03/2013 à 13h20 Répondre en citant
Guillaume45 a écrit:Une bien belle mer ... Ces ces spots Crying
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-dimmable-gu10-high-power-42w-cree-xpe-240v-blanc-chaud-p-3288.html
"Attention, comme tout produit équipé de led High Power, cette ampoule led chauffe et ne dois pas être placée dans un luminaire clos. L'ampoule led doit rester à l'air libre sous peine de détérioration rapide."
Sa méfier quand même un peu donc ...
Retour en haut
Non connecté actuellement bobaffet
Dept : 69
Message Le 30/03/2013 à 08h57 Répondre en citant
Il existe des cache-spots en fibre de verre en forme de cônes. L'avantage est qu'ils laissent passer la chaleur contrairement aux classiques posts de fleurs en terre cuite qui font office de four! Cela permet d'éviter les ponts thermiques car on peut les recouvrir d'isolant. On ne les trouve que chez certains grossistes, la plupart des électriciens ne savent même pas que ça existe...
Allez voir sur le site de FEMAT, un grossiste sur Lyon. Je crois qu'on les trouve aussi sur le site de Cellisol.
Retour en haut
