Publier sur Ajouter à vos favorisPublier sur Recommander à un ami | Publier sur Publier dans FacebookPublier sur Publier dans TwitterPublier sur Publier dans MySpacePublier sur Ajouter à Google Bookmark
La peinture du plafond
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.276 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Appelez un expert
Non connecté actuellement caro120
Auteur du sujet
Dept : 40
Ancienneté : + de 3 mois
Message Le 19/02/2013 à 14h38 | La peinture du plafond Répondre en citant
Une question bête
quelle peinture pour le plafond vous avez pris ??
s'il y a bien un endroit qui doit être lisse et parfait c'est bien le plafond avec nos lumières et spots on voit tous les défauts
et à part du blanc vous avez tenté une autre couleur
peut être pas dans la pièce à vivre mais les chambres ou la salle de bain
j'aimerai mettre autre chose que cet éternel blanc au plafond
et vous vous avez mis quoi??
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Retour en haut
Non connecté actuellement scsm81
De : Gaillac (81)
Message Le 19/02/2013 à 22h45 Répondre en citant
Un plafond de couleur assombrit les pièces...le blanc permet d'avoir des pièces lumineuses Wink
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Retour en haut
Publicité
Publicité services ForumConstruire.com
Devis ponçage & peinture
Dans la section "devis travaux" de ForumConstruire.com, vous pouvez demander 3 devis ponçage & peinture en 5 minutes aux pros de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement !
Cliquez ici pour essayer !
Retour en haut
Non connecté actuellement djeidjei
De : Inzinzac (56)
Message Le 20/02/2013 à 23h19 Répondre en citant
Une couleur claire n'assombrira jamais... mais elle doit etre pastel... une vrai couleur aux plafonds... pourquoi pas, c'est de la deco, donc tout est "presque" permis chacun ses gouts apres
Retour en haut
Non connecté actuellement blaster70
De : Vauvillers (70)
Message Le 21/02/2013 à 08h42 Répondre en citant
Je te rassure, une fois que ta vu ton plafond, tu n'a pas la tête en l'air toute la journée pour le revoir
1 personne trouve ce message utile
Cordialement,
Retour en haut
Non connecté actuellement arnaudperfect
De : Bosgouet (27)
Message Le 21/02/2013 à 11h55 Répondre en citant
En peinture, de l'Hermina de Seignieurie.
Retour en haut
Non connecté actuellement Lilo_o
Dept : 92
Message Le 10/03/2013 à 22h10 Répondre en citant
arnaudperfect a écrit:En peinture, de l'Hermina de Seignieurie.
Moi, je dirais l'inverse. Mauvaise expérience avec l'hermina.
Je suis toujours à la recherche de la peinture idéale...
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Retour en haut
De : Bosgouet (27)
Message Le 11/03/2013 à 10h40 Répondre en citant
Faut la technique !
Chez moi, avant que je me renseigne sur comment bien peindre, j'avais des traces , après avoir la bonne technique, le résultat est impeccable .
Retour en haut
Non connecté actuellement neb
Dept : 1
Message Le 11/03/2013 à 22h55 Répondre en citant
Faut la technique !
Bonjour, et quel est cette technique s'il te plait? moi je galère toujours.
Retour en haut
De : Inzinzac (56)
Message Le 11/03/2013 à 23h01 Répondre en citant
salut, si tu as eu une mauvais eexperience avec cette peinture, c'est que tu ne savais pas l'appliquer l'hermina est une haute gamme, tres facile et sans rerpise visible, si tu as des defauts de ce genre, c'est que tu as trop tirer, trop diluer, pas assez mis de pienture....
pr la technique, il faut lire les autres posts qui ^parlent de ca, y'en a bcp
Retour en haut
De : Bosgouet (27)
Message Le 11/03/2013 à 23h51 Répondre en citant
Faut la technique !
Il faut lire les posts de Djeidjei qui explique cette technique
Retour en haut
Non connecté actuellement matetfan
De : Vers Beuzeville (27)
Message Le 11/03/2013 à 23h58 Répondre en citant
Bonjour ,
La mat SILAN de chez TOLLENS : parfait !
Retour en haut
De : Inzinzac (56)
Message Le 12/03/2013 à 09h20 Répondre en citant
Faut la technique !
merci pr le compliment mais il y a les autres aussi
Retour en haut
De : Bosgouet (27)
Message Le 12/03/2013 à 10h44 Répondre en citant
Faut la technique !
Oh bah moi je trouve une technique qui fonctionne, je ne vais pas prendre le risque d'en tester d'autres ! Au prix de la peinture et du temps passé !
Retour en haut
Dept : 92
Message Le 14/03/2013 à 11h40 Répondre en citant
J'ai parcouru tous les posts sur la technique, changé le rouleau poils 12 mm puis 10 mm puis 8 mm, puis rouleau microfibre. Non dilué, dilué à 2,5 puis 5 %.
Le meilleur résultat est au rouleau microfibre 10 mm, peinture diluée à 5%.
Mais la dulux valentine 98% me donne un meilleur résultat, une blancheur comparable.
Je précise que c'est de l'hermina premium que j'ai appliqué, l'hermina 'tout court' est peut être mieux...
Peut être aussi est ce une question de température, je peinds aux alentours de 16-17 degré. Peut être est ce trop froid ?
Retour en haut
De : Bosgouet (27)
Message Le 14/03/2013 à 12h03 Répondre en citant
Non moi j'ai peint à 8°c !
Normalement pour le rouleau c'est un 12 mm qu'il faut. C'est inscrit sur la doc technique. Je dilue la peinture avec 10% d'eau.
Pour l'application :
Dans le sans de la lumière, charger son rouleau sans trop l’essorer. Faire une bande sans trop la tiré. J'ai une deuxième puis troisième bande. Travaillé l'ensemble (pas de trop) puis passer à la suite. Ne jamais repasser sur une peinture qui mat (sèche).
le problème est qu'on a tendance à trop travailler la peinture et à repasser sur les zones qui sèchent. L'hermina tire bien lors du séchage. Je me souviens de ma femme me dire, tu as pas assez tiré la peinture, ça fait de la peau d'orange. J'y ai pas touché et au séchage la peinture à tirer et le résultat était impeccable.
Retour en haut
En rapport avec ce sujet :
Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
Devis ponçage & peinture - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Decoration : quel professionnel Choisir ? - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos déco de chambre d'adultes - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Où acheter des revêtements de sol/mur sur internet ? - Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Décoration : les meilleurs sites ecommerce
