Messages : Env. 50 De : Le Pradet (83) Ancienneté : + de 1 an
Le 19/02/2013 à 17h48 | Pas d'aérations sur mes baies alus
Je viens de faire poser des baies alus dans une maison neuve.
Je me suis aperçu, qu'il n'y avait aucune aération sur ces dernières. J'ai appelé le constructeur/poseur qui me dit qu'il n'en faut que dans les chambres ............
Je suis très étonné vu que mes 2 maisons précédentes il y en avait sur toutes les baies vitrées.....
Devis menuiseries
Dans la section "devis travaux" de ForumConstruire.com, vous pouvez demander 3 devis menuiseries en 5 minutes aux pros de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement ! Cliquez ici pour essayer !
Messages : Env. 200 Dept : 7 Ancienneté : + de 3 ans
Le 20/02/2013 à 09h02
Salut,
Pour moi le détalonnage des portes intérieures sert à faire circuler l'air des pièces vers la vmc, afin d'être évacuées, et non pas à ventiler les autres pièces. L'entrée d'air des fenêtres des chambres n'est surement pas dimensionnée pour aérer le salon en même temps.
Je pense donc qu'il en aurait fallut également sur les baies vitrées du salon/salle à manger.
Les seules pièces où il n'en faut pas sont les pièces "humides" : cuisine, salle d'eau et wc.
Messages : Env. 600 Dept : 72 Ancienneté : + de 1 an
Le 20/02/2013 à 09h09
Il faut des entrées d'air dans les pièces qui n'ont pas de bouches VMC.
Suivant les préconisatio ALDES, détalonner le bas des portes de 1 à 2cm
Ci-dessous extrait fiche Aldes:
Où placer les entrées d'air ? Dans un réseau de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) simple flux, les entrées d’air sont disposées dans les pièces de vie comme le salon, le bureau ou les chambres. Il faut obligatoirement au moins une entrée d’air dans chacune de ces pièces.
Modules standard
Une entrée d’air autoréglable délivre un débit fixe, de 22, 30 ou 45 m3/h. Si elle est hygroréglable, son débit s’adapte automatiquement en fonction du taux d’humidité, de 6 à 45 m3/h par exemple.
• Le choix des modules est déterminé par le respect des débits imposés par la réglementation. Dans une grande pièce, il est préférable d’associer plusieurs entrées d’air, par exemple deux modules de 22 m3/h plutôt qu’un seul de 45 m3/h.
• Très souvent, les entrées d’air sont disposées en partie haute des fenêtres ou dans le coffre de volet roulant. La dimension des ouvertures est, en principe, normalisée. Il est donc possible de remplacer facilement une ancienne entrée d’air par une nouvelle, pour la rendre hygroréglable ou réduire les nuisances sonores par exemple.
En traversée
Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les menuiseries pour installer les entrées d’air, elles peuvent être réalisées en traversée de mur extérieur. Un trou, rectangulaire ou circulaire, est alors percé en façade. À l’extérieur, il est équipé d’une grille, à l’intérieur d’un manchon spécifique (MTC, MTR) complété par une entrée d’air classique, autoréglable ou hygroréglable. Ces manchons sont toujours placés en haut des murs, à proximité du plafond.
Une VMC sans entrées d’air à percer ? Cela existe ! Il s’agit d’une VMC double flux (voir dossier La VMC, Ventilation Mécanique Contrôlée).
Attention, le flux d’air doit passer facilement d’une pièce à l’autre. Entre les entrées d’air et les bouches d’extraction, il est nécessaire de détalonner les portes de communication, c’est-à-dire d’en découper le bas de façon à laisser un passage libre de 2 cm de hauteur.
