Publier sur Ajouter à vos favorisPublier sur Recommander à un ami | Publier sur Publier dans FacebookPublier sur Publier dans TwitterPublier sur Publier dans MySpacePublier sur Ajouter à Google Bookmark
Dalle rdc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 331 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Appelez un expert
Non connecté actuellement moulinsandra
Auteur du sujet
Dept : 29
Ancienneté : + de 3 mois
Message Le 19/02/2013 à 22h42 | Dalle rdc Répondre en citant
Bonjour à tous, je rénove seul ma maison et actuellement je fais les préparations pour la dalle à couler au rdc et j'ai plusieurs questions.
tous d'abord vaut il mieux béton fibré ( dans ce cas la sans treillis) mais le polystyrène risque de lever alors comment faire ?
ou si j'opte pour le treillis il faut le sur-relevé du polystyrène c'est bien ca ?
vous êtes pour ou contre le béton fibré ?
comme je l'ai dis je rénove seul ma maison donc la dalle ca sera seul aussi ... es ce que c'est possible vous penser de tirer 55M2 de dalle seul j'ai vite oublié de la faire en plusieurs fois parce que j'ai compris que ca la fragilise et le résultat est pas très propre ? sachant que je vais voir pour prendre de l'autolissant. ( espérant que les centrales font avec l'auto lissant)
merci d'avance de prendre le temps de me répondre
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Retour en haut
Auteur du sujet
Dept : 29
Message Le 19/02/2013 à 22h45 Répondre en citant
Ah oui une autre question es ce que je dois faire en sorte de laisser un petit écart entre la dalle est les murs pour par que ca fasse pression sur les murs c'est peut être une question idiote mais je préfère demander
Retour en haut
Publicité
Publicité services ForumConstruire.com
Dans la section "devis travaux" de ForumConstruire.com, vous pouvez demander 3 devis maçonnerie en 5 minutes aux pros de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement !
Cliquez ici pour essayer !
Retour en haut
Non connecté actuellement laius
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 7 mois
Message Le 20/02/2013 à 19h47 Répondre en citant
Tu compte faire un dallage si je comprend bien.
Pas de fibre! un treillis. et Oui il faut le surélever.
Pour le mise en œuvre, si tu prend un béton autoplassant oui tu devrais pouvoir y arriver. Rien ne t'oblige à prévoir un écart entre tes murs et ton dallage néanmoins, mettre un peu d'isolant entre tes murs et ton dallage sa t’évite un pont thermique.
Retour en haut
Auteur du sujet
Dept : 29
Message Le 20/02/2013 à 20h27 Répondre en citant
Merci beaucoup pour la réponse
Retour en haut
En rapport avec ce sujet :
Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
Devis maçonnerie - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis terrasse
Devis extension de maison
Devis escalier
Quels matériaux choisir pour votre maison ? - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Enduirama : comparez les rendus des enduits - Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Photos de maçonneries, élévation des murs - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos d'enduits
Photos fondations - VS
Photos constructions parpaings
Photos constructions briques alvéolaires
Où acheter vos outils sur internet ? - Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Acheter des matériaux de construction en ligne
